| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Endstufe 1x500 Watt bei 8 Ohm | |
Endstufe 1x500 Watt bei 8 Ohm+A -A |
Coleen
erstellt: 05. Dez 2005, 13:30
Hallo, ich suche eine Endstufe fürs Auto, die 8 Ohm bei ca. 500 Watt packt. Jemand ne Idee? Sie soll einen Woofer antreiben, Mono versteht sich.
mokombe
erstellt: 05. Dez 2005, 13:35
audio system F2-500 aber warum 8ohm??? willst du ein PA-chassis verbauen? wenn ja, nimm lieber noch einen 8ohmer dazu, dann verdoppelt sich die leistung, die die stufe abgeben kann |
Coleen
erstellt: 05. Dez 2005, 13:42
Ja, der Sub gehört eigentlich in eine größere Kiste Dank Dir |
nuts
erstellt: 05. Dez 2005, 13:44
nachdem du keine preisvorgaben machst: nimm ne US.Amps USA1000, die liefert pro kanal 800 Watt an 8 Ohm da bist für die zukunft gerüstet. oder du nimmst die USA800, die langt vermutlich auch.ich mein, in was für ner preislichen liga soll sich das bewegen? |
Coleen
erstellt: 05. Dez 2005, 13:55
Die ist für einen Freund von mir. Check das mal ab. Denke aber, dass er nicht Unmengen ausgeben will. Aber wer will das schon??? |
nuts
erstellt: 05. Dez 2005, 13:56
was ist das für ein woofer? hm 500 watt bei 8 ohm...billig wird das eher nicht... |
Coleen
erstellt: 05. Dez 2005, 13:59
Weiß nur das es einer von AD-Systems ist. Wie gesagt, Näheres gibt´s später. |
JL-_Audio_Freak
erstellt: 05. Dez 2005, 15:22
Da kannst Du ihn aber nicht eifach in ein kleiners Bauen Und ne Car Hifi Stufe an 8 Ohm ist Perlen vor die Säue... vor allem am Bass... bei nem HT würd ichs ja verstehen, aber bei nem Sub???? |
mokombe
erstellt: 05. Dez 2005, 15:51
wie gesagt: AS F2-500 ca. 500wrms an 8ohm gebrückt ---> ca. 400EUR dann ist er wenigstens noch auf der sicheren Seite, wenn er mal aufrüsten will. [Beitrag von mokombe am 05. Dez 2005, 15:52 bearbeitet] |
Endstufenbastler
erstellt: 06. Dez 2005, 20:33
Wieso nicht 8 Ohm! PA Subwoofer gibt es nur in 8Ohm. Ich habe einen RCF 15p200 ak eingebaut in Langhubverrsion. 1000 Watt echte RMS Leistung. Bei PA Lautsprechern wird nicht geschummelt mit den Wattangaben wie bei den Autolautsprechern. 10 cm Schwingspule.13 kg Gewicht. Die Endstufe habe ich selber aufgebaut. Es war eine Alte Soundstream Reference 500 bei der eigentlich nur mehr die sehr gute Class A Vorstufe und die Q Regler Original sind. Original läuft die Endstufe mit +-43 Volt. Um einen 8ohm Lautsprecher anzutreiben benötigt man mindestens +-65 Volt. Stromaufnahme gemessen in Test mit 130A Dauer bei einem 8 Ohm Lautsprecher. Getrennt wurde der Lautsprecher mit einer selbstgebauten Aktivweiche als Bandpass von 25 Hz bis 75HZ 24 dB. Allerdings müssen Pa Lautsprecher umgebaut werden um im Auto auf wenig Volumen zu spielen. Die Membranen müssen verstärkt werden und das Gewicht der Membran selber erhöht. És ist fast einfacher eine Membran eines Subwoofers Umzubauen als 2 gutaussehende Doorboard anzufertigen. Das Volumen meiner Box beträgt ca 50 Liter bei einem 38 cm Lautsprecher. Es mussten 2stk 9cm Bassreflexrohre mit einer Länge von ca 30 cm eingebaut werden. Die Box hat dadurch eine sehr gute impulswiedergabe. |
oliverC
erstellt: 07. Dez 2005, 08:42
Wie gut das Lautsprecher keine Leistung haben |
Wholefish
erstellt: 07. Dez 2005, 18:19
ich kenne auch jemanden, der schon vor vielen Jahren als er im Car Hifi noch aktiv war, nur auf PA Lautsprecher gesetzt hat. Damals war die Szene allerdings noch nicht ganz so groß. PA sind in der Regel immer härter aufgehängt als die Subwoofer fürs Auto. Man muss den Klang von den Subwoofern schon mögen. Ich persönlich finds nicht so gut, aber wems gefällt. Was ich eigentlich sagen wollte: Ja mit PA Lautsprecher kann man auch im Auto (teilweise) was anfangen, allerdings nur wenn man richtig Ahnung von den Komponenten und der Materie hat. |
Raveland 8 OHM endstufe 4 ohm? Bayernbazi am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 12 Beiträge |
Endstufe + 8 ohm Woofer + 8ohm Wiederstand And1l3 am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 2 Beiträge |
RF Subwoofer mit 4 oder 8 Ohm????? KingDjango am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe ausreichend Trayzer am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 16 Beiträge |
Eine Endstufe an einen Subwoofer mit 4 ohm an 2 ohm anschliessen!!??? BoBka23 am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 2 Beiträge |
2 ohm endstufe an 4 ohm sub? Pizzaro am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 5 Beiträge |
2 Ohm Sub an 4 Ohm gebrückt endstufe? BoHne_ am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 26 Beiträge |
1 ohm oder 4 ohm nasta am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 10 Beiträge |
Klangunterschied: 1 / 2 / 4 / 8 Ohm ? 4choizz am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 4 Beiträge |
Auto Subwoofer Upgrade bei bestehender Endstufe -FabianLanger- am 20.03.2023 – Letzte Antwort am 26.03.2023 – 2 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedLuke1005
- Gesamtzahl an Themen1.563.020
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.888
