HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Vor und nachteile.... | |
Vor und nachteile....+A -A |
psalter
12:19
erstellt: 03. Feb 2005, |
ich bau mir grad n woofer. is nur was kleines. das gehäuse hat n volumen von 22,70 L und der sub wird n MDS 08 (20 cm) Kommt dann bei meinem auto (MB 190E) da hin wo jetzt der Verbandskasten ist, wer nen benz fährt weiß was ich mein, auf der hutablage halt. und der rest vom sub hängt dann nach unten in den kofferraum. Hab jetzt so weit schon alles zuschneiden lassen und ich wollte heute abend anfangen das gehäuse zu bauen. ich weis nur noch nicht ob ich es als Bassreflex bauen soll oder Geschlossen. Daher bräuchte ich bitte eure hilfe. einen woofer hab ich eben noch nie gebaut. vielleicht habt ihr noch n paar tips auf was ich achten muß. also was sind die vor bzw. nachteile von Bassreflex im vergleich zum Geschlossenen Gehäuse. An musik hör ich alles. sollt allso n alleskönner sein. für hilfe wär ich sehr dankbar. gruß psalter ps: Soll ich das gehäuse leimen oder schrauben oder beides? ![]() [Beitrag von psalter am 03. Feb 2005, 12:20 bearbeitet] |
psalter
12:27
hier mal noch n bild wie ich das mit Bassreflex geplant hab: ![]() |
oliverC
13:38
Hast du nicht zufällig auch bei Motor Talk gefragt ![]() Naja also wie du schon erfahren hast, kommt das auf dein Musik Geschmack an. Sowie ich in Erinnerung hatte, hörst du alles Querbet. Ich persöhnlich würde aber Bass Reflex nehmen, da es ohnehin schon schwer sein wird, wegen dem Benz genügend Druck in die Fahrgastzelle zu bekommen. ![]() |
psalter
13:53
du hast die fragestellung hier nicht wirklich gelesen oder. weil ich mach es ja so das der woofer genau in der fahrgastzelle ist.... und ich will ja die vor und nachteile wissen. gruß |
oliverC
13:59
UPS Sorry ![]() |
stp483
17:56
hi! hm..., idee ist gut! hoffe du bist dir über die konsequenzen deines kofferraumes bewust (von wegen geringere nutzbarkeit usw!) n kumpel hat sich ne kiste mit zweien 20cm bässen gabaut unter jener mulde im benz. wenn man vom kofferraum auf die kiste hätte gucken können hätten die schallwände der bässe zwei gleichschenklige seiten und die ablage quasie die hypotenuse des gleichschenkligen dreieckes gebildet, -natürlich luftdicht abgeschlossen zum fahrgastraum hin, damit der ohnehin recht geringe druck nicht im kofferraum verloren geht! für seine zwecke war es gut! man muss sich halt im klaren sein, dass ein 20cm chassis nicht gerad viel druck erzeugt und auch wiklich nicht viel tiefgang in einem innenraum dieser größe macht! schonmal überlegt nen 25cm langhuber im bassreflex zu nehmen und dem ein quasie hängendes gehäuse unter dieser öffnung zu machen? ERSTMAL: wie groß ist die öffnung (länge mal breite)! ZWEITENS: willst du das gehäuse wirklich so tief bauen? -er versperrt dir den halben kofferraum dadurch! -bau es doch komplett unter der heckklappe entlang zu baun? mfg: stefan |
Steve83
21:04
Du hast die Teile fürs Gehäuse doch schon zuschneiden lassen auf ein bestimmtes Volumen. Sind die 22,7L für geschlossen oder Bassreflex? Wenn Bassreflex, dann könntest du das Gehäuse noch evtl. verkleinern, aber umgekehrt gehts nicht, ist aber eh logisch denk ich. Würde Bassreflex nehmen, das ist vermutlich ein wenig lauter und druckvoller als geschlossen. Stephan ![]() |
psalter
21:40
also ich hab das gehäuse jetzt auch schon teilweise zusammengebaut. passt schon. habs auch mal vom kofferaum her reingesetzt und passt echt gut. Die oberseite sind ca 32,5 x 18 cm. mit nem kleinen aufbau bekomm ich eben nen 20er rein. Das volumen bleibt bei 22,70 L. und ich find nicht das das gehäuse viel vom kofferraum weg nimmt. ist wirklich nicht groß. er hängt ja so zu sagen nach unten, liegt auf der hutablage mit dem rand...welchen man auf dem foto oben sieht auf....wird dann natürlich noch von unten verschraubt. ist halt wie n einsatz für den verbandskasten. Welchen 20er woofer könntet ihr mir denn noch empfehlen? abgesehen vom geld jetzt. ich dachte da eben an den MDS 08. Und bassreflex ist also besser. dann werd ich das auch so machen. oder? Gruß psalter und wie lang und wie groß soll denn das bassreflexrohr werden? kenn mich da leider nicht aus. [Beitrag von psalter am 03. Feb 2005, 21:43 bearbeitet] |
Steve83
22:07
Naja.. Normal macht mans so, dass man sich nach nem Chassis umschaut und DANN die passende Kiste baut. Die Chassis haben halt alles verschiedene Parameter und man kann nicht sagen für nen 20cm Woofer im Bassrefelex-Gehäuse brauch ich so und soviel Liter. Du solltest halt ein paar 20cm Chassis anschauen und die in WinISD simulieren und schauen wieviel Liter für welche Gehäuseform du brauchst. Gerade Bassreflex-Gehäuse sind da ziemlich heikel. Ich hab dir mal schnell den MDS 08 simuliert. Geschlossen geht der optimal in 14L. Bei 22,7L ist die Kurve fast identisch nur hast du da schon bei 60Hz -3dB, also nicht soo optimal. Bassreflex kommt schon näher hin. Da empfiehlt das Programm 25,1L. Mit 22,7L bist du aber auch gut dabei und die Kurve ist nur minimalst schlechter. Problematisch wirds nur mit der Rohrlänge und, dass du dadurch zusätzlich Volumen verlierst. Unter deinen Voraussetzungen würde ich dir doch geschlossen raten. Das mit dem Reflexrohr (wegen der Länge) und dass dadurch nochmal Volumen drauf geht - ich glaub das wird nach nichts klingen. Stephan [Beitrag von Steve83 am 03. Feb 2005, 22:10 bearbeitet] |
psalter
22:26
also dürfte geschlossen besser sein. ok wenn ihr das sagt dann glaub ich euch das. Muß ich schonst noch auf was achten? ich hab mich halt für 22,70 l entschieden weil das das maximale ist was ich mit den öffnungsmassen machen kann. lieber so wie zu klein. Welcher woofer ist denn noch gut? |
Steve83
22:40
Bei 20cm wirds ziemlich schwer. Da würd ich schon beim Intertechnik bleiben. Zumal die 40€ wirklich nicht viel sind für ein gutes Chassis. Stephan ![]() |
Ozmaker
22:42
also bei 40€ kommt kaum einer mit. für 88€ gibts nen re8 von reaudio! |
psalter
23:31
und was kann der re8 was der MDF 08 nicht kann? gruß oder was haltet ihr von dem? ![]() [Beitrag von psalter am 03. Feb 2005, 23:37 bearbeitet] |
Steve83
08:35
erstellt: 04. Feb 2005, |
@psalter Atomic macht auch noch so kleine Chassis. Ein Energy EN8 um 110€ oder ein Manhattan MA830 um 150€ wäre noch eine Möglichkeit. ( ![]() Stephan ![]() |
psalter
14:57
also ich hab jetzt mal das ganze mit nem prog. simoliert im vergleich zu nem teuren jl woofer. also MDS 08 Bassreflex vs. MDS 08 Geschlossen vs. jl BR vs JL Ge. da schneidet ja der MDS 08 garnicht so schlecht ab. Und laut prog wär n bassreflex bei dem gehäuse besser. Was denkt ihr. Ich will halt nur sicher gehen das ich keinen müll bau. weil kostet ja alles geld. Die Dicke blau linie ist der MDS 08 mit BR, die rote geschlossen. ![]() Gruß psalter |
Steve83
17:44
Ja, aber wie ich dir schon geschrieben habe wirst du Probleme mit dem Bassreflexrohr bekommen. Schon mal nachgeschaut wie lang das sein soll? Da kanns du in deiner Kiste 3 mal um die Ecke gehen und das wird nix. Noch dazu geht schwindet da nochmal EINIGES an Volumen und das wird noch weniger. BR würd ich abhaken. Mit der Box lässt sich nur ein geschlossenes Gehäuse realisieren. Stephan ![]() [Beitrag von Steve83 am 04. Feb 2005, 17:44 bearbeitet] |
psalter
18:27
erstellt: 05. Feb 2005, |
[/url] hab die kiste jetzt fertig...jetzt muß ich nur noch warten bis ich den woofer hab, den bau ich dann schenll ein... Das gute is, wenn ich den platz im kofferraum brauch kann ich den woofer einfach rausholen...muß nur die vier schrauben oben auf machen. hier mal n paar bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von psalter am 05. Feb 2005, 18:31 bearbeitet] |
Steve83
19:22
Nicht schlecht! Zumindest das Brett ober der Hutablage könntest du noch mit mit Stoff beziehen, dann schauts perfekt aus. Stell doch noch Bilder rein wenns ganz fertig ist. ![]() Stephan ![]() |
psalter
20:12
kommt ja alles noch, aber erst wenn der sub drin ist... |
psalter
16:41
erstellt: 10. Feb 2005, |
so... da die resonanz recht gut war hab ich jetzt mal alles nochmal aufgezeichnet und vermasst und in allen möglichen dateiformate gepackt.... vielliecht kann ja der ein oder andere was damit anfangen. ich kanns so jetzt nur als .jpg posten. ich hab das ganze noch als plotdatei und .dxf wie .dwg . bei bedarf einfach email posten...dann verschick ichs so... ich hoff ihr könnt was damit anfangen. ![]() Gruß psalter [Beitrag von psalter am 10. Feb 2005, 18:30 bearbeitet] |
essidge
17:43
Der Link zum Bild geht nicht! |
psalter
18:31
also jetzt dürfte das bild gehen. gruß psalter ![]() |
psalter
15:51
erstellt: 09. Mrz 2005, |
also nun ist es so weit. ich bin FERTIG juhu hab alles drin. eingestellt is der woofer auch und ich muß sagen ich hätte ihn mir nicht so gut vorgestellt. er spielt schön schnell und sauber. und laut wird er auch noch. ok er hat jetzt keine bassgewalt...aber für nur ein 20er chassi das 40 euro kostet echt absolut super. ich kann den MDS 08 absolut weiterempfelen. taugt mir absolut. heute abend werd ich noch n paar fotos machen...dann könnt ihr mal schreiben wie er euch so gefällt. also im ganzen echt super. hab jetzt 40 € für den woofer, 10 € für das holz und zubehör und 50 € für die amp. also 100 € und dafür einen echt coolen sub der kaum platzt weg nimmt und für mich voll und ganz reicht. gruß psalter ![]() |
psalter
20:01
also hier nun die bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() echt ein super teil. gruß psalter |
Welche Endstufe/n, Sub-Gehäuse bauen ! Basti8290 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 6 Beiträge |
Gehäuse Intertechnik MDS 08... Count am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 2 Beiträge |
SUB / Gehäuse oder Hutablage? emance am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 32 Beiträge |
Was ist das für`n Sub? rummsen_musset am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 6 Beiträge |
Gehäuse für Sub bauen Shadow.vt.750 am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuse für MDS 08 hansali am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 7 Beiträge |
Sub in Ablage oder in Gehäuse? sCuzLbuT- am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 14 Beiträge |
neuer sub in gleichem gehäuse? d0m am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 3 Beiträge |
Sub-Gehäuse-Bau Mitsubishi...=( am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 6 Beiträge |
sub passt nicht in kofferraum dout am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.898
