HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kiste mit 2x Ravemaster VXT 1524 | |
Kiste mit 2x Ravemaster VXT 1524+A -A |
watsche
23:22
erstellt: 27. Mrz 2005, |
Ich Habe eine Kiste mit 2x Ravemaster VXT 1524 masse sind : 87,5 breit, 50hoch, 53tief, Rückwand hat nen standard rückbank winkel von 70° masse in cm. Mein neues Auto ist jedeoch was kleiner und dadurch passt das Monster nicht mehr in meine Kofferaum nunnt wollt ich die mindestmasse haben die ich benötige für die kiste und das Volumen Mfg daniel |
enforcer666
00:19
erstellt: 28. Mrz 2005, |
das problem ist, dass die dinger |
watsche
10:48
Jeder hat doch nen anderes gehör... In meinem alten auto hat das Dingen gut gearbeitet... und ich habe auch net das Geld mir was von Emphaser oder Rodex einzubauen... das würde sich bei dem Auto auch net Lohnen Wäre schön wenn mir trotzdem jemand helfen könnte Danke |
enforcer666
13:27
'Bass'
13:49
Für Raveland und Ravemaster bekommt man alle Daten, im gegensatz zu vielen anderen hier entfohlenen Marken! Man muss nur mal auf die Hompage schauen ![]() Nom. Impedanz 4 Re (Ohm) 1.80 Fs (Hz) 21.00 Qms 4.00 Qes 0.50 Qts 0.44 VAS (l) 391.00 SD (qcm) 840.00 Mms (g) 141.00 BxL (Tm) 8.25 SPL (dB) 1W/1M 97.00 Frequenzbereich (Hz) - linearer Xmax (mm) +/- 4.00 Induktion Le (mH) 0.58 RMS (Watt) 150 max. (Watt) 400 Schwingspule Durchmesser (mm) 63 Höhe (mm) 16.00 Größe Aussendurchmesser (mm) 385 Einbaudurchmesser (mm) 354 Einbauhöhe (mm) 164 Gewicht (g) 4500 |
enforcer666
14:04
dein jetztges gehäuse hat ca 260l richtig? was würdest du denn an gehäuse reinkriegen? hab mal gerechnet aber komm auf keinen grünen zweig... schreib mal deine maximale gehäusegröße... |
watsche
14:42
Die tech. daten sind richtig die hätte ich auch geben können... ohne das ihr nen großen such auf wand betreiben müsst habe ich aber max den raum con 82cm X 41cm X 38cm Wie kann ich das Volumen berechen wie komst du auf 260Liter die rechnung ist doch a*b*c oder gibt es für die Hifi ne andere Formel?? würde das vom Volumen her gehen? [Beitrag von watsche am 28. Mrz 2005, 15:07 bearbeitet] |
'Bass'
14:52
Klar würde das gehen, sag mir, wieviel Liter dein neues Gehäuse haben soll und ich sag dir, was du da für röhren rein ahben muss um nen anständigen Frequenzgang zu bekommen. 100l aufwärts...
Das hat keine 20 sec gedauert, musste ja nur Kurz auffe Herstller seite und kopieren ![]() Aber enforcer666 lässt sich vorher natürlich erstmal über die chassis aus und das es da keine Daten für gäbe, obwohl man nur mal auf der homepage schauen muss... Das sind wieder die, die das chassi noch nie gehört haben, aber groß rumlabern... |
tinko
15:01
hi ich bin neu hier kanst du mier ein paar bilder von deinen subwoofer schiken unter ![]() thx im vorraus !!! |
watsche
15:16
die masse sind alle aussen durchmesser max habe ich 82*41*38 im kofferraum brauche aber noch Platz für nen Kondensator und 2 Endstufen Welche kisten größe empfehlt ihr mir denn das ist meine erste Kiste die ich selbs baue... und das was für ein Material solte sie sein |
'Bass'
15:24
Sag doch einfach wie groß sie sein soll, den rest macht man dann mit den Bassreflexrohren. Ab 80l kannst du für das ding brauchbare Kisten machen. |
watsche
15:31
hast du denn nen bild wie die kiste ungefähr aussehen könnte? |
watsche
15:42
hast du denn nen bild wie die kiste ungefähr aussehen könnte? ich denke mal 80*40*30 müsste passen oder? das wären 96Liter wäre ja ok wenn ich mindestens 80L brauche dann kann ich auf der einen seite meine endstufen anschließen und den rest |
'Bass'
17:01
Ja das geht. Da machst du dann ein Bassreflexrohr mit 10cm Durchmesser und 25cm Länge rein, dann passt das. |
watsche
17:07
und wie soll das dann in ca. aussehen... |
'Bass'
17:48
Das Aussehen kannst du frei wählen, hauptsache Volumen und Bassreflexrohr stimmen ![]() Edit: Öhm, ich lese grade, sollen 2 von den dinger in das Gehäuse? [Beitrag von 'Bass' am 28. Mrz 2005, 17:49 bearbeitet] |
watsche
17:53
ganz genau 2 von denen aber müssen die systeme in die box oder wie audio boxen nach aussen drücken?? |
Biertrinker
17:57
wollte ich dir auch gerade sagen ![]() von was für einer stufe werden die den eigendlich betrieben? |
Biertrinker
17:59
was soll das jetzt heißen? ![]() |
watsche
18:10
sag war mal anderes wenn ich eine Box nehme von der Heim anlage sind die Boxen ja mit dem Schassie nach vorne... Aber fürs auto habe ich gesehen das die komplette box im Gehäuse ist.... würde jetzt wiessen wie cid as zusammen baue Im moment noch von ner Blaupunkt GTA 450 die je nach dem wie sie ist ersetz wird. Was ich auch denke das ich das werden müssen und auch gern mache |
'Bass'
18:20
Wie rum du die einbaust ist völlig egal, die Membran strallt zu beiden seiten ab. Bei zwei von den dinger brauchst du min 150l und 2 Bassreflexrohre mit 10cm Durchmesser und 30cm länge, sonst hast du kein Tiefgang. |
Biertrinker
18:27
also ich würde mir mal überlegen die sub´s und am bessten auch die stufe zu verkaufen und dann was besseres zu holen, da reicht dann auch ein sub schon aus um ordendlich pegel zu machen und du hast nicht mehr das platzproblem muss ja nicht unbedingt neu sein, dann kann man auch mit weniger geld schon echt gute ergebnisse erzielen [Beitrag von Biertrinker am 28. Mrz 2005, 18:28 bearbeitet] |
watsche
18:40
aber sie müss in nen Gehäuse dann kann ich leider nur 1 einbauen und muss die 2 beiseite legen.... ist der Lautsprecher 14 oder 15 Zoll ??? im Datenblatt steht 385 durchmesser und 354 einbaudurchmesser aber keins der masse passt auf die Zoll umwandlung 1Zoll = 25,4mm Welches matterial ist zu beforzugen.... Jetzt mal kein Mamor oder betong ![]() Wegen der eigen Resonanz |
enforcer666
19:16
ich hab NIX BESSERES zu tun!!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
'Bass'
19:45
#25
[quote="enforcer666"]ich hab NIX BESSERES zu tun!!! ![]() ![]() ![]() ![]() Dacht ich mir ![]() @watsche einfach MDF Platte... und natürlich ist der 15 Zoll. [Beitrag von 'Bass' am 28. Mrz 2005, 19:46 bearbeitet] |
Ravemaster VXT 124 Wholefish am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 17 Beiträge |
Welches Gehäuse für Ravemaster VXT 104? Darkdamnedsoul am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 8 Beiträge |
ESX Signum 1524 Hackepeter105 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 3 Beiträge |
Ravemaster??!!??? Shockone am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 13 Beiträge |
Erster Eigenbau dBDragger am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 18 Beiträge |
2x X-Ion 12" +Kiste sKy-X am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 2 Beiträge |
Kiste für 2x Hertz ES200.5 Planlos89 am 03.01.2022 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 7 Beiträge |
Ravemaster bsw 124 II Joker100 am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 8 Beiträge |
Ravemaster BSW 124 II Der_Baeck am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 12 Beiträge |
Red Sun & Ravemaster boxenfreak79 am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 28 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 20 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.779
