HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Flankensteilheit?? | |
Flankensteilheit??+A -A |
JiggyG
00:32
erstellt: 12. Feb 2004, |
Hi, es gibt ja Endstufen, bei denen die Filter 12dB Flankensteilheit haben. Dann gibt es noch welche die filtern bei 24dB die Frequenzen. Bei Subsonic Filtern kann ich zwischen 12 und 24dB wählen. Was ist denn überhaupt Flankensteilheit? Was ist besser 12 oder 24dB und wie macht sich der Unterschied bemerkbar? Hab mal irgendwo gelesen, dass es auch etwas damit zu tun hat welches Bassgehäuse man hat!? |
polosoundz
08:50
DIe Flankensteilheit sagt aus wie STEIL die Trennung beim betreffenden Filter ist: Ein Filter trennt ja nicht wirklich alles KOMPLETT ab seiner Einsatzfrequenz ab, wenn du sagen wir ma ein 80 Hz Hochpass mit 12db FS hast ist nicht alles unter 80 Hz KOMPLETT weggeschnitten sondern ab 80 Hz wird alles nur mit eben 12 db pro Oktave nach unten hin LEISER wiedergegeben! Wenn du dir den Freuqenzverlauf betreffender Weiche anschaust siehst du dass diese ab 80 Hz zu tieferen Frequenzen einen sanften Bogen nach unten hin macht... Also es ist NICHT ab 80Hz nach unten hin einfach alles senkrechst weggeschnitten, sprich der angeschlossenen Lautsprecher SPIELT noch unter 80 Hz, aber eben mit abnehmender Frequenz immer leiser... Und je höher nun die Flankensteilheit der trennenden Weiche ist desto LEISER wird der "weggetrennte" Anteil pro Oktave wiedergegeben, was sich in der Kurve als ein STEILER abfallender Frequengang bemerkbar macht. Je steiler die Trennung, desto besser, denn selbst bei einem 80Hz Tiefpass muss der Lautsprecher noch z.b. 40Hz spielen, eben nur extrem leise, aber etwas belastet wird er dadurch immernoch (minimal); diese Belastung ist ja logischerweise umso GERINGER je LEISER er dann die z.b. 40 Hz wiedergeben muss! Und das erreichst du eben mit einer steileren Trennung, also z.b. 24db/Oktave anstatt 12db... [Beitrag von polosoundz am 12. Feb 2004, 11:15 bearbeitet] |
MD81
10:58
Und wenn ich noch hinzufügen darf, eine Octave bedeutet Verdopplung oder Halbierung der Frequenz. |
Martin82
11:08
@ Stroker Du hast in deinem Bsp aber Hochpass und Tiefpass verwechselt ![]() Und man sollte auch noch hinzufügen dass wenn bei 80Hz getrennt wird, ist es bei 80Hz auch schon 3db leiser als im Durchlassbereich |
polosoundz
11:12
Hehe, ich Dussel! ![]() Geändert... ![]() |
Subsonic-filter für Syrincs Rabiator 12 Olimaus am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 12 Beiträge |
Subsonic Filter Seth76 am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 25 Beiträge |
Subsonic bei Vortex 2/200 nOerkH am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 4 Beiträge |
1 Amp wie filtern Patrick*Bub am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 5 Beiträge |
Fortissimo BP richtig abstimmen $Hifi-Kalle$ am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 15 Beiträge |
Was ist ein Subsonic filter Svenid am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 5 Beiträge |
Hertz ES-300 spielt zu tief Zeto16 am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 10 Beiträge |
Subsonic-Filter nachträglich Szyszka am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 7 Beiträge |
subsonic frage Ozmaker am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 17 Beiträge |
AS X--ion 12-600 vs. AS CX 12 DVC Puredoze am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.484
