gehen 2 SPL Dynamics an einer F2-500 ?
P30PL3$
#1 erstellt: 17. Aug 2005, 18:54
Servus,
ich hätt mal ne frage und zwar ich such nen neuen woofer ich hab zur zeit 2 chorus line woofer an einer f2-500 verbaut.
Da die Woofer nur für eine übergangszeitweise gedient haben hätte ich jetzt mal ne frage und zwar ich möcht jetzt etwas höher fahren bzw. mehr druck ins auto bringen wobei die chorus line woofer richtig gut waren für das geld!
Ich dachte da vllt an 2 SPL Dynamics sofern das geht, hab da neulich mal welche gesehn und gehört und verliebt aber ich weiß nicht so recht ob die stufe das packt ^^
Ich bin für jegliche andere woofer vorschläge dankbar sofern diese mehr pegel schieben als die 2 chorus line, und bitte keine sündhaftteuren woofer anbieten die über 400€ das STÜCK kosten!
PS: bitte keine fragen ob genügend strom usw.. vorhanden ist
ansonsten sag ich schonaml servus grüzzi und hallo...
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 17. Aug 2005, 19:56
Hi !
Geht klar !
Brauchst halt dann den D2.......oder zwei mit je S4 Spule.
Gingen auch Atomic Manhatten 12S4......oder Audio-System Xion-12" usw...........
Warum nicht zum Händler und Probehören ?
Ralf
P30PL3$
#3 erstellt: 17. Aug 2005, 20:10
ja aber diese spl woofer sind glaub ich die besten oder von denen die du auch aufgezählt hast!
meinst du jetzt je immer einen woofer oder 2 woofer den atomic und AS woofern???
die gehen aber bestimmt besser als meine 2 chorus lines oder?
ach ja hab ich vllt vergessen aber nur für die nachwelt
ich höre hauptsächlich rnb hiphop usw...
[Beitrag von P30PL3$ am 17. Aug 2005, 20:12 bearbeitet]
Grimpf
#4 erstellt: 17. Aug 2005, 20:21
bei hiphop kannste den spl ganz klar nehmen, den manhattan...auch, der geht auch gut tief, nen xion KA den hab ich biss jetz nur auf Techno getrimmt
just-SOUND
#5 erstellt: 17. Aug 2005, 20:28
Bei dem Budget sehe ich den SPL auch sehr weit vorne.....die Leistung passt, da geht schon EINIGES mit!
St@N
#6 erstellt: 17. Aug 2005, 20:55
welcher von den beiden (spl dyn. , manhattan) braucht weniger leistung um gut zu gehen? also was brauchen die ungefähr?
da brauch der spl mehr oder?
P30PL3$
#7 erstellt: 17. Aug 2005, 20:56
ja ok SPL schööööön den wollt ich nämlich haben!
muss ich davon oder kann ich davon jetzt 2 kaufen?
PS: die gehen schon merklich besser als die alten woofer! oder?
St@N
#8 erstellt: 17. Aug 2005, 21:31
kosten auch dementsprechend mehr
tobi85
#9 erstellt: 17. Aug 2005, 22:17
P30PL3$
Kauf dir den SPL Dynamic Pro 15 D4 den an der F2-500 sollte scho ordentlich was gehen.
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 18. Aug 2005, 07:18
HI !
Dann geht aber nur einer ! Wenn dann braucht er 2x den D2 ! Er will ja 2 !
Ob nun der SPL der beste der aufgezählten ist, das ist eine Geschmacksfrage ! Gut ist er auf jeden Fall. Aber auch der Atomic Manhatten macht irre Spass.
Den Xion kann man auch für HipHop abstimmen. Braucht halt dann paar Liter mehr als die Standartabstimmung
Ralf
P30PL3$
#11 erstellt: 18. Aug 2005, 13:59
ja jetzt müsste ich nur noch wissen ob ich 2x spl 12er oder 15er oder wie auch immer kaufen müsste???
oder nur einen wie groß sind die teile eigentlich? 15" sind doch 38cm und 12 30cm oder?
plz gebt mir da noch bescheid!
just-SOUND
#12 erstellt: 18. Aug 2005, 14:11
also wenn du an den Endstufen nix mehr machen willst/kannst, dann würde ich eher 2 12er oder 1 15er (je nach Geld/Platz) nehmen. Wenn du mittelfristig auch andre Endstufen planst (zb. zwei Eton PA1502, 2 SPL Dynamics DIG-1450 usw.) dann würde ich eventuell direkt 2 15"er nehmen. Ist am Ende aber deine Entscheidung.
P30PL3$
#13 erstellt: 18. Aug 2005, 16:09
platz ist da geld zwar auch aber nicht soviel das es nochmal für 2x Eton PA1502 langt!
Also lieber die 2x 12" SPL oder lieber einen 15" SPL das problem ist das ich weiß nicht was besser geht?
und welche spl woofer sind das genau die ich dann da brauch?
was haltet ihr von zwei SPL - PRO-12D2 da hat einer 500rms oder so da müssten rein logischerweise 2 Stück gehen an der F2-500!!!
Die woofer oder der woofer wird dann aber schon mehr leistung schieben als die 2 jetztigen odeR?
[Beitrag von P30PL3$ am 18. Aug 2005, 16:21 bearbeitet]
St@N
#14 erstellt: 18. Aug 2005, 18:07
die werden ordentlich schieben
außerdem dürften sie viel besser vom klang her sein und allroundfähiger
P30PL3$
#15 erstellt: 18. Aug 2005, 19:50
du meinst jetzt schon die zwei SPL - PRO-12D2 an der F2-500 geht ja alles ohne weiteres, die stufe packt des ja oder?
Strom usw.. ist alles ordentlich da!
Denn dann werde ich am we zuschlagen ABER eine frage hätte ich noch falls dieses system jetzt mit den 2 woofern so wie ich es oben beschrieben habe funktioniert, wo bekomme ich die am billigsten her???? Ich muss schon 2x den SPL - PRO-12D2 kaufen also ich möchte schon wenns geht die 2 woofer haben da ich den kofferraum komplett nutzen möchte
[Beitrag von P30PL3$ am 18. Aug 2005, 19:54 bearbeitet]
just-SOUND
#16 erstellt: 18. Aug 2005, 19:59
Wo kommste denn her?
Ansonsten haben hier im Thread einige gewerbliche Händler geschrieben....einfach mal auf die Signatur achten und dann anfragen
P30PL3$
#17 erstellt: 18. Aug 2005, 20:41
ich komm aus dem kreis franken her!
aber jetzt nochmal meine frage diee zwei SPL - PRO-12D2 woofer passen schon an die F2-500?
St@N
#18 erstellt: 18. Aug 2005, 21:20
para schalten auf 4ohm und dann im stereo laufen lassen ?! (also einer rechts einer links)...oder wie?
marcfl
#19 erstellt: 19. Aug 2005, 02:12
2 gehen net dran...da brauche entweder eine besse awp oder 2 f2-500
just-SOUND
#20 erstellt: 19. Aug 2005, 05:07
BEGRÜNDUNG???
Sicherlich gehts mit 1kw schon derbe ab!!!! Ich weiß net wie oft man es noch schreiben soll :-)
PS Schau dir mal www.rwmedia.net an....wie weit ist das denn von dir weg?
LOWBASSER
#21 erstellt: 19. Aug 2005, 09:59
wenn dann 2*F2-300 aber doch keine 2 500er ....
gerne_autofahrer
#22 erstellt: 19. Aug 2005, 10:25
St@N schrieb:
para schalten auf 4ohm und dann im stereo laufen lassen ?! (also einer rechts einer links)...oder wie? :D
Die 2 Pro 12D2 nehmen und so anschließen:
Sollte ganz gut gehn...
Oder doch besser einen 15D4???
Auf jeden Fall billiger und braucht weniger Volumen...
P30PL3$
#23 erstellt: 19. Aug 2005, 13:11
genau so dachte ich jetzt auch wenn ich die so anschließe das es dann geht mit 2x spl ab einer AS F2-500
ja aber 2 von den 12ern gehen doch besser als 1 15er oder???
[Beitrag von P30PL3$ am 19. Aug 2005, 13:12 bearbeitet]
LOWBASSER
#24 erstellt: 19. Aug 2005, 13:16
Bei einem Freund im Auto haben wir einen 12er an einer f2-300 und der geht schon richtig richtig gut, wir haben ne Menge Spass mit dem Teil. Will nicht wissen wie 2 rocken. Ich bau mir jedenfalls jetzt einen 15er ein da dieser richtig Tief geht und ebenfalls höllen Druck hat
Aber der 15er geht schon ein gutes Stück besser wie der 12er
Ob er besser wie 2*12 ist kann ich schlecht sagen, jednfalls gehen die nicht so tief.
mfg Lowie !
P30PL3$
#25 erstellt: 19. Aug 2005, 13:43
aber es würden ja rein logisch 2x 12er gehen an der f2-500 aber warum sollen die nicht besser bzw. tiefer gehen?
ich weiß es nicht, ob ich lieber 2x 12" o. 1x 15" kaufen soll ich hab keine ahnung aber ich möcht halt das bessere von beiden haben! aber ich weiß nicht welches konzept da besser ist?
gerne_autofahrer
#26 erstellt: 19. Aug 2005, 13:58
Also ich Persönlich würde an einer F2-500 lieber einen 15" betreiben als 2 12".
Wäre für mich allerdings auch eher des Geldes wegen.
Wenn schon 2 Subwoofer, dann auch mit mehr Power - also einer stärkenen Endstufe wie die AT1500.1 z.B.
Denke die 12" würden zwar ordenlich laufen an der F2-500 - aber doch noch etwas unterfordert.
Glaube nicht das die sonderlich viel lauter spielen werden als ein 15" mit den ca. 600Watt RMS pro Sub.
Dann lieber einen 15" mit 1,2KW betreiben, was er mit Sicherheit noch ganz gut ab kann.
gerne_autofahrer
#27 erstellt: 19. Aug 2005, 14:02
In einem anderen Thread habe ich z.B. gelesen das ein AS 15-800 DVC lauter ist als zwei 12-600 SVC.
Unter gleichen bedingungen getestet.
Aber fahr doch einfach mal zu einem Händler in Deiner nähe oder aus diesem Forum und teste es vor Ort in Deinem Auto.
Dann weisst du es ganz genau.
Alles andere wird Dich eh nicht viel weiterbringen...
El_Mero-Mero
#28 erstellt: 19. Aug 2005, 18:15
Das solltest du wirklich selbst probieren, is wohl schwer zu sagen.
Ich hab in Sinsheim den Fiesta am Atomic/SPL Stand angehört, der hatte 2 Pro12 drin.
Ich hab einen Pro15 und finde, der geht n bisschen brutaler.
Allerdings kann man das schlecht vergleichen, weil es ein anderes auto is, ausserdem waren die 12 geschlossen verbaut, ich hab meinen im BR.
Leistung war bei beiden genug, der Fiesta hatte glaub ne EXT2000, meiner hängt an ner Eton PA5402.
P30PL3$
#29 erstellt: 20. Aug 2005, 14:54
hmmm...
ich weiß nicht der oder die woofer müssen halt durch in ein auto rein das ein stufenheck hat also möchte ich natürlich die lauteren woofer drinn haben! Naja aber wie schon oben erwähnt, lieber spiel ich nen 15" voll aus an 1,2kw als 2x 12" die dann vllt unterfordert sind, dass hat mir jetzt wieder zu denken gegeben!!!
Wieviel liter brauchtn der 15" im BR?
El_Mero-Mero
#30 erstellt: 20. Aug 2005, 18:02
Bei mir spielt er in 90 Litern, allerdings hab ich nen Kombi, der hebt ja den Tiefbass noch etwas an.
In ner Limo würd ich das Gehäuse wohl n bisschen größer machen für richtigen Tiefbass, aber frag da am besten mal deinen Händler, oder direkt bei SPL-Dynamics.
Puredoze
#31 erstellt: 21. Aug 2005, 07:43
hi,
also es gibt ganz klar vor und nachteiele der von 2 12ern zu einem 15er.
meiner meinung nach überwiegen die vorteile des einen 15ers aber klar.
die wären: günstiger!!!, weniger volumen, leichter abzustimmen da nur ein sub, wohl absolut vergleichbarer pegel,
nachteile: 2 subs sehen einfach nach mehr aus ;p, bissl schneller (aber wohl ne wirklich stark bemerkbar), druck wie gesachrieben wohl auf gleichen niveau, tiefbass auch gleich da es 2 12er sind.
also da du aber eh hauptsächlich rnb - black hörst würd ich ganz klar zu einem 15er greifen.
solltest du mal auf die wahnsinnsidee kommen das dir der druck net langt, dann kannst du ja noch einen 15er und eine amp dazu holen!
noch 2 12er zu kaufen wär da net so prall!
der 15er wird dir einen höllen spass machen.
du sparst gut 200 euro die du dann in andere bereiche investieren kannst UND du musst nur ein gehäuse bauen und er nimmt bissl weniger platz weg.
ich würd dir auf jeden fall zum 15er raten.
ach ja, der wird deine beiden jetzigen subs locker mit anlauf an die wand spielen!!! ^^
mfg
sascha
bassgott
#32 erstellt: 21. Aug 2005, 07:52
das waren genau die gründe, warum ich damals zu einem 15" gegriffen habe, wobei ich bei meinen woofern bissl mehr als 200 euro gespart habe...
P30PL3$
#33 erstellt: 22. Aug 2005, 16:08
ich glaub ihr habt recht das waren mal tatkräftige aussagen
THX
spl dynamics
der-eine am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  2 Beiträge
Spl Dynamics 15d2 an ...
flipo am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  6 Beiträge
Frage SPL Dynamics Pro15d2
flipo am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  7 Beiträge
** Gehäuse für SPL Dynamics Pro12D4 **
Aphrodite am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  3 Beiträge
15" (AudioSystem, SPL-Dynamics, Atomic)
StefanTippl am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  7 Beiträge
Spl Dynamics Spl 300d1
mario99944 am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  4 Beiträge
SPL Dynamics PRO 15 D 2
Focal-Stefan am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  8 Beiträge
Biete SPL Dynamics Pro300D2
Tahnok am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  2 Beiträge
SPL Dynamics Pro15 gehäuse ?
Seiles am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  3 Beiträge
SPL Dynamics Pro10 D2
DerHolgi am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAlexej_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.234
