HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welcher Sub beim VW Jetta 2 ? | |
Welcher Sub beim VW Jetta 2 ?+A -A |
JackintheBox21
11:59
erstellt: 18. Sep 2005, |
Hallo erstmal. Also ich hab mir ne Anlage eingebaut. Die klingt schon richtig gut. Nur, jetzt fehlt mir noch ein geeigneter Woofer dafür. Welchen könntet ihr mir empfehlen ? HAb ca 600 RMS zur verfügung. Ich bräuchte aber was ziemlich schnelles, da ich hauptsächlich Death Metal höre. Und er sollte genügend Druck bringen. Danke schonmal. MFG Jack |
Jagger192
12:02
hi was darf er kosten? wieviel platz hast du? sind die 600 watt an 4 ohm? sind es überhaupt 600 watt rms? was ist das den für eine stufe? Jagger |
JackintheBox21
12:08
Also ja die 600 RMS müssten hinkommen. Sind gebrückt an 4 Ohm. Ist ne neue Boschmann endstufe. Hm er sollte so günstig wie möglich sein. Platz ist eigentlich reichlich da. Also die Endstufe heisst: Boschmann ZX3T6D Daten: ZX3-T6D Maximal Leistung 3900 Watt Sinusleistung 2 ohm 1840 RMS (4 x 260 + 2 x 400 ) @ 0,1% THD Sinusleistung 4 ohm 880 RMS (4 x 130 + 2 x 180 ) @ 0,05% THD Brücken Leistung 4 Ohm 2 x 600RMS + 1 x 800RMS / 2 x 1200Watt + 1 x 1600Watt Frequenzbereich +1/-1 @5 Hz - 50KHz Anschlussimpedanz (min) 2 Ohm Eingangsempfindlichkeit Line 0,2-6V Eingangsimpedanz 22 k-ohm Kanaltrennung > 100 dB Störabstand (SN/Ratio) >100 dB Klirrfaktor / THD <0,055% @4ohm THD <0,1% @2 ohm THD |
Physician
13:56
Also mit der Stufe ist das so eine Sache ... Die war sicher recht günstig und die Werte erscheinen sehr reisserisch ![]() Hast du in der Hutablage Löcher vorgesehen für Lautsprecher? Oder vielleicht nen Durchgang für einen Skisack? Gruß, Seb |
JackintheBox21
14:02
Ja gut das mag sein, aber bisher bin ich begeistert von der. Naja, ja ich hab obendrin Löcher, die ich aber mit nem 10er Coax zugemacht hab. Also kein mehr. Und ja ich hab nen Skisack. Wegen? |
Physician
14:04
Weil man so eine Bandpasskiste an die Fahrgastzelle ankoppeln kann und dann auch aus kleiner Leistung schon gut Bass hat - nebenbei rappelt im Kofferraum auch nahezu nix mehr. Was darfs denn kosten? Kannst du eine Kiste selbst bauen? Gruß, Seb |
El-pinto
14:13
Will ja nix zu der Leistung sagen, aber habe eben mal auf der Site vom Hersteller geguckt und da stand folgendes....: Boschmann Z3-T 6d 6 channel versterker 3900 watts meer info Max vermogen: 3900Watt (@ 2ohm) RMS vermogen: 4x 13W + 2x 180W (4Ohm) Variable Filter: Low-pass 30-250Hz High-pass 80-1200Hz Input sensitivity: 200mV ~ 6V Afmetingen: 450 x 288 x 66mm naja, da sieht das mit der Leistung nicht mehr so aus |
JackintheBox21
14:17
Ja gut wie gesagt, das mit der Leistung ist bei mir jetzt mal nebensache. Aber das mit der Bandpass kiste, erklär das mal genauer. Ist ne Geschlossene nicht besser? Und nicht zu vergessen achte auf die Musik richtung. Kein Bock nen Woofer zu kaufen, der sich nach paar Woche in Rauch auflöst. |
Physician
15:09
Wieso soll der sich in Rauch auflösen? Wieso soll das mit nem Bandpass nicht gehen? Ich höre mit meinen Bandpässen sehr gern echte Musik (Dream Theater ist ne andere Richtung, aber auch schnelle Basdrumpassagen dabei ;)). Lasse dir nicht einreden das geht nicht! Es geht wohl, wenn man weiß was man tut und den Platz dafür hergeben will - der beim Energy 12 zB. nicht mal soo viel ist. Die Bandpasskiste wird so gebaut, dass der Port (wo einzig der Schall abgegeben wird!) in den Innenraum raugt, eben durch die Öffnung für den Skisack. So hast du den Bass im Auto und am Ohr, da wo er hin soll. Gruß, Seb |
JackintheBox21
15:51
Weil die Musik einfach zu schnell ist hab ich mir sagen lassen. Du meinst das mit nem Bandpass gehen würde? Was für Woofer könntest du mir dann da empfehlen? ODer besser gesagt auf was müsst ich da beim Woofer Kauf beachten? |
Physician
16:05
Das geht auf jeden Fall. Der Atomic Energy 12S sollte da schon richtig gut passen. Der geht in einem recht kleinen Gehäuse - sollte sich um 50 Liter bewegen. Ansonsten solltest du dir die Woofer anhören. Günstig wäre das jeweils in geschlossenen Kisten. Dann gehts in der Regel auch im Bandpass, wenn er dir gefällt. Wichtig wäre es aber zu wissen, welcher Woofer in welcher Kiste probegehört wurde (wenigstens ein grober Überschlag), da die falsche Kiste zum Probehören auch den Woofer verreissen kann, der eigentlich gut geht. Gruß, Seb |
Eigenbau Sub im Jetta 2 fireman2k am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 22 Beiträge |
bräuchte nen sub tipp für meine vw jetta titus1973 am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer für Jetta V Finzler am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 9 Beiträge |
Sub für VW Vento scoborg am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 6 Beiträge |
Gehäuse im Jetta The_Lord_Pinky am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 4 Beiträge |
Suche 2 12er subs für meinen Jetta b4st! am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 12 Beiträge |
Welcher Sub Emperator am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 16.12.2003 – 3 Beiträge |
Welchen sub für VW Vento? shinjo54 am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 2 Beiträge |
Welcher Sub? Maddili am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 2 Beiträge |
Welcher sub? michajan am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 5 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.310 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieddat-Horst
- Gesamtzahl an Themen1.560.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.745.952
