| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Scheiß gehäuse bespannen | |
Scheiß gehäuse bespannen+A -A |
oracle8
erstellt: 12. Jan 2005, 21:26
Servus bespann grad meine BR-sub-Box mit dem Conrad velour stoff und dem speziellen sprühkleber für sowas auch vom conrad. Is aber ne sch...lechte arbeit wenn ich ordendlich kleber auf das holz sprühe, und 5min. (laut anleitung) warte, ist der kleber schon fast vom holz eingesaugt oder verdunstet und es klebt nix mehr. Wenn ich dick draufsprüh und gleich den stoff draufmach, hälts einigermaßen. Bin so einmal außenrum. Die Seiten bekomm ich aber nicht hin, hält nich so und den stoff den ich außenrum geklebt hab, steht noch bissl über--> wie macht ihr das?
Polo_6n_vr6
erstellt: 12. Jan 2005, 21:40
also ich habe es mit schwarzen tackern gemacht. die der zimmermann auch benutzt zum folie antackern ging recht gut damit |
gznw15
erstellt: 12. Jan 2005, 21:47
Also Du darfst nicht an den Kanten vom Gehäuse die Stoffkante setzen. Solltest Du so mindestens einen cm über die Kante legen..besser 2 oder 3.. Und wenn Du den Stoff so drübergelegt hast und angeklebt hast, noch nicht genau abschneiden, nur so ungefähr, daß also der Stoff von der weit genug übersteht. dann mußt Du den Stoff füre die Seiten grob vorschneiden, damit Du nicht den ganzen LAppen da in der Hand hast. Du legst dann das Stück Stoff auf die Seite vom Gehäuse und schneidest einen geraden Schnitt durch den Stoff und zwar so, daß Du einmal den schon verklebten Stück durchschneidest und gleichzeitig (!) den neuen Stoff. So bekommst Du das ganz genau hin. Nun mußt Du nur noch den Rest von dem bereits verklebten Stoff, den Du gerade abgeschnitten hast wieder von der Kiste ziehen und den neuen Stoff draufkleben. Gut ist es, wenn Du schon vorher Kleber auf das Holz und auf die Kiste machst..am Rand evtl. mit Pinsel verstreichen, damit Du den Stoff nicht einsaust. Um den bereits verklebten Stoff nicht einzusauen legst Du am besten etwas Folie oder so darüber wenn Du das überlappende abschneidest. Oder Du amchst auf die aüßeren cm von dem Seitenteilstoff erstnal noch keinen Kleber..den kannst Du später mit einem pinsel vorsichtig draustreichen..Am besten in einen kleinen Becher sprühen.. So schmierst Du den Kleber nicht auf den fertigen Stoff. am leichtesten kann man die Seiten kleben, wenn man die Seitenwände vom Gehäuse so einen knappen cm in das Gehäuse hineinsetzt..außerdem hat man dann einen "Griff" zum heraunehemen aus dem Auto und es sieht besser aus. Mit dem Überlappenden verkleben ist eigentlich nicht schwer, ist auch das beste so.. sonst bekommst Du Lücken.. Ist ne blöde Arbeit, stimmt.. |
gznw15
erstellt: 12. Jan 2005, 21:48
hmm...naja, es sieht aber bestimmt schöner aus wenn man klebt, oder? |
JPSpecial
erstellt: 12. Jan 2005, 21:56
Du mußt sowohl das Holz als auch die Rückseite vom Stoff besprühen, dann hält es prima... Spreche aus Erfahrung, hatte nämlich genau das gleiche Prob selbst mal. |
gznw15
erstellt: 12. Jan 2005, 21:59
ah..ich glaub ich hab sein Problem falsch verstanden. .sorry..Ja..beides einspühen.. [Beitrag von gznw15 am 12. Jan 2005, 21:59 bearbeitet] |
oracle8
erstellt: 13. Jan 2005, 18:27
Servus so ich habs jetzt einigermaßen hingebracht. hattet ihr recht.. 2 seiten besprühen ist sehr sinnvoll. Aber das mit dem Überlappen funzte nicht so, da der stoff recht dehnbar ist und er sich auch mit rasierklingen nicht sauber schneiden lässt. Jetzt hab ich hald den seitenstoff bündig zur kante mit uhu verklebt,bin aber nicht 100% zufrieden gibts denn irgendeine kantenabdeckung? |
gznw15
erstellt: 13. Jan 2005, 18:52
hmm..Alu-Profilschienen vielleicht.. aber die übergänge der einzelnen schienen wird nicht Leicht.. gibt´s ja auch aus Kunststoff, Alu sieht aber besser aus..wobei sehr schick wird das mit den Schienen wohl auch nicht aussehen, aber besser als wenn sich der Stoff löst. |
DiSchu
erstellt: 13. Jan 2005, 18:57
Hm, seltsam, ich habe mit dem Velour und dem Sprühkleber von Conrad (MXM) sehr gute Erfahrungen gemacht. Klebte wie verrückt (beide Seiten einsprühen), auch an den Kanten Null Probleme. Ich musste zweimal auf Stoss kleben, danach etwas verbürstet und auch das ist kaum zu sehen. Über die Kanten habe ich aber auch bestimmt 5cm überlappen lassen und dann einen passenden Flicken in die etwas zürückversetzten Seitenwände geklebt. Wenn Du nun gar nicht zufrieden bist, machs doch neu. So viel kostet das Velour und der Kleber ja nun auch nicht (bestimmt zusammen weniger als die Alu-Profile). Gruss DiSchu |
Subgehäuse-Verkleiden-Stoff-Frage RavensRunner am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 12 Beiträge |
Box bespannen MZ am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 9 Beiträge |
Gehäuse bespannen, wie! CoD-Fighter am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer mit Stoff beziehen -bastii- am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 88 Beiträge |
Basskiste bespannen! Yamaha(fan) am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 5 Beiträge |
Riss im Holz vom Gehäuse V2000 am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 11 Beiträge |
Subwoofer dicht verschrauben wenn Gehäuse mit Stoff bezogen ist? *ALPINE am 14.08.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 15 Beiträge |
Port mit Stoff verdecken 'Paul' am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 3 Beiträge |
(ausreichend) akustisch transparenter Stoff für Subwoofergehäuse Zeraki am 09.03.2023 – Letzte Antwort am 09.03.2023 – 4 Beiträge |
Doppelseitiges Klebeband oder Sprühkleber? samege am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 14 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.231
.sorry..
