| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » JBL Bass und Rockford-Amp | |
JBL Bass und Rockford-Amp+A -A |
black_EG3
erstellt: 11. Feb 2004, 10:44
Hi Leute, Hat jemand Erfahrungen mit dem JBL P 1220e Subwoofer? Technische Daten hab ich auch noch nie gefunden um mal ne Kiste auszurechnen? Wie würde er an ner Rockford 501S abgehen? Oder sollte ich lieber nen RFD 2112 von Rockford nehmen? Kurz gesagt: Ich brauch nen Woofer der bei 500Watt Rms so richtig tief + laut zur Sache geht. Gebt mir mal nen paar Beispiele? Freue mich auf ne Antwort! Danke |
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 11. Feb 2004, 10:49
der jbl ist eher der klangkünstler als die druckmaschiene! |
polosoundz
erstellt: 11. Feb 2004, 10:51
Versuch nen Xetec G 12 XLS... |
black_EG3
Also der Rockford? Audiobahn macht auch ganz guten Eindruck? |
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 11. Feb 2004, 10:54
also was ich bis jetzt von audiobahn woofern gehört habe liess stark zu wünschen übrig! allerdings hatten sie auch nicht die besten vorraussetzungen! |
polosoundz
Ja die Audiobahn-Teile drücken auch saugut... Edit: @butcher, was hast du denn schlechtes über die gehört??? [Beitrag von polosoundz am 11. Feb 2004, 10:55 bearbeitet] |
black_EG3
erstellt: 11. Feb 2004, 10:55
auf jeden Fall soll's nen 12" sein. |
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 11. Feb 2004, 10:56
was hatten die rf für leistungsdaten? für einen flameq o.ä. wird sie zu schwach sein! |
black_EG3
erstellt: 11. Feb 2004, 10:59
Xetec G 12 XLS ist für kleine Gehäuse ausgelegt? Wie sieht da ne optimale Bassreflexkiste aus? |
polosoundz
erstellt: 11. Feb 2004, 11:01
38 Liter Bassreflex, ist ne allround-Abstimmung, wenn du ihn tiefer willst etwas größer, vielleicht 50, 55 Liter... Geht aber in 38l schon angenehm tief... |
black_EG3
erstellt: 11. Feb 2004, 11:02
Die Stufe hat 500Watt Rms an 4Ohm. Höre aber immer öfter das bei Rockford mehr drin ist als draufsteht? |
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 11. Feb 2004, 11:03
und bei 2ohm??? |
black_EG3
erstellt: 11. Feb 2004, 11:06
Hab grad mal nen bisschen geGOOGLEd. der Xetec sollte aber über 600Watt abkriegen? meine geplante Rockford 501S leistet aber nur "500" ? |
polosoundz
erstellt: 11. Feb 2004, 11:08
Noup, stimmt nicht... Du hast bestimmt den AutoHifi Test gemeint oder? Da wurde er GESCHLOSSEN getestet, im Bassreflex ist er wie verwandelt und mit dem geschlossenen nicht mehr wirklich zu vergleichen, wesentlich stürmischer das ganze... Und weniger Leistung brauch er ebenfalls in nem BR-Gehäuse, also die Praxis sagt 500 Watt sind GENAU richtig bei dem Woofer im BR... nicht zuviel, nicht zuwenig... |
black_EG3
erstellt: 11. Feb 2004, 11:10
Bei 2Ohm stehen 750Watt bei guter Stromversorung zur Verfügung. Hatte ich glaube mal gelesen??? |
black_EG3
erstellt: 11. Feb 2004, 11:13
Also bilden die Rockford 501S und der Xetec ein gutes Team? hast du ein paar techn Daten für den Woofer parat? |
polosoundz
erstellt: 11. Feb 2004, 11:17
Hmmm... Für was genau an Musik solls denn sein? Also wenn du wirklich auf Hiphop und tiefe Bässe stehst nimm halt nen RF-Woofer, der Xetec ist eher der Allrounder, kann zwar tief, ist aber kein Tiefbassspezi! ANDERER VORSCHLAG: Earthquake DBX 12 DR, Hammergerät und z.Z: für gut 180 Euro zu haben, mit Gehäuse, normalerweise 350 Euro ohne! Und das Teil hat 2 4 Ohm-Spulen, sprich du würdest ihm gute 700 Watt verpasssen! ![]() Edit: Goddammed, seh grad den gibts nicht mehr bei ebay... Ich schau mal ob ich den noch woanders finde! [Beitrag von polosoundz am 11. Feb 2004, 11:18 bearbeitet] |
Son_of_Thor
Sacht mal woher kommt das das die Rockford Amps 2Ohm Mono-stabil sind???Monoblöcke ausgenommen iss klar Zeigt mir mal ne offizielle Seite wo das steht bitte! Mfg Dirk [Beitrag von Son_of_Thor am 11. Feb 2004, 11:17 bearbeitet] |
polosoundz
erstellt: 11. Feb 2004, 11:22
Hab ich auch schon gelesen, das steht bei einigen Shops in der Beschreibung: "Bei GUTER Stromversorgung auch x Watt an 2 Ohm mono!" oder so ähnlich, hab ich schon oft gelesen, von offizieller Seite wird da aber nix angegeben... Schon recht komisch das ganze obwohl ich das durchaus glaube dass sie das mitmachen... Edit: Hier z.B.... [Beitrag von polosoundz am 11. Feb 2004, 11:25 bearbeitet] |
black_EG3
erstellt: 11. Feb 2004, 11:28
Ich hör eigentlich alles House, HipHop, alles was Spaß macht. Ich hab mich nicht auf ne bestimmte Musikrichtung festgelegt, wenn der Xetec nen guter Allrounder ist, wär das ne Alternative. Oder? |
Son_of_Thor
erstellt: 11. Feb 2004, 11:37
Naja die großen Stegs machen es auch meistens mit, nur für newbies die Stegs z.B. brauchen dafür eine enorm stabile Stromversorgung, so wenn das aber offiziell nicht angegeben wird und das kommt raus ist die Garantie weg ich bitte das mal zu beachten und anzugeben, denn Rockford gibt die Dinger NICHT für 2Ohm frei. Mfg Dirk |
black_EG3
erstellt: 11. Feb 2004, 12:49
Wenn ich den Xetec in ein 38l Bassreflexgehäuse verpacke, wie lang sollte mein Tunnel sein? Hab noch zwei von Emphaser mit 10,2cm Durchmesser. |
polosoundz
erstellt: 11. Feb 2004, 13:16
100cm², 35cm lang, und nix anderes! Die Emphaser Rohre passen da nicht... Bau nen richtigen SCHACHT an eine Seitenwand, kein Rohr nehmen! Am besten 5cm breit, 20cm hoch und eben 35cm ins Gehäuse rein, wobei du den Schacht im Gehäuse knicken musst weil er noch ca. 10cm "Luft" bis zur gegenüberliegenden Gehäusewand braucht... |
De_Butcher_Gerd_
erstellt: 11. Feb 2004, 13:21
wie wärs mit nem krystek rf15 oder 12? da hast du tiefbassgarantie! der eathquake soll natürlich auch nicht schlecht sein aber da musst du gehäuse etc. bauen! im endeffekt kommst du aus gleiche geld wie beim rf! |
black_EG3
#25
erstellt: 11. Feb 2004, 13:37
Wie ich die Sache so sehe, werde ich mir warscheinlich demnächst einen Xetec G12 XLS kaufen. Danke für die netten Tips, wenn ich sonst noch was beachten soll, bitte ich darum..... Danke Danke |
polosoundz
#26
erstellt: 11. Feb 2004, 13:50
Aber: wenn möglich vorher Probe hören, nicht dass er dir doch nicht gefällt! |
Rockford P312D2 -AMP- Rockford05 am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 2 Beiträge |
rockford Tattoofreak am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 5 Beiträge |
Rockford Sub: P1 12 S4 und Rockford Amp Punch P3002 julee am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 7 Beiträge |
volksbanpass und passenden amp (rockford fosgate) crankhead91 am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 4 Beiträge |
Rockford SUB Nrv32 am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 10 Beiträge |
Lightning Audio AMP mit Bass!?! Scrieler am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 9 Beiträge |
Rockford clk_mykel am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 4 Beiträge |
Passender Sub für Rockford Fosgate T5002 Amp. MobbDeep am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 16 Beiträge |
Rockford P3S D212 jasa99 am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 4 Beiträge |
Rockford sorjo am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 5 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndre0011
- Gesamtzahl an Themen1.562.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.348
