HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kistenbau für AW1206 T fragen :) | |
Kistenbau für AW1206 T fragen :)+A -A |
xantos99
12:26
erstellt: 28. Mai 2005, |
Guten Tag! Ich hab mir gestern für meine Audiobahn 1206T ein geschlossene Kiste gezimmert. Das Volumen beträgt so ca. 33 wie es sein sollte. Dannach haben wir ihn an einer kleinen Audiosystem F2-190 zum testen angeschlossen. Der Verstärker hatte aber nur 11,5 V zur verfügung was ungefähr 450 Watt ausmacht wenn nicht weniger und er ging schon recht ordentlich. Jetzt meine eigentliche Frage: 1) Nach einer Zeit lang des Probehörens hab ich auf den woofer gegriffen und der war in der mitte schön warm. Ist das normal ? (sry bin ein nap weis des net so genau) 2) der Sub wurde geschlossen eingebaut ... würde bassreflex vorteile bringen und könntet ihr mir dafür die kiste und das reflexrohr berechnen ?! 3) ist es egal wenn die kiste die ich da auf die schnelle gebaut habe wirklich nur ein quader ist und hinten keine schräge rückwand verbaut wurde?! vielen dank mfg Thomas |
voitalex
02:22
erstellt: 29. Mai 2005, |
hat der sub eine polkernbohrung (eine bohrung im magnet) ist die frei? nicht von Dämmmaterial behindert? |
v4dEr_87
04:29
ja hinten in der mitte ist ein loch ... das du vermutlich meinst ... hat etwa 2 -3 cm durchmesser .... nein un es wird nicht von irgendwelcher demmwolle oder sonstigen sachen blockiert mfg thomas |
Physician
19:05
Die Stufe kann geclippt haben, deswegen die Wärme oder es ist normal. Der Woofer wird ne Alumembran haben, was? Die fehlende Schräge hat nur den Nachteil, dass du Platz verschenkst ... Gruß, Seb |
andiwug
19:28
wenn du schon geschloßen baust dann gib ihm mehr volumen. aber ich würde ihn nie geschloßen verbauen. bei mir wurde er im geschloßenen gehäuse auch immer heiß. bei bass reflex war es wesentlich besser. der sub reagiert auch ein wennig empfindlich auf clipping. also schaff dir strom an undne amp mit mindestens 1,5kw. dann baust ihn bass reflex und gut ist. dan wird er dir auch sehr viel spass machen. ode rmal bandpass versuchen. da geht er sehr sehr geil ab. |
xantos99
20:30
ja was meinst du vom klanglichen ist er schon jetzt gut gegangen. die hertz kiste von dem bekannten von mir hört sich ja kagge dagegen an ![]() eurer meinung nach was wäre den besser geeignet für meine musikrichtung (techno, trance ...) bassreflex, oder bandbass?! bei bandbass gibts ja auch 6 verschiedene versionen oder so?! kann das sein hab da heute irgendwas gelesen. zum vorigen beitrag ... ja der sub hat ein alumembran und kann mir bitte jemand den begriff clipping erklären ![]() mfg Thomas PS: will das beste bei relativ gutem klang rausholen ... der soll sich ja nicht langweilen da drinnen ![]() [Beitrag von xantos99 am 29. Mai 2005, 20:37 bearbeitet] |
voitalex
08:24
erstellt: 30. Mai 2005, |
Gehäuseart ist ja doch abhängig vom Lautsprecher: Qts 0,2-0,42 Bassreflex Qts 0,3-0,6 geschlossen clipping: die Endstufe erreicht bei Impulsspitzen ihre Leistungsgrenze, bildlich gesehen macht die dann keine Spitze, sondern schneidet die obere kuppe ab. in dem zeitpunkt liegt am lautsprecher gleichspannung an, was ihn sehr belastet. |
Physician
11:26
Tja, also mit dem Woofer könnte man auch in Bandpässen was anfangen. Ob er da so geht wie du willst ist natürlich fraglich. Aber wenn er dir schnell genug ist für deine Musik sollte er dies auch im Bandpass sein. Allerdings kann ich mir Bassreflex mit deutlich mehr Allroundfähigkeiten vorstellen. Die Gehäuse sind ja auch da recht klein, was also nicht wirklich nen Problem darstellen sollte. Gruß, Seb p.s. Die TSP zu dem Woofer gibts hier: ![]() |
xantos99
12:02
@voitalex danke für die erklärung! jetzt kann ich mir auch was darunter vorstellen ![]() So wie ich das sehe meint ihr das ein bassreflex gehäuse im großen und ganzen für meinen geschmack das bessere ist, da es universeller einstetzbar ist oder irre ich ?! @physician thx 4 specs ![]() kann mir jetzt noch bitte jemand verechnen wie größ das bassreflex gehöuse sein müsste und wie lang bzw welchen durchmesser das bassreflexrohr haben sollte ... mfg Thomas |
Physician
12:06
Na schau doch mal mit der Suche nach BassCad. Da findest du sicher eine Erklärung und nen Link. Da kannste das dann mal selbst ausprobieren ![]() Ist wirklich einfach. Als Durchmesser für das Rohr einfach 10cm nehmen, das sollte reichen, wenn dort so Trompetenenden dran sind. Die Parameter kannste ja aus dem PDF lesen und eintragen - wenn da fragen auftauchen hier reinschreiben. Das Ergebnis kannst du ja dann mal hier reinschreiben. Da bekommst du sicher noch Hinweise etc. ![]() Gruß, Seb |
Kistenbau Fragen vento_gamer am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 10 Beiträge |
Kistenbau Psychopath am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 3 Beiträge |
Fragen zum Kistenbau TerrorSatan am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 6 Beiträge |
Viele Fragen zum Kistenbau... Fishbone11212 am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 5 Beiträge |
Kistenbau hilfe!!! Karnage am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 4 Beiträge |
Rockford Kistenbau VollharryKA am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 10 Beiträge |
hilfe kistenbau royale am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 5 Beiträge |
falscher Kistenbau????? göksel328 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 27 Beiträge |
Kistenbau für Axx 1010 Excalibur_87 am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 2 Beiträge |
Kistenbau für Skisacköffnung jl-audio am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 2 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedderking708
- Gesamtzahl an Themen1.559.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.841
