| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sub riecht verbrannt !!!!!!!! | |
Sub riecht verbrannt !!!!!!!!+A -A |
Bassboost.85
erstellt: 25. Jun 2005, 17:41
Hallo @ all! Als ich heute früh um 7 Uhr so über die Autobahn gedüsst bin hatte ich das Radio so auf 3/4 Lautstärke. Ich bin eine halbe Stunde gefahren. Als ich gerade von der Autobahn runter fuhr kam urplötzlich eine richtig starke Wolke an... also keine richtige Wolke mit Rauch usw. sondern der Gestank nach verbrannten oder verschmorten.... Als ich dann der Sache nachgegangen bin habe ich gemerkt das das aus dem Sub Gehäuse kommt Was ist da passiert? Der Sub läuft noch und eigentlich unverändert - habe ihn aber jetzt bissel geschohnt und nicht aufgedreht! Die letzten Tage bzw. 2 Wochen lief er immer laut - seitdem habe ich meine neue Endstufe! Ich habe mal an den Magneten gefasst gleich nachdem ich es gerochen habe und er war heiss, aber man konnte ihn noch anfassen!!! Es ist ein Velocity VRB 12.1 mit ca. 420 Watt rms der von einer Audio-System F2-300 mit weit mehr Leistung befeuert wird! Vorher lief der Sub an einer Sony-Endstufe.... Es ist das 2. mal das ich das rieche, nur diesmal war es richtig schlimm, das letzte mal habe ich nur durch Zufall an der Öffnung vom Gehäuse eine leicht spur gerochen!!!! Wird er bald das zeitliche segnen? Was schlagt ihr vor? Als ich schonmal an den Magneten gefasst hatte als er kalt war hat der so komisch geklebt, kann es sein das dort fett oder sonstiges drauf war das jetzt bei den Temperaturen und dadurch das der Magnet heiss wurde sich eingebrannt hat oder verbrannt???Danke euch! |
PRINZ_VALIUM
erstellt: 25. Jun 2005, 17:46
Mmh sost kenn ich das nur vom Kumpel hat auch richtig eklig verbrannt gerochen hat sich Schwingspule festgebrannt ero total im Arsch! Also dann sollte nach deinen Beschreibungen dein Woofer aber hin sein. |
mstylez
erstellt: 25. Jun 2005, 17:54
Das ein neuer Woofer riecht wenn er Leistung bekommt ist normal und das der Magnet warm wird auch (es fliesst schließlich eun elektr. Strom).Aber so wie du es beschrieben hast hört es sich nach vielzuviel Leistungzufuhr oder Clipping bzw unsaubere Leistung an. Wenn der Woofer noch klappt ist alles in Ordnung, dreh einfach deine Stufe etwas runter. |
Bassboost.85
erstellt: 25. Jun 2005, 18:44
Hallo! Danke euch schonmal! Also noch geht der Sub und was ich bei normaler Lautstärke so gehört habe unverändert !!!!!!! Der Woofer ist nicht neu, er hat schon 3 jahre auf dem Buckel schätze ich! Der Magnet war heiss als ich ihn angefasst habe, könnte doch dann sein das es da irgendwas verbrannt hat was da draufgeschmiert war.... Die Membran hat rein optisch (äusserlich) keinen schaden! Die Endstufe läuft eigentlich schon nur mit halber Leistung und Clipping glaube ich kaum da die Endstufe ja nicht voll aufgedreht ist... Der Bass klingt/klang auch sauber bei hoher Lautstärke! Unsaubere Leistung? Also die Audio-System F2-300 ist doch eine gute Stufe die gerecht verkabelt wurde... Gibt es irgendwie was wie man das testen kann ob der Sub jetzt schon einen weg hat? Er hat übrigens 2 Spulen!!!! 2x4Ohm glaube ich. Mal davon abgesehen, ich weiss nicht ob den Sub einer kennt, aber der macht schon mächtig betrieb und ist ja auch laut carhifi Oberklasse, aber er fühlt sich nur richtig wohl bei langsamen Liedern mit tiefen Bass. Deshalb hatte ich mir schonmal überlegt einen anderen zu holen, einer der kleiner ist in den Abmessungen der Kiste und der richtig tief kann aber auch schnell ist! War der Audio-System X-Ion nicht so einer? Es muss ein Allrounder sein der alle Musikrichtungen (Charts,HipHop grösstenteils) vernünftig spielt sozusagen! Ich möchte den Bass auch spüren... Wäre ja eine Überlegung wert wenn der jetzt schon bissel zickt oder? MfG |
LaCorsaNostra
erstellt: 25. Jun 2005, 18:57
seltsam is bei mir hat ein neuer sub noch nie verbrannt gestunken... und was mir auch auffällt... auch in andern foren haben viele leute mit velocity probleme... |
PRINZ_VALIUM
erstellt: 25. Jun 2005, 19:30
Deine Stufe ist mit Sicherheit in Ordnung. Würde NIEMALS ne Audio system Stufe mit einer renegade vergleichen.......war ja nur als Beispiel wenn es komsich riecht woran es leigt....! Mmh also falls SUb in nächster Zeit ausfallan sollte dann hör idr mal den Audio System X-ion an. Der soll von Preis/ Leistung sehr gut sein und auch so wohl schon richtig Spaß machen. Mfg Prinz Valium |
Marlboro_Man
erstellt: 25. Jun 2005, 23:57
Solang er noch funzt isses wurscht. Nach Spulenlack darf ein Woofer schonmal riechen, solange man weiß wo man beim Volume-regler aufhören muss. Kann aich an der Musik liegen. Meinen Helix hab ich mit YingYang-Twins getötet. Da hat er aber am Tag mehrmals gemüffelt. Ich find den Geruch außerdem total geil. Kann da nichmal wer ein Parfüm dazu erfinden? |
mstylez
erstellt: 26. Jun 2005, 00:50
Ich find den Geruch wiederlich. Ich hatte mal ne Magnatröhre an meinem Amp und nach 5 min hat das Teil sowas von abartig gemuffelt... |
bassgott
erstellt: 26. Jun 2005, 06:58
hi! woher willst du wissen wiviel leistung deine endstufe abgibt? nur weil dein gain-regler halb aufgedreht ist? das sagt gar nichts aus, es ist nur eine anpassung der endstufe an die stärke des vorverstärkersignals vom autoradio. so wie du dein problem beschreibst, ist deine endstufe an der leistungsgrenze gelaufen und dein woofer auch. wenn du eine zerstörung langfristig vermeiden willst, dreh den gain noch etwas runter. wenn dir der druck nicht reicht führt kein weg an einem neuen woofer vorbei. |
Bassboost.85
erstellt: 26. Jun 2005, 11:00
Hallo! Ja dachte halbe Leistung ungefähr anhand der Stellung des Gain-Reglers und deshalb weil ich das Radio ja ca. 3/4 aufgedreht hatte, eher weniger... Ich habe den Gain jetzt schon runter gedreht, steht jetzt am ersten Strich. Bass kommt jetzt noch genug. Er macht auch noch genauso Druck wie vor dem zwischenfall, es scheint ich habe nochmal Glück gehabt... Ich spiele aber jetzt mit dem Gedanken mir einen Helix W12 Competiton BR (350 watt rms) zu holen, da der mit der Leistung der AS (750 Watt rms) bestimmt gut klar kommt und es ein echter allrounder ist der immer gut kommt und fast gleichen Schalldruck hat wie der Xion (test car-hifi - insgesamt 4dB unterschied!) Laut Car-Hifi und anderer Zeitschriften soll man dem mindestens 400 Watt geben und max 800 Watt!!! Was meint ihr zu dem bzw. zu der Kombination? Ich möchte voll aufdrehen können ohne Angst zu haben das da was kaputt geht.... Und wenn ich die Leistung der Endstufe abmagere dann kann ich mir doch gleich eine schwächere einbauen oder nicht??? Die Audio-System F2-190? Wie wäre die mit ihren 480 Watt rms im Zusammenspiel mit dem Helix? Würde die Endstufe dann nicht an der Leistungs-Grenze laufen? Danke euch. [Beitrag von Bassboost.85 am 26. Jun 2005, 15:22 bearbeitet] |
bassgott
erstellt: 26. Jun 2005, 17:19
nein nein, nicht falsch verstehen, die endstufe passt schon. irgendwann erreicht jede kombination halt ihre leistungsgrenze, selbst wenn sie 2000w hat. man muß halt ein gefühl dafür entwickeln wenn die sachen ausgereizt sind, voll aufdrehen kannst du nur, wenn du vorher durch tests die maximale stellung ermittelt hast bei der alles noch verzerrungsfrei läuft, dafür sind die regler da . |
Bassboost.85
erstellt: 26. Jun 2005, 21:40
Hallo! Naja ich dachte schon das es passt Naja, bin mir jetzt ziemlich sicher das ich mir den Helix W12 holen will, halt auch weil der alles spielt und ich höhre nunmal alles... Es ist jetzt nicht nur wegen dem Zwischenfall... Also kann ich diesen Helix Sub mit BR Gehäuse auch mit meiner AS F2-300 befeuern nur halt den Gain unten lassen??? Es ist doch gut wenn die Endstufe mehr Power hat da diese dann entspannder spielt oder nicht??? Ich werde mir dann auch noch das Alpine CDA-9847 R gleich mit zulegen... MfG |
Marlboro_Man
erstellt: 26. Jun 2005, 22:15
Nochmal: Der GAIN hat ABSOLUT NIX MIT mit dem zu tun was dein Amp an Watt ausspuckt. Egal ob du den Gain auf 0,1 oder auf 8V hast, völlig egal. Der W12 isn 4 Ohm SVC oder? Joa, dann passt das mit der F2-300 schon. |
mstylez
erstellt: 27. Jun 2005, 13:18
Richtig! Wenn man eine starke HU hat kann die Stufe sogar anfangen zu clippen wenn sie fast ganz runtergeregelt ist. |
Bassboost.85
erstellt: 27. Jun 2005, 15:47
Ja, aber man sollte den Wert an der Endstufe einstellen den die HU liefert oder? Also mein Panasonic hat ca. 2 V am Pre-Out - das muss ich also auch an der Endstufe einstellen... ich will mir deshalb eigentlich das Alpine holen da das 3 Paare hat und an denen mehr Leistung - glaube 4 V..... Soll ja am Klang hörbar sein... Und der W12 hat weniger Watt als der Velocity - und da hält der dann auch wirklich der Leistung stand? Der soll es sein: http://www.bigdogaudio.de/pd-1252892242.htmWas heisst SVC? Ich werde den Gain (wenn es stimmt) so einstellen wie die Ausgangsleistung am Radio und dann will ich bei voll aufgedrehten Radio und basslastigen Liedern das der Sub standhält und nicht die Hufe hoch macht!!!!!!!! Ich höhre sehr laut und das auch lange - er muss wirklich halten!!!!!!!!!!! Das ist meine Sorge ![]() Danke euch! |
Subwoofer riecht verbrannt, Ursache suchen. Stephan_90 am 15.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 4 Beiträge |
Sub-Spule verbrannt! Ujean am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 136 Beiträge |
riecht komisch hunter1234 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 10 Beiträge |
Bass riecht Markus_K am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 3 Beiträge |
Bass riecht Markus_K am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer riecht nach Rauch. bzw hat gequalmt PoweredByPioneer am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 34 Beiträge |
woofer riecht komisch rocco01 am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 4 Beiträge |
T112d4 riecht hilfe! Audi80b420E am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 5 Beiträge |
Es riecht nach Brand ! H34D5H0T am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 19 Beiträge |
Neuer Subwoofer riecht komisch? WoodyWlan am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 19 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
