| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » erster kofferraumausbau golf 2 | |
erster kofferraumausbau golf 2+A -A |
bennyru
erstellt: 27. Jul 2005, 11:30
hallo ich heiße benny und bin gerade auf euer forum gestoßen. nun zudem was ich vor habe ich mochte meinen golf 2 kofferraum ausbauen . und habe eingentlich nicht so die ahnung wie das abläuft ! habe mir zwar schon schaltpläne und bauanleitungen für gehäuse ausgedruckt aber würde mich freuen wenn ich noch ein paar tips bekommen würde .!!! was ich im moment habe !! endstufe helix dark blue 4 Technische Daten: Ausgangsleistung an 4 Ohm RMS/Musik 4x 60/120 Watt Ausgangsleistung an 2 Ohm RMS/Musik 4 x 100/200 Watt Ausgangsleistung gebrückt an 4 Ohm RMS/Musik 2 x 180/3600 Watt Frequenzbereich 10 Hz - 30 kHz Bassboost Pegelanhebung 0 - 18 dB Regelbereich Hochpass 15 Hz - 4 kHz Regelbereich Tiefpass 40 Hz - 4 kHz Regelbereich Bandpass 15 Hz - 4 kHz Klirrfaktor < 0,03 % TIM < 0,04 % Geräuschspannungsabstand > 93 dB Eingangsimpedanz 10 kOhm Eingangsempfindlichkeit 200 mV - 8 V Sicherung 1 x 30Ampere Abmessungen (H x B xT) in mm 64 x 245 x 400 Gewicht netto 4,6 kg zwei subwoofer + 2 3wege systeme + 2 hochtöner( alles von pyle ) sub`s Pyle PLM 1290 BL PYLE SUBWOOFER 30 cm Leistung 1200 Watt max., Impedanz 4 + 4 Ohm 64 mm / 2,5" Kapton-Dual-Schwingspule Blauer PP-Cone-Cone, verchromte Polplatten Doppel 90 oz. Magnet hochtöner Prinzip: Hochtöner Hochtöner: 4x4 cm Durchmesser Einbau oder Aufbaufähig 4000-22000 Hz 30/60 Watt 89 dB 4Ohm 3 wege - 5.25 " (13 cm) Triaxial-System Driver PDI-53 - Mylar-Dome-Neo Hoch-, und Mitteltöner - Gebürstete Metallisierte Poly-Membran - Blaue LED- Beleuchtung (12 Volt) - Frequenzgang 55 Hz - 20 KHz - 75 (90) Watt RMS Belasbarkeit, 150 (180) max - Silberfarbene Boxenabdeckung passend zu dunkler oder heller Fahrzeug-Innenausstattung UND EINEN KONDENSATOR MIT EINEM 1FARAD ZU MEINEM VORHABEN ICH HABE MIR GEDACHT DAS ICH DIE 2 SUB´WOPFER ZUSAMMEN IN EINEM GEHÄUSE IM KOFFERRAUM VERBAUE SOWIE DIE ENDSTUFE UND DEN KONDENSATOR 8 SICHTBAR UNTER PLEXI) DIE HÖCHTÖNER SOLLTEN VORN INS AMATURENBRETT WO VORHER SCHON DIE ALTEN BOXEN GESESSEN HABEN : DIE 3 WEGE NAJA ENTWEDER IN DIE ABLAGE ODER ??? BITTE UM ANREGUNGEN MFG BENNY |
Physician
erstellt: 27. Jul 2005, 11:39
Wenn du die Möglichkeit hast: Gib die Systeme und die Hochtöner zurück. Das bringt dir keine gute Musikanlage ein. Die beiden Subwoofer könnten was taugen, dazu wären weitere Informationen nicht schlecht (Link zum Verkäufer, Hersteller, o.ä.). Ansonsten kannst du mit minimalem Aufwand ein 16er 2 Wege Komposystem vorn einbauen, damit macht Musik Spaß und das klingt auch nach was. Die Systeme die da oft vorgeschlagen werden sind Rainbow SLX 265 (ggf. deluxe), Audiosystem MX, BX o.ä. und auch die Helix Blue 62 MkII. Genaueres warte mal ab, da kommen sicher noch Reaktionen ![]() Gruß, Seb |
derboxenmann
erstellt: 27. Jul 2005, 11:41
Bitte keine Ablage!!! Das ist Gefährlich und hört sich nach nix an... klanglich wirst du mit dme Pyle wohl nicht viel Reißen! Wenn du Klang willst muss da wa sanderes her... die endstufe, die du hast isch schonmal ganz schick und bringt auch einiges an Leistung. Zum einbau im Golf2 Hab selber lange Jahre den 2er gefahren - da kann man einiges machen. Heckablage wie gesagt ist tabu! In die Tür passt nunmal fast ALLES rein Wenn du dir elektrische Fensterheber gönnst, dann kannst du da slocker auch ein 3-Wege-System einbauen! Auch ein 20er Bass ist da keine Frage *g*Wenn du keinen 4-Türer hast passt in die Seitenteile bei der Rückbank auch einiges rein - also wenn du Rearfill haben willst. Willst du mit GFK arbeiten? Hast du keine 2 Linken Hände? Hast du Werkzeug zur verfügung? |
bennyru
erstellt: 27. Jul 2005, 20:27
hier noch mal daten von den sub´s Subwoofer: Pyle PLI290BL (mit Doppelschwingspule) 30cm Power(Watt Peak): 1200W Nom. Impedance (Ohm): 8 (denke mal 4 pro Spule) Voice Coll: 2,5"KSV Magnet Structure: 2X90 oz Fs (Hz): 23.2 Qms: 4.92 Qes: 0.84 Qts: 0.72 SPL (db): 85 Vas (cuft): 4.908 und die Abstands- und Grössendaten des Korbs und Magents: alsp sagt ihr ablage ist tabu werkzeug da habe ich alles möglich da glaube ich , und beim werken kann mir bestimmt auch geholfen werden. ich habe eine 3 türer mfg benny |
derboxenmann
erstellt: 27. Jul 2005, 21:28
Schau mal hier rein: http://www.hifi-foru...um_id=82&thread=8249Den Pyle kann man ja wegwerfen, sorry ... 85dB??? Na traumhaft. PEAK-Angaben bringen im übrigen auch nix, nur RMS oder im schlechtesten Fall auch Sinus-Werte sind vergleichswerte. Der Qts ist verdammt hoch, du wirst die 5kubikfuß... also quasi... äh... 1Fuss ist 30cm... also 3dm... äh... ist mir zu spät zum rechnen... stimmen 132Liter mit den 4,9 Kubischen Füßen überein? So in etwa wird auch das blöde Gehäuse wenn du etwas tiefgang haben willst... |
bennyru
erstellt: 28. Jul 2005, 06:42
sorry aber von werten verstehe ich gerade mal nur bahnhof !!! sorry das ich dir da nicht weiter helfen konnte.. |
Physician
erstellt: 28. Jul 2005, 08:26
Der Woofer ist in deinem Auto praktisch nicht sinnvoll einsetzbar. Geb den ganzen Krempel zurück, lass dich hier bissel beraten und kauf dann etwas, das auch was bringt ![]() Gruß, Seb |
derboxenmann
erstellt: 28. Jul 2005, 12:42
Will meinen, du brauchst ein gehäuse mit ungefähr 100Litern Volumen, bis dr Bass anständig spielt... Der Schalldruck ist kläglich gering - ohne richtig Dampf geht da gar nix - und eine Watt PEAK angabeist vollkommen sinnfrei ![]() Das wollte ich sagen ![]() Tu was der Physician sagt da wird dir sicher geholfen Hast du dir den Link von mir angeschaut, wie schnell man DoorBoards bauen kann? |
Biertrinker
erstellt: 28. Jul 2005, 22:43
jepp da kann ich mich auch nur anschließen... das einzige was was taugt ist die Stufe |
Kofferraumausbau? danysahne333 am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 3 Beiträge |
Kofferraumausbau Crixx am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 8 Beiträge |
kofferraumausbau The_Chris am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 8 Beiträge |
Kofferraumausbau DjSonny am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 10 Beiträge |
Kofferraumausbau tesom am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 15 Beiträge |
Kofferraumausbau Stylz91 am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 12 Beiträge |
kofferraumausbau Beeliiar am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 21 Beiträge |
Kofferraumausbau mit Hifonics Wooody am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 11 Beiträge |
kofferraumausbau - fragen creedvanweed am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 23 Beiträge |
Neuer Kofferraumausbau BoehseClioz am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 5 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsheena22k052751
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.102
