Brauche Hilfe beim Hifonics Sub!
tomcatz
#1 erstellt: 04. Jul 2005, 12:27
Hallo alle zusammen
Hab mir vor kurzem einen Hifonics Zs-12 Subwoofer gekauft und will nun die passende Box bauen. Das Problem ist bloß das ich nicht weiß welchen Wert ich bei WinIsd für Vas einsetzen soll, im Beipackheft steht nämlich Vas= 85 Liter und auf der Internet Seite von Hifonics steht Vas= 39,5 Liters welcher Wert ist es nun? Genauso mit dem Fs Wert der steht nur im Internet (35,62Hz). Im Beipackheft steht Fo= 25,85Hz und ich weiß nicht was das ist. Ich hoffe mir kann jemand helfen oder hat vielleicht schon Erfahrung mit dem Woofer.
Danke im vorraus!
Physician
#2 erstellt: 06. Jul 2005, 13:56
Kann es sein, dass die Werte die du im Netz findest für den ZX-12 gelten, du aber einen ZS-12 hast?
Dann wären es unterschiedliche Woofer ...
Nimm ruhig erstmal die Parameter aus dem Beipackheftchen, das sollte schon stimmen
Gruß, Seb
tomcatz
#3 erstellt: 06. Jul 2005, 14:05
Die werte Hab ich von dieser Seite: http://www.maxxsonic...ussubs_list.html
Das Problem ist bloß das ich mit den Werten aus der Beschreibung mit ISD auf ein Volumen von 113 Liter komme und das wäre ein bissl groß oder da hätten schon fast zwei von der Sorte platz.
Wholefish
#4 erstellt: 06. Jul 2005, 17:13
du musst das Volumen eben nach unter korrigieren und einen guten Komprimiss finden aus Volumen und Tiefgang.
tomcatz
#5 erstellt: 07. Jul 2005, 17:57
Ich habe ne mail an Hifonics geschrieben und die sagten das Vas= 39.5 Liter der richtige wert der andere ist für nen 15".
So jetzt aber noch ne frage. Wie schließ ich den Sub am besten an die Endstufe an? Auf 4 Ohm brücken oder an jeweils einen 2 Ohm Anschluss. Die endstufe ist eine Hifonics Z-4000 mit 2x 200W Rms@2Ohm bzw. 1x400WRms@4Ohm? Was ist besser?
Physician
#6 erstellt: 08. Jul 2005, 12:08
Das nimmt sich im Prinzip nichts.
4 Ohm Brücke hat den Vorteil, dass du definitiv das gleiche Signal durch die Spulen gibst.
Gruß, Seb
Hifonics sub .. brauche hilfe :x
scari am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe beim Gehäusebau
ARLTer am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  21 Beiträge
Brauche Hilfe
michl13331 am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  4 Beiträge
Brauche Dringend Hilfe!! Kein Ton beim Sub
Roady am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe beim einbauen von Sub
Herattic am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe beim Bass suchen!!!
Neohobbit am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  3 Beiträge
Hilfe! Hifonics Woofer kaputt....
KurruMurru am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  13 Beiträge
Brauche Hilfe beim Kistenbau
MostWanted am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe beim Subwooferbau
Alf64 am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe beim Subwooferumbau
sorny am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.818
