HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2´xkicker s12l7 2ohm gehäuse bauen? | |
2´xkicker s12l7 2ohm gehäuse bauen?+A -A |
kowa24hamm
01:40
erstellt: 20. Nov 2004, |
hallo zusammen erstmal hoffe ich das ich hier richtig bin und mir weiter geholfen werden kann! :-) also ich habe einen astra g 3türer und wollte meinen alten musik ausbau rausschmeissen und gegen einen neuen tauschen! also ich habe mir 2 kicker s12l7 30er in 2x2ohm gekauft die von zwei soundstream van gogh vga 1600.2 angetrieben werden! jetzt wollte ich halt ein gehäuse für die beiden bauen und zwar sollte es ein streetbass gehäuse (bassreflex) mit jeweils 70liter also zusammen 140liter ergeben! mein kofferraum gibt eine breite von 1,05m her die höhe kann bis zu 0,45m werden! die schräge von der rücksitzbank sollte mit verbaut werden! die subs sollen dann zur kofferraumklappe zeigen! jetzt ist nur die frage wie ich das ausrechne? also die breite wird wohl 105cm sein und die höhe 45cm nur wieviel muss ich dann in die tiefe gehen? die trennwand/bassteller und der rechteckige bassreflexkanal sollte auch mit eingerechnet werden! und zwar soll der kanal eine breite von 6,35cm un eine höhe von 33,655cm haben der kanal sollte dann auch eine länge von 41,91cm haben! das sind die vorgaben von kicker für ein optimales verhältnis! kann mir irgendjemand mal sagen wie ich das ausrechnen soll bzw. kann mir das jemand mal ausrechnen? vielleicht hat ja noch jemand paar tips zum gehäuse selber ich bin für jeden ratschlag dankbar!!! danke schonmal im vorraus gruss christof |
JL-Warrior
13:26
Hallo. Hab mir das ganze mal grob durchgerechnet. Wenn du die Kiste aus 19ner MDF machst 1m breit und 45cm hoch kommst ca auf eine tiefe von 43cm. Wobei ich jetzt die schräge der Rückbank nur ungefähr angenommen habe. Müsstest mal messen um wieviel sie bei einer höhe von 45cm zurück fällt dann kann ichs dir ziemlich genau ausrechnen. Ist das Volumen inklusive Refelexkanal angegeben oder ohne? MFG [Beitrag von JL-Warrior am 20. Nov 2004, 13:58 bearbeitet] |
Smaggs
20:19
Hallo, denkst Du nicht das 70Liter für einen Sub ein wenig viel sind? Wie kommst du darauf? Und ähhh, was ist nen Streetbass-Gehäuse??? ![]() |
kowa24hamm
12:00
erstellt: 22. Nov 2004, |
@jl-warrior wollte eigentlich die seiten aus 19er und die front aus 21er bauen! es kommen dann auch noch dreiecke an jede wand zur verstrebung! wenn du lust hast kannst du mal unter ![]() auf die deutsche bedienungsanleitung klicken und dir das mal durchlesen! ist ganz gut erklärt! @smaggs wäre auch praktisch wenn du dir mal die anleitung durch liest dann weisst du was ich meine! 70liter für einen bassreflexgehäuse ist genau die mitte! min.50L max.92L pro bass! wobei die 92liter als Spl gehäuse ganz tief in den keller gehen aber zu unsauber kommen! mir wurde das 50er oder 70er gehäuse geraten! falls jemand das file nicht öffnen kann hier mal ein auszug: Geschlossene Gehäuse für die Solo-Baric L7-Serie Der Kicker Solo-Baric L7 ist so konzipiert, dass er mehr Leistung bietet als ein entsprechender runder Lautsprecher und in den empfohlenen geschlossenen Gehäusen fantastisch klingt. Diese geschlossenen Gehäuse bieten die beste Wiedergabe und die meiste Energie bei sehr niedrigen Frequenzen, um 20 bis 30 Hz herum. Die empfohlenen geschlossenen Kompaktgehäuse liefern eine massive, treibende Basswiedergabe und können mit extrem hohen Verstärkerleistungen betrieben werden. Ein Vorteil des Hochleistungs-Aufhängungssystems der Solo-Baric L7-Serie ist, dass diese Lautsprecher in größeren geschlossenen Gehäusen für Ultra-Soundqualitäts-Anwendungen (SQ) eingesetzt werden können, ohne deutlich an Belastbarkeit zu verlieren. Solo-Baric L7-Gehäuse können bis zur Größe der SQ-Gehäuse gehen, die einen sehr flachen Frequenzgang und stark erweiterten Tiefbass bieten. Tieftöner der Solo-Baric L7-Serie bieten auch in geschlossenen Gehäusen zwischen der Kompakt- und der SQ-Größe gute Leistungen. Diese Systeme zeigen einige der Vorzüge beider Gehäuse (starker Effekt und niedriger Hub) und klingen meist wie die Box, der sie größenmäßig am nächsten sind. Diese Gehäusevolumen-Empfehlungen sind für den Luftraum innerhalb des Gehäuses und schließen den Hub des Tieftöners mit ein. Machen Sie den Luftraum nicht größer als empfohlen. Empfohlene geschlossene Gehäuse - Mäßiger Wirkungsgrad Modell Kompakt (Min. Gehäusevolumen) SQ (Max. Gehäusevolumen) S8L7 0,33 Kubikfuß. Belastbarkeit = 450W, 9,34 I 0,75 Kubikfuß. Belastbarkeit =450W, 21,24 I S10L7 0,66 Kubikfuß. Belastbarkeit = 600W, 18,69 I 1,0 Kubikfuß. Belastbarkeit =600W, 28,32 I S12L7 0,88 Kubikfuß. Belastbarkeit = 750W, 24,92 I 2,0 Kubikfuß. Belastbarkeit = 750W, 56,64 I S15L7 1,5 Kubikfuß. Belastbarkeit = 1000W, 42,48 I 6,0 Kubikfuß. Belastbarkeit = 1000W, 69,92 I Die folgende Seite zeigt Beispiele für die minimale Gehäusegröße für jeden der Solo-Baric L7. Bei den Plattengrößen wird von einer Holzdicke von 3/4" ausgegangen. 8 Solo-baric L7 Subwoofer Installation Plattengrößen für minimale empfohlene Gehäuse: Modellvolumen (Kubikfuß) Platte A Platte B Platte C S8L7 0.33 10” x 10” 10” x 8” 8” x 8.5” S10L7 0.66 12” x 12” 12” x 10,5” 10,5” x 10,5” S12L7 0.88 13” x 13” 13” x 11,5” 11,5” x 11,5” S15L7 1.5 16,5” x 16,5” 16,5” x 11,5” 15” x 11,5” 1 Zoll = 2,54 cm 1 Zoll = 25,4 mm 1 Kubikfuß = 28,32 l HINWEIS: Alle geschlossenen Boxen sollten zu 50 % mit losem Polyfil gefüllt werden. Nach etwa zwei Wochen erreichen die Solo-Barics die optimale Tiefbassleistung. Bassreflexgehäuse für die Solo-Baric L7-Serie Bassreflex-Solo-Barics? Absolut … und mit voller Leistung! Diese Gehäuse besitzen massive Slot-Loading-Reflexöffnungen mit extrem niedriger Luftgeschwindigkeit, deren bebender Bass Ihre Haare zu Berge stehen lässt (falls Sie noch welche haben)! Diese Art von Boxen sind die Gehäuse der Wahl für extreme Straßen-Bass- und Hochleistungs-Schalldruckwettbewerbe. Folgende Tabellen zeigen die drei empfohlenen Bassreflexgehäuse für jeden Solo-Baric-Treiber. "Kompakt" bietet im Vergleich zu einem geschlossenen Gehäuse eine bessere Bassleistung, kann aber in einem kleineren Raum eingebaut werden. Es ist das kleinste Design, das für jeden Tieftöner funktioniert. Obwohl es das kleinste Bassreflexgehäuse ist, ist die Leistung zwischen 30 und 80 Hz deutlich höher als bei einer geschlossenen Box. Die zwei anderen Bassreflexmodelle haben in diesem Bereich eine proportional höhere Leistung. "Street Bass" ist ein mittelgroßes Gehäuse, das einen Bass bietet, den man noch mehrere Häuserblocks weiter hören kann. Und er geht ganz TIEF runter! "SPL / Deep Bass" ist ein großes Gehäuse mit hohem Wirkungsgrad, das genug Leistung bietet, um Schalldruck-Wettbewerbe zu gewinnen, UND einen Bass bringt, der tief bis in den Keller reicht. Echt fantastisch! Wenn Sie genug Platz haben und das meiste aus Ihrem Solo-Baric L7 herausholen wollen, sollten Sie eines dieser Gehäuse versuchen. Sie werden es nicht bereuen. 9 Solo-baric L7 Subwoofer Installation Empfohlene Bassreflexgehäuse - Hoher Wirkungsgrad Modell Compact Street Bass SPL / Deep Bass S8L7 0,66 Kubikfuß + Öffnung; 0,8 Kubikfuß + Öffnung; 1,0 Kubikfuß + Öffnung; 1,5 x 9,5" Öffnung, 19,25" lang 1,75 x 9,5" Öffnung, 19,75" lang 2 x 9,5" Öffnung, 21,25" lang Belastbarkeit = 300W Belastbarkeit = 325W Belastbarkeit = 325W S10L7 1,25 Kubikfuß + Öffnung; 1,75 Kubikfuß + Öffnung; 2,25 Kubikfuß + Öffnung; 2,5 x 11,25” Öffnung, 19.75” lang 2,75 x 11,25” Öffnung, 17.75” lang 3 x 11,25” Öffnung,18” lang Belastbarkeit = 500W Belastbarkeit = 525W Belastbarkeit = 550W S12L7 1,75 Kubikfuß + Öffnung; 2,5 Kubikfuß + Öffnung; 3,25 Kubikfuß + Öffnung; 2,5 x 13,25" Öffnung, 22,5" lang 2,5 x 13,25" Öffnung, 16,5" lang 3 x 13,25" Öffnung, 14,5" lang Belastbarkeit = 750W Belastbarkeit = 750W Belastbarkeit = 750W S15L7 3,0 Kubikfuß + Öffnung; 4,5 Kubikfuß + Öffnung; 6,0 Kubikfuß + Öffnung; 2,5 x 16,25" Öffnung, 19,5" lang 3,0 x 16,25" Öffnung, 14,75" lang 3,5 x 16,25" Öffnung, 13,75" lang Belastbarkeit = 1000W Belastbarkeit = 1000W Belastbarkeit = 1000W vielleicht hab ihr ja noch ne andere idee? könnt ja mal was dazu sagen! danke aufjedenfall gruss christof |
kowa24hamm
14:46
1l = 1000cm³ = 10x10x10 (BxHxT) 105 (gesamt) - 6 (2xSeitenwand + Trennwand) = 99 Breite 45 (gesamt) - 4 (Deckel + Boden) = 41 Höhe Fläche also 41x99= 4059cm² Tiefe ergibt sich aus Volumen / Fläche, also 140000cm³/4059cm²=34,5cm + 4 (2xWandstärke)=38,5cm Außenmaß das hat mir einer aus nem anderen forum geschrieben hört sich doch eigentlich ganz gut an! da ist die schräge ja noch nicht mit eingerechnet aber wenn ich einfach noch die schräge dazu packe habe ich doch das volumen von dem resonanz kanal und dem sub! dann müsste es auch wieder hin hauen! super jetzt bin ich nur noch mehr verwirrt da mir grade gesagt wurde das ich lieber das 50L gehäuse bauen soll! ein anderer sagt aber das das 70er besser sein soll und kicker schreibt das ja auch in seiner bedienungsanleitung! was nun? wenn das sche.. holz nicht so teuer wäre dann würde ich einfach mal beides bauen! aber ich glaub das ich wohl das 70er baue! wenns richtig schäppert ist doch gut wenn nicht habe ich halt pech gehabt! oder was meint ihr? |
Smaggs
18:04
Gut, okay... ![]() Dann würde ich das 70er G-Häuse bauen und wenns net passt kannst ja das Volumen problemlos auch verringern. Testen ist die devise. ![]() |
kowa24hamm
18:53
hast du dir nur die deutsche anleitung durchgelesen? wenn ja dann lies dir mal das englische datenblatt durch ! da wird nochmehr beschrieben! das hat mich jetzt noch mehr durcheinander gebracht! aber dort sind auch leistungskurven angegeben was wieviel wo bringt! gruss christof |
Kicker S12L7 Reserveradgehäuse bauen Michael-92 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 16 Beiträge |
Gehäuse für Kicker S12L7 Atomix am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 6 Beiträge |
Kicker S12L7.... welches Gehäuse Grünegurke am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 16 Beiträge |
Kicker S12L7 Geschlossenes Gehäuse Alpine*Alex am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 16 Beiträge |
Gehäuse maße von kicker s12l7 kickerbass92 am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 2 Beiträge |
kicker solobaric (12L7)s12L7) FuNkYStYlEz am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 6 Beiträge |
Suche gehäuse Kicker solobaric s12l7 rs3flo am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 2 Beiträge |
Kicker S12L7 Andreaswolbring12" am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 9 Beiträge |
Kicker S12L7 Oberpas am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 10 Beiträge |
Kicker Solobaric S12L7 derbeder-89 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddigitalboy97
- Gesamtzahl an Themen1.558.298
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.209
