brauche kaufberatung!
l0k1
#1 erstellt: 17. Mrz 2005, 00:32
ich habe nun endgültiug meine experimente mit billig produkten satt ~~
jetzt soll was richtiges her!!!
ich habe einen kofferaum mit 200l volumen zur not würde ich das teil komplet als kasten verbauen.... auto ist ein peugeot 205!
im moment ist vorne ein 10er front system (mac audio 2 wege) und seperate hochtöner im spiegeldreieck.... hinten rechts und links von der rückbank in der seitenverkleidung hab ich jeweils ein 9x6 er mac audio 2 3 wege system und in der hutablage 2 pioner 9x6 er 4 wege.... (ich wiess hutablage....
als endstufen eine kleine 300w 2x75w rms für hutablage
eine 600w 4x75w rms für den sub ....
und eine 700 watt 5 kanal 4x50w rms 1x150w rms....
Frage:
Nr.1
heckablage wechnemen box dafür reinsetzen die den kofferaum ausfüllt und höchstens die hälfte oder 1/4 frei lassen und nen bterr mit schanieren verdecken lassen oder nur stoff rüber spannen.... stelle ich mir recht krass vor.... würde dann nur hinten in den seitenverkleidungen die lautsprecher noch gut befestiigen mit ner mdf pladde damit nicht nur ganz von forne sound kommt....
Nr.2
welche subs könnt ihr mir emphelen? bzw endstufe dazu....
würde gerne was von rockford oder so haben.... habe aber auch nicht unbegrentz geld mittel ~~ aber wenn soll es auch wirklich gut sein!
Nr.3
habe nen sub von Alpine gefunden ist ja eigendlich sehr namenhafter hersteller! und hat auch nicht jeder
Technische Daten: 4-8 Ohm
20-350 Hz Frequenzgang
400/800 Watt Sinus/Spitze
30 cm Teller mit Schriftzug
Vergoldete Anschlussklemmen
96 db Schalldruck
das sind die daten die ich habe..... etwas mager weiss ~~
http://www.everyonedoesit.de/Ebay/Sub1.jpg
und das bild zum sub....
also ich bin für alles offen!!!
die iden können ruig etwas verrückt sein!
ob es finanziel umsetzbar ist muss ich dann eh insgesammt schauen und ob es mir das wert ist!
l0k1
#2 erstellt: 17. Mrz 2005, 23:18
hmmm echt keiner der ne anregung hat????
dietros_kicker_38
#3 erstellt: 17. Mrz 2005, 23:27
Ja du musst schon sagen, wie viel Geld du ausgeben willst!!
Man kann dir ne Anlage für 500 Euro zusammenstellen oder auch für 10000Euro!!
Was fürne Musikrichtung???????????
Was für ein Auto????????????
Haste Doorboards oder Originaleinbauplätze????
Schreib mal was es dir wert ist und dann kann man dir auch ne gescheite Anlage zusammenstellen!!!
Gruss Tim
l0k1
#4 erstellt: 17. Mrz 2005, 23:57
also vom geld muss ich schauen was ich da locker machen kann aber sub messig würde ich gerne was am 1 k haben und dazu nen sub ab 30 cm... soll auch was fürs auge sein
mit dem amp muss ich mal nen kollegen fragen der hat noch einen 1k amp an der angel weiss nur nicht was für einer das ist ich frag mal nach dann könnt ihr ja sagen ob das lohnt!
vorne hab ich standart einuaplätze nur hochtöner seperat im fenster dreieck.... hab aml überlegt mir door boards zu basteln aber das prob ist das meine kurbel fürn fensterheber im weg were oder es mit dem sitz eng wird müsste ich mal genau ausmessen....
hinten an den seiten ist es auch doorboard messig geplant hab auch schopn mit dem gedanken gespielt meine verkleidungen mit gfkzu verstärken aber das lont glaube ich nicht....
das auto selber ist ein peugeot 205.... wie gesagt kofferaum 200L verwendbares volum für nen kasten....
derboxenmann
#5 erstellt: 18. Mrz 2005, 00:03
Und zu allererst keinen Sub von Alpine kaufen die machen gute Radios (die leider wohl des öfteren zum Garantiefallwerden) aber nicht die besten Speaker.
Viel Volumen für einen guten Sub ist nicht immer nötig.
Ein gutes Beispiel ist zB der PEERLESS Resolution12 mit 30 Liter geschlossenem Volumen geht der schonrichtig gut ab.
derboxenmann
#6 erstellt: 18. Mrz 2005, 00:08
Was sit denn das für ein Zeug mit den 1k?
Meinst du 1kW?
Ein "ECHTES" KW ist ne ganze Menge...
Ein PMPOoder Maximalleistungs-KW ist da schon beachtlich weniger...
Die Einzigen Angaben die Interessieren sind Schalldruck und RMS-LEistung, eins allein ist leider keine Aussage wert.
Greetz,
derBoxenmann
dietros_kicker_38
#7 erstellt: 18. Mrz 2005, 00:13
Wie gross sind denn die Eibauplätze??
13 cm 16 cm ??
Hochtöner A Säule sagst du!!
l0k1
#8 erstellt: 18. Mrz 2005, 00:18
um die 1000w rms..... das were meine vorstellung!
naja das mit den 30l find ich heftig aber ich würde gerne ein BR gehäuse haben ist vom klang her finde ich am besten... es sei denn iohr sagt mir was anderes!
musik ist techno hardstyle gabber aber auch rock metal und ganz selten hiphop....
also sollte eigendlich nur auf techo abgestimmt sein!
die spiegel sollen schön wackeln und ich will den bass im magen spüren wenn dem so ist bin ich zufrieden
hmmm das mit dem alpine sub hättte ich nicht gedacht.. naja sonst were der auch nicht soooo billig!
l0k1
#9 erstellt: 18. Mrz 2005, 00:22
sind 13 er ich hab schomal dran gesacht ein mdf brett da raufzu schrauben und dann zu schauen ob auch grössere passen aber das is leider eh ganz oben vorne in der tür ! platz für nen sub könnte ich wenn nur auf der höhe vom sitz bzw der lehne schaffen und das auch schwer das blech is leider recht dünn ~~
naja diese 4 eckigen kicker subs finde ich eigendlich auch recht cool oder nen rockford... weiss aber leider nicht was da trumpf ist und für meine bedrüfnisse und möglichkeiten hinhaut....
[Beitrag von l0k1 am 18. Mrz 2005, 00:31 bearbeitet]
2 Wege System - Doorboard - Tunel!
kasimir_1985 am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  8 Beiträge
Mac audio gahäuse volumen?
wuworld am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer bei Mac Audio Z 4200 anschließen.
solextreter am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  7 Beiträge
Mac Audio Subwoofer
acidwar am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  7 Beiträge
Mac Audio Mac Compact 220
godfatherofbase am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  6 Beiträge
Mac Audio
Pofex am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  6 Beiträge
Mac Audio Compact SC8
tikktronik am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  9 Beiträge
Mac Audio Mac Absolute 254
DaBunnyripper am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  6 Beiträge
Mac Audio Maximus 300
WeXx2k am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  3 Beiträge
Mac Audio ?
kRalli am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.319
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.642
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
