Falsches Volumen?!? Rockford Punch HX2 RFD2210
coca83
#1 erstellt: 27. Mai 2005, 16:30
Servus
ich hab nen
Rockford Punch HX2 RFD2210 10" parallel auf 2ohm ( http://autosound.no/RockfordFosgate/PDF/2002_DVCwoofers_MAN.pdf )
den ich mit ner
Magnat Bullpower One (425Watt RMS an 2ohm)betreibe.
der Sub ist in nem gehause mit
Höhe: 32cm
Breite:50cm
Tiefe oben:19cm
Tiefe unten:32cm
Dicke des hozes 1.5cm
-->Gesamtvolumen 79.7
das Rohr ist seitlich angebracht und ist 25cm lang mit einem Durchmesser von 7cm
Problem: Bass viel zu schwammig!!
Das Gehause erscheint mir ein bissel gross wenn ich die Vorschläge in dem manuel anscheu.
Auserdem sollt ich mir doch lieber gleich nen geschlosseses gehäuse bauen wenn meine bevorzugte musicrichtung Tranc/techno/vocaltrance/progessivtrance ist.
Momentan macht das teil nen viel zu schwammigen bass, total träge. Druck und wumms hat er ja, aber für schnelle Bässe viel zu verschwommen.
Anderes Gehause, oder gleich komplett neuen Sub??
coca83
#2 erstellt: 27. Mai 2005, 16:58
sorry, sind wohl eher 40,8L
keine 79L
Blut-aus-Ohren
#3 erstellt: 27. Mai 2005, 18:17
Ich habe 45 Liter bei 10er Port 40cm.
Cs Box find ich für 2210er zu Wirkungsgradschwach.
Physician
#4 erstellt: 28. Mai 2005, 10:11
Den Port einfach mal verschließen. Dann hör es dir an - entweder es ist besser und gefällt, oder nicht.
Ich denke aber, dass es einfach der falsche Woofer ist für die genannten Musiken ...
Gruß, Seb
coca83
#5 erstellt: 28. Mai 2005, 11:12
Was für nen Sub könnt ich mir denn an die Endstufe hängen der nicht so träge ist und bei techno richtig harten bass macht?
Lacrimosa
#6 erstellt: 28. Mai 2005, 17:15
Häng den Rockford lieber mal an eine gescheite Endstufe, dann hört der sich auch gut an!! Der will nämlich richtig Leistung sehen (hatte den auch mal!)! Und diese Leistung kann die Magnat-Endstufe einfach nicht liefern! Vom Klang mal ganz zu schweigen!
voitalex
#7 erstellt: 29. Mai 2005, 00:18
oder mal auf 2x4 ohm laufen lassen
Physician
#8 erstellt: 29. Mai 2005, 16:53
Und der ging schnell? Kann ich mir nicht vorstellen, aber das soll nicht heißen, dass das nicht geht
Gruß, Seb
Lacrimosa
#9 erstellt: 29. Mai 2005, 17:39
Naja, der schnellste war er nicht... Aber man konnte trotzdem auch gut Techno etc. darauf hören!
Wie gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass deine Magnat den nicht richtig befeuert!
carhififan
#10 erstellt: 29. Mai 2005, 18:27
ich hatte auch mal nen 2210. In 25 Liter geschlossen an einer Xetec G 1200. Gebrückt auf 2 Ohm, Leistung der Stufe bei dieser Last waren gute 700 Watt RMS. Ich fand die geschlossene Gehäusevariante eigentlich ganz gut. Natürlich ist der RFD dann immer noch nicht der schnellste aber durchaus hörbar bei Techno etc. Mein 2112 hat mir dazu im Vergleich (Bassreflex verbaut) weniger gut gefallen.
An der Magnat wird das mit dem Chassis auf jeden Fall nichts. Hauptaugenmerk solltest du, wenn du den Woofer behalten willst, auf eine neue Stufe legen. Die RFD's brauchen Leistung . Dann kannst du immer noch die verschiedenen Gehäusevarianten probieren.
coca83
#11 erstellt: 31. Mai 2005, 12:21
Ich hab jetzt mal den RFD an verschiedenen Endstufen probiert, hörbaren unterschied gabs leider nirgens. Die Magnat scheint da nicht so den unterschied zu machen/ schlecht zu sein. Werd mir jetzt mal nen geschlossenes Gehause baun.
gehn da 20L?Bei Trance will ich ja eh nicht so tiefen Bass.
Sonofthor
#12 erstellt: 31. Mai 2005, 13:21
"Ich hab jetzt mal den RFD an verschiedenen Endstufen probiert.."
Welche Endstufen waren das? Ich hoffe da war ne Leistungstarke Analoge dabei!
Physician
#13 erstellt: 31. Mai 2005, 14:11
Bitte Parameter mal in Basscad eingeben und dort 'Bessel' als Abstimmung wähle, sofern vorhanden. Ansonsten mal bei Qtc '0.57' eingeben.
Das sollte dir dann ein anstrebsames Volumen sagen Sollte das zu groß sein, dann geh aber bitte mit Qtc nicht über '0.8'
Gruß, Seb
rockford punch hx2
tom040 am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  7 Beiträge
rockford fosgate HX2 18zoll punch
knutdolf am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  75 Beiträge
Gehäuse bau rockford punch hx2
tekka783 am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  20 Beiträge
Rockford 12" Punch HX2 Gehäuse
outbid am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  9 Beiträge
Volumen für Rockford Power HX2
turbo1302 am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  42 Beiträge
Bandpass für Punch HX2 2212
outbid am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  5 Beiträge
Frage zu Rockford Fosgate Punch Hx2 Kiste
gerom44 am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  5 Beiträge
rockford hx2
Gucci_ am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  5 Beiträge
gehäuse für zwei punch hx2
tom040 am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  3 Beiträge
Rockford Punch HE2 Sub Volumen
Andreas_89 am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  8 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.013
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
