| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassrolle, Sub Kasten??? was davon? | |
Bassrolle, Sub Kasten??? was davon?+A -A |
Phreak2k3
erstellt: 13. Jan 2004, 15:36
Hi, ich hab hinten in meinem Golf 3 ne Platte eingebaut mit 4 Kanalverstärker drunter, der schon etwas älter ist und auf der platte dann 4 boxen, wobei 2 an einem angeschlossen sind und die diese Boxen sind auch shcon etwas älter, Die neuern haben jeder einen für sich und am 4. ausgang steckte bis jetzt ne Basrolle. Da diese aber gazockt wurde brauch ich was aneues. Nun meine Frage? Soll ich mir wieder ne Bassrolle holen oder eher son Kasten mit nem Sub drin, oder soll ich lieber die beiden kleinen Boxen rauswerfen ne neue Platte sägen und dann in die Platte einen Subreinmachen un den dann an 2 ausgänge hängen oder wie auch immer. Was empfihlt ihr mir? Danke und bis dennd dann.
LPMaster
erstellt: 13. Jan 2004, 15:43
Ich würde auf jeden Fall einen Sub in einer Kiste nehmen! Wenn du den Platz im Kofferaum dafür hast! Bassrolle ist kacke finde ich! Ist längst nicht so gut wie gute Subs! |
mortuary
erstellt: 13. Jan 2004, 15:49
Nur der verständniss halber du hast 1 lautsprecherpaar an Kanal 1 paralell angeschlossen und die neuen an kanal 2/3?? und deinen Sub an Kanal 4?? Kann sowas gehen?? Ich würde die besseren von Hecklautsprecher hernehmen und auf eine neue Ablage schrauben und an Kanal 1/2 Anschließen und einen Sub im Gehäuse kaufen. Je nach dem was für einen Musikgeschmack du hast, Bassreflex oder Bandpass. Wenn du uns vielleicht noch mehr details über deinen Verstärker sagst können wir dir sicher empfehlungen machen welcher sub geignet für deinen verstärker ist. |
MojoMC
erstellt: 13. Jan 2004, 16:06
Bei der Frage, ob Kiste oder Rolle, findest du über die Suchfunktion schon genügend Threads, die das Thema behandeln. Es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund für eine Rolle... |
Master_Blaster
erstellt: 13. Jan 2004, 16:38
Ich hab mal irgendwo gehört, dass man verstärker nicht über kopf einbauen soll oder hab ich das falsch aufgeschnappt. Kann auch bei jedem verschieden sein. Ich denke auch ne Kiste is besser, denn wenn du die inner Ablage reinschraubst, hast du wieder nen schweres Geschoss, dass dir beim Unfall doll Aua tun kann. |
Phreak2k3
erstellt: 14. Jan 2004, 11:38
Hmm, wie hab keine Ahung von verstärkern, ich weis nur, da er schon etwas älter ist, und das ich einen eingang habe für strom, einen für masse und einen für remote. Dann habe ich noch 4 chincchecker dadrin, die in mein radio nach vorne laufen und dann habe ich noch 4*2 anschlüsse für + und - der boxen =) und dann steht da noch was von bridge =) Naja irgendwer hat mir gesagt ich soll alles verkaufen udn mir nen frontsystem kaufen aber da hab ich keine lust zu =(, denn die boxen sind ncoh relatiev neu, deswegen. Maehr kann ich zu dem verstärker leider ncih sagen, sorry. Naja und sonst wieso soll ich den nciht sorum einbaun ? Und dann einen kasten, ich höre Rock und Black und ab und an Techno, also ziemlich vieles =). Naja ansonsten kann ich glaub ihc auch nicht mher sagen, denn ichweis nicht mehr =(. Soll ich sonst die 2 neuien boxen hinten an 1/2 klemmen, und den basskasten an 3+4 ? oder was würdet ihr sagen? Danke für di hilfe |
MojoMC
erstellt: 14. Jan 2004, 12:12
Ganz normal. Bei "Bridge" kannst du zwei Kanäle brücken.
Da er schon gekauft ist, behalt es einfach...
Hitzeentwicklung. Die meisten Verstärker darfst du maximal senkrecht einbauen. Bei mir steht das z.B. explizit in der Anleitung. Aber wenn er bei dir nicht zu warm wird, geht das. Ein wärmeres Gerät hat zwar eine geringere Lebenserwartung, aber...
Allround? Boa 300AK, fertiger Bassreflexkasten, bei Ebay ca. 120 Euro.
Würd ich erstmal lassen. Achte auf die Impedanzen der LS, die auf die Kanäle aufgeteilt werden. Im Bereich "Hifi-Wissen" findest du Infos über diese Themen. Ganz kurz: Ein Verstärker darf nur bis zu einer bestimmten Impedanz belastet werden, bei deinem zu 99,99% mit 2Ohm pro Kanal, nicht weniger. Wenn du 2 Kanäle brückst, darfst du nur 4Ohm anschliessen, denn diese 4Ohm verteilen sich auf die beiden Kanäle, was wieder 2Ohm pro Kanal gibt. Schaltest du 2 Lautsprecher in Reihe, dann ist die Rechnung: Rges = R1 + R2. Schaltest du 2 Lautsprecher parallel, dann ist die Rechnung (Punkt- vor Strichrechnung!): 1/Rges = 1/R1 + 1/R2. |
lucky-strike
erstellt: 14. Jan 2004, 13:24
Moin, hab auch nen 3er und hab beides ... Rolle und Kiste - die Rolle war zusammen mit der Endstufe meine Erstanschaffung. Danach folgte ne Kiste. Wollte eigentlich nur die Kiste laufen lassen, hab mich aber umentschieden, da die Kiste zwar extrem geil für tiefe, langschwingende Bässe ist aber nur die Rolle den passenden Druck liefert ... Wenn du also Platz und Geld hast würde ich dir zu beidem raten. (würd aber noch ne zweite Endstufe kaufen) Greetz |
MojoMC
erstellt: 14. Jan 2004, 13:42
Würd ich gar nicht unterstützen. Ein guter Subwoofer bringt beides, tief und Druck. Beim BMW könnte es höchstens generelle Probleme geben wg. Stufenheck. Ausserdem können sich durch 2 unterschiedliche Subs Frequenzen auslöschen, wenn man kein Glück hat. |
Phreak2k3
erstellt: 14. Jan 2004, 13:52
erstaml danke für die hilfen es gibt selten ein Forum wo einem so viele helfen wollen und das auch tun, ich dnke mla ich werd den Sub mir besorgen den MojoMC mir empfohlen hat. Naja und dann muss ichmal sehn. Ich hab nciht so die dicksten kabel drin, welche sollte man da denn nehmen und amch das wirklich einen unterschied, welche kabeldicke nun zu den boxen geht? Danke |
lucky-strike
erstellt: 14. Jan 2004, 14:16
Hab keinen 3er BMW sondern nen 3er Golf Muss dir allerdings Recht geben, wenn du jetzt sagst, dass ich mich misverständlich ausgedrückt habe.
stimmt wohl - aber bei mir klingts gut und hab soweit ich feststellen kann keine Verluste ...
hatte damals so gut wie keine Kohle - hab mir son billig Mediamarkt-Set (Rolle und Endstufe) geholt - muss aber sagen, dass billig nicht immer = schlecht. Habs halt probiert und der Druck ist echt immer noch ziemlich gut. |
mortuary
erstellt: 14. Jan 2004, 14:18
also beim sub sollte man nicht sparen ich denke bei deinem dürften 4mm² ausreichen. Bei den Lautsprechern 2,5mm². |
Bassrolle Mister-White am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 25 Beiträge |
Bassrolle nachber1992 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 24 Beiträge |
bassrolle basshubi am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 3 Beiträge |
Sub aus Kasten ausbauen? großeZero am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 7 Beiträge |
Eigenbau sub Kasten wie verbessern ? BigWolf am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 12 Beiträge |
Alte Bassrolle verwerten Ralfii am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 8 Beiträge |
Crunch Drive Bassrolle *G* evert am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 6 Beiträge |
In eine Bassrolle anderen Sub einbauen ? jhs2004 am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 3 Beiträge |
Brauche Kaufberatung für Bassrolle stoneisland am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 18 Beiträge |
Aktiv Bassrolle Tom2k am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 2 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.138
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.546
