| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kiste für AWT12X | |
Kiste für AWT12X+A -A |
iLLaudio
erstellt: 13. Jan 2005, 14:11
Hallo Leute!! ich hab nen Auduiobahn AWT12X und möchte diesen einbauen... mir fehlen allerdings die Daten für die richtige Kiste!!! bzw. weis ich nichtmal ob ich eine Geschlossene oder sonst irgend eine bauen soll... Habt ihr da mehr erfahrungen? Bitte um Help!
[Beitrag von iLLaudio am 13. Jan 2005, 14:12 bearbeitet] |
gznw15
erstellt: 13. Jan 2005, 14:45
www.audiobahn.com Also: Qts 0,36 fs 29,7 Hz Vas 18 Liter Kannst Bassreflex nehmen. Ist bei dem Chassis nicht so leicht, weil er wenig Volumen braucht und dann ist eine tiefe Abstimmung wegen dem langen Rohr nicht so einfach.. Beispiel: 20l netto Tuningfreq. 35Hz macht ein 90cm langes 10er Rohr...etwas viel... bei 40Hz wären es so 68cm und mit 30 Liter netto und 35Hz 58cm.. Weiß ja nicht was Du willst.. würde das Volumen aber nicht zu groß machen, klingt sonst schwabbelig. |
-Hoschi-
erstellt: 13. Jan 2005, 15:02
[Beitrag von -Hoschi- am 13. Jan 2005, 15:06 bearbeitet] |
iLLaudio
erstellt: 13. Jan 2005, 15:28
und wenn ich eine geschlossene kiste mit 18 L mache? macht die nicht MEHR druck? |
gznw15
erstellt: 13. Jan 2005, 15:56
nein. garantiert nicht! dann hast Du so eine geringe Güte (Qtc=0,5), daß es wohl eher flau klingt.. wenn Du viel Druck haben willst, dann nimm n größeres Gehäuse.. schnelle Bässe werden dann aber nicht so gut klingen.. Oder nimm den Gehäusevorschlag von audiobahn, den "Hoschi" reingesetzt hat. Die haben etwas mehr Volumen genommen..wahrschienlich weil das Rohr sonst so lang wäre. |
iLLaudio
erstellt: 13. Jan 2005, 15:59
Ich hoffe beim Woofer ist dann eine Anleitung zum bauen des Gehäuses dabei, sonst bin ich aufgeschmissen |
gznw15
erstellt: 13. Jan 2005, 16:04
Die wird nicht dabei sein. wieso. wo ist das Problem? Hier gibt´s doch Anleitungen im Forum. Wenn Du mit Holz einigermaßen umgehen kannst, dann ist das kein Problem. Du mußt das Gehäuse ja nicht hinten schräg machen, da sparst Du Dir schon mal ein bißchen Arbeit..sieht natürlich dann nicht so gut aus und nimmt mehr Platz weg.. Ansonsten kannst Du hier auch bestimmt noch weiterfragen wenn Du nicnht weiterkommst. Aber ließ Dir erstmal die Anleitung durch. Ist alles kein Problem |
Audiobahn AWT12X Gehäusefragen 1986empi am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 3 Beiträge |
Richtige Kiste bauen..... Audiobahn SubVapor_Xt1Z am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 6 Beiträge |
Gehaeuse fuer Audiobahn AWT12X soeaen am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 2 Beiträge |
kiste macneil am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 3 Beiträge |
offene oder geschlossene kiste???? SvenTheRipper am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer Empfehlung für geschlossene Kiste darkmann2000 am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 54 Beiträge |
ICH WILL EINE BRUTALE KISTE VR6_250PS am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 10 Beiträge |
geschlossene Kiste für JBL 1200GTI ice77 am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 37 Beiträge |
Subwoofer Kiste selber bauen WaterChiller am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 6 Beiträge |
optimale brerechnung einer kiste Frauli am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedardenlfd17150267
- Gesamtzahl an Themen1.563.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.881
Bitte um Help!
Muss nur noch jemand umrechen...
