HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » kennt jemand dieses chassis? | |
kennt jemand dieses chassis?+A -A |
MastaOlli
#1 erstellt: 21. Jan 2006, 16:13 | |
HALLO! ich habe keine ahnung was das für nen chassis ist, steht auch nichts drauf, ich weiss nur : 3" - 3,5" schwingspule, über 10kilo schwer, 10" sprich nen 25er.. und hat soviel power wie nen 12" sprich 30er.. also ist einfach hammer mit grosser polk-kernbohrung.., und extrem schwere membran.. hier ma 2bilder http://home.arcor.de/mastaolli/IMG_4933.JPG http://home.arcor.de/mastaolli/IMG_4934.JPG vieleicht kann mir einer helfen... gruss [Beitrag von MastaOlli am 21. Jan 2006, 16:16 bearbeitet] |
LexusIS300
#2 erstellt: 21. Jan 2006, 16:24 | |
Korb - Schwingspule sieht wie eine DD aus... [Beitrag von LexusIS300 am 21. Jan 2006, 16:25 bearbeitet] |
JL-_Audio_Freak
#3 erstellt: 21. Jan 2006, 16:32 | |
Wobei DD die Körbe normalerweise Hochglanz und nicht Hammerschlag lakiert. Ist ev. das DD Zeichen am Magnet hinten eingraviert? Wenns en DD sein sollte, ist der auf jeden Fall Reconed. Mach mal ein Bild von den Anschlüssen, und hinten vom MAgnet EDIT: Kann eigenlich kein DD Sein, bei denen sind die vordere und hintere Polplatte IMHO immer gedreht. Die am Bild sinad nur gestanzt. [Beitrag von JL-_Audio_Freak am 21. Jan 2006, 16:33 bearbeitet] |
ttrocker
#4 erstellt: 21. Jan 2006, 16:42 | |
hallo, was heißt denn das reconed immer? das habe ich schon des öfteren gelesen... vielleicht ist es ja noch eins der älteren modelle!? |
MastaOlli
#5 erstellt: 21. Jan 2006, 16:49 | |
so hier sind noch 3bilder allerdings in schlechter quallität mti dem d600 geschossen da bei der canon digicam die akkus leer sind.. http://home.arcor.de/mastaolli/Photo-0003.jpg http://home.arcor.de/mastaolli/Photo-0004.jpg http://home.arcor.de/mastaolli/Photo-0005.jpg vielleicht koennt ihr mir ja irgendwie helfen, allerdings ist auf dem magneten nichts eingraviert.. |
Physician
#6 erstellt: 21. Jan 2006, 17:16 | |
Der Korb ist ja schonmal von jedem Hersteller benutzt worden. Die Kabel sind nur angelötet, was eher nicht wie DD aussieht. Wenn du nicht einen findest, der das Chassi kennt, hast du wohl schlechte Chancen die Frage korrekt beantwortet zu bekommen. Wieso nicht mal TSP ausmessen lassen und dann schauen, was man sinnvoll damit machen kann? Wie war der eingebaut, als du die genannten Eindrücke gesammelt hast? Gruß, Seb |
MastaOlli
#7 erstellt: 21. Jan 2006, 17:37 | |
war im 38lieter mdf 38mm gehäuse eingebaut.. mit passivmembran allerdings spielte es damit nicht so gut dann habe ich die passiv... rausgenommen und das lochmit nen 22mm mdf brett zugemacht und nen 12er empahser bassreflex rohr reingemacht das gehäuse innen gedämmt und so spielt er super.. gruss |
Marlboro_Man
#8 erstellt: 21. Jan 2006, 17:42 | |
hmh, so noch nicht gesehen. Vielleicht was älteres aus Amiland, ein älterer Memphis oder so? |
JL-_Audio_Freak
#9 erstellt: 21. Jan 2006, 17:46 | |
Beim Reconen (reparieren eines defekten Subs) wird eine neue Schwingspule, Zentrierung, Membran und Sicke eingeklebt. Quasi werden alle beweglichen Teile ersetzt. |
ttrocker
#10 erstellt: 21. Jan 2006, 18:15 | |
was kostet denn der spaß und wo kann man es machen lassen und geht das mit jedem chassis? |
Physician
#11 erstellt: 21. Jan 2006, 19:17 | |
Kommt aufs Chassis an Lohnt sich aber nicht wirklich bei günstigen Sachen. So ab etwa 300€ bieten die Vertriebe/Hersteller das in der Regel an. Gruß, Seb |
ttrocker
#12 erstellt: 21. Jan 2006, 20:11 | |
aber für einen 13w7 würde sich das lohnen!? ich hoffe ja nciht, dass das mal von nöten sein wird, aber wenn, dann weiß ich ja bescheid!!! |
Son_of_Thor
#13 erstellt: 22. Jan 2006, 02:05 | |
Also das Chassis sieht sehr interessant aus. Ich würde ihm mind. 4 Jahre attestieren. Kann keine Belüftung im Korb ausmachen, ebenso sieht die Dustcap verkehrt eingebaut aus. KÖNNTE sein das sie im Dragbetrieb mal weggeflogen ist oder die Membrane mal die Grätsche gemacht hat, somit wird sie andersherum eingeklebt, das erhöht die Stabilität. Das würde auch erklären, wieso eine größere drin ist. Membrane von unten würde ich als Papier identifizieren. Scheint mir sowas wie ein Test-Woofer zu sein. Bzw. ein umgebauter Drag Woofer. Kannst denn rekonstruieren wo der herkam? Denn der Antrieb sieht schon heftig aus. Der Korb ist schon überall mal dran gewesen. Wäre sehr sehr interessant die Dustcap mal runterzunehmen, könnte sein das da des Rätsels Lösung draufsteht. Aber für ne Vermutung doch zu heavy. Mfg Dirk |
MastaOlli
#14 erstellt: 22. Jan 2006, 12:32 | |
hi, das ist ja mal nen schöner text, also reconed kann er schon sein, weil wenn ich auf die membran fasse, ist in der mitte ein harter "huckel" und der rest ist recht wabbelig... und an dem ende von der vermutlich eingeklebten membran ist auch nen rest grosser schlitz.. also die ganze runde rum... wo er herkommt, von ebay, dort wurde er als sunfire nachbau verkauft von soundakademie oder sowas... gruss |
JL-_Audio_Freak
#15 erstellt: 22. Jan 2006, 14:46 | |
Mmm... da das Ding recht Massiv ausschaut, würde ich mich mal auf die Suche machen, ob dir nicht evl. jamand die TSP messen könnte... dann ist egal von wem das Teil ist, Gehäuse bauen, Amp dran, und los gehts! |
MastaOlli
#16 erstellt: 22. Jan 2006, 15:03 | |
jo wäre auch ne gute idee. aufjedenfall hat er in ca. 38lieter gehäuse aus 38er mdf mit 12er br ... gutes leistungs potenzial.. schoen tief, sauber, laut hält viel aus. auch ohne gehäuse sauber und hält viel aus. dann: [b]ICH SUCHE JEMAND DER MIR DAS CHASSI(S) MESSEN KANN (NÄHE BERLIN WÄRE GUT!)[/b] |
Zak1976
#17 erstellt: 22. Jan 2006, 23:42 | |
Wenn Du Ihn mir zuschickst (+Rückversand) kann ich Dir die Parameter Messen. Rest per PM. |
MastaOlli
#18 erstellt: 23. Jan 2006, 16:39 | |
also der von dem ich ihn habe,meint ich soll bei dem magazin stereo gucken, es soll es sunfire chassis sein... gruss |
Wuchzael
#19 erstellt: 23. Jan 2006, 16:52 | |
Was hastn für das Ding bezahlt? Sieht nach nem derben Antrieb aus Grüße! |
Marlboro_Man
#20 erstellt: 23. Jan 2006, 16:57 | |
tada! Is da echt son krasses Chassis drin. |
Wuchzael
#21 erstellt: 23. Jan 2006, 17:02 | |
OH MY GOD!!! Das Ding wird überall mit 1250-2700W angegeben und soll über 108dB Wirkungsgrad haben!!! Grüße! |
Physician
#22 erstellt: 23. Jan 2006, 17:20 | |
Sehr schön formuliert: soll haben. Wenn das Ding in einer so kleinen Kiste spielt wird dem wohl nicht so sein. Weiterhin ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein Chassis, was diese Leistungen thermisch verkraftet einen hohen Wirkungsgrad hat. Trotzdem siehts lecker aus, keine Frage. Wieso müssen Homehifi Subwoofer klein wie Schuhkartos sein? Ist denn keine Platz zuhaus? Gruß, Seb |
MastaOlli
#23 erstellt: 23. Jan 2006, 18:05 | |
160euro inkl. passivmembran (gleiche wie chassi nur ohne antrieb/brett hart) selbst gebautes 38liter mdf gehäuse 38mm... 10qm² kabel dran gelötet am chassis... ;)spielte aber bei mir nicht so gut mit der passiven.. da nahm ich sie raus und machte ein 12er bassreflex rohr rein von emphaser... nu spielt er ganz gut!;) bekommt allerdings nur 180w sinus von einer yamaha m-45 endstufe... gruss |
S1200D
Gesperrt |
#24 erstellt: 25. Jan 2006, 11:31 | |
der woofer ähnelt dem Magma von Earthquake. Ist allerdings 5 Jahre her. War auch schnell wieder wech. Gerade weil er direkt in Verbindung mit Passivmembranen gebracht wird. Wie der Magma. |
b3nn1
#25 erstellt: 30. Jan 2006, 11:50 | |
wollte ich auch grade schreiben ;-) dürfte von der Form der Membran und auch wegen der Passivmembran ein Earthquake Magma sein. kann sehr sehr tief, dafür kommt oberhalb von 50-60hz nich mehr sehr viel gutes raus |
pimpmysound
#26 erstellt: 31. Jan 2006, 15:05 | |
Das ist definitiv kein Earthquake Magma. Der Woofer scheint eher ein Prototyp zu sein. Sunfire von Bob Carver waren die Home-HiFi Pendants zu den ursprünglichen Ground Zero US-Woofern. |
Wer kennt dieses Subwoofer Chassis? bassyunkie am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 5 Beiträge |
wer kennt dieses Programm??? mzero am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 25 Beiträge |
Wer kennt den Namen dieses Woofers? Marok am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 3 Beiträge |
Brauche unbedingt hilfe ! Wer kennt dieses Subwooferchassis ? Kamede18 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 5 Beiträge |
Kennt jemand diesen Subwoofer bzw. die Daten? doncarlos_2010 am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 7 Beiträge |
Audiobahn AW100Q - kennt den jemand? SeanJohn am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 4 Beiträge |
kennt jemand den sub spiderman2003 am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 3 Beiträge |
Kennt jemand diese Woofer ? KartoffelKiffer am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 93 Beiträge |
Kennt jemand Xetec subs? Vincent-84 am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 7 Beiträge |
Kennt jemand denn Woofer ??? Gutzi am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 5 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.618 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedToofu
- Gesamtzahl an Themen1.556.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.651.512
