TSP für den Sony XS-L 151 P5 38cm Woofer DRINGEND !
dBDragger
#1 erstellt: 06. Aug 2005, 16:24
Kennt jemand die TSP für diesen woofer zum berechnen eines Gehäuses? Finde sie nirgens ..
oder hat den jemand und kann mir sagen in welchem gehäuse der wie gut geht?
Ist dringend !
Danke !
dBDragger
#2 erstellt: 06. Aug 2005, 16:46
hab jetzt die tsp`s ...
aber komme geschlossen auf 120liter .. ist das nicht etwas viel ?!?!
hier die tsp
Subwoofer-Gehäuse
Größe (cm) 38
Größe (Zoll) 15
Gehäusetyp Ja
Dual Voice Coil Nein
Allgemeine Daten
Spitzenleistung (W) 1400
Nennleistung (W) 400
Impedanz (Ohm) 4
Frequenzgang (Hz) 15 - 2.000
Empfindlichkeit (dB/W/m) 89
Membranmaterial Vakuumgeformtes Polypropylen
Magnetmaterial Ferrit
Thiele & Small Parameter
Impedanz (Ohm) 4
d (mm) 400
d (Zoll) 15.6
Rdc (Ohm) 3.4
Fs (Hz) 17.9
Qts 0.51
Qes 0.59
Qms 6
Vas (l) 237.6
Vas (Kubikfuß) 9.09
Mms (g) 277.7
Lvc (mH) 1.3
Xmax (mm) 10
Xmax (Zoll) 0.4
BL (Tm) 13.4
Physician
#3 erstellt: 07. Aug 2005, 12:48
Nö, wieso?
Gesamtgüte ist recht hoch und das Äquivalentvolumen auch ... Dafür gibts dann auch Tiefbass mit recht gutem Wirkungsgrad.
Gruß, Seb
dBDragger
#4 erstellt: 07. Aug 2005, 13:34
gut , hab ja meine 117l br kiste fertig , mache den br schacht dann einfach zu ;)))) sollte ich da dann dämmwolle reinpacken?wenn ja was und wieviel ? und was ist wenn ich keine reinmache ?
Physician
#5 erstellt: 07. Aug 2005, 15:10
Ich würde da nix reintun.
Gruß, Seb
dBDragger
#6 erstellt: 07. Aug 2005, 20:51
was wäre denn der unterschied ?
JL-_Audio_Freak
#7 erstellt: 07. Aug 2005, 21:31
Durch die Dämmung bekommst du eine vergrößerung des Volumen. Aber frag mich jetzt net um welchen Faktor...
Physician
#8 erstellt: 08. Aug 2005, 09:01
dBDragger schrieb:
was wäre denn der unterschied ? :?
Du willst doch was reinmachen
Wenn du nicht weißt was es bringt kannst du es natürlich auch mal ausprobieren. Kosmetikwatte (Baumwolle) sollte da schon gute Dienste tun ...
Gruß, Seb
dBDragger
#9 erstellt: 08. Aug 2005, 13:48
hmm un bin ich im zwiespalt .. ob ich den geschlossen oder br betreiben soll , hab bei br mit meinem jetzigen gehäuse ohne das ich änderungen vornehmen muss bei 66Hz einen peak von +12,72 dB ...und bei 57Hz (reso von meinem golf) immernoch +7,8dB .. das ist relativ gut , oder nicht..
hört sich zwar nichtmehr sogut an wie geschlossen , aber dafür drückst richtig gut denk ich mal ... und darauf kommts mir im moment ein bisschen mehr an
hier ist mal die kurve:
http://www.tretmine.net/dbdragger/sony.JPG
was würdet ihr nun empfehlen ?
surround????
Gesperrt
#10 erstellt: 08. Aug 2005, 13:53
dann bau dir nen wechselport und mach ihn länger vielleicht schaffst du es den peak auf die 57Hz zu schieben
dBDragger
#11 erstellt: 08. Aug 2005, 14:14
ja , da müsste ich den port lediglich 15cm verlängern , dann käme der peak bei 57hz auf 11,7 dB
surround????
Gesperrt
#12 erstellt: 08. Aug 2005, 14:16
na dann leg mal los
was hast du überhaupt vor??
musikhören kann es nicht sein wenn man sich den frequenzverlauf so anschaut
dBDragger
#13 erstellt: 08. Aug 2005, 15:33
ein bisschen musikhören (hip hop) und ab und zu ma zum dB drag.
Physician
#14 erstellt: 09. Aug 2005, 12:49
Genau, Hiphop hören ... +lachmichweg+
Bub, du hast mal ein Bild gepostet, da war der Port als verschiebbarer Winkel ausgeführt. Verkleiner die Fläche bis die Abstimmfrequenz stimmt.
600cm² (!!) braucht man für diesen 15er wohl eher nicht.
Und dann wird mit der Kiste trotzdem kein Hiphop gehen ... Dafür solltest du dann schon mal einen Deckel für den Port haben, dann ists zwar leiser, klingt aber wenigstens und geht auch tief.
Gruß, Seb
dBDragger
#15 erstellt: 09. Aug 2005, 14:27
ja hab ich ja , also das sie ZU wird ist schon klar , nur noch nich wieviel liter .... also der eine sagt bei 120liter geht da richtig gut was mit dem woofer und sony sagt bei 40 liter hat man seinen basspass und mit 120liter eher audiophil oder so .. was soll ich nun tun ?!?! ;/
Physician
#16 erstellt: 10. Aug 2005, 08:25
Noch ne 40 Liter Kiste zusammenbauen (ca 8€) und testen, vielleicht?
Gruß, Seb
dBDragger
#17 erstellt: 10. Aug 2005, 16:48
so .. der woofer ist vorhin gekommen... in der beschreibung steht geschl. volumen 2.1 kubikfuß ... das sind umgerechnet knapp 55liter ... qtc ist 0.9 und fs 37Hz
hmmm.....
meint ihr das soll ich machen ?
surround????
Gesperrt
#18 erstellt: 10. Aug 2005, 18:11
ein Qtc von 0.9 is zu hoch das wird dann matschig geh ehr richtung 0.7
dBDragger
#19 erstellt: 10. Aug 2005, 18:36
was bedeuted matschig bei dir ?
wie geh ich mim qtc runter ? volumen vergrößern ? oder verkleinern ?
surround????
Gesperrt
#20 erstellt: 10. Aug 2005, 19:08
die magische antwort darauf ist das wunderprogramm winisd
matschig=ungenau schwabbelig
[Beitrag von surround???? am 10. Aug 2005, 19:08 bearbeitet]
SONY SUBWOOFER XS-L 121 P5
Grimpf am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  6 Beiträge
Suboofer Sony XS L151-P5 Daten
bass666 am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  8 Beiträge
Gehäuse für Sony XS-L151P5S
EasyRider99 am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  6 Beiträge
XS-104P5B sony woofer hilfe bitte (geheuse)
Quascht am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  11 Beiträge
XS-L104P5B , welche Box
CRYPTM8S7ER am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  5 Beiträge
Sony XS-L121 gut/schlecht?
-=BlackBoXX=- am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  2 Beiträge
Sony XS-L1230
EppiTech am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  5 Beiträge
SONY SUBWOOFER XS-L154P5B
Hansi_;-) am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  47 Beiträge
Vorteil/Nachteil an 38cm Woofer
Tino am 14.10.2003  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  15 Beiträge
Sony XS-L1035
kowi am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2004  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedBastiFreak2000
  • Gesamtzahl an Themen1.557.736
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.604
