so hab jetzt alles ... nur wie schließ ich es an ????
Kingcastor
#1 erstellt: 11. Jan 2006, 00:10
hallo freunde ...
hab heute meine subs und meinen monoblock bekommen...
undzwar das zeug hier:
http://cgi.ebay.de/w...TRK%3AMEWN%3AIT&rd=1
in echt sehen die woofer echt top aus ... die wiegen mit sicherheit 35kg das stück ... hab mir fast nen bruch gehoben als ich die kiste reingetragen habe ^^
so nur wie schließ ich das jetzt an ?
habs ja im packet gekauft ... also will ich natürlich auch beide woofer anschließen ... sind keine doppelschwinger ...
da steht einmal:
Woofer A I Woofer B
+ und - I + und -
auf dem Monoblock ....
also ist das ein Monoblock der extra für 2 woofer ausgelegt ist oder ???
also optimal eigentlich ...?
so .. und dann würd ich noch gern wissen wie das mit den Ohm abläuft ?
wie kann man die ohm zahl überhaupt ändern ?
in der beschreibung steht gar nix drin darüber ?
wäre klasse wenn ihr mir einen tip geben könntet .. will nämlich nix kaputt machen
nacho117
#2 erstellt: 11. Jan 2006, 00:44
Na herzlichsten Glückwunsch
Die Ohmzahl der Subs kannst du GARnicht ändern, die ist durch die Subs vorgegeben. Anschlüsse hat der Amp 2, wahrscheinlich, damit man 2 Subs einfacher anschliessen kann, oder einen mit 2 Schwingspulen.
Da der Amp 1Ohm-stabil läuft, würdest du ihn optimal ausnutzen, wenn du 2 x 2Ohm Subs hättest. Denn 2 x 2Ohm parallel -> 1 Ohm.
Also ich denk, du musst beide Subs einfach anschliessen wie beschrieben, so werden sie automatisch gebrückt...
Korrigiere mich jmd, wenn ich falsch liege
P.S. wahrscheinlich wiegt jeder Sub grob geschätzt 17kg, nicht 35kg. Zumindest sagt das der Hersteller
Kingcastor
#3 erstellt: 11. Jan 2006, 01:07
ahhh oki .. danke für die antwort :-)
puh nur 17kg ?
da hab ich mich aber verschätzt
was wäre denn wenn angenommen mal 1 sub kaputt gehen würde ?
würde der andere dann auch kaputt gehen weil er doppelte leistung bekommt ??
oder kann man auch nur einen sub anschließen ?
Erdfloh
#4 erstellt: 11. Jan 2006, 01:13
Es sind 2 4 ohm Subs die ich Persöhnlich parallel verkabeln würde und dann gebrückt an den Amp anschliessen würde dann kommst du auf 2 Ohm Anschlusswiderstand am Amp.Damit würdest du auf "750W" vom Amp kommen.Wobei ich nicht wirklich dran glaube das es 750 W sind.
Wobei ich der Meinung bin für das Geld bekommt man was wesentlich besseres.(Gewicht ist ungleich Klasse).
Gruß Martin
Kingcastor
#5 erstellt: 11. Jan 2006, 10:29
hmmm ok ..
dann werd ich das wohl so machen ...
is mir klar das es was besseres gibt für das geld ... aber ich kenn mich damit nicht aus und hab keine lust gehabt mich nochmal paar monate damit zu beschäftigen ..
sagt eh jeder was anderes ... "kauf am besten das, kauf am besten das" ...
ich wollt jetzt einfach was haben und habs gekauft ^^
ende aus ... und es wird mir denk ich ma ausreichen
kann man denn auch einen woofer anschließen ? oder wird der dann überlastet ?
strumpel
#6 erstellt: 11. Jan 2006, 11:17
Wenn jeder woofer 4 ohm hat, dann kannste auch nur einen anschliessen.
Der kriegt dann halt 350W RMS an 4ohm.
Eine frage hätt ich aber an dich.
Wie sieht es bei dir mit den Kabeln aus? Stromkabeln vorallem...
Kingcastor
#7 erstellt: 11. Jan 2006, 11:31
hi !!
hm stromkabel usw hab ich noch nicht ... warum fragst du ?
muss ich da auf irgntwas achten ? also besonders starke nehmen ?
strumpel
#8 erstellt: 11. Jan 2006, 20:23
Besonders starke nicht unbedingt.
Wenn die Impulse wirklich 750 WRMS an 2 Woofer abgibt, dann solltest du schon min. 25qmm legen und wenn du spaeter doch noch alles aus der Stufe holen willst, sprich die 1500W sinus @1ohm, dann solltest du schon richtig dicke reinhauen.
Entweder du sorgst vor und holst dir erstmal 35qmm. damit kannste dann locker eine Zusatzbatterie hinten verkabeln, wenn du mal die stufe auf 1ohm laufen lassen willst. Sollte aber erstmal für die 2 Woofer @2ohm reichen.
Oder du legst dir gleich 50qmm und besorgst dir später, wenn du die Stufe auf 1ohm laufen lassen willst, eine starke Bat für vorne.
Und wenn du alles so lassen willst wie es ist, dann werdens auch die 25qmm tun. Wobei ich glaube, dass du, wie alle anderen hier, später ehh mehr leistung haben willst.
Kingcastor
#9 erstellt: 11. Jan 2006, 21:29
hi ...
ja das sind aber doch 4 ohm woofer ?
kann ich die denn auch beide auf 1ohm betreiben ?
so das ich direkt volle leistung habe ??
strumpel
#10 erstellt: 11. Jan 2006, 21:34
Nein.
wenn du sie parallel anschliesst dann sieht die stufe 2 ohm
wenn du sie in reihe anschliesst dann sieht sie 8 ohm.
ich mein, die woofer kennt hier wohl kaum einer. wer weiss wie lang die leben/überleben werden
um an die 1 ohm zu kommen brauchst du 2 woofer die jeweils 2 ohm haben d.h. jeder woofer muss 2x4ohm haben(doppelschwingspuler).
momentan würde die stufe halt 2 ohm sehen mit deinen woofern und das sind dann 750W RMS.
Kingcastor
#11 erstellt: 11. Jan 2006, 22:14
aaaaachso jetzt hab ich es verstanden !!!
danke !!
wieviel watt hätte ich denn bei 8ohm ? (sehr wenig wahrscheinlich?)
ach und noch etwas ...
wenn ich doppelschwinger anschließen wollen würde irgentwann ...
dann könnte ich mir dem monoblock auch 2 woofer betreiben ? oder nur einen ? (oder kommt das auf die leistung der woofer an?)
fragen über fragen .. aber ich bin in dem gebiet einfach der absulute vollnoob
[Beitrag von Kingcastor am 11. Jan 2006, 22:17 bearbeitet]
strumpel
#12 erstellt: 11. Jan 2006, 22:55
Es gibt heir im Forum soooo schöne Threads über diverse sachen wie:
" Impedanz? Ohm? Brücken von Endstufen, Lautsprecher (Subs) verkabeln..."
oder
" Tipps für Einsteiger, Neulinge bitte lesen bevor gefragt wird!!!!!"
Einfach mal unter den verschiedenen bereichen von Carhifi oben die Threads beachten. Da wird dir weitergeholfen
Kingcastor
#13 erstellt: 11. Jan 2006, 23:17
ok danke euch allen für die tips ...
Wie schließ ich effektiver an????
tomcatz am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  8 Beiträge
Soundstream T4-12 an Xetec G-1200 MK2 wie anschliessen?
atari64 am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  2 Beiträge
passt das jetzt alles?
Bytexivex am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  5 Beiträge
Wie fange ich an ?
st_m21 am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  10 Beiträge
4 Anschlüsse für den Velocity VCS 15
Luc_911 am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  6 Beiträge
Wie hört sich clipping beim Sub an?
schaltdraht am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  31 Beiträge
HILFE! Wie sub anschließen?
zippi8 am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  2 Beiträge
Sigant Ram3 M2 und 2x Hertz HX250
jps-online am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  2 Beiträge
AN ALLE! wie richtig dämmen
Porky__Pig am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  51 Beiträge
Alles da nur Subwoofer fehlt
Stahlkroiz am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.133
