| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hifonics ZS 12 | |
Hifonics ZS 12+A -A |
Happy_Days_are_back_aga...
erstellt: 23. Jul 2005, 10:42
was sagt ihr zu dem oben genannten sub 40 l steht bei e-bay aber das heißt ja nix
erstellt: 23. Jul 2005, 14:35
also 40 L volumen stimmt dass oder nicht weil ich bekomm den als Tausch für meinen von nem Kumpel und daher wollte ich wissen ob der besser als mein jetziger ist und überhaupt einer von den besseren ist immerhin ist er aus der Zeus Serie |
Physician
erstellt: 23. Jul 2005, 15:53
Ich kann dir zwar nicht helfen, aber vielleicht findet sich eher jemand, wenn du ein paar Satzzeichen verwendest Der Text ist nur mit viel Phantasie sinnvoll zu erschließen ...Zum Problem ansich kann ich dir nur hören empfehlen. Wenn dir das ganze besser gefällt als dein bisheriges - prima. Das Ohr ist das beste Messgerät, damit kannst du für dich entscheiden was gefällt. Gruß, Seb |
erstellt: 23. Jul 2005, 16:52
Stimmt der Text ist wirklich ein bisschen komisch, naja war im Stress! Danke für die Hilfe. Sag mal kannste mir denn sagen ob der 40 L braucht oder meinste der brauch mehr??? |
Physician
erstellt: 23. Jul 2005, 17:04
Naja, ich bin immer so faul ... ![]() Wenn du Parameter hast, dann tippe die in ein Programm oder auch hier rein. Dann kann man weitersehen. Ansonsten kann man das nicht wirklich bestätigen. Gruß, Seb |
erstellt: 24. Jul 2005, 09:21
ich guck mal auf Hifonics home da müsste das ja zu sehen sein!!! |
erstellt: 24. Jul 2005, 09:34
ZS12 12-Inch DVC Driver Theile & Small Parameters: Ω = 2-Ohm + 2-Ohm Fs = 35.62 Hz Qts = 0.45 Vas = 39.5 Liters Xmax = 10mm SPL = 96.29dB @ 2.83v ich geh mal ganz stark davon aus dass es die Vas Zahl ist oder? |
Physician
erstellt: 24. Jul 2005, 11:44
Nein, Vas ist nur ein Parameter. Die Kiste wird noch etwas kleiner sein, wenn du den geschlossen einbaust. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass du dann zu wenig Tiefbass reklamieren wirst ![]() Ein Bassreflexgehäuse sollte da die bessere Wahl sein. Schau mal nach Basscad, da gibst die Parameter ein und der gibt dir nen Vorschlag. Gruß, Seb |
erstellt: 24. Jul 2005, 12:05
danke ich guck mal bei google danach. jetzt hab ich noch ne etwas blöde frage und zwar sind an dem sub links und rechts 2 Anschlüsse zum klemmen und dazwischen ist noch eine Anschlußmögliochkeit die zum löten gedacht ist. Kannste mir das mal erklären was ich an diesen insg. 3 Anschlüssen dran machen soll das wären ja dann 6 Kabel da check ich net |
strumpel
erstellt: 24. Jul 2005, 12:10
Ich hatte selber nen HF Zeus 12Z4. Ging im BR bei HipHop richtig gut. da ich aber überwiegend Rock und Techno höre hatte ich ein Geschlossenesgehäuse gebaut. War zwar etwas leiser (vom pegel her) dafür aber um einiges knackiger. Muss aber dazu noch sagen, dass der wirklich ÜBERWIEGEND für HIP HOP geeignet ist! da er mit den schnellen sachen überhaupt nicht klar kommt. [Beitrag von strumpel am 24. Jul 2005, 12:11 bearbeitet] |
erstellt: 24. Jul 2005, 12:17
Wieviele Bassrelexrohre soll ich den einplanen 2 oder 1? Und welchen durchmesser sollen die haben und wie lang ? Lass ich da einfach die Originalen Einstellungen bei BassCAD?? |
Physician
erstellt: 24. Jul 2005, 12:33
Ein Rohr zu 10cm sollte reichen, die Länge gibt die Basscad ja aus. Mit den Anschlüssen kann ich deiner Beschreibung nicht ganz folgen. ![]() Gruß, Seb |
erstellt: 24. Jul 2005, 12:36
Pass uff Membran zeigt nach unten auf 9 Uhr ist ein Anschluß 1 rot ein schwarz zum klemmen auf 3 uhr ist der selbe nochmal und auf 6 Uhr ist ein stink normaler zum Löten wie bei normalen LS auch |
erstellt: 24. Jul 2005, 12:54
Sag mal gibts keine fertige Box zu kaufen die für das Ding geeignet ist ?? |
erstellt: 24. Jul 2005, 13:02
Hab schon fotos mit handy gemacht damits anschaulich ist aber ich kriegs nich gebacken die hier rein zu kriegen? |
erstellt: 24. Jul 2005, 14:31
oder was sagst du zu nem Free-Air Einbau???? Edit: da ich einen Lupo fahre hat er auch net sooo übermäßig viel Resonanz |
Physician
erstellt: 25. Jul 2005, 09:05
Was meinst du mit Freeair? Wirklich Freeair geht beim Lupo nun mal nicht sinnvoll zu machen.
??? Was willst du damit sagen? Die Überhöhung bei der Resonanzfrequenz des Fahrzeugs hat doch nichts mit der Größe zu tun ... Gruß, Seb |
erstellt: 25. Jul 2005, 09:41
Nich frequenz ich mein der sub brauch 40 l volumen also resonanz. Aber ist auch egal ich komme mit basscad jetzt halbwegs klar und es meinte Bassreflex also baue ich ne BR Kiste mit 40 L aber anstatt eines BRrohres mache ich einen "Schlitz" rein das geht doch auch oder? Andere Frage ich soll für ein Kumpel fragen wie das geht 2 ES aneinanderzuschließen da ich es auch net weiß frag ich mal ich geh davon aus dass man nur die eine normal anschließt also Saft und Singnal.Und dann mit 2 chinch kabeln und einem remote kabel an die andere kommt das hin oder ist des falsch? |
erstellt: 25. Jul 2005, 09:45
Übrigens dass mit den Anschlüssen liegt daran dass es ein Doppelschwingspuler ist Hab auch schon ne Seite gefunden wie man so ein Ding am besten Anschließt also ich werds wohl in reihe machen! |
Physician
erstellt: 25. Jul 2005, 11:33
ES = Endstufe? Du kannst 2 Monoendstufen in Reihe (?!) schalten, das wird dann gemeinhin als Linken bezeichnet. Allerdings muss die Stufe das auch unterstützen. Ansonsten kannst du an einen Woofer mit Doppelspule auch 2 Endstufen (eine je Spule) anschließen. Aber auch dabei gibts paar Sachen zu beachten. Gruß, Seb |
erstellt: 25. Jul 2005, 11:54
naja er meinte aber eher 2 x 2 kanal Endstufen wie bekommt er die aneinander er will mit der einen nen sub antreiben und mit der anderen ein FS |
Physician
erstellt: 25. Jul 2005, 12:41
Achso Na der machst Strom dran und klemmt die an, als hätte er nur eine Wenn er mit dem Signal nicht hinkommt, dann muss er eben ein Y-Cinch einbauen.Aber die meisten Radios haben doch wenigstens 2 Ausgänge (stereo; vorn und hinten). Gruß, Seb |
erstellt: 25. Jul 2005, 13:07
Also von der Batt in die 1.ES dann von radio in die 1. ES und dann von der 1. ES in die 2.ES mit 2 chinch und remote und woher bekommt die Strom muss er da noch von der 1. den Strom an die 2. lgen oder wie |
Physician
erstellt: 26. Jul 2005, 09:03
Zweckmässigerweise kommt der Strom von der Batterie ![]() Da kann man einen Verteiler einbauen bzw zwei, Masse braucht die Stufe ja auch. Aber da sollte dir die Suche sehr ausführliche Auskünfte geben, denk ich. Gruß, Seb |
Frage zum Hifonics Hifonics ZS 12 BPL Cordeiro am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 6 Beiträge |
Hifonics Zeus ZS-10BP Mr.T93 am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 6 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe bei Hifonics ZS 12 BP-L Musicmaker1986 am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 10 Beiträge |
hifonics zeus zs-12 ersteigert eMGeee am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 3 Beiträge |
Hifonics ZS-12 Welchen Wert für Vas??? tomcatz am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 24 Beiträge |
Hifonics Zeus ZS 12 Subwoofer Chr1z18 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 3 Beiträge |
Hifonics Zeus ZS-BP blindguardian am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 3 Beiträge |
Hifonics ZX-12 Dual Rauscher am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 15 Beiträge |
Verständnisfrage Bandpass Hifonics ZS 10 Dual L JaguarR am 27.05.2020 – Letzte Antwort am 28.05.2020 – 33 Beiträge |
Hifonics ZX 12 Dual-L MrFrog85 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 2 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.746
