| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Mölichst kleiner sub für klang | |
Mölichst kleiner sub für klang+A -A |
l0k1
erstellt: 21. Jan 2006, 22:03
moin! ich bräuchte mal info ob es einigermassende subs gibt mit denen man eine mini bass box bauen könnte das heisst möglichst flach kann auch recht kleiner ls sein es geht nicht um lautstärke sondern um etwas mehr klang ![]() das ganze soll für nen suzuki samurai sein das auto ist recht kompackt hat nur ne plane als dach und so gut wie kein stauraum ich habe da an eine lösung gedacht in der mitte der rücksitzbank oder der gleichen... wo ist erstmal egal im moment muss ich eigendlich nur wissen ob es da möglichst keine subs gibt die man verbauen kann sollte auch nicht so teuer werden... geht nur darum das die mini lautsprecher vorne nix bringen... |
zuckerbaecker
erstellt: 21. Jan 2006, 22:14
Sag uns mal ein paar Maße , damit man nicht ganz in´s blinde raten muss . Eine Endstufe solltest Du auch mit einplanen . Hat das Radio Vorverstärkerausgänge ? Wie hoch liegt das Budget ? |
dawn
erstellt: 22. Jan 2006, 01:05
Du mußt mal schreiben, was Du unter "klein" und unter "nicht so teuer" verstehst und an welchem Amp der Sub spielen soll. Ich wollte bei mir auch den Kofferraum nicht hergeben und habe mir daher einen 10er Ali (Phase Aliante 10 SI) im Beifahrer-Fussraum in 13 Liter geschlossen verbaut. Kleiner geht´s fast nicht mehr. Der Ali ist auch noch sehr flach, und es ist ein reiner Klang-Sub mit niedrigem Wirkungsgrad, geht aber auch schon ganz gut ab, wenn man ihn an ne gute Endstufe packt. Es sollte also das sein, was Du suchst. Gebraucht gehen die bei ebay so ca. für 150 Euro weg. Ne 8 Zoll Version gibt´s davon auch. |
l0k1
erstellt: 22. Jan 2006, 01:39
hmmmm das hört sich von der grösse relativ ok an aber mein kollege hat im moment echt kein geld... das problem bei dem auto ist das da im grunde kein kofferaum ist.... masse selber weiss ich jetzt auch nicht aussem kopf das ding is nur das da halt fast kein platz ist in dem auto ist nen sehr kleiner geländewagen endstufe und dadio sind im moment auch egal es ging mir bei der frage nach nem kleinem sub eigendlich nur darum das ich ne alternative dazu hab irgend nen kleinen bass zu nehmen und in irgendein gehäuse zu packen... mal schauen vieleicht kann ich auch seitenverkleidungen beuen in denen was reinpasst dann dürfte sich auch ne bessere lieterzahl ergeben... |
Physician
erstellt: 22. Jan 2006, 16:13
Nen Kumpel hatte zuletzt einen SJ (Vorgänger des Samurai) und dort ein 16er System vorn eingebaut. Optik war ihm nicht so wichtig, aber durch die geraden Türverkleidungen sollte das kein Problem sein. Die Subwoofer könnten hinter der Sitzbank hinten bzw. unter dieser eingebaut werden. Zwingend wäre da aber was kleines, denke stehend sind mehr als 20cm kaum drin. Fussraum wäre in der Tat auch eine Lösung, die aber ein recht teures Gehäuse braucht. Bei dem Auto ist das natürlich etwas anders. Wenn man es nicht so sehr genau mit dem Auto nimmt ... ![]() Aus dem Bodenblech ein Loch ausgeschnitten und dort eine Kiste angekoppelt, die dann zwischen den Rahmenrohren sitzt. Das Auto hat ja einen separaten Rahmen, das Häuschen kann man abnehmen. ![]() Also Möglichkeiten sollte es genug geben ... Ich würde aber einfach erstmal 16er vorn vorschlagen. Ist mit wenig Aufwand zu machen und sollte gut funktionieren. Sollte das nicht reichen, kann man da immer noch was aufrüsten ... Gruß, Seb p.s. Achso, fällt mir ein. Im SJ sind die LS vorn unten im Fussraum. Dort hatte der einfach Brettchen vorgebaut und dann da die 16er rein. |
derchris86
erstellt: 22. Jan 2006, 16:32
Also ich habe 2x den Next AL25S und der läuft auf jeweils 24L geschlossen. Klein und klingt fein (meiner Meinung nach sehhr gut für nen Preis von ~50€) |
Acoustico
erstellt: 22. Jan 2006, 16:50
Die PA-Boxen der DYH-Reihe von Conrad ist auch okay, wenn man weder Tiefbass-Hämmer noch Pegel wie sonst was will... Das sind auch keine Subwoofer sondern eigentlich mehr Tieftöner, aber für ein bisschen mehr Klangumfang reicht das meiner Meinung. Vielleicht davon ein 10er in ein kleines Gehäuse. Aber ist wirklich nur ein Vorschlag für ein ein bisschen mehr Klangvolumen. Außerdem absolut günstig: Mit 14€ bist du dabei |
dawn
erstellt: 22. Jan 2006, 17:03
Tja, ohne Moos nix los.
Du könntest Dir nen paar Kickbässe kaufen, und die dann in die Seitenverkleidungen bauen. Und dazu bei ebay ne Next Q12 Endstufe für 20 Euro ersteigern. Das wäre die Low Budget Lösung. Tiefbass bekommt man dadurch zwar nicht, aber vom Kickbass her ist das dann schon recht ordentlich für den kleinen Geldbeutel. Muß nur ordentlich verbaut werden, dann geht das schon recht gut los. http://www.hifi-foru...read=2528&postID=0#0 http://www.hifi-foru...read=2466&postID=1#1 http://search.ebay.d...gory0=&Submit=Finden |
l0k1
erstellt: 23. Jan 2006, 14:02
#hmmm das hört sich nicht so übel an und auch der vorschlag mit dem 16er system is auch ok hab selber schon daran gedacht.... weiss nur nicht wie viel platz hinter den verkleidungen is und wie dicht das dahinter is.... aber mit 14€ kann man auch nix verkert machen wie gesagt es soll nur bewirken das nicht nur die hochtöne überwiegen... mein kollege fährt eh nicht mit maximaler lautstärke und jedes mal als ich mitgefahren bin dachte ich mir mensch is das süss standart anlage halt.... wie gesagt danke für die vorschläge is bestimmt ne brauchbare variante bei |
driepsy
erstellt: 23. Jan 2006, 19:44
Intertechnik 8 für 50 Euro. Glaub die brauchen nur so 10 Liter geschlossen. Das DYH von Conrad braucht viel zu viel Volumen!!! |
Acoustico
erstellt: 23. Jan 2006, 19:52
Der 20er DYH braucht ja wohl nicht mehr wie 15L maximal oder, bzw. er spielt locker auch in 15L. Preis 7,95€ , alleine schon das wäre es wert, einfach mal zu probieren^^ Intertechnik ist auch net schlecht aber preislich hat der DYH keine Konkurrenz |
Kleiner Sub dernettewurm am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 4 Beiträge |
Kleiner SUb für Reserveradmulde fuzz3l am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 7 Beiträge |
Kleiner Sub für Oldtimer ttbob1 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 2 Beiträge |
Kleiner Sub für Golf V. Sasza am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 21 Beiträge |
Kleiner audiophiler Sub tonnbaron am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 19 Beiträge |
Kleiner aber feiner Sub demonstyle am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 5 Beiträge |
kleiner geschlossener Sub raider55252 am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 4 Beiträge |
kleiner Sub gesucht Salmonellenschleuder am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 9 Beiträge |
Kleiner Sub für untern Sitz hifonics84 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 4 Beiträge |
kleiner sub für van gesucht beppo73 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 8 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
