Brauche Klare Aussage
Rockkid
#1 erstellt: 27. Mrz 2005, 14:36
Ich habe zwei Audio System X--Ion12 Subwoofer in eigen Konstruierter Kiste.
WIE SOLL ICH MEINE F2-500(2-Kanal 2x230W RMS@4Ohm)
ANSCHLIESEN???????
Brücken oder Je ein Kanal an je einen Sub????
Wäre Dankbar um jede Antwort
(Ich glaube ich hab schon einmal Gefragt)
YR
TronZack
#2 erstellt: 27. Mrz 2005, 14:45
von der AMP Kannal 1 und 4 brücken, auf einen Sub damit gehen und von den bereits angeschlossenen Sub parallel auf den zweiten gehen.
wenn ich nicht falsch liege hast dan auf ein Ohm runtergebrückt und da schiebt die AS am meisten
[Beitrag von TronZack am 27. Mrz 2005, 14:48 bearbeitet]
Maddili
#3 erstellt: 27. Mrz 2005, 18:15
Erstmal wäre interessant, ob es ein DVC oder ein SVC ist! Also je zwei Schwingspulen oder nur eine!
//Maddin
Rockkid
#4 erstellt: 27. Mrz 2005, 19:25
Es ist ein Singel 4 Ohm Woofer.
Wenn die Amp an auf 1 Ohm Läuft, wird sie heißer und die lebenszeit verkürzt sich, oder?
YR
TronZack
#5 erstellt: 27. Mrz 2005, 19:47
ich selber kenne die AS AMP´s zwar nicht aber vom hören sagen sollen die sehr stabil auf 1Ohm laufen, werden auch deswegen sehr viel empfohlen und wegen des recht günstigen preises verbaut.
Klangfreak
#6 erstellt: 27. Mrz 2005, 19:47
Wärmer wird schon, da einfach mehr Strom(ampere) fließt...
Und die Lebenszeit verkürzt sich nur wenn du immer an der Grenze fährst.
Ist genauso wie mit nem Auto; du kannst es ruhig höher drehen, nur es trägt nicht unbedingt zur Lebensdauer bei...
Wenn die Stufe aber 1Ohm fähig ist, brauchst dir keine Sorgen machen, ahcte einfach darauf das sie gut gekühlt wird
Venom
#7 erstellt: 27. Mrz 2005, 19:51
Die F2-500 ist darauf ausgelegt, also geht das
Schliess die Woofer so an, wie auf dem Bild gezeigt und brücke das dann auf die Ausgänge... dann geht da einiges an 1 Ohm.
Abgesehen davon hat die Stufe zwei Lüfter.
[Beitrag von Venom am 27. Mrz 2005, 19:52 bearbeitet]
Fatbull
#8 erstellt: 27. Mrz 2005, 20:18
ich will ja nicht klugscheissern aber 2* 4ohm woofer parallel gibt doch 1* 2ohm oder? steht ja sogar auf der skizze so!
n 4ohm doppelschwinger parallel gibt ja auch nur 2ohm also wieso sollts hier anders sein ?!?!?
falls ich scheise laber bitte nicht hauen
Jagger192
#9 erstellt: 27. Mrz 2005, 20:25
Fatbull die bässe laufen auf 2 ohm, richtig.
verlangen aber von der sufe pro kanal 1 ohm.
also 2 mal 1 ohm pro kanal, also 2 ohm gebrückt.
deswegen muss eine stufe 1 ohm stereo stabil sein damit sie einen 2 ohm bass antreiben kann.
ich hoffe habe mich verständlich ausgedrückt.
Jagger
Venom
#10 erstellt: 27. Mrz 2005, 20:42
Also ich habs verstanden und meinte das auch so
Cold
#11 erstellt: 27. Mrz 2005, 20:58
ANSCHLIESEN???????
YR
Hi
Hab genau die selbe kombi kannst du ruhig an 1 ohm laufen lassen geht prima der Amp wird zwar "heiss" aber schaltet net ab...
greetz
X-ion12 an 700W RMS??
JiggyG am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  39 Beiträge
Ge. Gehäuse 38L für X-ion12/800
Neophyte79 am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  8 Beiträge
AS X-Ion12 an AS F2 450
kaiserkoehler am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  4 Beiträge
Audio System Prof´s sind gefragt ?!
Wachtmeister am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  24 Beiträge
X--ION12 an 350Watt RMS ?
JiggyG am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  7 Beiträge
Audiosystem Doppelschwingspule/ 2 Kanal Endstufe
Jabbo am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  32 Beiträge
Monoendstufe oder 2 kanal brücken????
GooZ am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 05.04.2004  –  2 Beiträge
Welche Endstufe an Sub?
Rockkid am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  6 Beiträge
"Audio System Twister F2 500" - Protect ???
Screwer666 am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  6 Beiträge
kurze Frage zu Audio System X-ION12 bzw CX12
shocke am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDenonophile
  • Gesamtzahl an Themen1.559.786
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.772
