was ist Formfließ?
TimTaler
#1 erstellt: 16. Feb 2005, 21:18
kann mir mal jemand erklären was genau Formfließ ist? Ich will nämlich meine Mittelkonsole zum Sub umbauen und wollte sie von innen auskleiden. sollte man danach da noch drüber spachteln? Wie gesagt alles von innen weil ja draussen drum die Konsole ist.
Kann ich auch was anderes nehmen? Hab hier nämlich Filtermatte mit ner Stärke von 3cm. Das ist auch Fließ. Und habe schon mal probiert wie Stabil das mit Harz/Härter wird. War zum Schluß ca 1cm stark. Aber nicht so Druckfest bzw muss noch mehr Harz drauf. Hatte ich aber schon Richtig satt getränkt und mit etwas Verdünnung dünner gemacht weil das Fließ das dicke zeug sonst nicht richtig aufgenommen hätte.
Oder reicht es wenn ich die Konsole mit Glasfaserspachtel ausschmier?
Danke
tranier
#2 erstellt: 16. Feb 2005, 22:15
Wieso um Himmels Willen willst du nen Sub in die Mittelkonsole einbauen??? Welche konsole soll das sein das sich da ein bass einbauen lässt?
Formvlies ist eher dafür gedacht um Formen für Doorboards zu bespannen, es lässt sich gut spannen da es dünn und stabil ist, darauf werden dann glasfasermatten gelegt und getränkt.würde so 3-5 schichten matten üebreinander machen das ist dann super stabil, wenn man es nicht sieht brauchst du das nicht spachteln.
TimTaler
#3 erstellt: 16. Feb 2005, 22:39
ist ne Mittelkonsole vom Escort.
Hab ein Cabrio und da kommt von Hinten nich so viel an also dachte ich mir ich pack den 8" nach vorn. Der Beifahrerfußraum ist allerdings zu klein dafür.
Der sub braucht nur 5L Volumen. Deshalb die konsole mit der Membran zum Schaltknauf.
Wurd mir hier zu geraten. Jetzt probier ichs mal aus wie es sich anhört. is ja ne ersatzkonsole. wenns nich so der brüller wird kann ich wieder zurückbauen.
Das formfließ ist also nur für die "Formgebung"?
Dann werd ich dasDing halt mit Glasmatten auskleiden. Schade, denn von der Filtermatte hab ich hier nen ganzen Haufen.
tranier
#4 erstellt: 16. Feb 2005, 22:43
Die Matten sind aus ganz langen großen Haaren, müsstest du erkennen wenn du im baumarkt bist, wenn du da 3-5 schichten amchst reicht das gut aus. Flies kannst du dann 20 Schichten machen ;)also unnützt, die Filter werden wohl nicht so hart werden wie die Matten. Sonnst würde ja jeder Filter nehmen wenn man damit locker 1cm stärke bekommt
Is dasn Raptor den du da einbaust ?
TimTaler
#5 erstellt: 16. Feb 2005, 22:49
Hatte erst an nen Raptor6 gedacht aberder ist zu tief.
Ist ein NextEight.
http://www.hifi-foru...read=5048&postID=0#0
Das sind spezielle Filter für ne Autolackiererei. Gibts so nich einfach zu kaufen.
Die matte is zwar nich wie stein(brett) geworden aber Vieleicht is das ja ne Frage der Harzmenge.
tranier
#6 erstellt: 16. Feb 2005, 22:53
Ah ich kenn die Filter haben sowas in der Schreinerei im lackierraum hm würd ich lieber glasfasermatten nehmen.
Wie meinst du das der raptor is zu tief?
TimTaler
#7 erstellt: 16. Feb 2005, 23:05
Na der is doch so knapp 14cm "lang". der Next nur 10cm.
aber Auschlag gebend war auch der überzeugende Preis
TimTaler
#8 erstellt: 16. Feb 2005, 23:07
Außerdem ist der next für kleine geschlossene Gehäuse und der Raptor ab 9L BR.
dark-desire
#9 erstellt: 16. Feb 2005, 23:16
formfließ gibt es auch in 1cm dicke da keht schon was bei einer schicht
geschlossenen sub von innen dämmen?
dennis_sp am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  32 Beiträge
Basskiste von innen Dämmen
Patrickpr am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  23 Beiträge
Hochtöner spachteln
KruX am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  8 Beiträge
Kiste für Sub mit Reserverad INNEN DRIN.
TB2 am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  13 Beiträge
Holzport mit 90Grad Winkel gut ?
erkantas am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  22 Beiträge
warrior gehäuse von innen dicht
mcplanloss am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  14 Beiträge
Aktive Sub ?!
PedadO_o am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  6 Beiträge
Bassreflexgehäuse auskleiden
Raid666 am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  10 Beiträge
Frage zum Bau von Subwoofer
SingLung am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  6 Beiträge
Sub Kiste innen streichen
BAD_ASS am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedGyula_63
  • Gesamtzahl an Themen1.556.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.666.493
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
