| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäusebau für Focal Access | |
Gehäusebau für Focal Access+A -A |
G400
erstellt: 15. Feb 2004, 21:51
Hallo, ich hab vor, mir für mein Auto ne Bass Reflex Kiste zu bauen. Und zwar mit folgendem Sub: http://www.in-akustik.com/focal_jmlab/Focal_audiomobile/Focal2000/drivers/techdat.asp?typ=27a1) Taugt der Sub überhaupt was? 2) Welches Volumen wär denn gut? 3) Wie groß sollte das Bassreflexrohr sein? Danke für eure Hilfe
Focal-FAN
erstellt: 15. Feb 2004, 22:07
Also der 33 von acess geht recht gut für die preisklasse aba der 27 ist ja nur halb so belastbar also würd ich eher zum 33 greifen! oda du nimmst dir einen 10W3 von JL oda einen earthquak dbx10 [Beitrag von Focal-FAN am 15. Feb 2004, 22:08 bearbeitet] |
G400
erstellt: 15. Feb 2004, 22:14
In welchem Preisrahmen liegen denn die andern beiden? Reichen die 250W Nennbelastbarkeit nicht aus. Kann mir jemand noch nen passenden Verstärker empfehlen, aber bitte in einer gemäßigten Preisklasse |
Focal-FAN
erstellt: 15. Feb 2004, 22:24
Also der 10W3 is a doppelschwinger im Preisraum 300-400EUR Der earthquake is für seinen Preis (ca 300€) ein sehr guter allrounder, ebenfalls doppelschwingspule! Hier hast die möglichkeit ihn um 149 sofort zu kaufen! In der Preisklasse sicha der hamma wennst nicht mehr wie 300 ausgeben willst für an 25cm woofer! http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2460225007&category=57292 LG |
MD81
erstellt: 16. Feb 2004, 13:48
Nochmal zum Focal Access 27 zurück! Also der ist doch recht brauchbar, spielt bis ca. 33Hz und hat als BR auch eine sehr gute Gruppenlaufzeit. Ne gute Kiste wäre 33 Liter mit 8er Aeroport 22cm lang. Gerechnet schaffst du mit 200W RMS 111db, was auch sehr gut ist. |
G400
erstellt: 16. Feb 2004, 23:58
@MD81: Danke für deine Tipps. Was für ne Endstufe wär da denn da zu empfehlen? |
MD81
erstellt: 17. Feb 2004, 16:42
Endstufe sollte ne gute Marke sein und über 200W RMS an 4Ohm haben. Je mehr desto besser. Entweder ein Monoblock oder ne Zweikanal die dann gebrückt wird. Schau dich mal hier um und poste deine Favoriten: http://www.bigdogaudio.de/index.htmlP.S. Das Gehäuse dafür wäre besser mit 37 Liter, 10er Aeroport und 20-25cm Länge. [Beitrag von MD81 am 17. Feb 2004, 16:46 bearbeitet] |
G400
erstellt: 18. Feb 2004, 13:12
Kannst du mir einfach mal ein paar empfehlen, so bis max. 200EUR Wo krieg ich den 10er Aeroport her? |
MD81
erstellt: 18. Feb 2004, 14:16
Ein sehr gutes BR-Rohr bekommst du bei www.intertechnik.de, das JET-SET 100 MR. Das besteht aus drei Teile, d.h. du kannst es leicht im Fahrzeug abstimmen und klebst es dann zusammen.Eine sehr gute Endstufe für den Sub wäre die Steg QM 75.2x für 220 Euro. Ebenfalls gut und günstiger ist die Audio System Twister F2-120 für 180 Euro. Die wohl stärkste Endstufe mit fast 300W RMS in der 200 Euro Klasse wäre die Ground Zero GZRA 2200X, allerdings mit nicht ganz so gutem Dämpfungsfaktor. Mein Tipp wäre die Steg, die hat nen hohen Dämpfunsfaktor und ist mit 250W RMS genau richtig für den Focal. Klingt mit Sicherheit am besten, besonders bei Bassreflex. |
G400
erstellt: 19. Feb 2004, 18:14
Hmm... gehts bei den Endstufen auch bissl billiger? Wie groß ist der Unterschied zwischen dem BR-Rohr von www.intertechnik.de und nem ganz normalen, das man überall kriegt? |
MD81
erstellt: 19. Feb 2004, 19:00
Wer billig kauft, kauft zweimal! Aber gut die unterste Grenze: Lightning Audio B2.200.2 150EUR C~Quence PX 2/100 180EUR (Crunch Black Maxx MXB-280) 130EUR Hifonics Hawk 150EUR Ground Zero GZRA 2100X 150EUR Xetec V 150.2 138EUR
Bei normalem Pegel nicht besonders. Bei hohem Pegel können an normalen Rohren Strömungsgeräusche entstehen. Schau halt das mind. die vordere Öffnung ein bisschen abgerundet ist wenn das von Intertechnik nicht möchtest. |
G400
erstellt: 19. Feb 2004, 19:02
Ok, danke. Will mir schon was anständiges kaufen. Wegen dem Rohr hab ich nur so aus Interesse gefragt. Ach ja, mit welchem Programm hast du das Volumen berechnet? |
MD81
erstellt: 19. Feb 2004, 19:11
Mit WinISD! D.h. du musst noch Fläche und Volumenverdrängung des Chassis dazurechnen. Dann wären es um die 40 Liter. Bassreflex am besten im Auto abstimmen. Also erst mal etwas länger lassen. Das Problem bei den günstigen Endstufen ist einfach das sie nicht das Potential des deines Woofers ausnutzen. Da könntest du theoretisch auch nen minderwertigen Woofer kaufen. Der Focal kann mit Sicherheit auch 300W RMS ab. |
G400
erstellt: 19. Feb 2004, 21:48
Muß ich eigentlich das Volumen, das das BR-Rohr einnimmt auch noch dazuzählen? Ich werd erstmal ne schwächer Endstufe nehmen, bis ich mir ne bessere leisen kann. Kann das dem Sub irgendwie schaden? Wenn du sonst noch Tipps hast: Nur her damit Und dank dir für alles |
MD81
erstellt: 19. Feb 2004, 22:27
Die 40 Liter sind mit Rohr und Woofer. Ja, ne schwächere Endstufe kann mehr schaden als ne starke, da die schwächere anfängt zu clippen wenn man sie überlastet. D.h. sie erzeugt einen Gleichstrom und überhitzt deine Schwingspule vom Sub. Das merkst du aber wenn die Lautstärke trotz lauterdrehen nichtmehr steigt. Dann sofort den Pegel senken. |
G400
erstellt: 20. Feb 2004, 16:46
Muß leider die bisherigen Pläne verwerfen. Hab heut den Kofferraum ausgemessen und festgestellt, dass ich das berechnete Gehäuse nicht reinbring. Das Gehäuse darf außen max. 40x36x36 haben [Beitrag von G400 am 20. Feb 2004, 20:01 bearbeitet] |
MD81
erstellt: 20. Feb 2004, 20:40
Das geht ja noch! Wären dann ca. 36 Liter wenn die Wandstärke 22mm beträgt. Dann baust du in den Maßen das Gehäuse und setzt ganz unten in eine Ecke dein 10er BR-Rohr mit 30cm Länge rein. In eine Ecke deswegen, weil dadurch die Rohrlänge verlängert wird. Kann nicht genau sagen warum das so ist aber das stimmt wirklich. Und das Rohr tief am Boden, weil dadurch die Tuningfrequenz verstärkt wird da sie sofort am Boden reflektiert wird. |
Focal Access 25 A1 Cold am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 2 Beiträge |
??? Focal Access 33 Lux + Focal 165V2 ??? Olimaus am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 17 Beiträge |
Gehäusebau für Focal 33-V2 Blackossi am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 2 Beiträge |
Gehäusebau Maze1601 am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 4 Beiträge |
Gehäusebau BassSpezialist am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 10 Beiträge |
Gehäusebau M.P. am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 4 Beiträge |
Gehäusebau michi88 am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 4 Beiträge |
Gehäusebau ralf95es am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 4 Beiträge |
gehäusebau haio_501 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 19 Beiträge |
Gehäusebau! Halo-2006 am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 3 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
- Gesamtzahl an Themen1.562.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.137
