Nicht ausreichend Leistung in Reserveradmulde!!!?
kostja87
#1 erstellt: 07. Dez 2005, 00:08
Hi!
Also ich habe folgendes Problem. Ich habe mir Komponenten gekauft von denen ich annehme das sie viel Leistung haben und habe danach Holz gekauft, zurecht geschnitten, bezogen und Box reingehängt. Reserverad ist noch drinne, also kanns auch vielleicht zu wenig Volumen liegen, aber wie rechnet man das mit Rad aus? :D. Naja jedenfalls ist alles genau passend und dennoch habe ich mir den Bass anders vorgestellt. Habe schon mehrere Einstellungen an dem Radio vorgenommen und auch an der Endstufe, allerdings kam bei allen zustande das die Box hinten zu stark geschwungen hat oder die Boxen vorne die Leistung nicht mitgemacht haben. Meine Endstufe ist eine Mac Audio mit 500 Watt Max. Leistung, also vielleicht auch nicht ganz passend. Hier erstmal die anderen Komponenten:
-Autoradio: Alpine CDE-9843 R
-Pioneer TS-W3004SPL
* SPL Subwoofer Typ C(Gewicht ca. 11,5kg)
* 30-cm-IMPP-Dopplekonus mit vernetzter Glas-/Kohlefaserverstärkung
* Breite dreilagige, radiale Sicke aus Fasergewebe
* doppellagiger Konus mit integrierter Versteifung
* Leistungsstarker Magnet mit doppelter Masse
* Leistungsstarke, keramikbeschichtete Schwingspulen
* Korb aus Alu-Druckguss mit einer zusätzlichen Zentrierung der Magnetbaugruppe an der Rückseite
* Kühlkörper aus Alu-Druckguss
* Federdruck-Anschlussterminals
* Doppelschwingspule
* Frequenzgang 18 - 700 Hz
* Wirkungsgrad (1W/1m) 89 dB
* Qts 0,32
* Empfohlenes Volumen für geschlossene Gehäuse (Liter) 24,1 - 49,5
* Tiefste Resonanzfrequenz (Fs) 26,2
* Maximale Belastbarkeit 3.000 Watt
* Nennbelastbarkeit 1.000 Watt
* Äquivalentes Volumen 37,46
* Wooferdurchmesser 30 cm
* Zwei 4-Ohm-Schwingspulen (2 oder 8 Ohm)
-35mm² Kabel mit Sicherung
-Mac Audio 500 Watt Max. Endstufe
Vorne habe ich die Standardboxen der Bose Anlage, die auch gutleistung bringen. Aber bei der Alpine kann ich halt nicht voll aufdrehen. Der Bass klingt bei der Box auch nicht so wie ich es mir vorgestellt habe oder wie bei meinen Freunden mit ähnlichen Systemen. Bin jetzt am überlegen, ob ich ein Gehäuse baue, nachdem ich passendes Volumen ausgerechnet habe, wo der Magnet rausguckt (also "falsch" rum) mit 1-2 dicken Bassreflexlöchern. Thx für eure Hilfe.
sNaKebite
#2 erstellt: 07. Dez 2005, 01:08
Der Woofer spielt in die Reserveradmulde MIT Reserverad? Wieviel Liter sollen dass denn sein? Zwei?
Sag mal bitte genau wie groß das Volumen jetzt ist.
Was sind denn Bassreflexlöcher???
Und nur nebenbei: Auch die BR-Rohre oder der entsprechende Port müssen auf den Woofer bzw. aufs Gehäuse abgestimmt werden!
surround????
Gesperrt
#3 erstellt: 07. Dez 2005, 12:07
also konstantin(denke doch dass du so heißt)
ein woofer sollte IMMER in ein berechnetes gehäuse und nicht in irgendein gehäuse!!
[Beitrag von surround???? am 07. Dez 2005, 12:08 bearbeitet]
kostja87
#4 erstellt: 07. Dez 2005, 13:53
also erstmal danke für die antworten. ja das mit dem reserverad war ja nur ein test und ich will jetzt ein richtiges gehäuse bauen. War ja auch nur eine 22mm mdf platte die einfach über die Reserveradmulde ging und die box ging in direkt in das Reserverad (hätte mich gewundert und glücklich gemacht, wenns funktioniert hätte).
nur frage ich mich ob ich ein BR Gehäuse machen soll und ob der Magnet in dem Gehäuse sein soll oder rausgucken soll, oder ob nicht doch ein geschlossenes gehäuse? also ich höre mehr hip hop/rnb und tendiere im moment zum BR Gehäuse mit 58l Volumen, was das Maximum des empfohlenen für diese Box ist bzw. wie rechne ich das Volumen am besten aus und welche empfehlenswerten Programme gibts da?
ich weiss nicht wie man das volumen mit ersatzreifen ausrechnet ;) , aber es sind mehr als 2l bei meinem accord ist ziemlich viel platz.
mache das zum ersten mal und wäre über tipps dankbar, weil im moment bin ich gar nicht mit der leistung zu frieden..
[Beitrag von kostja87 am 07. Dez 2005, 13:58 bearbeitet]
dawn
#5 erstellt: 10. Dez 2005, 03:21
Schmeiß doch das Reserverad einfach raus
Tylon
#6 erstellt: 10. Dez 2005, 03:50
ich würd vielleicht dem woofer mal ne endstufe spendieren.
wenn die mac audio 500 watt max hat, werden das wohl die hälft rms sein. und der kann 1000 watt rms, abgesehen von dem wirkungsgrad von 89dB.
das alles deutet ein bisschen darauf hin, das der deutlich unterfordert ist. vom gehäuse ganz zu schweigen. mit noch vorhandenem ersatzrad in der mulde is da wohl bissl wenig platz.
Focal-Stefan
#7 erstellt: 10. Dez 2005, 03:53
naja gehen tut das schon was du da gemacht hast, aber es is halt der falsche woofer......
ich hab schon viele gesehen die ihr reserverad drin gelassen haben, aber da muß der rest auch dazu passen......
es is ne geschlossene technik, wenn die klappe zu is muß es gut luftdicht verschlossen sein und und und.......
ich kann mich mit deiner wahl auch nich anfreunden.......
verkauf doch bitte die endstufe und den woofer und kauf dir was gutes.........
denk dran, gut muß nich gleich heisen das es teuer is....... aber etwas besser könnte es schon sein.....
Tylon
#8 erstellt: 10. Dez 2005, 03:58
klar gehts. aber genau wie du sagst, is wohl der falsche woofer dafür.
kostja87
#9 erstellt: 10. Dez 2005, 13:23
ihr meint eher falsche endstufe, weil ich will mir jetzt ein anderes passendes gehäuse für den woofer bauen. soll zu 46l reinvolumen haben und damits nicht zu viel platz nimmt soll es 78cm breit, vorne 40cm hoch und hinten 30cm hoch und 40cm lang (sind 22mm der mdf platte schon drinne). also das war meine skizze, ich würde gerne jetzt noch wissen wie ich das auf volumen umrechne, also ob es passt und wenn nicht, mit welcher formel ich die passende grösse ermittele?
Nyromant
#10 erstellt: 10. Dez 2005, 13:51
1000cm³ = 1 Liter
1dm³ = 1 Liter
1 dm = 10 cm
Viel Spass beim Rechnen
Focal-Stefan
#11 erstellt: 10. Dez 2005, 14:13
Also deine mase ergeben fast genau 80Liter......
mach statt 78cm nur 47cm........ dann bist bei 46Liter.....
kostja87
#12 erstellt: 10. Dez 2005, 16:38
Also auf der Verpackung steht beim BR Gehäue sollens 46l sein, meint ihr auch das es wirklich für die Box passend ist? Weil igendwie finde ich restlichen Daten nicht, die ich bei WinISD angeben muss...... Will nicht Gehäuse bauen und aufeinmal ist es doch nicht optimal
Focal-Stefan
#13 erstellt: 10. Dez 2005, 19:39
Naja die empfehlung is ja:
dann würd ich ihn auch geschlossen verbauen...... am besten die mitte nehmen.... so bei 36 Liter sollte der gut spielen....
kostja87
#14 erstellt: 10. Dez 2005, 22:01
es sind ja auch empfehlungen für br und bp gehäuse dort... achja ich würde gerne die breite von 78 beibehalten und in derlänge von den 40cm bisschen abnehmen, aber wieviel um auf 48 liter zu kommen? der magnet wird rausragen und soll beim kofferraum voll an der wand stehen hinten, damit wenn ich öffne noch bisschen platz ist...
reserveradmulde
dbgtmaster am 12.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  12 Beiträge
Subwoofer in Reserveradmulde.
Maze007 am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  4 Beiträge
SUB in Reserveradmulde bauen
us_golf_gti am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  6 Beiträge
Reserveradmulde Gehäusebau
Sensibelchen am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  2 Beiträge
Reserveradmulde Sub
Hubspups am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  2 Beiträge
Kofferraumausbau / Reserveradmulde
am_0k am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer in Reserveradmulde gehäuse
funkyz am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  11 Beiträge
Sub in der Reserveradmulde
Phoenix_Cottbus am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.07.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer in dichter Reserveradmulde?
froschke am 29.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  3 Beiträge
Reserveradmulde Sub.
BEAMDRUNK am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.136
