Raptor (aber welcher amp/gehäusemaße)
quaeler1
#1 erstellt: 25. Dez 2003, 19:05
Hi
Will mein Auto Car Hifi mäßig aufrüsten und wollt mir schon etwas brutaleres nehmen.
Vor allem der Preis (Neu340EUR) und die guten Kritiken in Fachzeitzschriften haben mich dabei auf den Carpower Rabtor 12 gebracht!
Von euch möchte ich jetzt wissen welche möglichst günstige Endstufe zu diesem 1000 W RMS @4 Ohm starken Woofer passt, was Ihr von den Teilen haltet (Weiß vielleicht zufällig jm. wieviel so einer SPL mäßig, in Zahlen bringt) und vor allem die idealen gehäuse daten (sollte vielleicht abgeschrägt sein und halt bassreflex).
Außerdem hab ich noch ne Frage: will halt den oben beschriebenen Raptor einbauen und vorn ein Hertz HSK 130 (70W RMS 4 Ohm) und Hinten nen HSK 1600 (125 W RMS 4 Ohm) und meine Frage ist halt ob mein Stromkabel(20 mm²) reicht (wäre es vielleicht gut nen Digitalen Monoblock Als Sub-Amp zu nehmen um Strom zu "sparen"?
Hier noch ein paar Daten zum Raptor:
12"
fs 4 ohmm
Music Power 1500 W
Nennbelastbarkeit 1000 W RMS
SPL 87 db
CMS 0,07 mm/N
Mms 180g
Qms 9,04
Qes 0,58
Qts 0,55
Vas 22,5l
re 3,3Ohm
Kraftfaktor (bxL) 16,5
Le 1,1 mH
Xmax +/- 13,5mm
Sd 470 cm²
Magnetgewicht 172 oz
Gewicht (gesamt) 13 kg
Danke schon jetrzt für eure Hilfe !!
[Beitrag von quaeler1 am 25. Dez 2003, 19:42 bearbeitet]
André78
#2 erstellt: 25. Dez 2003, 19:39
Die Membran vom 12Zöller hat 'ne Fläche von 470cm².
Fs 43Hz und Z 4Ohm.
polosoundz
#3 erstellt: 25. Dez 2003, 20:24
Sorry aber dein 20er Kabel reicht im Leben nicht!
Wenn du den Sub mit 1000 Watt wirklich fordern willst und eine entsprechende Endstufe verbaust brauchst du allein für die schon ein 35er Kabel...
Insgesamt bist du mit nem 50er Kabel gut beraten, da haste noch gut Reserven...
matzesstyle
#4 erstellt: 25. Dez 2003, 21:38
die steg qm 310.2x ist aber eine 2kanal, wenn du die dann brückst haste genug leistung. ist aber nicht ganz so billig. die günstigere version wäre eine 2kanal von monacor die carpower wanted 2/600
De_Butcher_Gerd_
#5 erstellt: 25. Dez 2003, 21:48
ich hatte eine impulse sd-1200 am raptor! die ist digital, liefert 1036rms bei 2ohm,631 bei 4ohm, kostet in aller regel zwischen 300 und 350 euro und hatte den raptor recht gut unter kontrolle!
[Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 25. Dez 2003, 21:52 bearbeitet]
matzesstyle
#6 erstellt: 25. Dez 2003, 21:59
kannste den raptor an der impuls überhaupt auf 2 ohm laufen lassen? der raptor hat doch nur eine 4ohm schwingspule
De_Butcher_Gerd_
#7 erstellt: 25. Dez 2003, 22:02
@matzesstyle: da liegst du richtig! wollt nur damit sagen, dass aus dem raptor, auch bei 631rms schon was raus kommt!!
Son_of_Thor
#8 erstellt: 26. Dez 2003, 02:00
So,
dann werde ich hier auch nochmal was dazu sagen.
Ich habe darüber schon sehr oft diskutiert, der Raptor ist ein Woofer der nicht einfach zu händeln ist.
Er braucht sehr lange bis er richtig eingewobbelt ist und nach jedem Start braucht er auch eine kurze Zeit bis er zur Höchstform aufläuft.
Dann ist ein Subsonic PFLICHT bei diesem Sub, denn er schlägt wirklich unheimlich schnell an, und eine Stufe mit Leistung und gutem DF.
Also keine D-Rex oder Impulse wobei die Impulse noch ne bessere Wahl wäre, allerdings völlig falsch eingesetzt denn sie macht ihre Leistung bei 2Ohm womit sie also verschenkt wäre.
Erstmal die Frage was möchtest du anlegen für die Stufe?
Dann ein 50 mm Quadrat iss schon sehr gut ein 35er wirds auch tun.
Der Matzesstyle hat schon eine sehr gute Stufe empfohlen an der Steg wird er sicher Spaß machen, allerdings nur wenn du Radio mit eingebauten Frequenz Weichen hast, dann einfach das Radio auf 80 Hz Low-Pass stellen und die Filter in der Steg entfernen dann hast du einen 21 Hz Subsonic, ansonsten nicht dann wäre ein Syrincs Subcontrol II richtig.
Ansonsten eine Eton PA5002 wäre sehr gut kannste gebraucht für 399 schießen und wird dann richtig Spaß machen.
Mfg Dirk
De_Butcher_Gerd_
#9 erstellt: 26. Dez 2003, 07:48
@son of thor: ich hab dir schon einmal gesagt, dass mit den 4ohm ist schwachsinn!!! klar macht sie an 2mehr aber das macht jede andere auch! laut deiner aussage dürfte man sich keine 4ohm woofer mehr kaufen oder immer zwei davon!!!!
Son_of_Thor
#10 erstellt: 26. Dez 2003, 14:51
@De_Butcher_Gerd
Du verstehst nicht wie ich das meine.
Wieso sollte man sich eine Stufe kaufen die an 2Ohm erst ihre ganze Leistung schiebt? Denn diese Leistung bezahlst du!
Kaufe dir für den selber Preis eine die an 4Ohm richtig schiebt und eben nicht 1Ohm stabil bzw 2Ohm als Monoblock ist da hast du einfach mehr von.
Mfg Dirk
Ich habe auch eine 1Ohm stabile Endstufe welche ich zum hören an 4Ohm und zum drücken als 1Ohm laufen lasse.
[Beitrag von Son_of_Thor am 26. Dez 2003, 14:57 bearbeitet]
De_Butcher_Gerd_
#11 erstellt: 26. Dez 2003, 15:06
aber eigentlich alle guten mono stufen sind 2ohm stabil!! die steg und die eton auch!!! gut die steg ist halt eine stereo!
[Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 26. Dez 2003, 15:08 bearbeitet]
quaeler1
#12 erstellt: 26. Dez 2003, 16:52
hi
danke für eure Hilfe!
Hab mir aufgrund eurer Beiträge und weiterer Recherchen folgendes überlegt:
Der Raptor kommt an eine Wanted 2/600 (hat 1080 W RMS @ 4 Ohm gebrückt) eventuell mit ner Subcontrol 2 falls die Wanted keinen Subsonicfilter hat...
Dann wird noch n weiteres Stromkabel nach hintengelegt und eventuell noch n Powercap dabeigestellt.
Ghäusemäßig hab ich mal bisjen mit berechnungssoftware rumgespielt un dabei hat mit das Prog von JBL folgendes präsentiert:
Trapezförmiges Basreflexghäuse mit ca 61 Litern Volumen, F3=26,2 Hz, Fb=31,3, und folgenden maßen:
a=55,2 cm
b=43 cm
c1=29,7 cm
c2=38,3 cm
probleme gabs nur beim reflexrohr das idealerweise 12,7 cm durchmesser haben müsste dann müsste es jedoch so lang sein dass es nicht mehr ins 38,3 cm gehäuse passt! es sei den ich mache es seitlich rein weiß aber nid ob das vielleicht nachteile bringt....
Son_of_Thor
#13 erstellt: 26. Dez 2003, 18:13
Tja und die Eton ist auch eine Stereo!
Und es muß kein Monoblock für nen Sub sein.
Die 2/600 hat keinen Subsonic meines Wissens was kostet das Teil denn?
Aber schonmal besser als die Impulse obwohl auch der DF Wunder.
Mfg Dirk
De_Butcher_Gerd_
#14 erstellt: 26. Dez 2003, 22:48
@son of thor: hast recht! diesmal!
Atomic Manhattan 12S4 Gehäusemaße
Nobody's_Perfect am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  2 Beiträge
Raptor
Raptor" am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  14 Beiträge
Raptor
pss0805 am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  3 Beiträge
Hifonics PW1228 - Gehäusemaße?
FireandIce1973 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  3 Beiträge
Welcher Amp?
Milan2000 am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  2 Beiträge
Tiefe Abstimmung Raptor 12
O_Beatzzz am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  9 Beiträge
Raptor 12" vs. GZNW 12"
surround???? am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  6 Beiträge
Raptor 12
FabiaRS am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  17 Beiträge
Raptor 12"
bassyunkie am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  25 Beiträge
CP Raptor
N3ophyt3 am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  12 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.426
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.515
