500,-€ zu wenig für amp und sub??
DJ_MeGaRa
#1 erstellt: 01. Apr 2005, 16:30
war heute bei meinem cousin, der bis jetzt meine ganze elektronischen sachen, pc, etc. immer bestellt und fertiggemacht hat!! hab ihm gesagt, dass ich nun definitiv ´ne neue endstufe und ´nen neuen sub haben möchte!!
hat er gefragt, welche musik ich höre im moment, gut, metal-rock halt!! dann wieviel ich ausgeben möchte!!
hab ihm dann gesagt, dass ich bereit bin, so um die 500,-€ zu investieren!!
da meinte er, dass das wohl sehr schwierig werden würde, da was gescheites zu bekommen!! aber hallo?? ich habe für meinen momentanen sub und die 2-kanal keine 800,-DM damals bezahl, glaub so um die 500,-DM!!
und nun habe ich 500,-€ (1000,-DM) und er meint, das wäre nicht genug!!
hat er recht?? zur not max. noch 100,-€ drauf, aber dann reicht es auch!! gut, ich weiß nicht, wie das mit neuen kabeln ist, was ich da brauche, wenn ich meine alte endstufe an meine lautsprecher und dann halt die neue dann reinkommt, da kenne ich mich nicht mit aus!!
was meint ihr?? der einzige vorteil ist, dass ich die sachen von meinem onkel mind. zum EK-Preis bekomme, wenn nicht sogar drunter!! sonst würde ich die sachen auch woanders bestellen, aber wenn ich woanders bin, zahl ich sowieso normalen preis!! dann lieber in der verwandtschaft!!
Nobody's_Perfect
#2 erstellt: 01. Apr 2005, 18:07
AS F2-500 für 330€
Ist meiner Meinung nach ein absolutes Schnäppchen, da eine super Endstufe und von vielen hier empfohlen.
Als Sub musst du dich mal umschauen, vielleicht ein Kicker L5 oder ein AS CX12.
DJ_MeGaRa
#3 erstellt: 01. Apr 2005, 18:11
von kicker?? welchen meinst denn?? den hier --> http://www.bigdogaud..._{EOL}&categoryId=45
meine, kicker is doch relativ teuer noch, oder??
Nobody's_Perfect
#4 erstellt: 01. Apr 2005, 18:18
Also zu dem Preis kriegst du auch den 12er.
Ich würde für deinen Musikgeschmack auch einen 12er empfehlen.
Cold
#5 erstellt: 02. Apr 2005, 06:51
nen 12er Emphaser XT3 würde ich nehmen allerdings das gehäuse dazu musste selber bauen kostet im geschäft 199€
greetz
DJ_MeGaRa
#6 erstellt: 02. Apr 2005, 08:17
also, so wie ich das auf der homepage von emphaser entnehmen kann, ist der xt3 in einem br-gehäuse, oder sehe ich das nicht richtig unter trunk-boxes??
DJ_MeGaRa
#7 erstellt: 02. Apr 2005, 08:52
mmhhh, so wie das aussieht muss ich ja wohl mit mehr als 500,-€ dann rechnen, richtig?? aber dann habe ich denke ich auch spass ohne ende im auto, oder??
sub im gehäuse 358,-€ --> http://www.bigdogaudio.de/pd-1644219927.htm?categoryId=57
und die amp 289,-€ --> http://www.bigdogaudio.de/pd2052894516.htm?categoryId=24
gut, wären zusammen aber immer noch 647,-€!! 147,-€ mehr, als ich vor habe zu investieren!! aber mal schaun, ob ich da noch irgendwo was günstig herbekomme!!
wenn ich den sub im gehäuse bestelle, bekomme ich dann immer nur so eine breite kiste, oder kann man den auch bei audio-system oder so auch in einem kleineren gehäuse bekommen?? sieht fürchterlich breit aus!!
[Beitrag von DJ_MeGaRa am 02. Apr 2005, 09:21 bearbeitet]
Nobody's_Perfect
#8 erstellt: 02. Apr 2005, 13:40
Also a ist es am Besten, ein Gehäuse mit vorgeschriebenem Volumen selbst umzusetzen.
AS hat nur die dort angebotenen Gehäuse, wenn du was kleines willst würde ich dir zu einem geschlossenen Gehäuse raten.
Ich habe jetzt zwei Atomic MA12S4 in geschlossenen Gehäusen verbaut, und die klingen wirklich richtig gut.
Siehe im Teileverkauf mal nach, da gibts die zwei Woofer auch für 310€, und die passen perfekt an die F2-500.
(Fotos des Gehäuses gibts demnächst mal)
Ist natürlich nix zum Platz sparen, dann lieber einen CX12 oder 15, aber vielleicht mal gebraucht versuchen, hatte ich noch nie Probleme mit.
DJ_MeGaRa
#9 erstellt: 02. Apr 2005, 16:19
was haltet ihr vom HELIX W12 Competition (Bassreflex-Gehäuse)?? der soll wie ich in einer zeitschrift gelesen habe, wunderbar für sachen á la Korn und so gut kommen!! wäre eigentlich das passende für mich!!
bretty
#10 erstellt: 02. Apr 2005, 16:35
also ich kann dir folgendes ans herz Legen was sehr gut klingt und auch ordentlich pegel schieben kann. habs meinem Kumpel in seinen Clio eingebaut und der bebt.
AMP: AS f2 300 300€
SUB: Eartquake DBX 12 D 200€ im Gehäuse
damit wirste verdammt viel spaß haben, da bin ich mir sicher
bretty
DJ_MeGaRa
#11 erstellt: 02. Apr 2005, 17:53
boey, ich hab gerad erstmal in das handbuch meiner pioneer amp geschaut!! die is ja bei weitem nicht so kraftvoll wie bspw. die audio-system!!
Max. Ausgangsleistung 100Wx2 / 280Wx1
Dauerausgangsleistung 80Wx2 / 250Wx1
dat is ja eigentlich echt nix, oder??
ich weiß zwar jetzt nicht, ob das angegebene oder RMS werte sind!! aber wenn ich die audio-system dagegen sehe, dann grault es mich schon davor, was demnächst in meinem auto so abgehen wird, wenn ich mir die wirklich kaufe!! dann den helix dazu, glaube, dass der ganz gut dazu kommt und schon ist mein herz glücklich!!
geht der Helix denn auch wohl gut an der f2-500?? oder passen die beiden komponenten nicht zusammen??
[Beitrag von DJ_MeGaRa am 02. Apr 2005, 18:00 bearbeitet]
Marlboro_Man
#12 erstellt: 02. Apr 2005, 18:44
wenn du die F2 500 kaufst musst du aber noch nen paar Euronen für ordentliche Kabel und min. nen Cap rechnen. Ne Zusatzbatt. wäre besser.
bretty
#13 erstellt: 02. Apr 2005, 18:55
denke die f2 500 ist total überdimensioniert für den woofer, der ist mir 350wrms angegeben und die f2 500 hat bei 4 ohm 800wrms meinste net das ist bissel übertrieben
die f2 300 ist doch völlig ausreichend mit 500wrms an 4ohm
denke immer noch das der EQ dbx 12 welten besser ist als der helix aber musst du wissen
überlegs dir mit der amp, sonst ist dein woofer schneller kaputt als dir lieb ist
bretty
Argentino
#14 erstellt: 02. Apr 2005, 19:45
Vieleicht solltest du denn Thread mal in Kaufberatung öffnen, da wirst sicher sehr gut beraten
KingTorten
#15 erstellt: 03. Apr 2005, 05:45
was ich gelesen habe spielt der sehr sauber, und macht immer noch ordendliche pegel, 108db@ 30Hz 124db@ 50Hz
müsste schon spaß machen! und den bekommst für ca, 230€ bei ebay!
DJ_MeGaRa
#16 erstellt: 03. Apr 2005, 08:23
also, mir gefällt der helix wirklich sehr gut!! sieht auch schön schlicht aus!! allerdings, welche amp ist dann dafür gut?? wäre die F2-300 dann besser??
ups, hab ich wohl eben überlesen, dass ihr die f2-500 nicht dafür empfohlen habt, sondern die f2-300!! ok, dann hat sich meine frage erübrigt!! denke, ich werde den helix und die audio-system nehmen, dann fahre ich auch noch mit 500,-€ gut!! nicht, wie mein cousin meint, dass ich für 500,-€ bei weitem nicht auskomme!!
[Beitrag von DJ_MeGaRa am 03. Apr 2005, 09:17 bearbeitet]
DJ_MeGaRa
#17 erstellt: 04. Apr 2005, 15:00
so, hab bei meinem händler mal ein wenig probegehört!!
und zwar als amp, den monoblock von macrom M1A.1000D
http://www.bigdogaudio.de/pd710320321.htm?categoryId=21
und als sub ´nen jl audio w3
http://www.bigdogaud..._{EOL}&categoryId=49
als der mit dem jl ankam, in einem kleinen schnuckeligen süßen gehäuse, dacht ich, "mmmmhhhh, der will mich bestimmt verarschen!" da halt ein kleiner kasten drumherum war!!
gut, meine sachen raus, und die macrom mono-amp und den süßen kleinen jl rein!! also, mit dem chaos was sich im auto bei diversen metal-songs aufbaute hatte ich echt nicht mit gerechnet!! hammerhart!!
nach dem probehören wollte ich natürlich den preis wissen!! hab ihm gesagt, dass ich 500,-€ halt vor habe zu investieren, evtl. ein bissl mehr!! da meinte er dann, "jo, das problem is halt, dass der jl alleine schon mind. 250,-€ kosten würde, und die amp weiß ich so nicht!! liegt so bei 400,-€ mind."
daraufhin hab ich natürlich gesagt, dass das zu teuer ist, aber er meinte, mal schaun!! also bin ich erstmal wieder nach hause, vielleicht kann ich den ja dazu überreden mit 500,-€ bis max. 600,-€ mit die sachen zu überlassen!!
hat den macrom mono-amp irgendwer und kann auch sagen, hammer??
[Beitrag von DJ_MeGaRa am 04. Apr 2005, 16:16 bearbeitet]
Marlboro_Man
#18 erstellt: 04. Apr 2005, 16:38
Beides wurde/wird im Marktplatz verkauft.
Die MAcrom sollte für ~375 weg und der Jl wür 130 wenn ich mich recht erinnere.
DJ_MeGaRa
#19 erstellt: 04. Apr 2005, 17:47
hatte bei ebay eben eine für 300,-€!! war am überlegen, ob ich die ersteigere, die auktion nur 38min noch andauerte!! aber, man weiß ja nie!! also, hab ich bis kurz vor schluss gewartet und mir gedacht, schaust mal nach, wer da schon alles geboten hat!!
jo, die letzten 5x war das ein und die selbe person, die sich selbst immer überboten hatte!! tja, war bestimmt ´nen kumpel von dem kerl, der die angeboten hatte, und den preis in die höhe zu pushen!! is ja egal, wenn der andere bietet, setz ich sie später wieder rein, bis ein dummer drauf reinfällt!!
aber nicht mit mir, nicht mit dem commander!!
würdet ihr jetzt nicht vom preis her gesehen, sondern von der qualität, klang und langlebigkeit, eher ´ne audio-system oder die macrom nehmen?? und wenn ich ´ne macrom nehme, welcher sub??
danke im voraus wieder!!
[Beitrag von DJ_MeGaRa am 04. Apr 2005, 18:09 bearbeitet]
qwertz753
#20 erstellt: 04. Apr 2005, 19:09
is nicht gesagt.
wenn diese person X z.b. 600€ als höchstgebot hatte steigert tut er ja immer wieder überbieten, wenn ein anderer dann 400€ bietet geht X auf 400,50 und ist wieder höchstbietender. und so geht das halt ne weile bis X überboten wird. deswegenw ir er auch mehrmals als höchstbietender aufgeführt
DJ_MeGaRa
#21 erstellt: 04. Apr 2005, 19:14
is ja auch egal, die amp is weg!! aber ich will die amp haben!! und wenn mein cousin die nicht besorgen kann, werde ich bei meinem car-hifi händler ein wenig handeln, ich find das teil mega!! brauch halt nur ´nen geilen sub dazu, und der jl audio den er hatte is auch noch relativ teuer!! aber mal sehen, was ich so reißen kann!!
DJ_MeGaRa
#22 erstellt: 04. Apr 2005, 20:54
wie sieht das eigentlich mit dämmen aus?? kann ich ganz normalen bauschaum zw. plastikteil der kofferraumklappe und dieser selber sprühen?? und kann ich hinter das nummernschild einfach ein stück gummi oder so stecken, damit das aufhört zu rappeln??
ansonsten wüsste ich noch nicht, was ich zu dämmen habe, wenn ich die neue anlage drin habe, muss ich dann hören, wenn sie drin ist!! hauptsächlich ist es der kofferraum!! sollte halt die günstigste variante sein!!
DJ_MeGaRa
#23 erstellt: 18. Apr 2005, 15:32
habe mir jetzt mal ´ne dose Ceresit Bau Schaum gekauft!! kann ich das jetzt einfach in die kofferraumklappe sprühen?? wieviel sollte ich reindrücken?? weil, bevor ich nachher dellen drinhabe, wollte ich nochmal eben nachfragen!! und dann vibriert die kofferraumklappe auch echt nicht mehr so laut??
danke für hilfe!!
Zu wenig Leistung für den Sub?
x-zone am 27.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  2 Beiträge
Neuer Sub + amp
bass-opfer am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  30 Beiträge
Sub + Amp????
Webstar83 am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  6 Beiträge
sub + amp
wuergemotor am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  13 Beiträge
Hirsch + ille Sub&Amp
JamMasterJay am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  59 Beiträge
Sub für Blaupunkt AMP
vzepv am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  2 Beiträge
Amp für den Sub
Karlson am 02.09.2003  –  Letzte Antwort am 02.09.2003  –  4 Beiträge
Sub+Amp???
chris-chros85 am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  3 Beiträge
passende amp zu meinem sub
specter14 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  8 Beiträge
sub + Stufe für 500 ??
Teich am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.565
