HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hilfe bei Kaufentscheidung einer Baßrolle | |
Hilfe bei Kaufentscheidung einer Baßrolle+A -A |
Tragl1974
#1 erstellt: 10. Nov 2005, 21:56 | |||
Servus, bin auf der Suche nach einer Baßrolle mit guter Leistung und hoffe, dass mir jemand einen Tip geben kann. Das gute Stück sollte allerdings max. 150€ kosten. Danke für Eure Hilfe Lars |
sNaKebite
#2 erstellt: 10. Nov 2005, 21:58 | |||
Kein Problem.. die Dinger gibts für unglaublich 0 Euro! Ungelogen!!! Wo? Schau mal in den 80L fassenden schwarzen Gehäusen der Car-HiFi Experten nach. Musst dich aber beeilen, die werden jede Woche geleert EDIT: Ne, mal im ernst... Bassrollen kannst du dir total klemmen! Für 150 Euro bekommt man schon richtig schnucklige Sachen. Welche die auch klingen können. Was kommt denn für ne Endstufe dran? Welche Musikrichtung? Kannst du ein Gehäuse selber bauen? Wieviel Platz ist vorhanden? Wenn noch keine Endstufe da ist --> Was darf die kosten? Hast du schonmal die Einsteigertipps gelesen!? EDIT2: Ich werd zu langsam... [Beitrag von sNaKebite am 10. Nov 2005, 22:02 bearbeitet] |
Hunke
#3 erstellt: 10. Nov 2005, 21:59 | |||
150 euro für eine BASSROLLE? kannst du auch genauso gut für 150€ Eier kaufen oder Briefumschläge, klingt genauso scheisse nein nein, von bassrollen is immer abzusehen!!! Sach mal lieber -was du fürn auto fährst? -was für musik du hörst? -an welche endstufe das ganze soll? -bzw was sonst so verbaut is, thnx |
Duebel
#4 erstellt: 10. Nov 2005, 22:00 | |||
bitte vergiss die bassrolle schnell wieder hatte auch eine blaupuntk gtt300 aber nach dem umbau zum normalen gehäuse (geschlossen) hört sich das ganze welten besser an.. http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=8043 da ich jetzt den vergleich hab zwischen tube und nicht tube rate ich dir dringent davon ab dir sone paprolle zu kaufen. |
Physician
#5 erstellt: 10. Nov 2005, 22:01 | |||
Falsche Frage ... Hast du mal das Material eines solchen 'Gehäuses' genauer angesehen? Nein? Da ist Pappe, ca. 15mm stark. Hast du mal den Platzverlust zwischen Rücksitzlehne und Rolle angeschaut? Nein? Der ist recht groß. . . . Was ich sagen will ... Für 150€ bekommt man teilweise ganz vernünftige fertige Gehäusesubwoofer zu kaufen. Je nach Musikgeschmack muss man die ggf. noch etwas modifizieren, aber das ist ja erstmal was anderes. Was für Musik wird denn gehört? Woran wird das betrieben werden? Gruß, Seb |
Hunke
#6 erstellt: 10. Nov 2005, 22:03 | |||
für dieses "ding" hab ich ca 160-170€ investiert... http://foto.arcor-on...6238653635376431.jpg geht auch kleiner^^ also, beantworte ma die fragen und dann können dir ganz viele leute ganz viel helfen! |
Tragl1974
#7 erstellt: 10. Nov 2005, 22:15 | |||
Erst mal Danke für die schnellen Antworten auf meine Frage. Ích fahre einen Volvo 850 Kombi und höre Rock und Radio. Da ich doch so ca. alle 2 Wochen den Kofferaum benötige, dachte ich, eine Rolle währe besser. Zur Zeit habe ich "nur" Standartsachen verbaut: Radio Sony X-plöd Lautsprecher:4x Pioneer 16cm (???) warn beim Mediamarkt im Angebot 2x original Hochtöner Verstärker: Jensen Invader 200 (habe aber noch 1x Magnat Classic 360) Subwoofer: Magnat Supreme 3000 Durch die Kiste, bekomme ich halt nun die Kofferaumabdeckung nicht mehr zu, da hierzu die max Höhe 33cm nicht überschritten werden darf. nun hoffe ich auf weitere Tipps Danke Lars |
klaus1171
#8 erstellt: 10. Nov 2005, 22:19 | |||
was ist dein budget |
sNaKebite
#9 erstellt: 10. Nov 2005, 22:25 | |||
Wer lesen kann ist klar im Vorteil Tragl1974 schrieb:
klaus1171
#10 erstellt: 10. Nov 2005, 22:30 | |||
ups naja was ist mit ner black bass 12 im BR geht gut ab und ist günstig hab ich ja auch bin damit echt zu frieden |
Tragl1974
#11 erstellt: 10. Nov 2005, 22:31 | |||
Wenn also eine Rolle nichts taugt, könnte ich dann einen Subwoofer unter den doppelten Boden (Ladefläche) nach unten, Mittels einer MDF-Platte in die Reserveradmule einsetzen? Nach meiner Meinung dürfte dies aber nicht funktionieren, da ersten der Sound nicht frei in den Fahrgastraum gelangt, zweitens der Resonanzraum des Woofers nicht stimmt. |
Tragl1974
#12 erstellt: 10. Nov 2005, 22:35 | |||
Danke Klaus für den Tipp, den ich aber nicht verstehe. 12 bedeutet bestimmt 12 Zoll = 30cm was ist aber ein black bass und was bedeutet im BR? Lars |
sNaKebite
#13 erstellt: 10. Nov 2005, 22:37 | |||
Kommt immer ganz auf den Einbau an! Gibt auch Woofer die mit relativ wenig Volumen ziemlich gut auskommen. Man kann ja auch nen Loch in den doppelten Boden machen und Lochblech drüber legen oder sowas. Möglichkeiten das vernünftig zu realisieren gibts einige. |
sNaKebite
#14 erstellt: 10. Nov 2005, 22:43 | |||
Mit 12 meinte er einen 12" Sub = 30 cm. Richtig! BR ist ne Abkürzung für Bassreflex --> Bassreflexgehäuse Und `n BlackBass ist ein Subwoofer. |
Tragl1974
#15 erstellt: 10. Nov 2005, 22:47 | |||
Danke für die Aufklärung. habe ich doch derzeit verbaut,wie ich vorhin geschrieben habe. Hätte aber gerne meht Druck und wenn möglich mehr Platz im Kofferaum. Lars |
sNaKebite
#16 erstellt: 10. Nov 2005, 22:51 | |||
Wie groß ist denn die Kiste vom Magnat jetzt? Vllt kann man da was anständiges reinpflanzen!? Oder halt was finden was zwar kleiner ist, aber mit der richtigen Stufe mehr Druck macht und besser klingt. Atomic Energy wäre z.B. was feines für relativ schmales Geld. Klingt sehr geil und ist für deine Musikrichtung gut geeignet. |
Tragl1974
#17 erstellt: 10. Nov 2005, 23:02 | |||
also die Kiste ist 50lang 37 hoch und 31 oben bzw 44 unten tief. Atomic Energy, da habe ich eben mal bei e-bay nachgesehen und nichts gefunden? |
sNaKebite
#18 erstellt: 10. Nov 2005, 23:09 | |||
Würde nen 12" Energy sogar gefallen Woher kommst du denn? Vllt ist ja der ein oder andere Händler hier aussem Forum bei dir inner Nähe oder jemand kennt einen bei dir inner Nähe. EDIT: Und jetzt bin ich auch Inventar *freu, freu* [Beitrag von sNaKebite am 10. Nov 2005, 23:10 bearbeitet] |
Tragl1974
#19 erstellt: 10. Nov 2005, 23:14 | |||
Also ich komme aus der Nähe von Erding, da wo`s das gute Weißbier gibt! |
sNaKebite
#20 erstellt: 10. Nov 2005, 23:18 | |||
Sprich mal den caveman666 hier im Forum an, der kommt glaub ich da irgendwo so halb aus deiner Ecke. www.audiophile-carhifi.de Oder darf ich hier garkeine "Werbung" machen? |
Tragl1974
#21 erstellt: 10. Nov 2005, 23:31 | |||
[quote="sNaKebite"]Sprich mal den caveman666 hier im Forum an, der kommt glaub ich da irgendwo so halb aus deiner Ecke. [url]www.audiophile-carhifi.de[/url] Huhu, was ist denn dann weit, wenn ca 400km so halb aus der Ecke ist |
Tragl1974
#22 erstellt: 10. Nov 2005, 23:33 | |||
sNaKebite
#23 erstellt: 10. Nov 2005, 23:52 | |||
Echt? Soweit auseinander ist das... Ich hätte in Erdkune wohl doch besser aufpassen sollen Na dann äähh... warten wir mal ab wer dann so aus deiner Ecke kommt |
Physician
#24 erstellt: 11. Nov 2005, 15:48 | |||
Zusammenfassung: - Budget 150€ - derzeit Gehäuse 50x37x31/44 -> ~50 Liter netto - es soll mehr Druck/Lautstärke machen - möglichst kleineres Gehäuse - vorhandene Stufen Magnat Classic 360 oder Jensen Invader 200 Fazit (kurz): Du hast verschiedene gegensätzliche Ziele. Die vorhandenen Mittel sind nicht ideal, aber funktionieren. Ich würde die Erfolgsaussichten deiner Bestrebungen sehr gering einschätzen. Gruß, Seb |
Brauche Hilfe. Kaufentscheidung Panic_ am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 9 Beiträge |
Kaufentscheidung thedeathrow am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 2 Beiträge |
Ein Neuling braucht Hilfe bei einer Kaufentscheidung (Subwoofer) kanbaum am 12.09.2019 – Letzte Antwort am 30.09.2019 – 8 Beiträge |
Kaufentscheidung Woofer Der-Clio am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 5 Beiträge |
subwoofer kaufentscheidung freakdude am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 6 Beiträge |
Bruche Hilfe bei einer Subkiste Patrick87 am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 51 Beiträge |
Hilfe bei berechnung von einer Wooferkiste Vobis am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 6 Beiträge |
Brauche hilfe bei der Berechnug einer Kiste Dragonlord171 am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 4 Beiträge |
brauche hilfe bei einer Car Hifi anlage nedVSsnake am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei einer Gehäuseberechnung bitte. flowdragon am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 9 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.579 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedTVschauer2024
- Gesamtzahl an Themen1.553.352
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.194
