kennt jemand die amp von Rockfort Fosgate(T3000bd)(wird in wenigen tagen mein eigentum sein)
ssab13
#1 erstellt: 02. Okt 2005, 12:16
hi leute ich habe ne neuwertige t3000bd erbeutet!in wenigen tagen habe ich die stufe!
hat von euch schon jemand die stufe persönlich gehört bzw eine im besitz gehabt!
ist die nur für db -drag oder kann sie auch ein bissl im audiophilen(klang) modus was?
mit wieviel Ampere sollte ich die stufe absichern?an 1ohm 3000rms(aufn zertifikat sind es sogar fast 3600rms)
das wird richtig geil!
ist sie auch 0,5ohm stabil?
wie kommt man überhaupt auf 0,5ohm??(keine ahnung ihr wisst das doch bestimmt!)
ssab13
#2 erstellt: 02. Okt 2005, 18:02
es muss doch jemand geben der die monsterstufe von rockfort fosgate kennt!
will wissen was mich erwartet!
[Beitrag von ssab13 am 02. Okt 2005, 18:33 bearbeitet]
onkelnorf
#3 erstellt: 02. Okt 2005, 21:14
Hab sie zwar nicht, aber auf 0,5ohm kommst halt wenn z.B. nen doppelschwing woofer mit 1+1ohm hast und den parallel schlist, oder zwei mit 2+2ohm und zuerst jeden parallel (1ohm pro woofer) und beide nochmal parallel schliesen. Dann bist wieder auf 0,5ohm. Aber ob das die endstufe mitmacht weis ich leider auch nicht. Weis nur dass sie extrem ist, aber genaueres ist mir auch nicht bekannt.
strumpel
#4 erstellt: 02. Okt 2005, 21:33
naja.. 0,5 ohm stabil heisst ja nichts anderes als, dass sie pro kanal 0,5 ohm aushält (Brücke = 1ohm). also musst du, um die volle Power ausnutzen zu koennen zwei subs mit je 2 ohm parallel schaltet auf 1ohm.
ob sie 1 ohm stabil ist, weiss ich leider net.
ich glaube, der andirockfort hatte mal ne T2000 hier im forum verkauft. musst den mal anschreiben (bin mir aber net ganz sicher).
gruss
Argentino
#5 erstellt: 02. Okt 2005, 21:38
Hallo Saab,
Die T30001bd hab ich noch nicht gehabt, aber die kleine Schwester, die T20001bd, hab ich oft in der Hand gehabt, und auch ein paar mal verbaut. Die Eigenschaften um die du fragst, sind denk ich mal gleich bei beiden Stufen.
0,5Ohm Stabil sind sie nicht., Klanglich ist sie in Ordnung, aber es ist nicht die Idee der Stufe, sehr Audiophil zu sein. An 4 oder 2 Ohm ist auch noch genug Kotrolle vorhanden, und an 1 Ohm kommt es auf den Sub an.
Sicher eine gute Stufe, wenn man viel Power mit "recht" gutem Klang will, aber es ist halt eine Digitale, und für ein FS ist der Klang der Stufe warscheinlich nichts. Der Klang am Sub ist halt sehr Amerikanisch.
Gruss, Dario
ssab13
#6 erstellt: 03. Okt 2005, 04:32
danke,ich wollt ja unbedingt ne digitale wegen der stromversorgung!naja bei weit über 3kw kann man ja nicht wirklich mehr von stromsparend reden,die stufe wird so und so viel strom ziehen!aber trotzdem bin ich mehr auf dem digitalen trip!
werde sie auf 1ohm fahren mit 2 treo ssi.
die treos sind für db-drag nicht optimal,das macht nichts,dafür klingen sie gut!anfangs wollt ich unbedingt viel db im auto drücken(150 war mein ziel),doch jetzt is mir der wert irgendwie egal es soll einfach brutal-spaßig im auto sein!ich werde in 2wochen berichten was die stufe kann bzw mein komlplett neues system!
leider habe ich mein frontsystem noch nicht aufgerüstet!
das folgt erst nächstes jahr im frühjahr(eton RS160 an ner jr-(µ-dimension))
AstraAlex
#7 erstellt: 03. Okt 2005, 07:52
Hallo ,
also die Rockford ist sicher keine schlechte Stufe . Aber passt der Strom bei dir schon ? Wieviele Batterien hast drin ? Weil 3 kW sind halt doch 3 kW . Wieso willste Treo Woofer nehmen ? 2 Rockford T215 wären doch auch nicht schlecht oder 2 T212 .
Sicher das du nicht die T30001bd hast ? Weil ne 3000er kenn ich gar net ... das is ja dann ein Monoblock und keine 2 Kanal . Und drückt an 1 Ohm 3 kW .
Gruß Alex
Gruß Alex
Grimpf
#8 erstellt: 03. Okt 2005, 08:13
ich denke mal du hast nicht grade wenig dafür bezahlt. Dann sollt man doch wissen was man sich kauft und wie man damit umgehen muss ?! naja egal, ich finde die 3000er geil !! da kommt sone power raus, das geht kaum noch klar
doch doch @ AstraAlex die 3000er gibts kostet 1700 Euro und macht gut Zunder
- 1x 1000 Watt rms an 4 Ohm Mono
- 1x 2000 Watt rms an 2 Ohm Mono
- 1x 3000 Watt rms an 1 Ohm Mono
Marlboro_Man
#9 erstellt: 03. Okt 2005, 08:16
Das hört sich alles an als stolpert hier jemand in Dimensionen über die er sich vorher lieber mal RICHTIG informieren sollte.
Klangpurist
#10 erstellt: 03. Okt 2005, 08:53
Lol, da macht sich einer Gedanken über Strom und kauft sich ne 3000.1 ...Evtl hättste da mal zuende denken sollen. Nur weil eine Stufe digital ist heisst es noh lange net dass sie auch wenig Strom zieht
ssab13
#11 erstellt: 03. Okt 2005, 10:32
stromversorgung habe ich eine exide mit (70Ah) (650A)
und hinten ner Northstar (103AH)(1300A)
ähhhh manche haben das wohl nicht richtig verstanden!ich weiß ganz genau die daten der stufe(das zertifikat was dabei ist bestätigt sogar eine rms leistung von fast 3600rms an 14,4 volt)!
außerdem habe ich am anfang geschrieben das man bei einer solchen endstufe nicht von stromsparern sprechen kann!also erst lesen dann meckern!!!!und wer fährt schon die ganze zeit mit solch eine lautstärke herum,##
15-30%aufgedreht(ampleistung) ist doch etwas realistischer,
##ich mit sicherheit nicht,das macht doch kaum eine stromversorgung auf dauer mit!
habe 2,4kw analoge leistung im auto testgehört und wollte mehr!(und 6kw(digital) habe ich auch schon auf die ohren bekommen!das war mir aber zuviel(man konnte die 151db noch aushalten ,aber irgendwie macht dann nach ner minute das gehör schlapp!
also weiß ich wohl was mich erwartet man freut sich halt über sein neues spielzeug!konnte nicht testhören deswegen weiß ich noch nichts über den charakter der stufe!
habe blöderweise den namen der stufe nicht 100%richtig geschrieben!kann doch passieren,die meisten wussten doch was ich für ne stufe meine!
ja ich hätte schon gern die fetten (2x) T215 bässe von RF!(hatte vorher eigentlich nur ne 2kw stufe eingeplant!)
nun ist es halt erstma so gekommen!
ma schaun was da mit den treos geht,die sollen maximal so um die 3kw vertragen und da die endstufe eigentlich mehr leistet werde ich früher oder später noch nachrüsten!ich bin auf jeden fall erstma zufrieden!
kennt jemand die T215(testgehört)
bin ein bissl neugierig!!!????(für die zukunft)
850€ neu für den 15er das ist ein stolzer preis ,besonders wenn man 2 davon will!!!
andiwug
#12 erstellt: 03. Okt 2005, 10:43
@ssab13: die t2 sind absulut nix für dich. die sind mehr auf hip hop aus als wie techno so wie du es hörst. und verdammt gib ja kein voll gas auf die treo´s sonst sind se gleich im arsch. ich hab maxximal 3kw auf beide gelassen und das war schon rehct heftig. also ruhig blut.
deine strom verorgung langt erstmal. mach dir darüber keine sorgen. kümmer dich lieber um die dämmung. den die wird in dem fall wichtiger sein. dein auto wird so halb zerlegt wenn du vol gas gibst. also schön dämmen. dan klingts gleich nochmal ganz anderes.
ssab13
#13 erstellt: 03. Okt 2005, 16:50
ok,das mit den neuen woofern ist wie gesagt zukunftmusik!
wenn ich noch ein bissl abwarte kommen vielleicht ein paar echte woofer kracher aufn markT!
(an andiwug)und wie ich gehört habe willst du kräftig aufrüsten,man sieht sich bestimmt mal nächstes jahr bei einem treffen!ich werde mein golf 4 nächstes jahr im sommeranfang verkaufen!und mir nen neuen audi A3 holen!
die anlage kommt natürlich mit ins neue auto!auchso hast ja richtig lustige streitereien mit so manchen hier!aber was soll man machen ,ihr beide habt ne meinung die ihr mit allen mitteln verteidigt!für mich persönlich ist der aax nichts!denn da müsste ich viel zu viele subs verbauen bis ich zufrieden bin,denn momentan habe ich mit meinen neuen konzept viel mehr platz als vorher!und dann auch noch 4-5mal mehr leistung!
die treos werde ich gut behandeln!
komisch das manche inventoren mehr kritik zeigen als hilfestellung(das mit der kritik gilt aber nur für sehr wenige personen!
ich kann praktisch bei meinen nächsten thema gleich dazuschreiben das es freundlich wäre wenn diese kritiker mal umdenken und auch mal zeigen warum sie inventoren sind!
glaubt hier jemand im ernst das ich mir einfach mal ne monsterstufe hole!da steckt schon ein konzept dahinter also lasst mal bitte diese sprüche!!
[Beitrag von ssab13 am 04. Okt 2005, 04:22 bearbeitet]
Argentino
#14 erstellt: 03. Okt 2005, 23:02
Jetzt bitte nicht WIEDER das tema mit den Raveland vs. Andiwug,...
Also, das mit der Kritik, das musst du als anders aufnehmen, Klangpurist will dich ja nur davor bewahren das du dann mit einer Superstufe und ohne Strom dastehst, das passiert nämlich oft genug, (Weisst du wie oft ich schon xKw-Stufen an 6-16qmm Kablen gesehen hab ). Das er es etwas, naja, lästernd ausdrückt, find ich auch nicht so gut, aber was solls, ist halt jeder anders.
Ich bin mir sicher das mit den Treo´s wird ein Spass, aber jetzt wollt ich nochmal genau wissen, geht es um eine T30001bd oder eine T3000bd?
Gruss, Dario
ssab13
#15 erstellt: 04. Okt 2005, 04:27
Es geht um eine T30001bd.(habe leider die 1 vergessen)
am 14oktober überweise ich das geld!!!!
gibt es überhaupt eine t3000bd.ich kenn die stufe nicht!!!
Argentino
#16 erstellt: 04. Okt 2005, 14:41
Ich kenn sie auch nicht, daher die Frage
Gehäuseberechnung für Rockfort Fosgate RFZ 3412
EN-R-G am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  17 Beiträge
Gehäusebau für 2x Rockfort Fosgate P212S4
LC_150_Freak am 22.08.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  10 Beiträge
Rockford Fosgate RFD 2215 - kennt denn jemand
boxenliebhaber am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  11 Beiträge
Rockford Fosgate SPPR 124?
Pallas05 am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  4 Beiträge
volksbanpass und passenden amp (rockford fosgate)
crankhead91 am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  4 Beiträge
Rockford Fosgate RFP-1212
chillo17 am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  5 Beiträge
Passender Sub für Rockford Fosgate T5002 Amp.
MobbDeep am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  16 Beiträge
Rockford Fosgate Punch P3SD212 !Gehäuse!
Klötenstulle am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  4 Beiträge
Rockford Fosgate P312D2
Darkrebell am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  9 Beiträge
Rockford Fosgate
Lacrimosa am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.977
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.819
