Subwoofer anschließen *dringend*
Sebbe
#1 erstellt: 01. Dez 2004, 22:06
Hallo allerseits.
Heute ist meine bei ebay ersteigerte Bassröhre angekommen.
ist für 8 euro weg. rofl (ich weis, ich weis) aber wollte infach mal son billigteil ausprobieren. (hersteller ist "condor" falls das euch was sagt)
Jetzt bin ich nur noch am grübeln wie ich das teil richtig anschließe.
Die Röhre läuft mit 12V gleichspannung (trafo hab ich) und nun muss ich nur noch richtig verkabeln. (Benutze die High Level eingänge der Röhre)
Vielleich könnt ihr mir da weiterhelfen.
Geb euch auch ein feedback wie dir Röhre "abgeht" dann habt ihr was zum lachan ^^
Also An der Röhre sind 6 klemmen nebeneinander wie folgt beschriftet:
1. BATT
2. REM
3. GND
4. L+
5. SG
6. R+
Wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir weiterhelft, bin nämlich sehr gespannt auf da Teil
Gruß Sebbe
[Beitrag von Sebbe am 02. Dez 2004, 19:51 bearbeitet]
tiger007
#2 erstellt: 02. Dez 2004, 01:28
also ich versuchs mal
für die stromversorgung wird "batt" wohl plus sein,"gnd" die masse,in dem fall minus.
und "rem" für remote,das schaltet die endstufe deines subs dann ein und aus, das wird normal an das autoradio angeschlossen ,damit die endstufe mit dem autoradio synchron geschaltet wird.
ob und wie das zuhause ohne moderneren autoradio funktioniert wüsste ich nicht
die restlichen anschlüsse sind dann wohl die signaleingänge.
und sc? kann es sein dass das ein potiregler ist und für sup control steht??
Sebbe
#3 erstellt: 02. Dez 2004, 18:54
Danke erst mal,
aber funktionieren tuts leider immer noch nicht... kann schon sein dass die röhre sich nich einschaltet ohne autoradio.
ist dann aber ziemlich blöd.
Vielleicht habt ihr ja noch mehr Ratschläge, würde mich freuen.
Sebbe
#4 erstellt: 02. Dez 2004, 19:46
Hab jetzt mal angeschlossen:
den +pol an BATT und den -pol an GND tut sich aber gar nix.
ein ganz leises brummen hört man wenn ich meine Stereoanlage ganz aufdrehe. (aber auch nur wenn ich de -pol nich angeschlossen ist, schließe ich diesen wieder an GND an ist das brummen weg)
Sieht aus als wäre der Verstärker kaputt.
Wenn ich dann den -pol der Spannungsquelle an L+ oder R+ der röhre anschließe dann hör ich ein ganz leises surren. (hörts sich so an an als wenn es zur musik mitläuft)
Hört sich alles verdamt kompliziert an
[Beitrag von Sebbe am 02. Dez 2004, 19:47 bearbeitet]
tiger007
#5 erstellt: 02. Dez 2004, 21:33
hallo nochmal! hab ein bissl im netz info gesucht
die endstufe sollte sich einschalten wenn du den remote anschluss auch an plus deines trafos anschliest. (hoffe ich)
also mach mal batt und rem an plus ,und gnd an minus.vileicht gehts jetzt
Sebbe
#6 erstellt: 02. Dez 2004, 21:45
Danke, hab selbst auch gesucht und bin fündig geworden.
Das teil funzt jetzt aber nicht über high level sondern chincheingänge. Dröhnt wie drecksau, bekommt keine tiefen Schläge hin (tiefste frequenz 50Hz) und läuft die ganze zeit mit. (also man hört gesang auch über den sub)
Auch wenn ich den sub ganz leise laufen lasse übertöhnt er grauenhaft die musik erst wenn ich meine Sereoanlage richtig aufdreha stimmt das Verhältnis.
Also kurz gesat: scheiße
Jetzt muss ich nur noch das mit den High Level hinkriegen vielleicht gehts dann besser was ihr ehr bezweifle.
Ist es denn machbar dass ich am sub nur die Bässe selber also ohne gesang usw hinbekomme?
Gruß, Sebbe
Bass-Oldie
#7 erstellt: 02. Dez 2004, 21:52
Eine Bassröhre braucht einen Filter davor, der alle anderen Frequenzen abtrennt, die am Bass nichts zu suchen haben.
Der Anschluß über Cinch war korrekt, allerdings solltest du das LFE Signal nehmen, wenn du einen AV Surroundverstärker hast.
Ansonsten brauchst du einen Equalizer oder einen Tiefbassfilter um die hohen Frequenzen wegzubekommen...
Sebbe
#8 erstellt: 02. Dez 2004, 23:33
Hab relativ wenig Ahnung won dem ganzen, möchte die röhre demnächst in mein auto verlegen und da ich erstmal eine Alternative suche zu einem groß angelegten Car-Hifi System denk ich dass ein kleiner aktiver Subwoofer zu den Standartboxen (tausche sie vielleicht auch gegen etwas bessere aus) für eine einigermaßen gute ergänzung sorgt.
Die röhre gibt im Zimmer ehr weniger her da sie ja normal auch fürs Auto gebaut ist.
Werde mir dann auch noch ein neues Autoradio zulegen dass ja aber sicherlich nicht über chinch ausgänge verfügt.
Darum wäre für mich die verkabelung über high level wichtig. Und die funktioniert irgendwie nicht recht.
Wie dass mit dem Bassfilter funktionier weis ihch ehrlich gesagt überhaupt nich und weis auch nicht ob es sich lohnen wird (preislich usw.)
Ich weis dass gehört jetzt schon eigentlich nich mehr in diesen Bereich.
Aber vielleicht hat noch jemand eine Ahnung wo ich di Röhre solang in meimen Zimmer plaziere um den bestmöglichen Bass zu erhalten.
Mitten im Zimmer klingts schrecklich, da hört sichs schon besser an wenn man sie in ein kleines regal legt.
Gruß Sebbe
und danke für euere qualifizierten Antworten
[Beitrag von Sebbe am 02. Dez 2004, 23:33 bearbeitet]
Bass-Oldie
#9 erstellt: 03. Dez 2004, 07:03
Ich verschiebe den Thread trotzdem mal ins Car HiFi, die können dir da mit dem Anschluß sicher besser helfen.
Doppelspulen-Subwoofer richtig anschließen
tobiasmarx am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  6 Beiträge
Condor Subwoofer ????
Der_Unwissende am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  5 Beiträge
Subwoofer-Röhre und Endstufe
Die_Eule am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  21 Beiträge
subwoofer richtig anschließen
Durex am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  6 Beiträge
wie Subwoofer richtig anschließen?
octibaby am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer läuft nicht richtig
Malkem am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  6 Beiträge
Subwoofer Pioneer TS-WX205A wie anschließen?
colt3000 am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer funktioniert nicht richtig?
..:Sebbi:.. am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  21 Beiträge
Pyle Subwoofer aus Röhre in Kiste einbauen
Balu1982 am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  5 Beiträge
Chinch zu High Level
gatcha am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliediskar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.033
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.223
