Neues Gehäuse? betrifft Emphaser Impulse S2 12"
D@rk-Soul
#1 erstellt: 25. Jan 2005, 00:15
N´Abend die Damen & Herren!
Ich habe einen älteren Emphaser Sub der Impulse-S2-Serie, genau genommen ist das ein EI12S2, ein 30er mit 4Ohm Impendanz.
Er verträgt lt. Emphaser 250W RMS; angetrieben wird er von einer ebenfalls ältere Emphaser EA475 (Soll: 2*75W RMS @4Ohm + 1*220W RMS @4Ohm). Als Frontsystem habe ich noch die Werks-LS (keine Heck-LS), die möchte ich aber die Tage gegen ein günstiges Helix Blue 62 MKII austauschen. Dazu werde ich auch Türen und Kofferraum dämmen.
Mein fahrbarer Untersatz ist ein Opel Vectra A Stufenheck mit geöffnetem Skisack.
Bislang spielt der Woofer im originalen Emphaser Gehäuse mit 32 Liter Volumen (innen) ausgerichtet auf Heckklappe/Nummerschild.
Ich höre hauptsächlich Techno (so 'Dreamdance', also nicht so "richtig" harten Kram), aber auch mal etwas Rock (eher selten).
Impulse (auf Frequenzen die etwas näher an ~100Hz liegen) werden gut wiedergegeben. Wenn jedoch tiefere Frequenzen
wiedergegeben werden, macht der Sub relativ viel Hub und hört sich eher "flatterig" (wie soll mans sonst beschreiben??) an.
Ist das ein generelles Phänomen bei geschlossenen Kisten oder nur bei mir?
Ich habe mich daher gefragt, ob es eventuell sinnvoll wäre ein anderes Gehäuse zu konstruieren?!?! *unsure*
WinISD beta 0.44 gibt einen EBP (als Quotienten aus Fs / Qes) von 117 an. Optimal für geschl. Kiste? BR? gar Bandpass? (habe keinen Phase-Shift, falls das relevant für einen Bandpass ist?)
Hier mal meine TSP:
Fs: 41Hz
Vas: 74,9L
Mms: 79,4 (habe ich für WinISD nicht gebraucht?!)
Qts: 0,71
Qes: 0,35
Qms: 7,92
RDC: 3,2Ohm
Sd: 551cm² oder 0,0551m²
Xmax: 7,7m muss ich das vielleicht mal 2 nehmen, da Hub auch nach innen geht?
SPL: 90,1dB/1W/1m
Das Feld "BL habe ich leer gelassen bzw. auf 0,00 gesetzt, da ich keinen Wert hatte. Ist das korrekt oder ein Fehler?
Ich habe die Drivers-Datei aus WinISD mal hochgeladen:
http://mitglied.lyco...se%20S2%20EI12S2.zip
Ihr könnt sie euch in euren WinISD-Drivers-Ordner kopieren (meist C:\Programme\WinISD\Drivers ) und aufrufen.
Der Woofer selbst müsste rund 8 Liter Volumen haben (kommt hin oder?); ich habe die Außenmaße der derzeitigen Kiste genommen, das Holz (19mm MDF) abgerechnet und somit auf das Innenvolumen gekommen. Emphaser gibt 32 Liter (innen) an, ich habe 40 Liter errechnet. Der Woofer müsste also 8 Liter (40L -32L=8L) haben.
Hier erstmal das alte (originale und derzeitige) Gehäuse:
http://mitglied.lyco...nung/Geschl_32L.jpeg
Hier dann mal mein 1. Versuch selber ein BR-Gehäuse zu berechnen (bin von dem von WinISD vorgeschlagenen Volumen (280L) soweit nach unten abgewichen, bis ich meinte, den Peak bei der passenden Frequenz in etwa zu treffen:
http://mitglied.lyco...rechnung/BR_50L.jpeg
Ich habe sowas noch nie gemacht (berechnen, bauen), hoffe aber genügend Infos gegeben zu haben, damit ihr Versierten/Experten euch eine Meinung von meiner Idee machen könnt. Ob das überhaupt Sinn macht.
Da meine Endstufe leider keinen Subsonicfilter hat würde ich auch gerne wissen, ob man sowas auch nachträglich als "Bauteil" zum Aufstecken auf die Cinchkabel (o.ä.) kaufen kann!!? Damit wäre das Flattern auch gegessen.
greetz Torsten
athlontakter
#2 erstellt: 25. Jan 2005, 16:26
ich mach mit winISD meistens meine hifiboxen, ob das im auto anders is, weiss ich nicht, aber versuch die box so zu gestalten, dass du keinen hubbel in der kurve hast, da kommt glaub ich das flattern dann her...
D@rk-Soul
#3 erstellt: 25. Jan 2005, 17:34
Hallo!
Also du meinst, dass es von der gehäusespezifischen Anhebung des Frequenzbereiches zw. ~75 und ~200Hz kommt?
Emphaser Impulse EL 10
Molkereifachmann am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  3 Beiträge
EMphaser Impulse S3
Jericho_oneich am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  5 Beiträge
Emphaser Impulse EI12S4+
Mustafa89 am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  21 Beiträge
Gehäuse Empfehlung Emphaser EI10 S4 Impulse
dennisb1977 am 17.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  3 Beiträge
Datenblatt für Emphaser impulse EI12S2
Flowsen134 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  3 Beiträge
Probleme mit Emphaser Impulse S3
SvenMusik am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  10 Beiträge
Wieviel Volumen bei EMphaser Impulse S4+?
traub34 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  3 Beiträge
Emphaser NEO 12?
Peter_Pan234 am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  6 Beiträge
Datenblatt für Emphaser Impulse 15"
muggeman am 21.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  2 Beiträge
Impulse sd 1500 auf Emphaser Impulse s4+30 apstimmen?
Mustafa89 am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedidontgetit
  • Gesamtzahl an Themen1.561.341
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.158
