| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » suche passende endstufe für... | |
suche passende endstufe für...+A -A |
bruce111
erstellt: 22. Jul 2005, 06:08
hallo vorweg möchte ich anmerken,dass ich mich in der carhifi materie nicht wirklich auskenne;) also hoffe ichmal hier auf hilfe. ich suche eine passen endstufe für mein "system" habe folgende komponenten: radio: jvc kd-s891r mit 4*45 W rms: 17 W pro Kanal an 4 ohm (hab ich aus der anleitung) boxen: blaupunkt gt 693 http://www.blaupunkt.de/7606427001_main.aspImpulsbelastbarkeit: 159 W nennbelastbarkeit (ist das rms??):50 W bassbox: Drive Powerstation (weiss nicht genau ob das der herstellerist. steht zumindest drauf) 400 W maximal 250 W rms so weit so gut. jetzt suche ich eine passende endstufe, habe aber keine ahnung was gut ist, welche werte sie haben sollte damit die boxen nicht über bzw. unterbelastet werden... hoffe ihr könnt mir helfen danke schonmal edit: was haltet ihr von denen?: http://cgi.ebay.de/w...item=4562172688&rd=1 http://cgi.ebay.de/w...item=4563107752&rd=1
H3liX
erstellt: 22. Jul 2005, 06:23
hab was leckeres für dich gefunden http://www.ue2kserve...8_94&products_id=740die is echt gut(für das was du brauchst), und ich glaub wird mir jeder hier zustimmen....!!? |
bruce111
erstellt: 22. Jul 2005, 06:33
superdanke.es liest sich aufjeden fall gut. hätte nochmal ne frage. die rms ausgangsleistung beträgt: 4 x 55 Watt RMS an 4 Ohm 4 x 110 Watt RMS an 2 Ohm 2 x 220 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt mein subwoofer verträgt jetzt 250 W rms. mit wie viel watt wird er von der endstufe versorgt wenn ich ihn anschließe? mit 55 oder 110? |
H3liX
erstellt: 22. Jul 2005, 06:38
sub an kanal 3+4 gebrückt, bekommt er 220W! is aber nich so wichtig wie viel er bekommt, sondern was er mit der leistung anstellt (wie er die leistung umsetzt!) leider sagt mir dein sub nich viel....aber mit der stufe kannst du NIX falsch machen!! |
tubattila
erstellt: 22. Jul 2005, 06:41
wenn du zwei lutsprecher + sub verbaut hast schließt du das blaupunktsystem an kanal 1 und 2 an und der sub läuft gebrückt auf kanal 3 und 4 (kanal 3 + an sub + / kanal 4 - an sub -). damit stehen dir dann 220 w zur verfügung. also so ist es jedenfalls angegeben... und ja, greif zu dem hifonics!!!! tick zu langsam... [Beitrag von tubattila am 22. Jul 2005, 06:42 bearbeitet] |
H3liX
erstellt: 22. Jul 2005, 06:47
jetzt weiss er es halt 2mal......doppelt hält besser |
Grimpf
erstellt: 22. Jul 2005, 07:35
solls denn hier um Klang gehen ? oder um Pegel ? beides ...? |
bruce111
erstellt: 22. Jul 2005, 08:07
klasse danke. das bekomm ich hin denk ich;) könntet ihr mir vielleicht noch was billigeres anbieten? (wobei ich glaub ich die vorgeschlagene endstufe nehmen werde) @ grimpf am besten um beides aber wenn ich mich endscheiden müßte mehr um klang |
Biggeron
erstellt: 22. Jul 2005, 08:32
He, die Endstufe ist TOP für den Preis!! |
bruce111
erstellt: 22. Jul 2005, 08:39
ok. dann habt ihr mich überredet. denke ich werde sie nehmen nochmal zu meiner versteckten frage vom anfang. ist die nennbelastbarkeit die rms leistung? edit: ![]() ich möchte das ding gerne an die rückwand meiner rückbank schrauben. sehe aber keine schraubvorrichtungen. kann man da einfach mit winkeln bei gehen und die an der endstufe befestigen oderwie macht man es am besten? edit 2: ich habe auch noch diese hier gefunden. was sagt der fachmann hierzu? http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WD1V [Beitrag von bruce111 am 22. Jul 2005, 12:27 bearbeitet] |
Grimpf
erstellt: 22. Jul 2005, 12:34
jap, nenn = rms (bzw. ca) ! |
bruce111
erstellt: 22. Jul 2005, 12:43
bruce111
erstellt: 22. Jul 2005, 12:48
dann hätt ich nochmal ne frage http://www.ue2kserver.de/shop/images/ZX4400_front.jpgich sehe links 4 chincheingänge. wieso 4? brauche ich nicht nur zwei? also für das kabel vom radio zur endstufe? und ich sehe rechts 2 chinchausgänge. wofür sind die? also was kann ich da noch anschließen (endschuldigt meine unwissenheit) |
tubattila
erstellt: 22. Jul 2005, 17:08
das ist ein "line out" wenn du noch mehr endstufen verbauen möchtest. is ganz praktisch - sparst es dir ein kabel vom radio in´n kofferraum zu legen. ja, es sind vier cincheingänge - is ja auch ne 4-kanal-endstufe -> für jeden kanal ein eingang und ja, das ist für das verbindungskabel raio - amp gedacht |
bruce111
erstellt: 23. Jul 2005, 10:51
danke. aber ich blicke noch nicht ganz durch. ich lege doch nicht 2 chinchkabel von radio zur endstufe oder? ich lege doch nur eins... oder seh ich das falsch? an meiner jetziegen habe ich meine lautsprecher und meinen subwoofer dran. und auch nur ein chinchkabel |
tubattila
erstellt: 23. Jul 2005, 11:54
du musst bei ner 4-kanal-endstufe auch alle 4 kanäle mit einem eingangssignal versorgen. bei den alten oder bei den einsteiger-radios hat man eben nur 2 kanäle zur verfügung (links und rechts). damit man eben einen 4-kanal-amp damit betreiben kann braucht man sog. y-adapter, zb: http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=111789jetzt können alle 4 eingänge belegt werden. kannst du mal ein bild machen von deiner jetzigen verkabelung vom amp? oder mal genauer beschreiben ... kann mir das nicht so ganz vorstellen. |
bruce111
erstellt: 23. Jul 2005, 12:59
achso. gut zu wissen. das würde vielleicht einiges erklären ![]() ich habe im moment einfach nur ein chinchkabel von radio zur endstufe gelegt und das kabel in in 2 der 4 chincheingänge gesteckt... hab mich schon gefragt wofür der rest ist ![]() was hat das denn für folgemn wenn nur 2 kanäle bespielt werden? bei mir liefen auf jeden fall beide boxen + subwoofer...allerdings sind die boxen öfter mal ausgefallen. könnte das ein grund dafür sein? ![]() edit: ich konnte es zwar nicht fotographieren aber ich habs mal gemalt http://www.arcor.de/...3037303634613333.jpg [Beitrag von bruce111 am 23. Jul 2005, 13:13 bearbeitet] |
tubattila
erstellt: 23. Jul 2005, 13:10
wow....... stell doch wenn möglich mal n bild rein - kann mir nicht wirklich vorstellen, wie du das angeschlossen hast, so dass auch was raus kam. |
bruce111
erstellt: 23. Jul 2005, 13:14
tubattila
erstellt: 23. Jul 2005, 13:19
dann dürften doch normal nur kanal 1 und 2 ein signal bekommen haben ach - und um zur ursprünglichen frage zurück zu kommen. die esx ist auch nicht schlecht, aber ich würd eher zur hifonics greifen. is auch grad n schöner preis für das teil... |
bruce111
erstellt: 23. Jul 2005, 13:29
jo danke. also eine zeit lang ging beides bis die lautsprecher aussetzten... naja ,man kann ja nicht alles haben ![]() weisst du zufällig auch wie ich die hifonics befästigen kann. ich sehe da keine schraubvorrichtungen bzw. löcher die ich zum festschrauben benutzen kann... kann man da einfach mit winkeln arbeiten und ins gehöäuse bohren? oder wie befästigt man es am besten? (möchte sie gerne an die rückwand meiner rückbank schrauben...) |
Suche Passende Endstufe freakyRunner am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 6 Beiträge |
Suche Sub+passende Endstufe Big_A am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 13 Beiträge |
Suche passende endstufe für Sub !!! Peer85 am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 6 Beiträge |
Passende Endstufe ? frank31 am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 12 Beiträge |
Passende Endstufe für Sub bassfreak2005 am 12.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 9 Beiträge |
passende endstufe für meinen XION... Privilege am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 4 Beiträge |
suche Endstufe für Sub schwermetaller am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 11 Beiträge |
Hifonics Zeus 12Z3, Passende Endstufe? Alpha_Centauri am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 3 Beiträge |
passende Endstufe und Gehäuse für vorhandenen Subwoofer djjoerg am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 15 Beiträge |
Pioneer TS W 308 D4 - Passende Endstufe? crowjuwel am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 5 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
