8Ohm Woofer an Axton c109 Monoblock???
Phantom_Nr1
#1 erstellt: 16. Aug 2005, 16:01
Sers,
kann ich meinen bei ebay ersteigerten billigsub:
Cat 250-04D
D = 250 mm
Re= 3,7+3,7 Ohm
Fs= 33 Hz
Qms= 3,8
Qes= 0,64
Qts= 0,55
VAS= 85 l
SPL= 88 dB
Pe (RMS)= 150 W
an meinen AXTON Monoblock hängen ohne dass mir die Amp vereckt(wegen den 8 ohm )???
Bedeutet diese Angabe:Re= 3,7+3,7 Ohm, dass es ein Doppelschwinger ist?? Die Anschlussterminals sehen auch etwas komisch aus --->
THX MFG Alex
ls4
#2 erstellt: 16. Aug 2005, 16:04
verrecken wird sie dir nicht. sie bringt halt einfach nur keine Leistung. 200W mit Glück.
abere die Axton ist 2Ohm stabil. schließt du den Woofer parallel an, dann kommst du auf 1.85Ohm, was die Axton gut mitmachen sollte (Achtung keine Ahnung obs stimmt, im schlimmsten Fall verreckt sie. Bin mir aber ziemlich sicher dass es geht. Trotzdem keine Garantie) dann wird die Axton 420W bringen
Bye Ls4
Klangpurist
#3 erstellt: 16. Aug 2005, 16:06
die Axton schafft den parallelbetrieb spielend. Ich rechne mal kurz ein Gehäuse zurecht für den Woofer wenns recht ist....
//Edit: Sooo, also geschlossen geht der nicht sehr tief...55Liter sollten es hier ca sein.
Aber BR sieht einigermaßen Akzeptabel aus, jedoch brauchen wir dafür 90 Liter und ein 10er Rohr 21cm lang...
[Beitrag von Klangpurist am 16. Aug 2005, 16:10 bearbeitet]
Phantom_Nr1
#4 erstellt: 16. Aug 2005, 16:31
Parallelbetrieb? --> fogedessen nehm ich an dass es ein doppelschwinger ist!
Aber wenn ich dem Sub 420 WRMS gebe, obwohl er blos 150 verkraftet dann --> ODER???
Danke für die gehäuseberechnung ich wede BR mit 90 l nehmen !
MFG alex
Phantom_Nr1
#5 erstellt: 16. Aug 2005, 16:35
@Klangpurist
Kannst du mal ein bild von deiner Kurve bei WinISD posten?
Was hast du bei BR für ne Tuning Frequenz?
MFG Alex
Phantom_Nr1
#6 erstellt: 16. Aug 2005, 16:50
Bull S**t, hatte die gaze zeit die falschen TSP !!!:|
Hab nicht den 250-04D sondern den Cat 250-08:
D = 250 mm
Re= 7,2 Ohm
Fs= 32 Hz
Qms= 4,2
Qes= 0,81
Qts= 0,68
VAS= 80,7 l
SPL= 88 dB
Pe (RMS)= 150 W
Öffnung = 233 mm
@Klangpurist
Kannste mir bitte nochmal ne Gehäuseberechnung erstellen?!
Jetzt ist es kein Doppelschwinger mehr ;), kann ich trotz der 8 ohm auf den monoblock klemmen? 150 RMS Würden ja völlig reichen!
Danke MFG Alex
[Beitrag von Phantom_Nr1 am 16. Aug 2005, 16:54 bearbeitet]
Klangpurist
#7 erstellt: 16. Aug 2005, 23:15
hm... völlig reichen ist sone Sache... aber gut. dann machen wir das nochmal:
Wird zwar ne ziemliche Baller Abstimmung, aber die Fahrzeugakustik sollte das erfahrungsgemäß einigermaßen Linear hinbiegen so dass du im Bassbereich ziemlich gleichmäßig bei 90dB 1w/1m liegst.
70 Liter, 10er Rohr 30 lang
Physician
#8 erstellt: 17. Aug 2005, 11:00
Das Chassis BR?
Hast du sowas schon mal gemacht bzw. gehört?
Gruß, Seb
enforcer666
#9 erstellt: 17. Aug 2005, 11:35
nen wirkungsgrad von 88 db und dann 150 W rms... *kopfschüttel*
naja... aber kontrolle hat er genug! *muahahaha*
Physician
#10 erstellt: 17. Aug 2005, 13:43
Du musst die Stufe meinen, die an einer 8 Ohm Last spielt, weil eine Angabe über den Kraftfaktor des Woofer fehlt ja ...
Gruß, Seb
Klangpurist
#11 erstellt: 17. Aug 2005, 13:48
Offensichtlich ist das ja ein PA Chassis, denn Cat kenne ich sonst nur aus dem Home Bereich. Was auch die 8 Ohm erklären würde. Die Kurve im BR sah noch am besten aus, auch wenn pervers viel Volumen für nen 10er gebraucht wird.
Physician
#12 erstellt: 17. Aug 2005, 14:03
Naja, PA sicher nicht. Es ist wohl eher Home-Entertainment Hifi würden das wohl auch die wenigsten nennen ...
Auf jedenfall sind die Parameter halt so, dass man Freeair einbauen sollte. Leider geht das eben nur in wenigen Fällen ... Aber bei dem Qt würde ich wohl eher geschlossen nehmen.
In BR wird man nicht von Klangqualität sprechen können
Gruß, Seb
Phantom_Nr1
#13 erstellt: 17. Aug 2005, 14:08
@Klangpurist
Ja glaub der is auch für Home HiFi gedacht, aber meine Anlage im auto ist halt wesentlich besser
@Physican
Ob ich sowas schon mal gemacht hab?! Nee, aber es gibt immer ein erstes mal
Der Qtc wert sagt zwar eher geschlossen aber da sieht die kurve bei WinISD Beschissen aus!!!
Aber die 8 ohm machen der amp nix aus oder?(ausser dass sie net so viel leistung bringt)
MFG Alex
[Beitrag von Phantom_Nr1 am 17. Aug 2005, 14:09 bearbeitet]
enforcer666
#14 erstellt: 17. Aug 2005, 18:56
Gruß, Seb
Axton C109 + 2x MAC Audio Absolute 250 wie anschleßen
speedlink123 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  6 Beiträge
Sachwert Axton Woofer
R@FA am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  3 Beiträge
Zu schwachen monoblock für woofer!
robert.maier1212 am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  9 Beiträge
suche woofer
toyota am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  14 Beiträge
Axton?!?!
Skull_Knight am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  2 Beiträge
2 Subwoofer an Monoblock Verständnisfragen
Manuex am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  5 Beiträge
Welchen Woofer für Axton C402
nissi am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  13 Beiträge
4Ohm oder 8Ohm? Vorteile?
Craze am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  10 Beiträge
neuer Woofer für Alpine Monoblock gesucht
einfachberni am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  15 Beiträge
Endstufe + 8 ohm Woofer + 8ohm Wiederstand
And1l3 am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.549
