HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Einleitung WinIsd - FAQ | |
Einleitung WinIsd - FAQ+A -A |
Ozmaker
22:00
erstellt: 04. Jan 2005, |||||
so, ich hab mich mal hin gesetzt und ne kleine anleitung für winisd geschrieben! ich bitte aber alle profis, jeden fehler sofort zu bemängeln und vor allem auf fehlende feinheiten einzuegehen, da ich selber noch nich so viel ahnung hab! aber irgend jemand muss ja mal nen anfang machen! Also, los gehts! I Programm runter laden! ![]() II Programm starten. das sieht dann so aus. ![]() III die TSP eures Subs besorgen. ich zeigs am beispiel meines RE10 von RE Audio ![]() IV dann neues projekt öffnen ![]() V hier kann man dann entweder einen schon vorhanden sub auswählen(program database) oder einen eigenen erstellen. dazu wählt man own drivers und klickt dann auf new. wenn man neue berechnungen mit einem schon erstellten chassis machen will, wählt man auch own drivers und sucht den gewünschten aus der liste! ![]() VI im nächsten fenster gibt man den namen des Chassis sowie seine tsp ein. danach einfach "ok" und dann "close" drücken. Es ist nicht nötig ALLE TSPs einzugeben, wenn einige TSP nicht vem Hersteller angegeben werden, so kann sich WINisd meist diese Werte selber errechnen oder es hat zumindest wenig bis keinen Einfluss auf das Gehäuse. ![]() VII nun geht man wieder auf new projekt und sucht sich dann bei own drivers sein chassis raus. dann next drücken. im nächsten schritt kann man die anzahl der chassis eingeben. ![]() VIII auf der nächsten seite kann man sich den typ der box aussuchen, also ob geschlossene, bassreflex etc. als entscheidungshilfe gibt einem WinIsd das EBP (Efficiency Bandwith Product) an.Dafür gilt folgende Formel: EBP = Fs / Qes Hier gelten folgende Faustregeln: (zitiert aus dem AutoHifi Katalog 2004) 1. Je weiter der EBP-Wert unter 100 liegt, desto besser eignet sich der Subwoofer für geschlossene Gehäuse. 2. Werte unterhalb von 60 im Zusammenhang mit Gesamtdämpfungen (Qts) nicht unter 0,5 deuten auf hohe Free-Air Tauglichkeit hin 3.Fürs Reserverad geeignet sind Subs, die EBP-Werte unter 80 und Freiluftresonanz-Frequenzen unter 30Hz aufweisen. 4.EBPs zwischen 50 und 100 deuten auf Woofer für Bassreflexkonstruktionen hin (bessere Tauglichkeit mit Zunahme der EBP-Werte) 5. Für einfach ventilierte Bandpass-Konstruktionen sollten nur Tieftöner mit einem EBP von 60 bis 100 oder knapp darüber ausgewählt werden. 6.Für den Einsatz in doppelt ventilierten Bandpässen oder Horn-Konstruktionen eignen sich besonders Woofer mit sehr hohem EBP-Wert (weit über 100) WinIsd macht auch eine Vorauswahl. Allerdings hab ich meinen trotzdem in geschlossenen Gehäuse! ![]() IX nun kann man endlich auf Finish drücken. hat man sich für ein geschlossenes Gehäuse entschlossen, is man eigentlich schon fertig. denn WinIsd berechnet einem die ideale Gehäusegröße. allerdings kann man damit durchaus etwas rum experimentieren. grade beim geschlossenen Gehäuse ändert sich oft nich viel, wenn man das Volumen etwas variiert! als beispiel hab ich für RE10 mal Volumen von 15(grün), 26,5(gelb) und 32(rot) litern simuliert. ![]() der Qtc wert ändert sich je nach volumen. hier gilt folgendes: 0,707 is für allround-hörer, deshalb nimmt winisd das auch als ausgangswert! bei werten unter 0,7 wird mehr volumen benötigt, dafür ergibt sich ein besseres phasenverhalten sowie eine sehr trockene und zurückhaltende Basswiedergabe. alle werte über 0,9 sind für techno- und spl-freaks. es wird weniger volumen benötigt und eine maximale bassausbeute erreicht, allerdings nimmt die impulstreue ab! werte überhalb 1,2 sollte man vermeiden! bei bassreflexgehäusen wartet ein wenig mehr arbeit auf einen. zwar bestimmt WinIsd auch hier das "ideale" Gehäuse, allerdings ist dieses oft praxisfern mit werten wie 200l fürs volumen oder bassreflexrohren mit einer länge von über einem meter bei ner 50l-box. da hilft nur eins : rum probieren. am besten ist es, wenn man sich überlegt, wie groß das volumen der box werden kann. so hat man schon zwei größen, auf die man nicht mehr ändern will/kann. das macht es viel einfacher, ne vernünftige kurve hin zu kriegen. nun kann man durch variieren der tuning-frequenz und des rohrdurchmessers versuchen, eine annehmbare abstimmung zu erzielen. dabei sollte man auf folgende sachen achten: 1. die kurve sollte möglichst linear sein, d. h. sie sollte durchgehend abfallen und keine erhöhung haben! das bedeutet nämlich die betonung von bestimmten frequenzen, was ein störendes dröhnen zur folge haben kann! 2. das bassreflexrohr sollte nicht zu dünn werden, da dadurch störende strömungsgeräusche entstehen können. also das rohr min 7 cm durchmesser! idealerweise sollte eine frequenzkurve (zum musik hören!!!) ungefähr so aussehen: ![]() schlecht dagegen wäre sowas, wegen der angesprochenen überhöhung: ![]() nun mein anliegen an die profis bzw erfahrenen boxenbauer : bitte schreib doch mal jemand noch ne kleine anleitung oder so zumindest einige anregungen, wie man zu nem vernünftigen ergebnis beim bassreflexgehäuse kommt! ich hoffe das ich zumindest den einstieg in winisd erleichern konnte! ich habe diese anleitung nicht geschrieben, weil ich glaube, der perfekte WinIsd-Benutzer zu sein, sondern weil ich eine Grundlagen für ein umfassendes Tutorial für WinIsd legen wollte. Bitte seht also von allzu vernichtenden Kritiken ab! ![]() vielleicht könnte es einer der Mods ja pinnen?! Ergänzungen
[Beitrag von Klangpurist am 07. Feb 2005, 12:09 bearbeitet] |
WinISD FAQ - Ergänzung?? Sacker am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 2 Beiträge |
Winisd allgemeine Frage masterofeye am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 7 Beiträge |
Hilfe bei winISD - QES/Pe! ThKo-Freak am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 2 Beiträge |
WinISD ExS am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 2 Beiträge |
WinISD doctrin am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 3 Beiträge |
WinIsd Depmode am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer einspielen - FAQ mpox am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 4 Beiträge |
Nachtrag zum Einspiel FAQ! mpox am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 20 Beiträge |
Subwoofer einspielen FAQ - Frage dazu Many1974 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 4 Beiträge |
winisd updates Dj-BBoy am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 4 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.164
