Endstufe + Bass und was past da besser ins auto?
benny2605
#1 erstellt: 08. Jan 2004, 17:34
Servus zusamme,
bin am grübeln was den nun eher in mein auto rein soll und brauch dazu euren rat
also hab einen Ford Fiesta BJ 2003
das sind die abmessungen:
Gepäckraum (mm)
Ladehöhe bis Gepäckraumabdeckung 565
Ladelänge bis Vordersitz 1298
Ladelänge bis Rücksitz 681
Ladebreite zwischen den Radkästen 980
Ladekantenhöhe max. (unbeladen) 647
Laolumen, Liter (nach VDA-Norm)
bis Rücksitze 268
(falls die daten helfen
so nun erste frage.... werde zwangsweisse ein neues anständiges frontsystem einbauen müssen und daher reicht mir eine 4kanal endstufe oder sollte es eine 5 kanal sein damit ich mit dem 5ten den sub und mit den andern 4die boxen antreiben kann? oder die 4kanal und da gegebenfalls an einen kanal 2boxen paare anschliessen?
4kanal zb: Rodek R4100A oder Helix HXA 400 MK II
5kanal nur eine die mich bis jetzt reitz gefunden was ich mir leisten kann .... Ground Zero GZHA 5125X
so dann mal zum bass
wollte eigentlich ein killer wie den ground zero gzub 3000 einbauen aber nachdem ich einen 250watt rms von emphaser im auto meines cousin gehört habe denke ich das der viewlleicht doch ein wenig zuviel power hat für mein kleines auto...
1. Hifonics zx12 bp hat 450watt rms reicht das den mit 250watt rms zu befeuern und später wenns nicht reicht ne 2te endstufe zu kaufen oder ist der bass immernoch zu gross für mich?
frontsystem wie gesagt ka was ich da einbauen sollte schreibt mal
dank euch baba Benny
MojoMC
#2 erstellt: 08. Jan 2004, 17:39
Deine Musikrichtung?
Dein Budget für Subwoofer und Endstufe?
Schreckst du vor dem Selbstbau eines einfachen geschlossenen oder Bassreflex-Gehäuses zurück oder ist das okay? Dann könntest du auch sehr gut Rücksicht auf die Maße deines Kofferraumes nehmen...
Muss es eine 5-Kanal sein oder können es auch zwei 2-Kanal sein?
benny2605
#3 erstellt: 08. Jan 2004, 17:43
endstufe um die 300EUR bass ebenfalls, das frontsystem kommt erst in ein paar wochen dazu....
hipt hop, rnb, rap blackmusci halt..
hmm selbstbau ist so ne sache wollte ein bandpass geschlossenes gehäuse fertig kaufen da diese wohl besser zu jedem bass passen als ich eine kiste bauen könnte... schrecke aber im allgemeinen vor nichts zurück wenn ich nur wüste wie man das richtig angeht
darf sicherlich auch eine 2kanal endstufe sein aber wollte ne 4-5er um gegebenfalls die möglichkeit zu haben 4boxen für vorne noch mitdranzuhängen plus dem bass nehme da aber auch alle infos dankend engegen.
MojoMC
#4 erstellt: 08. Jan 2004, 17:54
Deine Aussage über Bandpass würde ich nicht unbedingt unterschreiben.
Als Sub evtl. den RFD2112 und als Endstufe die Punch 501S. Das passt zu deiner Musikrichtung und auch gut zusammen. Gibts im Moment (warum auch immer:?) für 478 Euro; sonst kostet zumindest der Sub 150 Euro mehr.
Für den Preis wohl recht ungeschlagen, zumindest in meinen Augen. Gehäusevorschläge gibts z.B. bei Rockford auf der Homepage.
Und hab keine Angst, dass es lascher klingt als der 250W Emphaser...
maschinchen
#5 erstellt: 08. Jan 2004, 18:11
da steht ja auch "bandpass geschlossenes gehäuse", daß passt dann schon besser zu allen musikrichtungen!
und bandpass bassreflex geschlossenes gehäuse passt am besten!
anmerkung: dieser thread ist nicht ernst gemeint! nur, um posts zu sammeln, hab ich dringend nötig
benny2605
#6 erstellt: 08. Jan 2004, 18:30
hmm ok damit kann ich schon ein wenig was anfangen nächste frage ist was ich bei den ohm zahlen zu beachten habe muss ich einen bass immer mit 2 oder 4 oder kann er beides? was genau heist das üpberhaupt :)?
kappe
#7 erstellt: 08. Jan 2004, 18:37
Hi
wie wehre es damit.
http://www.bigdogaudio.de/pd1070346909.htm?categoryId=7
mfg
benny2605
#8 erstellt: 08. Jan 2004, 18:43
sieht nett aus ! aber isses das auch wert oder besser gefragt lohnt es sich das zu kaufen? will schon recht gute komponenten haben damit der klang auch einiges hergibt am ende wenn ich in 2jahren doer so fertig bin
schwermetaller
#9 erstellt: 08. Jan 2004, 19:19
.. :D
den Sub gibts bei UE2000.de für 195 Euro
benny2605
#10 erstellt: 13. Jan 2004, 10:32
also erstmal danke für eure anreggungen hab da aber erst noch ein paar fragen
wie issen das wenn ich einen sub habe der 400 oder 450watt rms verträgt und 4ohm indipenz hat was muss meine endstufe da bringen an wieviel ohm? 4ohm @ 400watt rms? oder kann ich den sub dann auch mit 2ohm antreiben mit 400rms? die endstufe ist auf alle fälle 2ohm stabil nur weis ich nochnicht welche ich genau brauche ob die 5kanal es bringt weil die nur 400watt rms an 2ohm bringt....
DANKE
benny2605
#11 erstellt: 13. Jan 2004, 11:44
hmm hab da eben was nachgelesen sagt mir mal ob ich da richtig liege bitte
endstufe 2ohm stabil, somit kann ich einen sub der 4ohm indipenz hat an eine endstufe anschliessen die gebrückt auf 2känäle 2ohm mir 400watt rms liefert?
nun weis ich aber nicht wie das ist wenn ich die endstufe nicht brücke sondern an einem kanal 2ohm dem sub 400watt rms gebe oder geht das garnicht weil die endstufe nicht die 2ohm liefert da sie ja nur mit einem kanal an den sub dran hängt?
somit bekommt mein sub nur die 4ohm leistung der endstufe?
man man ist das kompliziert
b-se
#12 erstellt: 13. Jan 2004, 12:50
also du kannst nicht an der Endstufe einen Hebel umlegen und ..zack....sie läuft auf 2 Ohm!!!
Das iost abhängig vom Woofer!
Wenn du zum nbeisspiel einen Woofer mit 4 Ohm hast, dann kannst du ihn auch nur auf 4 ohmk laufen lassen!
Wenn du aber einen Doppelschwingspulen bass hast mit 2 x 4 Ohm, dann kannst du die beiden Spulen parallel schalten und erhälst einen gesamtwiderstand von 2 Ohm.
2 Ohm erreichst du z.B auch, wenn du 2 Frontsysteme Parallel an einen Kanal hängst....weil 4 + 4 Ohm = 2 Ohm
Ohmsche gesetz!!
Eine Subendstufe sollte übrigens immer mehr leistung bringen, als der Woofer verträgt, damit der Woofer nicht durch Clippen zerstört wird bzw das er auch gut kontrolliert werden kann
b-se
MojoMC
#13 erstellt: 13. Jan 2004, 12:58
Ja. Bei Brückenbetrieb verteilt sich die angeschlossene Impedanz auf die Kanäle.
Hä?
Wenn du einen Sub (der dann nur eine Schwingspule haben sollte) an einen Kanal anschliesst, kriegst du bei einem 4Ohm-Sub die 4-Ohm-Leistung und bei einem 2Ohm-Sub die 2Ohm-Leistung - aber nur die eines Kanales. Am besten ist also theoretisch ein SVC, der gebrückt die Endstufe voll auslastet oder ein DVC, der nichtgebrückt die Endstufe auslastet.
Aber all das wurde schon ausführlichst erklärt. Außerdem gibt es Artikel im Bereich "Hifi-Wissen".
benny2605
#14 erstellt: 13. Jan 2004, 13:25
oki doki nun bin ich um einiges schlauer danki !
also werd ich mal antesten was der Hifonics ZS10BP und Hifonics Nemesis NX880 in meinem Auto anrichten können (acr erst testen dann kaufen ist klar
danke zusammen !
PA Bass ins Auto gelegt
Reinni am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  13 Beiträge
PA Lautsprecher ins Auto?
Pommespanzer am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  23 Beiträge
bass Lautsprecher ins auto bauen
ocean_zen am 09.01.2020  –  Letzte Antwort am 10.01.2020  –  4 Beiträge
Subwoofer ins Auto einbauen
Vinc1604 am 29.01.2023  –  Letzte Antwort am 02.02.2023  –  7 Beiträge
PA-Sub ins Auto???
M0KK4 am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  15 Beiträge
sub ins Auto!?!
V3ndul am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  15 Beiträge
Past das Leistungs Verhältnis?
Redbul0 am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  6 Beiträge
Pa sub ins auto?
Pascal095 am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  23 Beiträge
Kiste passt nicht ins neue auto
shadow[loe] am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  37 Beiträge
Mehr Bass im Auto?
SuperbFan am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.042
