| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Ist das normal?? | |
Ist das normal??+A -A |
sierrafreak
erstellt: 16. Nov 2004, 18:38
Hey, Will mir ein gebrauchten Sub kaufen, der Verkäufer meint das sie ein bisschen kratzt weil sie noch nicht eingespielt ist. Das sie nur ein paar Stunden in betrieb war. Ist das normal??
Panda^^
erstellt: 16. Nov 2004, 18:54
hi, biste gewerblicher teilnehmer? haste wohl ein häckchen in deinen einstellungen drinne. also ich kann nur aus meinen erfahrungen sprechen und die subs haben nicht beim einspielen(ja einspielen sollte man bevor man ihn bis an die grenzen belastet) gekratzt. aber könnte sein wenn der sub sehr hart ist, dass dieses kratzen erst verschwindet wenn er weich gelaufen ist.(aber kann ich nicht bestätigen ist nur ne vermutung) mfg j |
LocDog187
erstellt: 16. Nov 2004, 19:01
Serz! Was für nen Sub solln das sein? Das ist nämlich ganz und gar nicht normal, dass der kratzt. Auch vorm Einspieln sollte ein Sub nicht kratzen. MFG Swen |
sierrafreak
erstellt: 16. Nov 2004, 19:07
Ist eine Cerwin Vega Stroker 18S!! |
A-Abraxas
erstellt: 16. Nov 2004, 19:15
.... und nach einem kostenpflichtigen reconen wird er auch nicht mehr kratzen .Dann muss er allerdings wirklich wieder eingespielt werden Viele Grüße |
sierrafreak
erstellt: 16. Nov 2004, 19:18
kostenpflichtigen reconen?? Roconnen was das?? |
Illuminate
erstellt: 16. Nov 2004, 19:24
reconen = Rekonstruktion ... sprich die ausgelaierten Teile eines Chassis gegen neue wechseln ... kannst bei billigen LS vergessen, jedoch bei hochwertigen kommt es dir auf jeden Fall viel billiger als einen neuen zu kaufen! |
sierrafreak
erstellt: 16. Nov 2004, 19:31
Was ratet ihr mir?? Soll ich denn Stroker 18S für 500 Euro kaufen? Oder ist des zu teuer? Merkt man das kratzen überhaupt?? |
A-Abraxas
erstellt: 16. Nov 2004, 19:45
Oh Gott ... Für 500,- lässt sich sicher ein sehr guter Subwoofer in einwandfreiem Zustand finden. Wenn es nicht aus irgendwelchen speziellen Gründen genau so ein 18er SVC Stroker sein muss, bei dem für die Instandsetzung nochmal ein nennenswerter Betrag zu berappen ist, empfiehlt es sich nicht, dafür 500,- Euro hinzulegen. Deutlicher gesagt : unter normalen Umständen völliger Quatsch ! Schreib´ mal hier rein, was Du für einen Sub haben möchtest, wie groß das Gehäuse sein darf, wieviel Endstufenleistung Du zur Verfügung hast - und dann können Dir sicher einige Alternativen genannt werden. Viele Grüße |
sierrafreak
erstellt: 16. Nov 2004, 19:53
Okay!! Eigentlich wollte ich eine Stroker 18S und eine Hifonics Colossus XI, 2 Maxxima und noch irgend ein Cap, weiß aber noch nicht welchen? MFG |
Klangpurist
erstellt: 16. Nov 2004, 20:02
Moment, ein Stroker ist kein normaler Woofer, kannst du das kratzen genauer beschreiben? Bei Strokern ist es manchmal so dass ein gewisses "Kratzen" da ist, das legt sich dann mit der Zeit, nur müsste man das echt mal genauer wissen was das für ein kratzen ist. |
A-Abraxas
Hallo nochmal, der Stroker ist ein Top-Chassis, keine Frage . Aber bevor Du ihn defekt kaufst, solltest Du wissen, ob eine (fachgerechte !) Instandsetzung noch möglich ist (die werden schon eine Weile nicht mehr produziert) und was diese kostet.Ein Bassreflexgehäuse in der Größe ab etwa 150L Volumen muss dafür eingeplant werden .Die Colossus ist natürlich eine dafür gut geeignete Endstufe , aber lass den Cap weg und nimm anstelle der Maxxima eine Hawker Batterie (direkt an der Endstufe). Die Hawker hat gegenüber der Maxxima eine mehr als doppelt so hohe Stromlieferfähigkeit.Viele Grüße |
sierrafreak
erstellt: 16. Nov 2004, 20:09
Kann das Kraten leider nicht genauer Beschreiben, da ich sie nicht habe, wie sie kaufen und der verkäufer hat mit gesagt das sie leicht kratzt. Hätte eine ca.160 Liter Kiste für den Stroker. |
Klangpurist
erstellt: 16. Nov 2004, 20:17
also 500 Euro ist zuviel für einen gebrauchten Stroker, wenn der aber wirklich erst ein paar Stunden gelaufen ist, geht der Preis. Wenn das Kratzen im Betrieb deutlich hörbar ist, dann ists wohl ein defekt. Wenn er jedoch sauber spielt und das Kratzen nur auffällt wenn man direkt davor sitzt, dann wird sich das wahrscheinlich mit der Zeit geben. Die Colossus ist natürlich net so toll für den Woofer, da sie ihre Leistung erst bei niedrigen Impedanzen liefert, aber dafür hast du dann mehr Kontrolle. |
sierrafreak
erstellt: 16. Nov 2004, 20:28
Okay danke euch fürs erste!! Ich frage den verkäufer nochmal ob das Kratzen deutlich zu hören ist oder ob man es nur hört wenn mal davor sitzt, wenn mal es nur hört wenn man davor sitzt dann kaufe ich sie. |
sierrafreak
erstellt: 16. Nov 2004, 20:32
Er meint, dass es ein leichtes Kratzen in der Schwingspule ist. |
Klangpurist
erstellt: 16. Nov 2004, 20:42
Ich hoffe das hilft dir, Zitat vom Oki |
LocDog187
erstellt: 16. Nov 2004, 21:36
Serz! Also die alten Stroker werden nicht mehr gebaut, es werden meiner Auskunft nach, aber weiterhin Reconekits erhältlich sein. Sind wohl rar in Deutschland zu bekommen, und dann für teuer Geld ... kannst mit bestimmt 300 Eur rechnen. Also mein 18er kratzte auch nicht (war neu) und mein 15er davor auch nicht (naya, nachdem die Spule abgeraucht ist schon )Würde mir ihn erstmal genauer anhören ... vielleicht gehts wirklich nach ner Zeit von allein weg. MFG Swen |
sierrafreak
erstellt: 16. Nov 2004, 21:49
Okay! Danke!! Wird eine schwere Endscheidung!! MFG sierrafreak |
tranier
erstellt: 16. Nov 2004, 22:00
naja das kratzen kann auch kommen wenn der magnet nicht mehr ganz fest am Korb sitzt und sich dadurch die Membrane verzieht, das ist gar keien schöne Sache. Aber es gibt immer noch Stroker zu finden, gebrauchte die eher etwas billiger sind, ich würde lieber warte als ein Risiko einzugehen. |
Klangpurist
erstellt: 16. Nov 2004, 22:13
beim ebay ist auch gerade ein 18S drin, den bekommst bestimmt so für 380 geschnappt |
Ist das Normal ?! Thooradin am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 13 Beiträge |
ein sub eingespielt der andere nicht , krasser unterschied ! Mr.Kabelsalat am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 3 Beiträge |
3,8 OHM ? Is das normal??? HenroX am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 4 Beiträge |
unterschied zwischen normal und verkehrt ? DonBlueDragon am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofereinbau: normal oder invers? Eraser-1 am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 3 Beiträge |
Wooferklang normal?? zippi8 am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 7 Beiträge |
Bandpass drückt im zimmer kein bisschen b4st! am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 8 Beiträge |
sub kratzt! böhser-Onkel am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 17 Beiträge |
Muss ein Sub "eingespielt" werden? Sturzgebimmelt am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 2 Beiträge |
RS6 Bass Poltert. Normal? Muschkote am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.307
