2x38er AUDIOBAHN an BRUTUS Amp.
m4dm4x
#1 erstellt: 25. Jan 2005, 19:58
Halli hallo hallöle erstma ;o)
Wie ihr unsschwer erkennen könnt, bin ich so ziemlich neu hier
Durchgesucht hab ich mich schon und hab auch schon so ziemlich jede Anleitung und Schema hier drin angeschaut. Ich werd aber einfach net schlauer
Meine Frage besteht darin, ob ich 2 Doppelschwinger (AUDIOBAHN AW1571T,
Technische Daten:
Frequenzbereich 21-1000 Hz Impedanz
Belastbarkeit 500 Watt Durchmesser 38cm
Spitzenbelastbarkeit 1000 Watt RMS
Chrom Flammen Design
Doppelschwingspule
Verchromte Polplatte
Schaumstoff Sicke 4 lagige
Geharzte Faser Membran
500 Watt RMS 21- 1000 Hz bis 6,2cm Hub
AW1571T 15 SubWoofer
38cm Flame Woofer
2x 4Ohm 60Oz Magnet 93,4) mit 500W Sinusleistung (denke mal insgesamt, oder?? oder pro Spule 500W???) an 1 Brutus BX1000D anschließen kann.
ich denke nämlich dass die Lesitung der Endstufe zu klein sein wird. Und wie funzt denn das mit den Ohms nochma Kann man jeden Woofer an 2Ohm spielen oder an 8 oder 1???
Vielleicht könnt ihr mir auch nur ganz schnell ne Skizze machen, mit den Möglichkeiten die ich hab. Wäre suuuupernett
m4dm4x
#2 erstellt: 25. Jan 2005, 22:52
hat mir keiner ne Antwort oder sind die Spezis, die mir die Frage(n) beantworten können, in den anderen bereichen unterwegs?!
audiobahn
#3 erstellt: 25. Jan 2005, 23:09
Hallo
Die Leistung von 500Rms bezieht sich auf einem Woofer,und hier hast du 2 Anschlußpläne.So wie ich das sehe würde ich deine Brutus auf 1 Ohm laufen lassen,für´s erste wird´s wohl erstmal reichen.Besser ist natürlich immer etwas mehr leistung zu haben wie die Woofer vertragen damit der Amp nicht so auf Höchstleistung laufen muß.Und ja Ordentlich für Strom sorgen.
http://img189.exs.cx/img189/4057/24ohmdvc1ohm2kc.gif
http://img181.exs.cx/img181/1327/24ohmdvc4ohm1oy.gif
[Beitrag von audiobahn am 25. Jan 2005, 23:17 bearbeitet]
m4dm4x
#4 erstellt: 25. Jan 2005, 23:19
d.h. ich könnte sie nach dem ersten Pic an meine Brutus durchaus anschließen, oder? Wäre das empfehlenswert? oder sollte die Leistung des verstärkers doch höher sein??? hab mir nämlich überlegt, noch ne 2. Brutus zu kaufen und beide Subs über jeweils einen verstärker laufen zu lassen. Würde das Vorteile bringen??
m4dm4x
#5 erstellt: 25. Jan 2005, 23:21
aha, nochma ediiert. Warst schneller als ich. damit haben sich meine fragen erledigt. THX
Ach ja, ne Zusatzbatterie ist schon unterwegs *gg*
Powercaps brauch ich ja dann nimme?!
Nathaniel
#6 erstellt: 25. Jan 2005, 23:22
das mit den "Ohm's" ist ganz einfach. Wenn du 2 Chassis mit je 2 Schwingspulen a 4 Ohm hast, dann hast du ja insgesamt 4 mal 4 Ohm. Jetzt hast du die Möglichkeiten die entweder Parallel oder hintereinander anzuschließen. In deinem Fall solltest du die Woofer parralel anschließen da deine Stufe 1 Ohm stabil ist und die 4 Woofer parralel genau 1 Ohm an Widerstand haben. Damit holst du das meiste aus deiner Stufe raus, aber wie mein Vorredner schon sagte auf die ausreichend dimensionierte Stromversorgung achten, das ist ganz wichtig.
mist, zu langsam ^^
also zusatzbatt ist da auf alle fälle angebracht, ein cap muss dann nicht mehr sein.
[Beitrag von Nathaniel am 25. Jan 2005, 23:23 bearbeitet]
m4dm4x
#7 erstellt: 25. Jan 2005, 23:28
und was wäre der unterschied wenn ich die 2 Woofer über 2 verstärker mit 4Ohm laufen lassen würd??
Als Anfänger hat man das mit den Ohms und Volts ja auch net so leicht *grmpf* Bin ehct froh, dass ich das Forum entdeckt hab. Hier hats ein paar gute Einträge dazu.
audiobahn
#8 erstellt: 25. Jan 2005, 23:39
Hallo
Aber wieso den auf 4 Ohm da hast du ja nur 350 Rms pro Woofer,da lachen die dich aus .
Da würde ich dann schon beide Amp´s auf 1Ohm laufen lassen.Brauchst ja nicht so weit die Endstufe aufdrehen,und hast den noch Leistungs reserven.
m4dm4x
#9 erstellt: 25. Jan 2005, 23:42
m4dm4x schrieb:
...über 2 verstärker mit 4Ohm laufen lassen würd??....
Klangpurist
#10 erstellt: 25. Jan 2005, 23:45
also 4 schwingspulen à 4 ohm parallel ergibt bei mir 1 Ohm --> Ideal um alles aus der Brutus rauszuholen, also --> Lets rock Was hast du denn für Stromkabel verlegt wenn ich fragen darf? Und was für eine bzw wie viele Batterien hast du? Ein Amp kann nämlich nur dann seine Leistung bringen wenn er genug Saft hat
m4dm4x
#11 erstellt: 25. Jan 2005, 23:57
noch hab ich nix verbaut bzw. noch mein altes "Einstigssystem" verbaut. Wird aber ein GFK-Ausbau mit einer Exide und 50qmm Verbindungskabel, abgesichert mit 100 oder 150A. Dazu kommt noch ein 2x2-Wege System von Canton, das über ne 2 4-Kanal-Endstufe betrieben wird.
Was ist denn nun mit nem 2. Verstärker für den 2.Subwoofer??? Würde das was bringen???
Klangpurist
#12 erstellt: 25. Jan 2005, 23:59
Wieso? Die Brutus hat doch genug Leistung...
By the Way: Warum eigentlich solche ...naja... Komponenten?
m4dm4x
#13 erstellt: 26. Jan 2005, 00:05
dann läuft sie aber auf Volllast, oder? Klanglich oder Stromtechnisch würd sich bei 2 Verstärkern aber schon was ändern, oder???
Auf was genau beziehst Du Deine 2.Frage?
Klangpurist
#14 erstellt: 26. Jan 2005, 14:30
Geldtechnisch aber auch und wenn Geld KEINE Rolle spielt würde ich sowieso andere Komponenten wählen
m4dm4x
#15 erstellt: 26. Jan 2005, 16:53
*loool* darauf wolltest Du also hinaus Jo, genau deswegen hab ich die BILLIGVARIANTE genommen. :o) nach oben gibts ja wirklich mal fast kein Limit für HIFI-Sachen. Ist aber bei anderen Dingen genauso ;o)
Um nochmal aufs Thema zurückzukommen: würd sich bei 2 Amps was ändern, v.a. wenn ich die Subs mit je 4Ohm bespiel???
[Beitrag von m4dm4x am 26. Jan 2005, 16:55 bearbeitet]
Klangpurist
#16 erstellt: 26. Jan 2005, 17:23
Naja, bei der Brutus macht das glaub ich nich soo den Unterschied ob 1 oder 4 Ohm, klingt fast gleich besch**
Aber ein anderer Amp wär evtl zu empfehlen Ich spreche so in Richtung Atomic AT 1500.1 www.atomic-carhifi.de
Oder halt ne schöne DLS A6 da geht richtig was, wobei die DLS die Günstigere Variante ist
[Beitrag von Klangpurist am 26. Jan 2005, 17:24 bearbeitet]
Maddili
#17 erstellt: 26. Jan 2005, 20:12
Hehehe, schimpf mal nicht über die Brutus! die 1500 war meine erste "vernünftige" Endstufe!
Sooo übel ist die gar nicht, wie manche sagen. Die Kontrolle fehlt ein wenig, und vielleicht stimmen die Leistungsangaben auch nicht ganz. Aber so. TIPTOP :-)
Aber nichtsdestotrotz ist eine zweite Brutus für für die Subs nicht so sinnvoll. Da bekommt dann jeder Sub "nur" 700 Watt. Also 200 watt mehr, als bei einer Brutus (da die dann nicht mehr auf 1 Ohm sondern auf 2 Ohm laufen)
Wenn du mehr Leistung willst, dann versuche die Brutus zu verklaufen und eine andere, "bessere" endstufe zu kaufen.
//Maddin
m4dm4x
#18 erstellt: 26. Jan 2005, 20:13
werd ich mir fürs nächste Mal merken, THX
Audiobahn Sub + Amp
Raiker am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  7 Beiträge
Audiobahn!
DasM am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  5 Beiträge
Audiobahn...
Landmax am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  4 Beiträge
GZUB 3000 an Hifonics Brutus
eXtr3m2003 am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  8 Beiträge
HELFT MIR!Kaufb.- Frage zu 2x38er Closed!?!??!
sK4T3r am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  110 Beiträge
audiobahn?????
Graass am 31.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  10 Beiträge
Audiobahn!?
makemebad am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  8 Beiträge
Audiobahn?
arno_tk am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  2 Beiträge
AUDIOBAHN
carsoncv10 am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  9 Beiträge
Audiobahn und Audiobahn DUB
W42H4MM32 am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.304
