gehäuse zu 12w6v2
sinus30
#1 erstellt: 20. Sep 2005, 10:05
hallo miteinander ich habe mal eine frage die hier sicher schon zu oft gestellt wurde. aber ich habe mit der such funktion gesucht und nach 30min die hoffnung aufgegben.
jetzt ich habe 2x 12w6v2 bei mir zuhause und möchte die in ein geschlossnes 38 litergehäuse verbauen.
da ich es simoliert habe mit einem pc programm und mir die 38-40 liter am sympatischten waren stehe ich nun vor einem problem. mir hat ein freund gesagt dass der woofer auch noch eine eigene literzahl hat die ich zu dem gehäuse dazu zählen muss..
wen ja weiss jemand wie viel das ist?
und verstehe ich das richtig dann muss ich zu den 38 litern das eigen volumen vom woofer noch dazu zählen und das nachher im pc program(winisd) mit dem grössern volumen also dann auf 40 oder 45 liter berechnen und dann sollte es klapen!?
gruss ralf und danke für jede antwort
ps: entschuldigt meine rechtschreibe fehler aber grammatik ist nicht meine stärke.. und hoffe ich habe es in der richtigen spalte veröffentlicht
[Beitrag von sinus30 am 20. Sep 2005, 10:12 bearbeitet]
mr.blade
#2 erstellt: 20. Sep 2005, 10:14
35,4 liter ist das empfohlene gehäuse von jl wenn du netto 38-40 liter nimmst dann ist das schon okay. um die 2-4 liter musst du dir nicht so die gedanken machen. das ist nur sehr wenig wirst den unterschied auch nicht hören.
aber 38-40liter sind innenvolumen des gehäuses!!!!
sinus30
#3 erstellt: 20. Sep 2005, 10:56
danke vielmals!!!
dann werde ich mich mal an das gehäuse ranwagen..
[Beitrag von sinus30 am 20. Sep 2005, 10:57 bearbeitet]
sinus30
#4 erstellt: 15. Okt 2005, 16:54
hallo nochmals(zwischen bericht)
so jetzt ist's getan habe die beiden gehäuse fertig gebaut!
aus 22mm mdf und geleimt und geschraubt und mit silikon die inneren kanten versigelt.
jetzt meine frage an euch: wo würdet ihr die 12w6v2 trennen(mit subsonic) habe si jetzt bei 30 hz getrennt.. geht das oder liege ich falsch?
PS: habe die masse von JL audio genommen also ca. 35 liter geschlossen
gruss ralf
[Beitrag von sinus30 am 15. Okt 2005, 16:58 bearbeitet]
Jagger192
#5 erstellt: 16. Okt 2005, 03:13
hi
wo du sie trennen must kannst eigentlich nur du raus hörem.
ich persänlich finde aber 30 herz viel zu hoch, würde nicht über 20 gehn.
aber das kommt auch stark aufs gehause und auto drauf an.
Jagger
sinus30
#6 erstellt: 16. Okt 2005, 23:26
danke für die antwort
habe einfach angst das er kaput geht! gebe dem gutem stück jetzt 400 watt und werde das sicher noch voll aus dennen auf 700 oder 800watt. nach der einspiel zeit.. ich probier mal einwenig rum
also du denkst 20 hz sollte eigentlich gut gehen?
müsste also keine angst haben das er kaput geht?
gruss ralf
[Beitrag von sinus30 am 17. Okt 2005, 18:27 bearbeitet]
Gehäuse JL 12W6V2
hondo23 am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  3 Beiträge
JL 12W6V2 unzufrieden mit Gehäuse
[TDS]Lurker am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  8 Beiträge
12W6v2 oder 2x 13W3v3
RobinW am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  17 Beiträge
Belüftetes Gehäuse für den JL 12W6v2
SuFu am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  12 Beiträge
12w6v2 Originalgehäuse
dannyenglish am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  2 Beiträge
Gehäuse für 2 radion 38
g-powerhit am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  6 Beiträge
Braucht ein 38 Liter Gehäuse ein Luftloch??
kpS2007 am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  13 Beiträge
12w6v2 zu unsauber
nitroschmiddi am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  54 Beiträge
wieviel Liter Gehäuse Jl 12w6v2
gengeles am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  2 Beiträge
12w6v2 Im geschl. Gehäuse Wieviel Watt???
mr.blade am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  26 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder927.663 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedTlttAvact
  • Gesamtzahl an Themen1.556.165
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.653.427
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
