HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Berechnung für SPL-Dynamics PRO 12 | |
Berechnung für SPL-Dynamics PRO 12+A -A |
Graass
18:39
erstellt: 26. Dez 2004, |||
hallo habe mich jetzt endlich entschiden ich hol mir den SPL-Dynamics PRO 12 jetzt will ich in einbauen bur in was für ne box und wie gro?? bin andwerklich sehr begabt und will sie aus 22 mdf machen jetzt brauch ich aber noch die abmessungen!! ich fabe einen opel corsa c und der sub kommt an die rockfort 801s die bringt 800w rms bei 4 ohm ich hofre ragga und gegge und hip hop ab und zu rock!! jetzt seid ihr gefragt!! danke |
Graass
17:35
erstellt: 27. Dez 2004, |||
kann mir keiner helfen ne kiste für den sub zu berechnen? |
oliverC
17:48
Glaub mir Google kann wunder bewirken. Laut SPL Homepage Closed box 26-40 Liter Bass-Reflex box 32-60 Liter Jetzt kommt es darauf an was für Musik du hörst. Hip Hop Rnb etc. Bass Reflex mit so 50 Liter geht gut. Bei Techno, dann eher geschlossene Box. |
just-SOUND
17:48
Naja die Abmessungen musst du wohl selbst rausfinden, denn keiner kann dir sagen wie deine Kiste aussehen soll! Volumen und Port kann man natürlich schon berechnen! |
Graass
23:44
erstellt: 05. Jan 2005, |||
erstmal danke für eure antworten!! war ne woche im urlaub deswegen melde ich mich jetzt erst!! ok ich fhore viel hip hop und rock was für ne kiste soll ich mir jetzt bauen?? danke graass |
Puredoze
00:17
erstellt: 06. Jan 2005, |||
also 55 - 60 liter, 2*7cm BR rohre 28 - 30 cm lang. damit kommt er rief genug. bei 60 liter eher 28cm rohre. die masse musste dir dann selber ausrechnen nd dabei bedenken das die literangaben nettoangaben sind. soll heissen das du das volumen der rohre und das des subs noch drauf rechnen muss. für dan sub kannste pauschal 5 liter sagen und für die rohre ca 2,5 liter. also berechne dir die masse von einem 62,5 - 67,5 liter gehäuse! und denk auch daran das wenn du es dir vorzeichnest du die innenkanten der kiste zeichnest! immer daran denken das das holz ja auch seine dicke hat! wenn du also 60cm breit baust dann hast du innen nur 55-56cm welches ja für die berechnung genommen wird! mfg sascha p.s.: wenn du noch fragen hast pm an mich. |
just-SOUND
01:13
Mein Vorschlag wäre auch 65l, 10er Rohr, ca. 28-32cm lang! Gehäuse unbedingt STABIL bauen...also mind. 22er MDF und Streben rein, damit das Ergebnis auch dementsprechend ist! |
Puredoze
13:13
gut ein 10er rohr hat ja fast die selbe fläche wie zwei 7er rohre.;) |
mstylez
15:04
Ich habe für meine SPL Dynamics pro Kammer 60l innenvolumen (brutto) geplant. Abzüglich des BR-Rohrs,Chassi und Verstrebungen komme ich auf etwa 50l nutzbares Volumen. Müsste dicke reichen oder was meint ihr? |
MD81
15:16
Logo, reicht! Spielt dann eben nicht ganz so tief wie in 65 Liter! Mach das BR-Rohr (10er) 30cm lang! |
Graass
15:56
danke danke danke ohh ihr verwirt mich jetzt einwenig ich habe noch nie so ne kiste gebaut! kann mir nicht einer mal ne anleitung zukommen lassen! und die ungefähren mabmessungen die ich brauche das bauen solte kein problem dorstellen wie groß eben!! soll sie quatratisch oder eher länglich seine ?? manche haben ja auch schräge wände wie ist das und wo kommt das rohr hin ?? ich will eigentlich eine br kiste danke [Beitrag von Graass am 06. Jan 2005, 15:57 bearbeitet] |
mstylez
15:59
Werde es sogar 35cm lang machen ![]() Aber meinste es ist ein gewaltiger Unterschied zu 65l??? |
Graass
15:20
erstellt: 07. Jan 2005, |||
hallo ich weis leider immer noch nicht wie ich die kiste bauen soll!! wo der woofer hin soll und wo das rohr ?? wie groß sie sein soll auser halt 60l innenvolumen das würde ich auch noch hinbekommen wen ich die tiefe hätte dan würde ich das andere viereckig machen!! danke für eure hilfe |
mstylez
15:46
Du stellst dich ja an... ![]() Was nützt es dir wenn ich dir jetzt ein paar Maße gebe und die Kiste passt nicht ins Auto?? |
Graass
15:51
ok ich soll also ne kiste bauen die 60l inhalt hat und in mein auto past warum sagen dan alle immer was von der tiefe der kiste?? und ist das egal ob ich die kiste an der rückwand schregmache?? oder eher wie ein würfel??und kommt das rohr auf die selbe seite die der woofer tut mir leid ich habe sowas noch nie genacht!!! |
Ozmaker
15:55
also du brauchst ein gehäuse mit nem volumen von ~70l. 65l brauch der sub zum spielen, die anderen 5 ergeben sich aus dem, was das chassis und das rohr verdrängen, was man also abzeihen muss! das rohr kannste theoretisch überall hin machen, am besten aber in die gleiche wand wie den woofer! und wenn hier alle von tiefe reden, meinen sie wie weit der sub dann frequenztechnisch in dem gehäuse runter spielt! glaub ich! ![]() [Beitrag von Ozmaker am 07. Jan 2005, 15:55 bearbeitet] |
Puredoze
15:58
also ob würfel oder schräg an der rückwand ist egal. die tiefe sollte so gewählt werden das der BR rohr noch hinein passt und dann mindestens 7cm platz bis zur nächsten wand hat! das rohr mit in die schallwand einbauen, also in die wand wo der sub drin ist. anders bekommste du eine phasenveschiebung und somit auslöschungen! oder einfahc gesagt, es hört sich dann bescheiden an! ![]() |
Graass
16:12
ok danke werde mich jetzt mal ranmachen das an cad zu konstruiren!! und schauen was dabei rauskommt ok mersy wenn ich noch fragen habe komme ich auf euch zurück!! |
mstylez
16:18
@Graass Ne schräge Rückwand hat eben den Vorteil, dass du keinen Platz verschenkst (wegen der Rückwand der Rückbank). |
Graass
19:44
erstellt: 26. Jan 2005, |||
ok bin entlich sobeit meine kiste zu bauen!! ![]() das turkise ist mein kofferaum und das braune soll die kiste werden!! kan ich den sub so wie eingezeichnet einbauen ?? den seitlichen meine ich!! oder hört sich das nicht gut an?? den nach hinten hätte ich sonst nur noch 5 cm platz bis zum kofferaumdeckel!! cu graass |
Graass
20:30
will eigentlich meine sub bauen!! bitte um hilfe!! |
-Hoschi-
20:50
NAch hinten strahlen hört sich imho besser an...aber dafür müsstest du die kiste nicht so tief machen, damit du noch min 20cm platzt hast zur Kofferraumdeckel...natürlich muss die Kiste dann breiter werden... Aber so wie du es hast, ist natürlich platz sparender.. [Beitrag von -Hoschi- am 26. Jan 2005, 23:11 bearbeitet] |
Graass
23:08
danke ok mal schauen was die anderen dazu sagen! |
Graass
01:03
erstellt: 28. Jan 2005, |||
hallo na ja das forum war auch schonmalbesser besucht oder eher gesagt die leute haben mehr auf fragen geantwortet!! |
Smartmatze
06:37
#25
erstellt: 29. Jan 2005, |||
Naja,wer rummeckert, wenn mal EINE oder zwei Stunden keine antwort bekommt, brauchsich net wundern, wenn die Leute die Lust verlieren... also mal ein bisschen entspannen...!!! Wie schon gesagt wurde. Wenn du die Möglichkeit hast, die Kiste breiter und dafür weniger tief zu bauen, sodass der Wofoer nach hinten strahlt - mach das. Wenn du unbedingt den Platz neben der Kiste so haben willst, dann bau es so wie in deiner Skizze. Ist auch OKAY... Üüüühh!!! Matze |
SPL-Dynamics PRO 12 xXDravenXx am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 5 Beiträge |
SPL-Dynamics PRO 12 dodo83 am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 2 Beiträge |
Spl Dynamics Pro 12 Pizzaro am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 3 Beiträge |
SPL Dynamics Pro hio am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 3 Beiträge |
SPL Dynamics PRO Frage Focal-Stefan am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 4 Beiträge |
Spl dynamics pro 12;wie trennen???? Emphaser am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 4 Beiträge |
SPL Dynamics Pro 12 mk3 Gehäuse kini1990 am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 5 Beiträge |
SPL-DYNAMICS PRO!!(schnell genug?????) dietros_kicker_38 am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 5 Beiträge |
12" spl dynamics xtr 300 d2s Gehäuse berechnung Björn1980 am 30.05.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 11 Beiträge |
SPL Dynamics pro 10 D4 mitoevo am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.118
