AXX-1515 in mehr als 80l BR?!
b3nn1_@_PA
#1 erstellt: 27. Okt 2005, 10:51
hallo!
laut der beiliegenden beschreibung der AXX serie soll man dem 15"er 65liter BR gönnen. aber das is mir verdächtig wenig für nen 15"er...
ich habe unmengen an holz und unmengen an platz....VW passat...
hab das ding schon mal gehört...ich dacht ich hör nich richtg....hab noch NIE einen soooooooooo gut klingen und LAUTEN 15"er für unter 250 € gehört!!!!!
der kostet ja nur 69€im moment bei conrad....aber nich im onlinshop!
ich hab leider kein plan von bassCADe winISD und so...da kommen dann daten raus mit denen ich nix anfagen kann...z.b. diese simulierten kurven in den diagrammen...vielleicht kann mir ja hier jemanmd das programm erklären
oder einfach selbst ebene simulieren, und mir dann sagen:
-was fürn rohr?
-BR / bandpass / geschlossen?
-volumen?
ich hör nur bass-reiche musik! d.h. hip hop und so...
soll also tief runter und pegel ohne ende
danke...b3nn1
PS:
Raveland AXX1515
Außendurchmesser:390mm
Einbaudurchmesser:354mm
Re:3,2Hz
Fs:34Hz
Qms:4,35
Qes:0,34
Qts:0,32
Vas:88Liter
Sd:804cm²
SPL:93dB 1W/1m
rms:300
Max:800
Gehäusevorschlag: 65Liter Bassreflex, Port: 10cm x 18cm
zoofelix
#2 erstellt: 27. Okt 2005, 11:05
ich hatte den Sub mal vor 3 Jahren gekauft und ihn ca 1 Jahr behalten. ich hab ihm damals ein 80 liter gehäuse spendiert und 2 Bassrohre mit 10x25cm eingebaut. Dafür hab ich einfach Klorohre von Praktiker gekauft.. Dann hab ich noch aus nem alten Sofa Schaumstoff genommen und damit die Innenwände bekleidet..
Gehäuse habe ich mit Silikon geklebt und mit Holzschrauben sehr gut und fest verschraubt. Das ganze dann mit Teppich aus dem Teppichfachhandel beklebt und fertig war mein super Tiefbass-Sub. War der günstigste und beste, den ich bisher hatte..
b3nn1_@_PA
#3 erstellt: 27. Okt 2005, 11:09
wunderbar....hab noch damals gebautes BR-gehäuse...müssten so etwa 80-100 liter sein
gut für tiefbass
aber da sind noch keine rohre drin..ich denk ich nehm solche wie du!!!
DANKE ERSTMA...
der sub is grad neben mir am einspielen! macht spass ihm zu zu gucken!
jedenfaslls hab ich noch eine sache net verstanden:
das innenmateial zum "dämmen" der wände....
was kann man da alles nehmen?
habe nur ddünne stoffsorten, glasfasermatten...
meinse man kann davon was nehemn oder soll ich mir bitumenmatten kaufeno derso?
mfg...b3nn1
E=FOX²
#4 erstellt: 27. Okt 2005, 11:37
Zum dämmen deiner BR-Kiste nimmst du am besten Noppenschaumstoff (gibts auch bei Conrad ) Wenn du ein geschlossenes Gehäuse hast, nimmst du am besten fülliges Material wie z.B.: Dämmwolle (am besten reine Schafswolle --> ist aber etwas teuer!)
greez fox
zoofelix
#5 erstellt: 27. Okt 2005, 11:38
Du kannst dünne Schaumstoffmatten nehmen. ZB zerfetzt du ne alte Matratze oder ein Sofakissen. Oder du nimmst Akustikwatte. Stoff geht schon mal gar nicht.. Glasfaser kann ich nicht empfehlen, weil die ziehmlich leicht reisst und einen sehr feinen Staub produziert, der in erster Linie sehr schädlich für die Lunge ist und zweitens hast du nachher die Rückseite des Subs voll davon...
Gut, kommt auch drauf an..Steinwolle ist da schon etwas besser aber auch nicht empfehlenswert..
Das mit dem Schaumstoff wäre die günstige Variante. Und nicht unbedingt eine schlechte..
Du kannst auch in einen Fachladen gehen und dir teureren Akustikschaumstoff kaufen. Würde ich aber nicht machen. Allein schon angesichts dessen, was du für den Bass ausgegeben hast..
b3nn1_@_PA
#6 erstellt: 27. Okt 2005, 11:58
danke an alle!
b3nn1
E=FOX²
#7 erstellt: 27. Okt 2005, 12:22
Glasfaser, Stoff, Steinwolle eignen sich überhaupt nicht zum dämmen von Lautsprecherkisten! Und alter Schaumstoff aus Matratzen ist auch nicht das wahre... am besten kaufst du Akkustikschaumstoff z.B. den hier:
http://www1.at.conra...nit_ipc=X&~cookies=1
Kauf lieber ein bisschen was besseres und freu dich dann umso mehr!!!
greez
zoofelix
#8 erstellt: 27. Okt 2005, 15:12
LOL
Hunke
#9 erstellt: 27. Okt 2005, 15:30
http://myschaumstoff.de/b2c/schaumstoff/home/1.html
2m² noppenschaum, 100*200*2 cm für ca 6€ INCL versand, top laden!
timsoltek
#10 erstellt: 27. Okt 2005, 22:28
das Dämmen eines Bassgehäuses mit Schaumstoff oder Ähnlichem bringt gar nichts!
Diese Dämmmaterialien sind für den Mittel- und Hochtonbereich.
Spar dir das Geld oder kleide das Gehäuse gegen Schwingungen mit Versteifungen und Bitumenplatten aus, da hast du deutlich mehr von.
Schöne Grüße
Tim
zoofelix
#11 erstellt: 28. Okt 2005, 01:22
Das stimmt nicht so ganz...
ich habe schon einige Subs gebaut. Früher auch aus Geldmangel und habe viel Erfahrungen dabei gesammelt.. Zum Beispiel ist es der Hammer, wenn man bei Subs die großen Flächen mit einer großen Fliese beklebt, viel mir beim bauen so auf. Dann wird das Gehäuse extrem versteift.
So kam es, dass ich viele Dämm-Materiale ausprobiert habe. Glaub mir......da ist ein riesen Unterschied!!!
Den ersten Sub hatte ich im Haus. Es war einer vor Raveland. Ein 25er mit 2x100Watt Sinus(angeblich..)..
Der war schon im Gehäuse. Leider war das Gehäuse blank. Ich habe es dann innen mit irgendeinem Schaumstoof beklebt. Ich weis nicht mehr, wo ich es herhatte aber hinterher klang das Teil 3 mal so gut...
So fing meine Baufase an. Ich habe für alle Freunde Subs fürs Auto und zu Hause gebaut.. So habe ich ohne Simulationsprogramme viele gute Erfahrungen gesammelt. Und deswegen kann ich guten Gewissens behaupten, dass man mit Dämmstoff den Bass super verfeinern kann!!
E=FOX²
#12 erstellt: 28. Okt 2005, 06:28
Also ich bin da ganz der Meinung von Zoofelix!!! Das dämmen brings voll!!! Das Dämmmaterial hat die Aufgabe, die Mitteltonanteile die der Sub produziert auszulöschen, um den best möglichen Tiefbass zu produzieren!!!
greez Fox
timsoltek
#13 erstellt: 28. Okt 2005, 09:22
Also ich trenne meine Subs aktiv, daher habe ich keine Mitteltonanteile, die ich wegdämmen müsste.
Das mit den Fliesen ist übrigens wirklich gut!
Schöne Grüße
Tim
[Beitrag von timsoltek am 28. Okt 2005, 12:51 bearbeitet]
JL-_Audio_Freak
#14 erstellt: 28. Okt 2005, 10:00
Auf jeden fall packt NIEMALS Glaswolle in einen BR Sub...
Geschlossen kann man das noch vertreten (macht man aber auch nicht mehr), aber bei BR...
Was glaubt ihr, was da alles aus den BR Rohren geweht kommt????
Hunke
#15 erstellt: 28. Okt 2005, 11:33
rofl, GLASwolle....
wollt ihr nen Haus oder nen Sub bauen?^^
denke ma verstrebung und Noppenschaum kommen schon gut!
b3nn1_@_PA
#16 erstellt: 20. Nov 2005, 19:46
hab teppcih probiert und klappt sehr gut
MFG
Zak1976
#17 erstellt: 21. Nov 2005, 01:39
Dämmaterial hat in einer BR Box kleiner bis mittlerer Größe nix zu suchen. Bringt keine Vorteile eher das Gegenteil
axx-1515 und TW-3000
b3nn1_@_PA am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  7 Beiträge
15" Subwoofer AXX 1515
Marcool am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  9 Beiträge
Welches Gehäuse für Raveland AXX 1515
[Adrian] am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  6 Beiträge
Gehäusebau Raveland AXX 1515
Acoustico am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  15 Beiträge
Kein AXX 1515 Nachfolger?
sobby am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  4 Beiträge
Gehäuseberechnung Axx 1515
Corsag@ngst@ am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  28 Beiträge
axx 1515 bandpass
audio-held am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  11 Beiträge
RAVELAND 15" Subwoofer AXX 1515
JimPanse am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  3 Beiträge
Raveland Axx 1515 nimmt ÜBERHAND
Subwoofer_freak am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  10 Beiträge
Raveland AXX 1515 - Hilfe bei der Gehäuseauswahl
Heinonthehill am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRueKow
  • Gesamtzahl an Themen1.563.000
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.285
