| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » hilfe beim berechnen von Sony Woofer | |
hilfe beim berechnen von Sony Woofer+A -A |
NeTo
erstellt: 04. Feb 2004, 23:09
Hab da nen Sony XS-L101P5 und möchte ihn in ein geschlossenes Gehäuse einbauen. Subwoofer-Gehäuse Größe (cm): 25 Größe (Zoll): 10 Gehäusetyp: Ja Offen: Nein Dual Voice Coil: Nein Allgemeine Daten Spitzenleistung, IEC 268-5 (W): 1100 Nennleistung, IEC 268-5 (W): 300 Impedanz (Ohm): 4 Frequenzgang (Hz): 18-2.500 Empfindlichkeit (dB/W/m): 88 Membranmaterial: Polypropylen-Druckguss Magnetmaterial: Ferrit Thiele & Small Parameter Impedanz (Ohm): 4 d (mm): 217 d (Zoll): 8.5 Rdc (Ohm) - 4 Ohm: 2.4 Fs (Hz) - 4 Ohm: 29.7 Qts - 4 Ohm: 0.45 Qes: 0.48 Qms: 6.62 Vas (l) - 4 Ohm: 36.6 Vas (Kubikfuß) - 4 Ohm: 1.29 Mms (g) - 4 Ohm: 149.2 Lvc (mH) - 4 Ohm: 0.9 Xmax (mm): 7.9 Xmax (Zoll): 0.3 BL (Tm): 11.8 Berrechnungstools sind gut und schön aber da blicke ich nicht durch kann mir einer HELFEN BITTE!!!!!! |
b-se
erstellt: 05. Feb 2004, 09:07
Auf welche Art von Mucke soll die Kiste denn abgestimmt werden? Gruß b-se |
NeTo
erstellt: 05. Feb 2004, 22:50
naja is für nen Scoda Felicia Combi! Front LP: Infinity Ref 5000ce Rear LP: Infinity Ref 6500ce und die Kiste halt mit dem Sonywoofer. |
b-se
erstellt: 06. Feb 2004, 02:04
Es geht um die Musik, die du bevorzugst!!!! Davon hängt es ab, ob man ein geschlossenes oder Bassreflexgehäuse baut!! Also Musikrichtung schreiben!!!! Gruß b-se |
rottwag
erstellt: 06. Feb 2004, 02:46
Hi NeTo! Also, der Vorteil eines geschlossenen Gehäuses ist, dass der Bass präziser als in einem Bassreflexgehäuse klingt. Von den Parametern her würde ein geschlossenes 25 Liter-Gehäuse passen. (Untere Grenzfrequenz -3db @ 47 Hz; -8db @ 31 Hz) Geschlossene 25 Liter: Hz / Gain / SPL 25,00 -11,20 76,80 30,00 -8,37 79,63 35,00 -6,20 81,80 40,00 -4,56 83,44 45,00 -3,34 84,66 50,00 -2,45 85,55 55,00 -1,81 86,19 60,00 -1,35 86,65 65,00 -1,02 86,98 70,00 -0,78 87,22 75,00 -0,60 87,40 80,00 -0,47 87,53 85,00 -0,37 87,63 90,00 -0,30 87,70 95,00 -0,24 87,76 100,00 -0,20 87,80 Bist du allerdings eher der Technofreak, dann würde sich wahrscheinlich ein Bassreflexgehäuse eher anbieten, weil es mehr Druck macht (allerdings etwas auf Kosten der Präzision). Bassreflex 25 Liter (Stimmfrequenz 38 Hz, 2 Bassreflexrohre mt je 5 cm Durchmesser und 28,4cm Länge): Hz / Gain / SPL 25,00 -14,46 73,54 30,00 -9,05 78,95 35,00 -4,57 83,43 40,00 -0,87 87,13 45,00 1,88 89,88 50,00 3,45 91,45 55,00 3,95 91,95 60,00 3,85 91,85 65,00 3,51 91,51 70,00 3,13 91,13 75,00 2,77 90,77 80,00 2,45 90,45 85,00 2,18 90,18 90,00 1,94 89,94 95,00 1,74 89,74 100,00 1,57 89,57 Du könntest - wenn du dir nicht sicher bist - auch ein Bassreflexrohr mit einbauen und dann wahlweise mit einem Stopfen verschließen. Gruß Andi |
tomsen
erstellt: 06. Feb 2004, 07:33
Guck mal in die Anleitung des Woofers, und falls du sie nicht mehr hast guck bei Sony auf der Homepage, da gibts die zum Download. In dieser steht dann die genaue angabe! |
NeTo
erstellt: 07. Feb 2004, 19:10
ok danke ich werd mich halt melden wenns nicht funkzt. |
Hilfe beim Gehäuse berechnen Harrycane am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 7 Beiträge |
Hilfe bei berechnen Movio am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 8 Beiträge |
doppelt ventilierter Bandpass berechnen ? hilfe.. Seiles am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 9 Beiträge |
Hilfe! Port berechnen ! Maggusman am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe ! Resonanz Rohr berechnen Komfort am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2023 – 86 Beiträge |
gehäuse rockford woofer berechnen kleenerpunk am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 14 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Berechnen vom Gehäuse Dima_ am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 12 Beiträge |
Probleme beim Berechnen °°°MAD°°° am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 7 Beiträge |
Gehäusevolumen und Typ berechnen? *Hilfe* EasyRider99 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe zum berechnen null_ahnung am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 4 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedIMwatchingU
- Gesamtzahl an Themen1.563.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.358
