HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bitte um Hilfe 2Sub´s an 2 Monoblöcke | |
Bitte um Hilfe 2Sub´s an 2 Monoblöcke+A -A |
Sundown23
20:58
erstellt: 21. Feb 2005, |
Hallo, ich habe da eine kleine Frage und ich hoffe das Ihr mir helfen könnt. Ich habe 2 Monoblöcke vom Typ Emphaser EA 1250 und 1 Hifonics Dual zx12 Bandbasskiste mit 2 Sub´s. Wie schliesse ich die beiden Monoblöcke am besten an? Die Monoblöcke sind 1 Ohm stabil, da bringen sie ja auch die meiste Leistung. Leider bin ich in diesem Bereich ein Anfänger gerade was die Ohm Berechnung angeht. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Vielen Dank im voraus. |
enforcer666
21:04
da reicht einer!! einfach beide spulen paralell, fertig. wieviel watt hat das gute stück dann? weil n kW kannsch schon gaben. pro woofer!! ![]() |
Sundown23
22:27
Die Emphaser EA 1250 hat 1x250 Watt an 4 Ohm 1x400 Watt an 2 Ohm. Die Hifonics hat ja laut Angabe 900 Watt da ist ein Verstärker ja ein bisschen wenig oder? |
Argentino
22:49
Also die Hifonics hat nicht, sondern vertragt 900 Watt, aber ist das bei 2 oder 4 ohm??? weil ein Sub der an 4 Ohm 900 Watt vertragt, der haltet an 2 Ohm, teoretisch, 1800 Watt aus. Gruss Dario |
Sundown23
23:11
Hier mal die Daten die ich gefunden habe für die Hifonics ZX12 Dual Bandpasskiste: 2 x 12" (30 cm) Zeus ZX1214 Subwoofer mit 2" (50 mm) Schwingspule Dual-Bandpass Gehäuse mit Plexiglas 900 Watt RMS, Impedanz 4 + 4 Ohm Abmessungen 83 x 38 x 48/38 cm Wie schliesse ich die nun am besten an? |
bassgott
23:20
hallo! deine verstärker sind leider völlig ungeeignet für den woofer, da er zu hohe impedanzen hat. egal wie du es drehst, du kommst nicht über 250w pro woofer und das ist bissl sehr wenig ![]() der woofer ist eh kein meilenstein, hast du ihn vorher angehört? |
Sundown23
23:30
Ja, hab ihn vorher angehört. Für meine Musikrichtung denke ich ist er genau richtig. Was für ne Endstufe empfehlt ihr? |
bassgott
23:45
um erst mal in der serie zu bleiben, eine EA 2350 z.b. wäre ganz gut, liefert 1,2kw an 2ohm brücke, das sollte langen. villeicht kannst du deine monos ja dagegen eintauschen ![]() sind das die aus der schwarzen serie? |
Lt.Dan
10:19
erstellt: 22. Feb 2005, |
Kann man eventuell die beiden Monoblöcke brücken und dann an den gebrückten Sub anschliessen? Wenn die Monoblöcke 1Ohm stabiel sind macht das ca. 1,2kw an 2Ohm. |
Sundown23
22:35
Kann man den 2 Monoblöcke brücken? Und wenn ja wie müsste ich das anschliessen? Schlagt mir doch mal ne gute Endstufe vor. Was haltet ihr von der Hifpnics Colosus XX? |
Sundown23
22:44
Was haltet ihr von der Endstufe? Hifonics Brutus BX1500D Technische Daten: - 24 dB Subsonicfilter 15-35 Hz - 24 dB Lowpassfilter 35-250 Hz - Symmetrische Eingänge - Phase-Shift 0-180° variabel - variabler Bass-Boost @ 45 Hz, 0-18 dB - Line Outputs - Leistung an 4 Ohm: 1x 500 Watt RMS - Leistung an 2 Ohm: 1x 1000 Watt RMS - Leistung an 1 Ohm: 1x 1500 Watt RMS - Abmessungen: 264 x 61 x 354 mm Würde sie die zwei Subs ordentlich bewegen? |
mr.blade
23:23
wie wäre es mit einer emphaser ea 1600 d! hat genügend leistung für deinen sub und ist 1 ohm stabil. |
kappe
02:47
erstellt: 23. Feb 2005, |
Morgen Dann schmeiß ich mal die Audio System F2-500 ins rennen,gute 1,2kw und das für 400,-Euro. Aber die Zusatz Batterie nicht vergessen ![]() mfg |
Bandpass mit 2Sub´s Fanta-Er am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 4 Beiträge |
Kiste-->2Sub´s--Twingo Kofferraum ??? KoennaY am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 9 Beiträge |
Bitte Hilfe um Feinabstimmung Puma2239 am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 6 Beiträge |
bitte dringend um hilfe. Gizzmo am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofersuche - bitte um Hilfe :) Baschdla am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 6 Beiträge |
2 x dd 3512 Bitte um Hilfe! skazi am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 58 Beiträge |
Mama´s Geschenk Bitte um Hilfe ! Mooe am 07.03.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 20 Beiträge |
Frequenzproblem! Bitte um Hilfe ! tinitus1 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 4 Beiträge |
Bassreflerohr! Bitte um Hilfe! taironi am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 11 Beiträge |
Bitte um Hilfe beim Gehäusebau! fseyboth am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 5 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.106
