| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Wer kann mir ein Gehäuse berechnen bitte? | |
Wer kann mir ein Gehäuse berechnen bitte?+A -A |
PetzK
erstellt: 02. Jan 2006, 10:45
Hallo, Ich habe 2 alte Earthquake 12" Subwoofer Chassis, und möchte dafür ein möglichst tief abgestimmtes Gehäuse bauen, evtl. sogar in Push-Pull Anordnung - hauptsache tief. Ich habe das mit WinISD leider nicht fertig gebracht... vielleicht kann da jemand mehr als ich. Vielen Dank im Voraus. Hier die Parameter: Electrical/Mechanical Parameters: Revc (DC Voice Coil Resistance) = 3.200 Ohm Fo (Resonance Frequency) =30.8055 Hz Sd (Piston Area) = 0.0530 sqM BL (Flux * Length) = 15.6240 TM SPLo (SPL at 1W) = 94.4710 dB Qms (Mechanical Q) = 8.7092 Qes (Electrical Q) = 0.2692 Qts (Total Q) = 0.3612 Mms (Total Mass) = 82.1189 Grams Voice Coil Diameter = 3 inch Xmax = 0.31 inch Motor Impedance Parameters: Levc (Inductance at 1 kHz) = 0.9634 mH Levc (Inductance at 20 kHz) = 0.5017 mH Krm (Resistance Cons) = 5.3493 mOhm Kxm (Reactance Cons) = 6.47 mH Rem (Resistance at 1 kHz) = 2.9281 Ohm Rem (Resistance at 20 kHz) = 25.3841 Ohm Erm (Resistance Expont) = 0.7209 Exm (React Expont) = 0.7822 Physical Parameters: Magnet Size = 95 oz RMS Power = 300 Watts Driver displacement (outside) = 0.16 ft3 Driver displacement (inside) = 0.30 ft3 Gruss, Patrick |
Sound-Pressure
erstellt: 02. Jan 2006, 12:58
ui, das sind mal geile Werte, alles vorhanden!!! dann schau ich mal, was ich mit BB6Pro Update oder evtl. mit Leap machen kann! Welche Musik hörst du und welches Auto? Welche Amp treibt die feinen Woofer an? Grüße |
'Bass'
erstellt: 02. Jan 2006, 13:27
Also mir persöhnlich fehlt noch der Vas Wert. Qms, Qes machen auch keinen guten Eindruck, würden nämlich einejn Qts von 0,26 ergeben und nicht 0,36. Bitte nochmal überprüfen |
PetzK
erstellt: 02. Jan 2006, 16:27
Vas (Acoustical Volume) = 107.6534 Liters die hatte ich doch glatt übersprungen... sorry. Aber Qts, Qes und Qms habe ich nochmal überprüft, und die sind so vom Hersteller angegeben... Also die Subs sollen an meine Heimkinoanlage, und deshalb so tief wie möglich abgestimmt sein. Sie spielen von 70Hz abwärts, einen der beiden habe ich bereits in einem BR Gehäuse laufen, geht schon nicht so schlecht, aber da muss mehr drin sein. ![]() Vielen Dank für eure Hilfe!! Patrick [Beitrag von PetzK am 02. Jan 2006, 16:28 bearbeitet] |
'Bass'
erstellt: 02. Jan 2006, 17:11
Wie währe es mit einem push-pul 6th order Bandpass? Hab da mal was durchsimuliert, hat ordentlich Pegel in deinem relevanten Bereich und geht locker bis 30Hz runter. Viel tiefer ist schlecht möglich, dann werden die Bassreflexrohre zu lang. Schau es dir mal an: http://zeinerling.dyndns.org/kevin/test1.jpg [Beitrag von 'Bass' am 02. Jan 2006, 17:12 bearbeitet] |
Sine-Sweep
erstellt: 25. Jan 2006, 01:09
@DJMoe2005 Hast du LEAP? Habe schon viel davon gehört. Wo hast du das her und lohnt sich das bei dem Preis überhaupt? |
PetzK
erstellt: 27. Jan 2006, 08:22
Ich wollte nur mal DANKE für die Hilfe sagen, ich habe jetzt ein Testgehäuse im Doppelbandpass gebaut, ist zwar gross und schwer geworden, aber das drückt jetzt herrlich Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zum alten BR Gehäuse!! MfG Patrick |
'Bass'
erstellt: 27. Jan 2006, 14:30
na das ist doch super hast ihn nach den obigen berechnungen von mir gebaut? |
PetzK
erstellt: 27. Jan 2006, 15:00
Naja, fast es ist kein Push-Pull, und die beiden Kammern sind 100L/24Hz und 20L/66Hz abgestimmt. Habe jetzt 1 Gehäuse so gebaut, und das zweite folgt sogleich Der Nachbar wird sich freuen... |
Gehäuse berechnen, wer würde? muckefux am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 7 Beiträge |
Gehäuse berechnen, wer hilft? bassboosty am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 11 Beiträge |
Bitte Gehäuse berechnen =) DyXe am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 6 Beiträge |
Gehäuse berechnen-.- escort_fahrer32 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 5 Beiträge |
Wer kann mir ein Geschlossenes Gehäuse berechnen? Olimaus am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 8 Beiträge |
wer kann mir ein gehäuse berechnen nasenbär04 am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 3 Beiträge |
Wer kann mir ein Gehäuse berechnen Sn@ke am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 9 Beiträge |
wer kann mir ein Gehäuse berechnen? Kosta.W am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 9 Beiträge |
Gehäuse berechnen Steffen-79 am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 3 Beiträge |
Gehäuse berechnen Fuel am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 16 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.578
