Gehäsebau für AUDIOBAHN AW1571T
Street_xXx
#1 erstellt: 13. Sep 2005, 17:32
habe einen AUDIOBAHN AW1571T woofer und will mir nun ein Gehäuse bauen was empfehlt ihr bassreflex oder geschlossen? es ist ein 38er woofer. höre hip hop. wo finde ich genaure daten zu diesem woofer? oder kann mir jemand das volumen das er benötigt sagen?
danke im vorraus!
audiobahn
#2 erstellt: 13. Sep 2005, 18:31
Hallo
So, habs mal eben durchgerechnet:
Nettovolumen = 85,71 = 86 l
Portlänge = 19 cm
Portfläche = 81 cm²
Street_xXx
#3 erstellt: 13. Sep 2005, 20:23
danke für deine hilfe.
würde sich das volumen ändern wenn ich den woofer verkehrt herum ans gehäuse schraube so dass mann den korb sieht? eo genau solll ich den port platzieren?
[Beitrag von Street_xXx am 13. Sep 2005, 20:57 bearbeitet]
audiobahn
#4 erstellt: 14. Sep 2005, 17:51
HAllo
DAs ist das netto Volumen vom Gehäuse,also kannst du ihn mit dem Korb nach außen einbauen.Wenn er aber Richtig rum rein soll dann nimm bitte ca.5liter mehr.Den Port würde ich auch da einlassen wo der Sub sitzt.
bazzi
#5 erstellt: 30. Mai 2006, 14:54
hi leute,
der thread ist zwar schon ein wenig veraltet, aber warum gleich nen neuen aufmachen
Vorhaben:
Gehäuse für 2 Stück Audiobahn AW1571T
Problem:
Ich bin mir über den passendne Gehäusetyp nicht im klaren. hab mit winISD schon herumgespielt bin mir aber nicht sicher ob das passt, drum frag ich lieber die experten.
Raumangebot:
Also ich kriege pro woofer in etwa 70L zusammen (2x70=140).
Die Woofer werden verkehrtherum eingebaut (d.h. =Nettovolumen)
Hardware:
2x Audiobahn AW1571T (500W RMS)
1x Rodex Monoblock (550W RMS an 2 ohm) (momentan)
Problemstellung:
1. Welcher Gehäusetyp ist am geeignetsten?
(musik von rock bis rave eigentlich alles, stuffe mich eher als bass-junky ein also druck sollte schon aufkommen und klanglich so im mittelfeld. denke ich)
2. Reicht das Volumen?
3. Soll ich die in ein Gehäuse bauen oder solle eine Trennwand dazwischen sein?
4. Sind die Bassreflexangaben in diesem thread (ein paar posts zuvor) passend? wenn ich jez zwei woofer in einem durchgehenden case habe, muss ich dan zwei dieser rohre verwenden?
5. Dämmung dachte ich an diese schaumstoff-noppen-matten. gut oder schlecht? muss man sowohl bei geschlossenem als auch bassreflex gleich dämmen?
6. was haltet ihr von den leistungsangaben von audiobahn und rodex (hab nicht wirklich erfahrung):
der beim acr hat gemeint die audiobahn lügen wie gedruck und dass rodex eher untertreibt. und ich die 2 woofer locker mit dem verstärker betrieben kann.
ich dachte ich probiers einfach wenn das case fertig ist und notfalls muss ich mir um nen zweiten amp schauen.
fragen über fragen, ich hoffe ihr könnt mir helfen
vielen dank schon mal im voraus
mfg
bazzi
PS: passt nicht unbedingt hier her, aber vl kanns wer ja spontan beantworten:
als headunit dient ein laptop (hinter dme amaturenbrett, wird über 8" touch-screen bedient) kann ich die endstufe einfach an den kopfhöhrerausgang des lappis anschließen ohne was zu verheizen (dachte da an unterschiedliche pegel zwischen verstärkerausgang eines car-radios mit dem audio-ausgang des lappis)
PPS: falls es wen interessiert, auto ist ein toyota celica T20
Klangpurist
#6 erstellt: 30. Mai 2006, 15:31
Da müsstest du mal die Thiele Small PArameter der Woofer posten.
bazzi
#7 erstellt: 31. Mai 2006, 06:30
AW1571T
Fs 28.2 Hz
Qts 0.49
Qes 0.55
Qms 4.65
Vas (Liters) 132 Liters
Vas (Cu. Ft.) 4.7 Cu.Ft.
Re 3.2 ohms
Le 1.00 mH
Mmd 180 grams
Xmax +/- 11 mm
RMS 500 watts
Sd 0.078 M2
Freq. Resp. 21Hz-1kHz
Efficiency 93.4 dB
EBP 51
Depth 6 7/8"
Hole 7/8"
Diamater 15 3/8"
Displacement 0.21 Cu.Ft.
also ich hab mich noch mal ein wenig mit dem tool beschäftigt, denke nicht dass ich da mit dem volumen auskomme
bazzi
#8 erstellt: 31. Mai 2006, 10:49
http://img303.imageshack.us/img303/9199/kurven16sz.jpg
die obere weiße kurve wäre mein ergebniss.
sieht finde ich ganz gut aus.
2 woofer
150L
tuning freq. = 23.1Hz
Ql=7.00
Vents: 1 stück 10,2cm durchmesser und 22,6cm länge
wenn ich es aufteilen würde (2 kammern a 75l)
bleibt alles glich nur die länge des rohres ist doppelt so lange.
was sagen die experten?
Physician
#9 erstellt: 31. Mai 2006, 11:07
Bei 75 Liter geschlossen macht das Ding vielleicht noch ein wenig Musik.
Die genannte Reflexabstimmung ist da sicher sehr kontraproduktiv. Das Chassis ist insgesamt eher für geschlossene Gehäuse gemacht - rein musikalisch betrachtet.
Gruß, Seb
Klangpurist
#10 erstellt: 31. Mai 2006, 12:56
Ich täte persönlich auch die weiße Abstimmung verwenden. Über zu wenig Druck wirste dich bei zwei 38ern wohl kaum beschweren können...
bazzi
#11 erstellt: 31. Mai 2006, 19:10
denke auch das das so passen könnte
soll ich die zwei woofer in ein durchgehendes gehäuse packen oder eine trennwand dazwischen machen?
und was sagt ihr zu dem anderen zeugs?
zumindest die frage mit den spannungspegeln hat sich bereits gelärt. es funzt
[Beitrag von bazzi am 31. Mai 2006, 19:10 bearbeitet]
Physician
#12 erstellt: 31. Mai 2006, 20:18
Also eine Einbaugüte von 0.8 und dann BR?
Ich halte das für abenteuerlich und unmusikalisch, aber wenn es eh nur Hiphop zu spielen gibt, stört das vermutlich nicht.
Gruß, Seb
bazzi
#13 erstellt: 01. Jun 2006, 12:44
also soviel kann ich mal sagen, hiphop kommt mir keiner in die karre
audiobahn
#14 erstellt: 01. Jun 2006, 17:03
hallo
Gehäuse würde ich auch so um 75liter nehmen eher etwas kleiner aber das kannst du ja immer noch verkleinern wenn´s nicht hinaut.
Aber ein anderen Amp brauchst du noch,den es sind doch 2x Doppelschwinger,geht also nur auf 4 und 1ohm.Ich weiß ja nicht was die an 4 bzw. an 1ohm macht den an 2ohm geht nicht,wenn du 2 anschließen willst.Könnte also sein das du viel zu wenig leistung draufgibst und mit dem ergebnis nicht zufrieden bist.
Und zu den leistungsangaben,sämtliche woofer von AB die wir verbaut hatten(und das waren einige von billig bis teuer) konnten immer mehr ab ohne das sie kaputt gingen.
Ich behaupte mal das der Typ nicht so wirklich ahnung hatte.Wie kann man sagen das 1x350 RMS an 40hm reicht bei 2 doppelschwinger a 500RMS.
Und ich denke mal du meinst Rodek R1500A2.
bazzi
#15 erstellt: 01. Jun 2006, 17:48
jo hab ich mir auch gedacht.
stimmt mit 2 Stück a' 2x4Ohm komm ich gar nixht auf 2 ohm daran hab ich gar nicht gedacht.
an 2 ohm stemmt der rodek 550W, also werd ich nochmal zum acr cruisen müssen.
was denkst du ist besser, wenn ich beide in ein gehäuse packe oder mit ner trennwand dazwischen?
audiobahn
#16 erstellt: 01. Jun 2006, 17:57
HAllo
Besser ist du baust geschlossen mit einer Trennwand,dann mach das mal und gehe zu Acr und hole dir entweder einen monoblock der 0,5ohm stabil ist oder einen der genug an 4ohm macht.
Gruß Axel
Physician
#17 erstellt: 01. Jun 2006, 20:40
audiobahn schrieb:
HAllo
Gruß Axel
'halb Ohm wäre nur für Zweikanalendstufen wichtig. Eine Monoendstufe sollte an 1 Ohm entsprechend Leistung machen.
Gruß, Seb
bazzi
#18 erstellt: 02. Jun 2006, 09:50
also die 550W RMS an 2 ohm passen e.
entweder ich nehm nen größere oder noch ne zweite von dem amp. siehte e fett aus wenn unterm plexiglas dann zwei gleiche amps übereinander geschichtet sind.
audiobahn
#19 erstellt: 02. Jun 2006, 19:02
Hallo
Ja das kannst du so auch machen,läßt jeden über eine seperate stufe laufen wird aber nicht perfekt einzustellen sein.Aber durch deine Trennwand wird das wohl nicht viel machen.
GRUß AXEL
Audiobahn AW1571T
DJFreeride am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  2 Beiträge
Audiobahn AW1571T??????
BravoHGT'ler am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  3 Beiträge
frage:is der audiobahn AW1571T was für mich???
NochWenigerAhnung am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  20 Beiträge
Geschlossenes Audiobahn AW1571T Gehäuse wieviel Liter?
Nightchild am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  8 Beiträge
Wichtig beim Subwoofer Gehäsebau!
CMARO07 am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  8 Beiträge
Audiobahn!
DasM am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  5 Beiträge
Audiobahn!?
makemebad am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  8 Beiträge
Audiobahn und Audiobahn DUB
W42H4MM32 am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  10 Beiträge
audiobahn?????
Graass am 31.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  10 Beiträge
Audiobahn...
Landmax am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.048
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.598
