HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Tips zu meinem Emphaser Spl 12 x3 kofferraumausbau | |
Tips zu meinem Emphaser Spl 12 x3 kofferraumausbau+A -A |
mr_woofer
23:26
erstellt: 26. Feb 2005, |
Nun ich habe 3 Fragen zu meinem neuen Kofferraum projekt. Ich habe mir vor kurzem einen Emphaser Spl 12x3 zugelegt und habe eine frage wie ich den ambesten den ausbau mache. Ich hatte mit dme gedanken gespielt in in ein schön großes 65 bassreflex gehäuse ihn falschrum einzubaun und dazu noch 4 kickbässe von je 20cm links und rechts angeordnet in ein jeweis recht kleines gehäuse um gerade alles von 90-150hz zu drücken. die kicker drücken so 200watt RMS jeweils. oder sollte ich eher noch einen emphaser zulegen die beiden solo in den kooferraum bauen und mir ein besseres frontsystem zulegen als das vorhandene ( habe in doorbords 2x das Emhaser ecp 26 xt3 zweiwege sytsem) was bringt unterem strich bei basslastiger musik mehr druck? da die frontspeaker ja aluter werden wenn sie nicht noch die frequenzen der 20er übernehmen mussen ich so lauter aufdrehen kann und immernoch höhen höre. wäre sehr sehr dankbar für tips da ich den emphaser noch cniht gehöret habe liegt noch verpackt daheim. vielen dank |
Klangpurist
08:56
erstellt: 27. Feb 2005, |
also wenn du in Doorboards zwei XT3 emphaser systeme hast, sollten Kickbasstechnisch eigentlich keine Probleme auftreten. Wenn es richtig verbaut ist, reicht das vollkommen aus, glaub mir, da brauchst du keine zusätzlichen Kickbässe. Wer hat die Dobos gebaut und hast du Photos? Wovon werden sie angetrieben? Zum Subwoofer hattest du mir ja schon per PM geschrieben. |
mr_woofer
15:56
mhhh...ok und an was für ien verstärker sollte ich den spl hängen? hab da zur zeit nur einen von shark...ich weis weit verhaste "billig marke" aber den hat mir mein cousin aus amiland mitgebruacht ich weis nicht die genau typ bezeichnung macht nur laut 2X 400wat rms an 2 ohm und ich muss sagen das stimmt zwar nicht ganz ich tippe eher auf so gute 250- 300watt rms und er wir so heis das man sich die finger dran verbrennt das man blasen bekommt ohne das er sich abschaltet....aber dafür nur 350$ gezahlt finde ich gut. der beheist gerade mein frontsystem halt gebrückt. aber der schaft auf keinen den spl daher welchen verstärker solte ich für den spl nehmen? ist das frontsystem auch noch ausreichend wenn cih mir 2 emphaser spl 12 x3 rein baue? |
Klangpurist
19:12
Ja sicher, am Frontsystem würde ich nix ändern, bis auf einen besseren Verstärker vielleicht. Der SPL X3 hat von Haus aus eine 2 Ohm Schwingspule, das heißt wenn du einen zweiten haben willst, brauchst du schon einen Potenten Monoblock oder eine Zweikanal die an 4 Ohm Brücke ihre Leistung schiebt. Hier kann man auf eine DLS A6 Oder eine Steg QM 310.2 zurückgreifen, beides sehr gute Verstärker. |
Grimpf
19:34
ich hatte meinen anner EA2500D und der hat gedrückt OUUUU. Bei zwei von den teilen gehst du tot ![]() |
mr_woofer
21:01
mhh ok dann denke ich müssen zwei her ![]() da ich so ein bass fetisch bin und sehr viel lil john höre ist das dann vielleicht die einzige möglichkeit.... ![]() noch eine frage ist da wieviel kondensatoren beziehungsweise wieviel Farad solle ich haben damit ich nicht stropo mit den scheinwerfern spiele? |
Grimpf
21:10
hehe, neue batterie bzw. ne zusatz batterie UND caps wären da wohl besser ! Exide sind gut. |
Klangpurist
22:07
BAtterie ist Pflicht, wer dafür kein Geld ausgeben will bestellt sich bei ![]() ![]() |
mr_woofer
02:06
erstellt: 28. Feb 2005, |
mhh gut das mit der baterie ist denke ich eher nötig wenn man prollen will und den motor nciht laufen lassen will und anschieben ist uncool ![]() aber mal abgeshen von dem prob wieviel Farad sollten da meine kondensatoren haben habe bei meiner alten anlage mit 2 2F kondensatoren es einiger massen gut gelöst aber jetzt reicht det wenn ich noch die kicker oder 2 emphaser einbaue? |
Klangpurist
14:55
Falsch, schonmal eien Proll mit Zusatzbatterie gesehen? Ich nicht ![]() ![]() [Beitrag von Klangpurist am 28. Feb 2005, 15:29 bearbeitet] |
Grimpf
15:12
Battrie + Caps wäre das allerbeste von allem ! Und dann kannste beruhigt prollen gehn ! ![]() [Beitrag von Grimpf am 28. Feb 2005, 15:12 bearbeitet] |
mr_woofer
18:26
ok DAS war mir auch klar... aber erstmal die frage (da ich ihn immernoch nciht gehört habe) wie weit man das mit einem Emphaser SPL 12x3 machen kann und dann noch die frage WIEVIEL FARAD BRAUCH ICH DEN NUN??????? |
Puredoze
23:51
erstellt: 02. Mrz 2005, |
kauf dir eine andere batt oder eine zusatzbatt. günstig sind da die Exide Maxxima 900 oder 900DC! die SOLLTEST du dir auf jeden fall holen weil sonst nicht genug strom da ist um deine amps zu füttern. und mit zu wenig strom spielt die amp unsauber und zerstört so die subs!!! je nach amp kannste dann 2 oder 3 caps holen. da reichen dann auch die günstigen Boa oder Alfatec caps. kannst auch die bissl teureren Dietz Caps nehmen. vom prinzip kann man damit nix verkehrt machen, aber das lichtflackern geht nur durch eine andere batt weg. liegt daran das eine gelbatt einen VIEL geringeren innenwiderstand hat so das der strom quasi schneller raus kommt! ![]() ![]() eine zusatzbatt hat nix mit grossartig im standhören zu tun. und mal was anderes, die leute die meistens aufm parkplatz am prollen sind haben eh sch**ss anlagen drin und mal grad gar keine ahnung!!! so zumindest meine erfahrungen. Grüüüüße Sascha |
mr_woofer
03:03
erstellt: 03. Mrz 2005, |
da hast du recht aber von dne hebe ich mich ja eh ab allein dadurch das mein sub mehr watt rms bringt als 10 ihrer 30 euro medimarkt kisten;) |
enforcer666
05:56
hab ich für 50€ gesehen. weiß aber nemme wo. ich such mal... |
Puredoze
10:27
die Dietz caps bekommste für 39 euro bei ebäää!
ein sub bringt gar keine watt, er verträgt nur welche! ![]() also gut, jeder hat ja irgendwie ein bissl wettkampfgedanke in sich und möchte schon gerne mehr drücken als seine kollegen. meine erfahrungen mit MC Dick prolleten sind aber so das man ihnen eh nix erzählen kann da sie ja die car-hifi weisheit mit löffeln gefressen haben (und nicht nur die! ![]() ich bau nur musik um auf den tuningtreffen ausser mit meinem auto noch mit der anlage eine recht gute figur zu machen und um ab und an auf db drags teilzunehmen. ich find einfach das ein schönes auto ohne anlage nur halbfertig ist. nur musst du nicht erwarten das emphaser auch gleich ein garant für derbsten druck ist. wenn man nur sachen wie acr kennt dann ist das schon absolut ok nur mehr auch nicht. und die teste in car und hifi bzw autohifi kannste getrost mal abhaken. richtiges equipment wird da doch gar net getestet! ![]() |
mr_woofer
14:53
shcon klar ich hatte auch nicht vor zu sagen ich bin der master B. nein ich meine nur das man eine durch und durch solide anlage hat die sich vor den keiner verstecken muss. aber diese weiheiten vonn so deppen kenne ich. so frei nach dem : "ich baue mir 4 12" in den kofferraum mit so jeweils 15l gehäuse halt je nach platz und versuche toll zu sein". habe neulich einen getroffen der ist handwerkler und hat mit sienem gfk ausbau geprollt vor dme media markt tja nur schiesse das meine türen mehr bass gebnracht haben er hate keine kisten unter dem gfk!!!! ![]() [Beitrag von mr_woofer am 03. Mrz 2005, 14:55 bearbeitet] |
Emphaser X3 SPL west1983 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 7 Beiträge |
Emphaser X3 SPL Gehäuse Renmas am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 64 Beiträge |
Emphaser EBR112 spl-x3 Pegelpendler am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 9 Beiträge |
Emphaser SPL-X3 klirrt ? LandeX am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 30 Beiträge |
Emphaser SPL 112 X3 v-o-j am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 7 Beiträge |
Emphaser spl x3 welches gehäuse ? ollipop am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 8 Beiträge |
Gehäuse für EMPHASER SPL X3 Sharknsb7 am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 2 Beiträge |
Beschädigung Sub SPL X3 Emphaser Voodach am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 21 Beiträge |
Emphaser E12 SPL-X3 Gehäuse ? Daniel_525_24V am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 22 Beiträge |
2x Emphaser E12 SPL-X3 Stötie am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 28 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
