Entgültig Entschieden ....
Thooradin
#1 erstellt: 05. Jan 2006, 20:08
also ich war grade ebend unten am Auto, und habe mir nochmal alles angeguckt bezüglich Volumen bezüglich der Woofer Kiste.
Am anfang wollte ich nen SPL Dynamics pro 15d4, aber da der 95l BR haben will, und ich nur nen Opel Corsa B fahre, habe ich mich ENTGÜLTIG entschieden, das ich mir doch nur einen 30cm woofer kaufen werde.
soooo lange rede kurzer sinn ...
Also wie gesagt doch nen 30cm Woofer, könnt ihr mir da einen Empfehlen, was da gut währe??
Daten:
__________________________
Auto: Opel Corsa B
Musik: Hiphop / r`n`b
Amp für Woofer: F2-500
Ziel: DRUCK DRUCK DRUCK :-))
Und wenn ihr mir nen Vorschlag gemacht habt, dann bitte wenns geht gleich, wie ich den woofer verbauen soll, also ob br, closed, Volumen usw...
Preis für woofer ..... bis MAXIMAL sagen wir 300€ ..
mfg & danke
Thooradin
#2 erstellt: 05. Jan 2006, 22:37
Also bis jetzt wurde mir ein SPL Dynamic pro 12 empfohlen im ca. 55-65l BR Gehäuse.
ps: was haltet ihr von einem Earthquick DBX12?? Die brauchen doch nichtmal viel Volumen oder? Wenn ich mich recht erinnere, dann brauchen die nur 30l Closed, davon könnte ich sogar stück nehmen.
Weil 60l müssten noch hin gehen.
Was sagt ihr dazu?
Und wenn die DBX, welche müsste ich da nehmen, damit die sich die 1,2kw teiler von der f2-500??
mfg
[Beitrag von Thooradin am 05. Jan 2006, 22:39 bearbeitet]
JL-_Audio_Freak
#3 erstellt: 05. Jan 2006, 22:53
Ich würde es mal mit den SVC DBX versuchen, mit den DVC kommst Du nur aus 1 , 4 oder 16 Ohm wenn Du 2 Stück nimmst. Bei einem natürlich nen DVC, den dann parallel geschaltet auf 2 Ohm.
pimpmysound
#4 erstellt: 05. Jan 2006, 23:34
In der Tat wären 2 DBX-12R mit 4-Ohm-Einzelschwingspule die passende Wahl.
Brigada
#5 erstellt: 06. Jan 2006, 00:20
Ich würde dir auch 2 DBX-12R mit 4-Ohm-Einzelschwingspule vorschlagen.
Ich hab selber zwei davon im corsa verbaut gehen sehr gut besonders bei Hip-Hop.
Und keine Angst du wirst reichlich Druck haben.
Sind bei mir Geschlossen verbaut.
Gruß Brigada
Thooradin
#6 erstellt: 06. Jan 2006, 13:12
wieviel l hast du sie verbaut, kann man die aich BR verbauen, wieviel L brauchen die dann ??
mfg
pimpmysound
#7 erstellt: 06. Jan 2006, 13:53
Geschlossen sind 30 Liter ideal, BR passen 50 Liter, allerdings muss der Port beim DBX relativ lang sein.
Thooradin
#8 erstellt: 06. Jan 2006, 17:17
welche version vom dbx müsste ich nehmen, da ich ne f2-500 habe? damit die sich beide dann die 1,2kw teilen.
mfg
EDIT:
sagen wir mal ich würde mir 2 stück davon kaufen, dann kann ich mir doch ganz einfach nen geschlossenes gehäuse bauen von den maßen damit ich auf das Volumen komme oder?
75cm x 40cm x 30cm
64,3l <<-- oder besser etwas mehr noch da woofer, trennwand und strben abgezogen werden noch, falls streben benötigt werden.
mfg
[Beitrag von Thooradin am 06. Jan 2006, 17:23 bearbeitet]
qwertz753
#9 erstellt: 06. Jan 2006, 17:24
mit 1 Woofer: den DVC mit 2x4Ohm
mit 2 Woofern: die SCV mit je 4 Ohm
Physician
#10 erstellt: 06. Jan 2006, 18:39
Hast du deinen Kofferraum schon mal vermessen? Scheint nicht so
75 Zentimeter Breite lassen an einer Seite einen erheblichen Spalt von sicherlich 20, eher sogar 30 Zentimeter. Das ist wohl eher schlechte Platzausnutzung.
Auch die Höhe sollte etwas mehr als 40 Zentimeter sein, da sind sicherlich 45 möglich.
Im Endeffekt hast du ein Gehäuse, bei dem du die Woofer invers montieren musst, weil es zu flach ist. Ist dann auch wieder unpraktisch, aber den Platz gut ausnutzen sollte man doch - gerade wenn du sagst, dass dir 90 Liter Reflex zu groß sind ...
Die Ladekante ist beim Corsa auch recht hoch, da sollte man auch die 60 Liter ganz einfach unterbringen
Gruß, Seb
Neuer, guter 30cm woofer
Ricta am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  7 Beiträge
empfehlungen für nen`flachen woofer.
3DON1 am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  12 Beiträge
Woofer für Opel Astra H Caravan
xorks25 am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  2 Beiträge
Spl Dynamics XTR-380 d2 -> SPL KISTE
corsabhifi am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  9 Beiträge
Gehäusevorschlag für SPL Dynamics PRO-15D4
god_of_bass am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  24 Beiträge
subwoofer für opel corsa
upthepunx am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  19 Beiträge
Gehäuse für SPL Dynamics Pro 15D4
rhYmeS am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  2 Beiträge
Subwoofer für Opel corsa
Siddel am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  4 Beiträge
Welchen Bass im Opel Tigra
-Hausler- am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  3 Beiträge
suche volumen für´nen woofer
Mariuz am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  25 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder927.900 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedEckerworth
  • Gesamtzahl an Themen1.556.871
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.667.457
