HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Free Air oder eher gehäuse | |
Free Air oder eher gehäuse+A -A |
FordFiesta98
22:12
erstellt: 17. Sep 2005, |
Hab mir heute für meinen Ford Fiesta mk4 vorne neue boxen gekauft, getrennt tiefmitteltöner (mit kickbass) und gute hochtöner. Dazu ne 350 W Endstufe von Carpower ( Boxen sind auch Carpower Neokick) Im Testlauf (1 Boxenpaar einfach so mal drangeklemmt, merke ich ich das da sehr sehr schöne höhen rauskommen, aber das bass net so der Hit is) nun kommt die eigentlich frage: Free Air Subwoofer in die Hutablage ? Oder lieber ein gehäuse Subwoofer bauen / kaufen ? was könnt ihr denn da empfehlen ? ich will nen richtig satten Bass der druck macht, da die hohen töne ja von vorne kommen, ach ja mein Radio (Pioneer) hat nen extra SW chich ausgang, was denke ich mal ganz praktisch ist, da es so manche einstell sachen gibt im menü ach ja klar und vor allem welche endstufe ? würde gerne bei monakor bleiben, dachte eigentlich so an eine 750 W endstufe für den Bass (auch Carpower) danke P.S. ich bin recht neu in sachen Car HiFI und nur schnelle checkliste man nehme diese endstufe und die Boxen ![]() ![]() Und schliest das ganze unter benutzung der weichen die dabei sind an, sollte soweit gehen oder ? Oder hab ich da schrott gekauft und was falsch gemacht ? [Beitrag von FordFiesta98 am 17. Sep 2005, 22:13 bearbeitet] |
morphii
22:23
Freeair bedeutet nicht, dass man den Sub einfach irgendwo drauf schrauben kann... Freeair bedeutet nur, dass der Sub ein großes Gehäuse braucht, wie zum Beispiel ein von der Fahrerkabine abgetrennter Kofferraum in Limos. Subwoofer auf Hutablage klingt einfach nur ![]() ![]() Bau bitte ein Gehäuse und wenn das zu schwierig ist dann kauf eins zum Sub dazu, BITTE ![]() Wieviel Geld willst du denn für Sub (+Gehäuse) + Endstufe maximal ausgeben? Hast du schon an Dämmung gedacht? Und Verkabelung? Was hörst du für Musik? mfg P.S.: Subwoofer auf Hutablage kann bei nem Unfall übrigens die selbe Wirkung wie ne Guillotine (richtig geschrieben?) haben ![]() [Beitrag von morphii am 17. Sep 2005, 22:24 bearbeitet] |
hubedidup
22:27
Wenn du ne Hutablage im Fiesta bauen willst kannst du auch gleich russisches Roulette spielen! Das Ding haut dir bei nem kleinen Auffahrtunfall sofort die Rübe ab! Bevor du an nen Sub denkst solltest du vielleicht erstmal die Türen ordentlich dämmen und die TMT bombig befestigen(mit ordentlich gespachtelten Aufnahmen oder Stahlringen), sonst kommt aus den wabbeligen Fiesta-Türen nix raus! Innenblech muss absolut dicht gemacht werden(raus mit der blöden Nässeschutzfolie) und die Türpappe solltest du auch verstärken! Gruß Ralf P.S. Wenn du das alles ordentlich gemacht hast kannst du über einen Sub nachdenken! Dann solltest du nach einem Sub für kleine Volumen schauen, weil der Kofferraum ja nicht besonders gross ist! Carpower Endstufen sind vollkomen OK fürs Geld. Achja und es kommen unterm Strich 2 mal 100WattRMS aus deiner Endstufe(die 350 Watt sind keine dauerhafte Leistung). |
FordFiesta98
22:33
ok der ![]() Ich lasse meine Hutablage ganz, das schaut schöner aus und macht weniger arbeit bis auf den gehäuse bau ( naja gott sei dank ist mein Opa Schreiner und immernoch verdammt fit) Hatte vor so bis MAX MAX MAX 300€ auszugeben aber echt net mehr, hat heute mein buged eigentlich schon geknackt da ich nur eine endstufe im auto wollte, naja nun werden das wohl 2 werden. Was könntet ihr mir denn da empfehlen ? würde aber gerne bei Carpower bleiben vom Sub und er Endstufe her, da ich da satte 20% bekommt ![]() ![]() ![]() wäre die HP, oben nach endstufen suchen, sonst links carpower was haltet ihr denn von der Kombie? ![]() + ![]() gibt sicher beseres, aber das zeugs ist preiswert aber soll ja leut komments recht klasse sein, oder habt ihr was anders für mich was ähnlich teuer ist ? oder passt die endtufe garnet an den Sub ? was kostet denn der Bau eines gehäuses in etwa ? (nicht sooo riesig aber nett halt) edit: ach ja musik: höre im prinzip eigentlich alles, was mir gerade so passt, aber ist recht trance lastig, aber kann auch mal metal oder normal charts sein [Beitrag von FordFiesta98 am 17. Sep 2005, 22:37 bearbeitet] |
SuperBowl
22:34
Hallo, ich fahre auch einen 98er Fiesta MK4 und kann dir (wie schon hubedidup) sagen, dass du deine Türen dämmen solltest und die TMT´s schön dicht und fest einbauen musst, um eine zufriedenstellende Tief/Mitteltonwiedergabe zu erreichen. Die Hochtöner habe ich vorerst an die Originaleinbauplätze verfrachtet (nicht ideal). Bitte sieh von der Free Air Lösung ab. Bei dem Fiesta reicht schon kleiner geschlossener oder Bassreflexsubwoofer. Ich betreibe meinen Sub (Earthquake DBX12R) an einer Monacor Carpower 2/300 und trenne ihn auch am Pioneer per SW-Ausgang bei 80Hz. Wie wär es denn als Bassendstufe mit der HPB-1502 von Monacor? Ist auch sehr günstig. |
FordFiesta98
22:42
hehe danke für die tips für die türe ![]() ja Kumpel und ich passen schon auf das sie tmts (was ich denke tiefmitteltöner heist) gut sitzen, und die adapterringe net ganz passen kommt da morgen erstmal die feile raus und was nicht passt wird passend gemacht ![]() die HPB-1502 mit 750 W meine ich auch zur SW anstöerung, nur die frage dann welchen SW nehmen, soll ja weder über noch unterpowert werden durch die endstufe fals was bringt, raio hat 4x50 W und den selben SW ausgang wie der kandidat vor mir. ach ja, wohin am besten mit der endstufe ? die kleine bekomme ich ja untern beifahrer sizt, aber die 750w is ein bisserl größer, evt seitlich ans SW gehäuse hin, oder mag das teilens keine erschütterungen ? evt holz bodenplatte dann machen ?? |
SuperBowl
23:24
Du willst also maximal 300€ für SUB und AMP ausgeben. Wenn du jetzt die HPB-1502 nehmen solltest, dann bleiben also noch max. 180€ für den SUB (deinen Rabatt mal außer Acht gelassen). Was für Musik hörst du denn, dann kann dir jemand bestimmt einen SUB empfehlen?! Achso, hier mal ein Auszug aus den Einsteigertipps: "es ist grundsätzlich besser wenn eine Endstufe mehr Leistung bringt als die Lautsprecher vertragen, sie muss dann nicht die ganze Zeit im Grenzbereich laufen und verzerrt deshalb nicht stark im Grenzbereich! Lautsprecher sterben eher an zuwenig Leistung als an zuviel!" ![]() Du musst auch etwas bei den Impendanzen bei den Lautsprechern aufpassen. Der Blackbass 12 von Monacor ist ein Doppelschwingspuler mit 2*4Ohm. Das bedeutet, dass du den parallel geschaltet nicht gebrückt an der HPB-1502 betreiben kannst, da die Stufe "nur" eine 4Ohm Brücke zulässt. Dir bliebe also u.A. nur übrig den SUB mit einer Schwingspule an Kanal 1 und die andere an Kanal 2 anzuschließen, dann hast du 2*175W RMS(laut Hersteller) zur Verfügung, was nicht die volle Leistungsausbeute bedeutet. |
Argentino
23:25
Wieviel willst denn für den Sub ausgeben? Schau dr mal den Thread hier an, da gibts ne Billige echt gute lösung. ![]() Wegen dem FS, das musst du nur gut verbauen, und die Türen Daämmen, dann kommt da auch gut Sound raus. An der Endstufe aber den HP, oder Hihgpass, ca auf 80-90hz stellen, und den Rest der Frequenzen an den Sub schicken.(An der Sub-Stufe den LP oder Lowpass auf 80-90hz stellen). Gruss, DArio |
FordFiesta98
05:41
erstellt: 18. Sep 2005, |
also ich es muss nicht carpower sein, gerne auch was anderes hat wer da nen tipp für ne anlage um 250 € ? bin gerne offen für alles, und freue mich über ein paar links mfg [Beitrag von FordFiesta98 am 18. Sep 2005, 05:43 bearbeitet] |
Argentino
05:52
Also wenn die Rechnung stimmt, und du die CArpower nimmst, dann blaibt ja noch recht viel Geld für den Sub übrig. Ich empfehle dir dann den hier zu nehmen: ![]() Geht sehr gut in Geschlossenen, und auch in BR ist er fein. Der Sub, gebrückt an der Carpower, und du wirst Druck und Klang im Auto haben. Gruss, DArio |
FordFiesta98
06:00
also der würde an der HPB-1502 von carpower locker gehen oder ? die schafft ja 500 rms an 1x4 ohm, also mehr als sub eigentlich vertragen würde bzw taugt die endstufe überhaupt was, oder gibst da auch ne bessere + billigere / gleich teure alternative, würde ja selber schauen, aber kein plan was schrott is und was nicht, und der link obne gibst zwar paar gute firmen an aber auch nicht alle ![]() und wasn der unterschied zwischen belüfteten gehäuse und nicht... ? was kommt denn besser ? |
FordFiesta98
06:08
hab eben auf er page noch was gefunden, wie schauts denn mit dem da aus ? taugt der was ? unter anschluss an HPB-1502 ![]() mfg |
FordFiesta98
08:58
ach ja was sagt ihr denn hierzu ? ![]() taugt der was ? ist halt vom Conrad bzw der link 1 weiter oben hört sich find ich auch nicht schlecht an also nächste woche FR gehts los mit dem SubW bau, also was ich vorhab, bitte um korektur wenn ich falsch denke Koferraum boden holzplatte, dann endstufe rein, und ne platte drüber, mit plexiglas scheibe sichtbar machen. (muss ich da zb pc lüfter reinhauen für die luft ?!? ) dann Subwoofer gehäuse aus MDF bauen ( alles ander auch MDF) nur zu welchem gehäuse ratet ihr denn ? auf die 3 woofer oben bezogen Geschlossen Belüftet (mit dem schlitz wie in der 50€ anleitung) Bassreflex was sind denn die genauen unterschiede der gehäuse ? danke schonmal für die antworten |
Jagger192
09:07
hi halte vonm den toxic nichts. wie wär es mit einem Helix Deep Blue 12 Single 99euro CP HPB 1502 82euro. hast ein schönen knackigen bass. fehlt zwar etwas an tief gang aber dafür klein umd günstig. Jagger |
FordFiesta98
09:10
darf schon mehr kosten als 99 €, will ja was haben was schon bisserl WUMMS hat werde dann den von Argentino nehmen oder wenn mir einer sagt das der gut ist den ich da oben gepostet ( Helix, was ja laut liste gute firma is) den nehmen. Wie groß müsste denn das gehäuse der 2 etwa sein ? bei dem vom Argentino stehts ja dabei, beim helix nicht. In mein kleines auto geschlossenes gehäuse rein, oder mit schlitz wie 50 € anleitung ? mfg |
Jagger192
09:16
hi dann nim den helix W-12 Competition für 169euro und eine wanted 2/300 für 164 euro, oder eine picasso 2440 oder 2880 je nach dem was du aus geben willst. ist auch eine gute kombie mit mehr tief bass. Jagger |
Jagger192
09:21
oder wenn du noch mehr bumms haben willst und 120 litr platz hast würde ich mal über 2 blackbass12 170euro picasso 4880 230euro nach denken. da geht schon einiges. auch an tief bass. Jagger |
FordFiesta98
10:01
120 l was braucht denn das ca an platz ? wie schauts mit nem 50l aus ? hat wer ungefähre mase da, oder muss ich mein armen kopf anstrengen und mal überlegen was bei ner höhe von ca 35-40 cm so geht ? mfg |
Jagger192
10:06
hi na ja mit den angabem kann man keine liter zahl berechnen und ich würde es auch nicht machen, weil man so was selber machen kann aber bei der hoche past der Helix W-12 Bassreflex mit seinen 36cm doch sehr gut. Jagger |
FordFiesta98
10:12
hm die picasso endstufen kosten aber ihr geld, auch wenn sie sicher klasse sind geht denn die da nicht mit dem Helix ? ![]() wäre mir irgentwie vom preis hier lieber und die wanted 2/300 hat doch nahezu die gleichen werte, woran liegt denn da der unterschied ( sry für die dumme frage, aber was machen da die 100 € aus) [edit] sehe eben gutes angebot wegen der wanted ![]() 164 das ist weniger als ich mit den 20% zahlen würde dazu der Helix mit xxx € hmm, kommt das denn gut ? [Beitrag von FordFiesta98 am 18. Sep 2005, 10:17 bearbeitet] |
Jagger192
10:19
hi die wanted klingt einfach besser wie die hpb und zwar nicht nur am front system sondern auch am bass. dazu hat sie etwas mehr leistung. ausserdem hat die wanted eine 18DB/okt weihe die hpb nur 6 DB /okt was recht wenig ist. für den Helix W-12 Bassreflex würde ich schon die wanted nehmen. Jagger |
FordFiesta98
10:27
gut ok dann solls das wohl werden. ich hoffe mal inständig das ich das zeugs wenns ich morgen bestelle und bezahle am DO bekomme, sonst schauts schlecht mit dem einbau aus.... dann am FR - SO fahre ich dann zum schreiner und mach das mit ihm mfg |
Jagger192
10:36
was simmst du den jetzt? die wanted und welchen bass? der Helix W-12 Bassreflex ist doch im gehäuse für das geld. Jagger |
FordFiesta98
10:39
ja die wanted und den helix aber entweder bin ich blind oder du hast dich verlesen, wo steht dann was von gehäuse ?!? ![]() welches volumen sollte das in etwa haben, und welche art sollte es für den woofer und das kleine auto sein ? mfg noch ne frage, eine auto bat reicht oder ? oder sollte ich ne 2te hinten reinbauen für den sub sollte noch so gehen. und wie anschliesen, im mom geht ein 16 mm² kabel zur ersten endstufe, einfach bei der endstufe den storm nach hinten weiterleiten ? [Beitrag von FordFiesta98 am 18. Sep 2005, 10:42 bearbeitet] |
Jagger192
10:42
#25
hi ach sorry bin nicht über dein link rein gegangen. dachte du meinst den ![]() aber wenn du ein schreiner hast wird es auf jeden fall billiger. Jagger |
FordFiesta98
10:47
#26
aso, naja schreiner, wie soll ich sagen ist mein Opa ![]() ![]() hab oben noch 2 fragen reingeschriben, was sagst denn dazu ? mfg |
FordFiesta98
10:55
#27
ach ja noch was, wenn ich basreflex baue, wie schaut das denn von ihnen aus ? ------------------------------ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----<<<Box>>-----<<Rohr>>--- ich weis kommt net so gut, aber so in der art oder ? oder wars ohne trennwand ? (soll ne draufsicht sein) [edit] na super das mag er nocht.... schade mfg [Beitrag von FordFiesta98 am 18. Sep 2005, 10:56 bearbeitet] |
Jagger192
10:57
#28
hi die batt sollte reichen. was hast du den noch für eine 4 kanal stufe? ich finde 16mm² zu dünn da die wanted alleine schon bis 55 amp macht. würde schon ein 25mm² oder besser je nach 4 kanal stufe ein 35mm² legen grade wenn du keinen cap hast. die wanted will schon etwas an strom sehn. Jagger |
FordFiesta98
11:03
#29
also gut bat sollte reichen, ist soweit ich weis ne recht starke wegen klima. ich sitze im mom ca 1 km vom auto entfernt, ich schau nachher mal nach und poste die AH zahl. wegen dem kabal, schade, dann hat sich die arbeit mit dem 16 mm² mal wieder garnicht gelohnt, ok dann kauf ich ein 25 mm² im mom sitzt die endstufe für die front boxen drinnen: ![]() ist ne 2 kanal keine 4er. Also dann zb anschluss, mit nem 25ziger kabel von bat zur endstufe 1 (350w) gehen und dann 2te klemme da anschliesen und zur endstufe 2 gehen ? oder davor ne weiche rein ? mfg |
Jagger192
11:13
#30
hi wenn du eh ein neues kabel ziehen must nimm gleich ein 35mm². gehst am besten mit 35mm² zu einen plus verteiler in den kofferraum ![]() von da aus könntest du weiter mit den alten 16mm² zu den beiden stufen gehn. müstest aber jedes 16mm² noch mal mit einer sicherung ab sichern. oder du gehst weiter mit den 35mm² Jagger |
FordFiesta98
11:17
#31
sach mal hast du icq da ? geht einfacher ![]() also zb kabel(35) von: Bat nach Koferraum, unter die obere bodenplatte reinlegen, dann verteiler drann das alte 16 mm² kabel mit sicherung nach endstufe 350 W und dann mit dem rest von kabel 35 mm und sicherung zur wanted ? sollte gehen, aber kabel kosten wieder geld ![]() ach ja weist zufällig was der 1 m² mdf so kostet im baumarkt ? |
Jagger192
11:20
#32
hi ne habe ich nicht. eigentlich findent man auch schöne zeichnungen hier im forum wie man eine anlage mit 2 stufen verkabelt wird. must nur msl ein bißchen suchen ;-) Jagger |
FordFiesta98
11:31
#33
so einfach mal im elektrik forum nachgeschaut soweit ist die planung dann eigentlich fertig, bis auf die verkabelung ach ja hat wer nen link wegen BR gehäuse von innen ? |
morphii
11:32
#34
FordFiesta98
11:39
#35
hey super danke, ok dann halt nur mit 1 wooferlein und nem rohr oben rein ![]() mfg |
FordFiesta98
11:47
#36
hmmm, aber ich denke mal da es das teil vom Helix zu kaufen gibt mir BR Box sollten die mase vom link den mir der herr oben gegeben hat schon gehen oder ? die werden ja da keinen schrott bauen oder ? mfg |
morphii
11:50
#37
eigentlich sollten sie gehen, aber ob da jetzt die Idealmaße sind das weiß ich nicht. Man kann ein Gehäuse halt noch auf mehr Tiefbass usw. abstimmen, aber da kenn ich mich nicht aus ![]() Klangpurist kennt sich sehr gut damit aus, den könnteste ma fragen |
FordFiesta98
11:52
#38
ja werd ich mal machen, so nun packs ich erstmal lade meinen kumpel ins auto, dann bauen wir die front lautsprecher mal ein. dann bestelle ich morgen mal die woofer + endstufe. und dann hoffe ich das alles am DO da ist, damit ich am FR mit dem bauen losgehen kann. mfg |
FordFiesta98
12:02
#39
problem mit dem gehäuse gelöst: ![]() da stehen idealmase BR: 46 L. so wie mach ich das nun am besten^^ das gehäuse das da dabei WÄRE hat H x B x T in mm 360 x 520 x 290 das heist Brutto 55,xx L, das schaut mir doch ganz nach den 46 L aus oder ? zudem schauts genau so aus wie die zeichnung in der anleitung ![]() mfg [Beitrag von FordFiesta98 am 18. Sep 2005, 12:06 bearbeitet] |
hubedidup
13:10
#40
Was habt ihr eigentlich alle mit Picasso??????? Hört euch mal µ-Dimension an. klingt in der Preisklasse um einiges besser und spielt kontrollierter! Für 249€ bekommt man ne JR2.370. Habe am HT, TMT und am Sub verglichen und überall war sie der Picasso 2-Kanal(gleiche Leistungsklasse) überlegen. Gruß Ralf |
FordFiesta98
20:26
#41
nochmals die frage wegen der verkabelung. Reicht mein 16 mm² kabel da, und kann ich von endstufe zu endstufe mit dem storm gehen OHNE verteiler, oder brauch ich da nen verteiler ( zb 25 mm² koferraum -> 25 mm2 in bassendstufe und 16 kabel in die frontstufe) also ich hab meine Lautsprecher nun drinnen: ![]() und muss sagen ![]() ![]() nun hinten nen fetten bass rein und ..... ![]() ![]() ![]() hab heute mein auto hinten mal vermessen und festgestellt das ich bei ner Endstufenhöhe von 6.5 cm und 2 19 mdf platten recht hoch rauskomme wenn das gehäuse 36 hoch is. Werd ich wohl dann auf die untere bodenplatte schrauben und die 2te daran setzen (also aussschneiden) wie schauts eigentlich mit der Luftzirkulation aus, muss ich da was beachten oder packt es die endstufe zwischen 2platte zu arbeiten, wobei die obere eh 2 aussparungen bekommen wird damit man sie hochheben kann, also da sollte schon was an lust reinkommen, zudem macht der SW ja luftdruck ![]() mfg |
FordFiesta98
21:13
#42
achja hab da noch eine frage. Ist ein geschlossenes gehäuse evt in einem kleinem auto wie dem fiesta nicht besser als ein BR ? wenn man sich hier so durchliest sagen alle geschlossen, bzw thread warum ist ein geschlossenes besser..... bischen hilfe brauch ich noch, ich lass euch auch bald in ruhe, ich versprechs euch ![]() mfg |
Argentino
21:33
#43
Kurz gesagt, geschlossen klingt präziser, Br geht lauter. Den Rest und die Anderen unterschide, solltest du in dem Thread durchlesen. Ah, und Geschlossene Gehäuse sind in der regel kleiner. |
FordFiesta98
06:31
#44
erstellt: 19. Sep 2005, |
ok danke, ist nur noch die frage des anschlusses und die frage der lustzikulation übrig, wie schauts da denn aus ? mfg |
Jagger192
06:36
#45
hi zur verkabelung habe ich dir ja schon geschrieben,und da keiner was anderes bis jetzt sagt denke ich mal es war ok so. die wanted sollte schon ausreichent luft bekommen und nicht nur durch 2 schlitze da sie ja immerhin 500 watt rms macht und keine eigenden lüfter hat. Jagger |
FordFiesta98
07:09
#46
wie kann man die dann am besten belüften ? über die endstufe statt einer scheibe ein gitter legen ? zb. racing gitter das man eigentlich für die fahrzeugfront verwendet ? oder was gibst da sonst für möglichkeiten ? doch keine 2 boden konstruktion nehmen ? hmm oder pc lüfter einbauen ? die laufen ja auch mit 12v spannung (also ins holz einbauen^^ mfg [Beitrag von FordFiesta98 am 19. Sep 2005, 07:10 bearbeitet] |
Jagger192
07:12
#47
hi wenn du einen doppelten boden bauen willst würde ich lufter mit ein bauen. links und rechts 2 stück jewals. die einen saugen die anderen pusten halt. so habe ich es bei mir gemacht und läuft sehr gut. Jagger |
FordFiesta98
07:58
#48
wie haste die denn angeschlossen ? sollen ja nicht dauerstrom ziehen sondern nur wenn die anlage läuft. haste da normale 8/6 cm pc lüfter benutzt ? da ja im Elektrobereich keiner was sagt wegen der kabeldicke werd ich mal gleich zum Conrad fahren und da mal nachfragen, bzw in den Hifi shop wo ich meine boxen und endstufe her hab. war eben auf der bank, nun ist das konto gefällt und jetzt bestelle ich endstufe und SW mfg |
Jagger192
08:11
#49
hi ja habe einfache 12 volt pc lüfter genommen. kannst über rem am radio anschließen must aber auf passen das du nicht die zuläsige amp vom radio rem überschreitest. weiß jetzt nicht wieviel da drauf ist un dwas ein lüfter zieht. oder du must ein extra relay einbauen was übers radio an geht was ich machen würde. must hier mal fragen wo man so was bestellen kann oder bei dir im hifi shop oder acr nach fragen. pass aber auf das du nicht die billigsten lufter nimst meine sind schweine laut leider. Jagger |
FordFiesta98
08:17
#50
ja baue mir dann 4 paps lüfter mir ne 8 db ein, die sollten ganz gut gehen. hab heute um 1 eh nen Termin bei nem Car HiFi laden, der mir den Helix W-12 bestellen kann das ich den schonmal sicher bis DO hab, aber eher morgen ![]() den werd ich auch dann gleich mal belabern wegen endstufeneinbau und verkabelung mfg |
FordFiesta98
12:59
#51
soo war nun beim Profi Helix W-12 bestellt, kommt morgen Carpower Wanted 2 / 300 Bestellt, kommt am DO Die Augen sind mir leicht rausgefallen als ich gesehen wieviel 25 mm² Kabel kosten....... ![]() Dämmwolle gekauft. Es wurde mir empfohlen einen verteiler zu nutzen für die stormversorgung. gesagt getan 1 Eingang, 4 Ausgänge komplett vergoldet, geschenkt bekommen komplett mit sicherungen 80 / 60 / 20 (für Lüfter) ![]() Wissen wie ich das einbaue tu ich nu auch... ATTACKE !!!! danke für eure hilfreiche unterstützung mfg ![]() |
free air oder gehäuse? corey8 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 10 Beiträge |
(free-air) in gehäuse?? uffy am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 17 Beiträge |
free air? GTV/166 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 14 Beiträge |
Free-Air smoler am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 2 Beiträge |
Free Air ?!? kRalli am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 4 Beiträge |
Free-Air? Pallas05 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 26 Beiträge |
knifflig knifflig - Free Air oder geschlossenes Gehäuse? asos am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 9 Beiträge |
Gehäuse für Free-Air woofer? DyXe am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 2 Beiträge |
free air woofer michi310582 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 6 Beiträge |
Free Air Subwoofer Loorper01 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 53 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.063
