| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » xion 12 im 75L BR das Optimum? | |
xion 12 im 75L BR das Optimum?+A -A |
Golfvernichter
erstellt: 06. Dez 2004, 23:07
Hallo! Was sagt ihr zu der Abstimmung für den o.g. Woofer? 75l BR (Hersteller empfiehlt nur 48l) Mit 10x 28 cm Port (30Hz) Ist diese Abstimmung wirklich besser als z.B. 60l mit 10x 36 Port? Wäre schön, wenn mal jemand nachrechnen könnte und mir seine Meinung dazu sagt. Ihr kennt euch doch mit sowas gut aus. Ich bin leider noch blutiger Anfänger ;-) Gruß |
MD81
erstellt: 06. Dez 2004, 23:26
Is schon ne ziemlich fette Abstimmung. Dürfte gut werden, hat aber zwei Nachteile: 1. nicht so sehr belastbar wie die kleinere Box 2. daraus resultierender hoher Klirrfaktor (für ne Reflexbox) Vorteil wäre der abgrundtiefe Bass mit immer noch ganz guter Gruppenlaufzeit! |
lanzpanz
erstellt: 07. Dez 2004, 06:45
Hab den Xion schon in einem änlichem Gehäuse gehört, bzw. verkauft und so abgestimmt für den Kunden...also mir gefällt er nicht. Muß ich ganz ehrlich dazu sagen. Er spielt zwar echt Tief, als ob du nen 38er drin hast!!! Aber falls du nicht nur auf HipHop mit abgrundtiefen Bässen stehst, ist das Gehäuse nicht zu empfehlen. Er ist richtig träge in so einem großem Gehäuse... Also 55 Liter denk ich mal ist ein gutes Mittelmaß...würd aber nicht größer bauen... |
Golfvernichter
erstellt: 07. Dez 2004, 09:13
Ich höre nicht nur black oder hip hop, sondern auch gerne charts... Meint ihr charts oder trance kann ich damit gar nicht hören? Problem ist, dass das Rohr immer länger wird, wenn ich die Kiste kleiner baue, oder? Siehe 60l und 36cm Rohr! da wird doch die Kiste viel zu tief! Wollte eher in die Breite Bauen! Gruß Bin auf weitere Meinungen gespannt |
lanzpanz
erstellt: 07. Dez 2004, 09:36
Was??? Wie klein ist denn dein Rohr??? Also bei 48 Liter und einem 10er Rohr wird das Rohr ca. 28cm lang bei ner Abstimmung von 36Hz laut AS Ich hab sehr gute Erfahrungen gemacht mit einem 50 Liter Gehäuse netto und einem 10er Rohr mit 25cm länge. Das Gehäuse ist auf 38Hz Tuning Frequenz abgestimmt und wirklich sehr zu empfehlen. |
Puredoze
erstellt: 07. Dez 2004, 13:41
das rohr ist nur so lang weil du das gehäuse so tief abgestimmt hast. wenn du eigentlich alles an musik hörst dann würd ich dir auch eine tunigfrequenz in richtung 40 HZ empfehlen. also für den X--ion 12-600 ist das 10er rohr 27cm lang. @55l / 35Hz. geht die tuningfrequenz dann richtung 40 Hz so wird das rohr halt immer kürzer. denke aber das 35 ein guter kompromiss sind. damit biste bei 30Hz "nur" auf -3db. das ist schon ganz gut in richtung tiefgang. nimmst du den normalen X--ion 12 bei gleicher abstimmung (55l / 35HZ / 10er BR-27 lang), so bist du bei 30Hz -4,5db leiser. das ist aber auch noch vollkommen zu verkraften. naja, ist zumindest meine meinung. besser wäre dabei natürlich die abstimmung auf 30Hz tuningfrequenz, da ist das rohr wie du schon gesagt hast viel zu lang. oder musst dann halt einen tunnel bauen. 35Hz sollten aber absolut ok sein! mfg sascha |
MD81
erstellt: 07. Dez 2004, 16:20
Wenn du nicht die gesamte Breite des Kofferraums nimmst kannst du hinten quer zur Seite raus nen ordentlichen, langen Kanal mit einbauen! Tiefer abgestimmt is halt schon besser, da wackelt das ganze Auto bei der richtigen Musik! |
Puredoze
erstellt: 08. Dez 2004, 00:07
ja das ist richtig, nur sollte man aus klanglichen gründen immer das BR rohr in der schallwand montieren. hab damit schon oft rumprobiert und so hört es sich am besten an. ich mein man kann ja einfach einen abgewinkelten schacht bauen. nur bitte nicht kleiner als ein 10er rohr, bzw ca 80cm², da sonst bei nem 30er woofer schnell windgeräusche entstehen! weil kleinere öffnung = kürzer! |
12" Xion kleines BR-Gehäuse StefanTippl am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 5 Beiträge |
BR für AS xion 12-600 jackblackstone am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 2 Beiträge |
Xion 10 oder 12? Karlson am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 4 Beiträge |
2x Xion 12 oder 1x Xion 15 pun1sh3r am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 7 Beiträge |
Br Gehaüse für AS Xion 12-600 sash83 am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 2 Beiträge |
Xion 12" SVC - Gehäuse? Daerrck81 am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 26 Beiträge |
Gehäuse Xion 12" SVC Eagle00703 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 3 Beiträge |
Xion 12" 800 oder 12" plus? pampor1990 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 20 Beiträge |
xion 12: leise oder dröhn fulk am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 13 Beiträge |
Xion 12-600 im geschlossenen Philchen am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 5 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrestxl
- Gesamtzahl an Themen1.563.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.324
