Welcher Sub für Techno/Trance ?
TheDarkside81
#1 erstellt: 13. Jan 2004, 00:37
Hi Leute,
will meine Car Hifi ummodelln und suche einen Sub, der sich für Techno und Trance eignet. Er soll wenn möglich die Kickbässe gut rüberbringen und sollte mit passender Endstufe maximal 500EUR kosten.
Vorne habe ich Ground Zero GZHC 130 mit 80Watt RMS an 4 Ohm, alles zusammen an einer 4 Kanal Endstufe wäre meines Erachtens sinnvoll.
Was würdet ihr empfehlen ?
Martin
MojoMC
#2 erstellt: 13. Jan 2004, 00:46
Als Endstufe evtl. die GZHA 4150X mit
- 4 x 100 Watt @ 4 Ohm
- 4 x 150 Watt @ 2 Ohm
- 2 x 300 Watt @ 4 Ohm (gebrückt)
Da würde dann eigentlich der Spirit auch relativ gut dranlaufen mit seinen 2x4Ohm. Der könnte zwar 2x150W vertragen, aber dank gutem Wirkungsgrad sollte imho der lautstärketechnisch ausreichen (wenn es nicht gerade ein Stufenheck ist) und für die Musikrichtung passen.
Da ist dein Budget noch nicht ausgereizt; du könntest noch einen zweiten 13er TMT der GZHC-Serie als Kickbass nehmen, du kannst auf jeden Fall die Kabel kaufen und den Rest dann z.B. für ein paar neue Techno&Trance-CDs ausgeben. Die neue Anlage will ja befeuert werden...
TheDarkside81
#3 erstellt: 13. Jan 2004, 00:57
Hi danke für Antwort,
an die Endstufe hatte ich auch gedacht, aber der Spirit ist optisch nicht mein Geschmack
Was ist eigentlich der unterschied vom normalen zum Doppelschwinger ?
Martin
MojoMC
#4 erstellt: 13. Jan 2004, 01:15
Wieso optisch? Der Kasten steht doch eh im Kofferraum.
Ein Doppelschwingspuler ist flexibler im Anschluss, weil man die Schwingspulen kombinieren kann. Er muss nicht mehr vertragen als der SVC, kann aber sein. Für DB-Drag ist es aber nützlich, wenn man eine zweite Endstufe anschliessen kann (das hat aber dann nichts mit Dauerbetrieb zu tun).
Son_of_Thor
#5 erstellt: 13. Jan 2004, 03:35
also ich würde immer für Sub und Frontsystem 2 Endstufen verwenden!
Als Sub nun der Atomic Manhatten ist da sehr geil für deine Musikrichtung.
Hättest dann noch 250 für ne Stufe denke da wird sich schon was finden lassen ne Steg 220.2 gebraucht wenn du glück hast oder ne ESX 800.2 würden da sehr geil dran gehen.
Mfg Dirk
TheDarkside81
#6 erstellt: 13. Jan 2004, 18:22
Ich leg halt auch Wert darauf, daß die Sache im Kofferraum gut aussieht und nicht nur ne Schwarze Kiste dasteht und rumwummert
Wieso getrennte Endstufen für vorne und hinten ?
Son_of_Thor
#7 erstellt: 14. Jan 2004, 02:24
Getrennte Stufen, weil du felxibler bist, weil der Klang vom Frontsystem doch leider wenn noch ein Sub mit am Amp hängt und weil 4 Kanäler nur richtig Power rauswerfen wenn sie halt auch richtig was kosten.
Und weil ein vielleicht Umstieg einfacher zu realisieren wäre.
Bei nem Aktiv Konzept wäre ein 4 Kanäler natürlich angebracht.
Ich hatte es auch mal nur mit nem 4 Kanäler und das Thema iss für mich durch.
Und Preislich ist das auch nicht der Unterschied sag ich mal.
Und vom aussehen her kannst du ja alles selber bestimmen wenn du die Kiste selber baust.
Was für ein Auto fährst du denn?
Mfg Dirk
TheDarkside81
#8 erstellt: 14. Jan 2004, 19:26
Habe ein Audi A3. Meine alte Endstufe is ne Renegade [Conrad] die taugt ja nich viel eigentlich.
matzesstyle
#9 erstellt: 14. Jan 2004, 19:45
da haste wohl recht, die taugt nämlich absulut rein garnichts.
die gz endstufe ist wirklich nicht schlecht und als sub könnste ja die hier nehmen:
http://www.bigdogaudio.de/pd-295098171.htm?categoryId=62
oder:
http://www.bigdogaudio.de/pd-1021301229.htm?categoryId=62
[Beitrag von matzesstyle am 14. Jan 2004, 19:45 bearbeitet]
Bloodstar159
#10 erstellt: 15. Jan 2004, 16:50
hi
Also für deine musikrichtung auf jedenfall einen kleinen sub im geschlossenen gehäuse, der Rockford z.b. is ein reiner Amibass spielt schwammig mit viel dröhnung, das is für Trance/techno aber absolut ungewollt und hört sich auch nicht an. ein doppelbass muss es auch nicht sein. Trance/techno spielt die bässe meist in Bereichen um 40-100hz, also kickbass. ne steg würde ich nicht nehmen da die wenig kontrolle im bassbereich haben.
nen schönen Monoblock mit nem Guten Dämpfungsfaktor bei 4 bzw 2 ohm. dann nen kleinen 25er, es kann auch nen 30er sein obwohl der schon wieder mehr power brauch umso genau zu spielen wie ein 25er. am besten wäre nen Bandpass aber dann muss es schon ne extem gute Endstufe sein.
fahr zu nem Händler bei dir in der nähe und höre dir einige sachen an, dann bist du auf jedenfall auf der sicheren seite das es dir auch so gefällt wie du es haben möchtest. evtl. bezahlst ein wenig mehr als bei nem Online-shop, aber wenn du Handelst nicht sehr viel mehr.
gruß Andre
TheDarkside81
#11 erstellt: 15. Jan 2004, 18:19
Das wird wohl das beste sein.
Du scheinst auf Helix zu schwören
Bloodstar159
#12 erstellt: 15. Jan 2004, 18:49
hi
naja hab Audiotec Fischer direkt vor der haustür...von daher das naheliegenste. natürlich sind auch andere HErsteller Top, aber ich bin der meinung man bekommt keinen besseren Klang für das Geld.
TheDarkside81
#13 erstellt: 15. Jan 2004, 18:55
und von Helix hast keine Empfehlung für mich ? Muß nich unbedingt kicken
matzesstyle
#14 erstellt: 15. Jan 2004, 23:08
@bloodstar
wieso hat steg deiner meinung nach den bass nicht unter kontrolle, das sehe ich nicht so!
Son_of_Thor
#15 erstellt: 16. Jan 2004, 00:14
@Bloodstar159
Sorry aber was du da so schreibst naja
Du brauchst nicht zwingend ein kleines Chassis im geschlossenen für Techno so ein unsinn!!!!
Und auch ein Bandpass kann gehen aber in den meisten fällen paßt das nicht und wieso brauchst du für nen Bandpass ne extrem gute Stufe??? Was sollte die denn können?
Und ne Steg hat keine Kontrolle sorry Quark.
Dann kommt es immer drauf an also Leute auch ein 38er kann sogar Speed Metal ohne probleme machen kommt nur auf den Sub an, aufs Gehäuse und die Stufe.
Aber denk mal drüber nach denn ein 38er muß viel weniger Hub machen als ein 25 um das selbe ergebnis zu erzielen also muß ein 25er nicht immer schneller sein.
Wenn ich meine 2 38er Atomics drin habe, kann ich ja mal zeigen wie die Techno können an einer Digitalen Stufe wohlgemerkt.
Und dann hole ich noch den Marcel aus unsrem Team welcher seinen DD an 0,7 Ohm fährt an einer GZ Digital und die Bassdrum kommt super heftig und schnell.
Mfg Dirk
Indy
#16 erstellt: 16. Jan 2004, 00:28
kannst du mir eben den unterschied zwischen einer digitalen und analogen Endstufe erklären und wieso man dafür dann unbedingt eine Digitale braucht? Was sind denn die Vorteile und Nachteile von beiden (digital/analog)?
Suche auch einen Sub für Techno/Trance... Kann man das also nicht verallgemeinern, wie groß der Sub sein soll usw... Falls doch wären ein paar weiter Tips wirklich gut, da ich aufgrund der verschiedenen Meinungen jetzt durcheinander bin
Danke im voraus!!!
Son_of_Thor
#17 erstellt: 16. Jan 2004, 00:41
Stop!
Also du BRAUCHST natürlich keine Digitale.
Der Punkt ist der Digitale Stufen haben meistens bauart bedingt einen nicht so hohen Dämpfungsfaktor was bedeutet sie haben die Membran nicht so gut unter Kontrolle. Was sich in einem schlechten Klang bemerkbar macht und der Sub kommt schneller an seine Grenzen. Das haben die Analogen den Digitalen halt vor das sie meistens einen höheren DF haben. Die GZPA 1.300D ist eine Digitale mit recht ordentlichen Df oder eine Zapco 9.0 welche aber extrem teuer ist. Digitale haben aber den Vorteil das sie meistens einen höheren Wirkungsgrad haben als Analoge was heißt sie machen mehr aus dem Strom und setzen ihn nicht so sehr in wärme um wie Analoge.
Also vom Prinzip her ist es dadurch richtig eine Steg oder Eton zu nehmen welche Analog sind und einen hohen DF haben.
Aber ein Digital Design Woofer z.B. ist extrem hart aufgehangen und stellt relativ wenig ansprüche an den DF einer Stufe.
Bei nem Kicker S15L7 sag ich mal oder ein Stroker ist das wieder was anderes die brauchen einen hohen DF. Obwohl der Stroker an der GZ auch abgeht wie sonst was!!
Nur fallen die von mir genannten Subs und Stufen absolut nicht in dein Preiskonzept von daher wäre es egal.
Meine Velocity BDII ist mit nem DF von 100 bei 4Ohm angegeben also 50 bei 2 Ohm wären das, trotzdem klingt sie nicht extrem schwammig, also man kann das alles nicht verallgemeinern.
Würde dir auch vorschlagen bei nem Händler zu testen oder wo kommst du denn her? Könntest hier verschiedenste Analog und Digital Amps testen wenn wir ein Team treffen machen.
Mfg Dirk
Indy
#18 erstellt: 16. Jan 2004, 01:01
Sorry dumme Frage nebenbei: Was genau ist der Dämpfungsfaktor?
Son_of_Thor
#19 erstellt: 16. Jan 2004, 02:02
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=41&thread=2948&hl=dämpfungsfaktor&z=1#4
guckst du hier!
Mfg Dirk
Indy
#20 erstellt: 16. Jan 2004, 02:11
Krass danke, das habe ich gesucht!!!
subwoofer für techno, trance
guybrush05 am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  83 Beiträge
Welcher Bass und Endstufe für Techno/Trance?
Detlef45 am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  17 Beiträge
Welcher Sub
Emperator am 16.12.2003  –  Letzte Antwort am 16.12.2003  –  3 Beiträge
subwoofer für techno/trance
irgendwerausnrw am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  3 Beiträge
Welcher Techno-SUB zur AMP Signat Ram3?
fluffibaer am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  6 Beiträge
suche sub bis 250 euro Trance/Techno
reclam am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  8 Beiträge
techno trance sub im BMW x5
geilewutz am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  3 Beiträge
Welcher sub fuer techno/generell
voon am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  3 Beiträge
welcher Sub für welche musikrichtung
quick am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  11 Beiträge
welcher sub :-(
potty83 am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedEusebioget
  • Gesamtzahl an Themen1.559.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.309
